Staro 19.04.2012., 09:12   #1
tonini
tonini's Avatar
Lokacija: šibenik
Postovi: 344
USB stick za mobilni internet
Na otoku Kapriju kraj Šibenika ne postoji druga osim dialing up konekcije na internet i to toliko loša da se i ne isplati koristiti jer je i sama pošta bežično povezana s gradom.
Još prošle godine kupio sam t-comov USB stick za mobilni internet. Kako je veza i sa njim bila slaba odustao sam.
Sad koristim isti stick samo sa bon bon karticom. Nešto bolje, ali u svakom slučaju sporo otvaranje stranica.
Pojavljuje se EDGE (2G) signal i to dobar, download 256 kb/s.
Pitanje dali se antenom koja bi se priključila na stick HUAWEI E173 (koji ima utor za dodatnu antenu) pojačao prijem signala a time i brzina izlaska na internet.
tonini je offline   Reply With Quote
Staro 19.04.2012., 11:44   #2
Postovi: 23,532
Izgleda da su nabavljali više serija / pod modela tog stick - a, po ovome neki imaju a neki ne konektor za vanjsku antenu:
http://3g-modem.wetpaint.com/page/Huawei+E173
Konektor (na kabelu antene) ima oznaku CRC9. EDGE (2G) signal radi kao i GSM vulgaris na 900/1.800 Mhz.
EDGE podrazumjeva download 256 kb/s, jasno kad je moguće ostvarit link i da zadovoljava kvalitetom.
Obzirom na opisanu situaciju pravo rješenje bi moglo biti relativno skupo, prvo probaj otkrit gdje se nalazi bazna stanica sa koje loviš signal.
Rješenje bi bilo:
- nabavi kvalitetni usb produžni max. dužine 2 ili 3 M, ovo će ti omogućit izmještanje sticka "pod prozor" ili čak s vanjske strane ali tada treba paziti gdje i kako zbog kiše i ostalih atmosferilija
- nabavka usmjerene YAGI antene za GSM (900/1.800 Mhz), primjer:
http://www.roundsolutions.com/shop/p...1800-1900.html
antenu ćeš usmjerit u smjeru bazne stanice ili odakle dobivaš refleksiju (najbolji signal),
ne zaboravi da treba probati H i V polarizaciju (kako je antena okrenuta, vodoravno / okomito)
- i sada ti još treba pig-tail (prelaz) sa odgovarajućim konektorima, na jednom kraju je navedeni CRC9 a na drugoj strani "obrnuti" od konektora kabela antene, primjer:
http://www.cellink.com.au/productdet...uawei&tsm=E173
Osim usb produžnog sve drugo je teško dobavljivo kod nas ili ako i ima onda je xy puta skuplje.
That's all
Staro 19.04.2012., 14:05   #3
tonini
tonini's Avatar
Lokacija: šibenik
Postovi: 344
Vidija sam i ja sve ovo moj je model E173s-1, i ima mali ženski konektor sa strane, da li je on spreman za konekciju ne znam, jer su stavljene * kraj naziva konektora.
Na e-bay ima dosta tih malih antena, kablova te ujedno i ova za koju si dao link. Do sad sam sve uredno dobivao od ovih sitnica što bi naručija, ali bi se i načekao.
Ako ima, što mislim da ima, mogučnost za CRC9 konektor, nešto moram napraviti jer lito je prid nama a mobilna konekcija mi je potrebana.
Prvo ću probat ovo sa dužim USB kabelom, pa zatim dalje.
Staro 20.04.2012., 20:25   #4
Old friend
Postovi: 432
Ne mora nužno kod prozora ako je bazna na drugu stranu kao kod mene
signal ide uredno kroz zid i krov ako je bazna dovoljno blizu
ako je prozor kažem na nasuprotnu stranu nema nikakvu prednost da stavi kod prozora osim ako je bazna u tom smjeru ali opet mislim da ništa bolje u odnosu na zid, signal ako ga je dovoljno prođe i kroz zid i kroz staklo
trebalo bi neku vanjsku gsm/umts antenu nabaviti (izgleda slično kao riblja kost) pa je postaviti na krov obično imaju po 10 metara kabla pa je usmjeravati kao i televizijsku u smjer koji najviše odgovara
Old friend je offline   Reply With Quote
Staro 04.05.2012., 08:05   #5
tonini
tonini's Avatar
Lokacija: šibenik
Postovi: 344
Evo probao sa USB kabelom, oko dva metra, ali nema nikakvih poboljšanja. Testirao i vani i u kući. Ista brzina i jačina signala.
Jedino sad ostaje antena ali ne znam koja, ove kao riblja kost su dosta skupe ima li šta jeftino da se može iskoristiti.
Staro 04.05.2012., 20:08   #6
Old friend
Postovi: 432
Cijena joj je na žalost tolika kolika je oko 280kn... sa yagicom koliko znam recimo ne možeš loviti 3G na 2100Mhz a sa ovom možeš....
ni ona ne garantira hvatanje 3G signala ako ga nema otkud povući... ne može ga izmisliti,
i kod mene su bilo u sobi ili ispred kuće na ulici potpuno iste brzine i ping, ali meni je bazna na cca. 200-250 metara zračne linije na neboderu zato i kažem ako ima signala ima ako nema nema, ne pomaže ni prozor, ni ništa....
e173 sam po sebi nije vrh ponude stickova za mobilni net, i bolji stick hardware bi bio od pomoći, jedino provjeriti da li tele 2 ili vip bolje pokrivaju, ne biti nužno na t-comu ili bilo kojem ako je loš, a bonbon koristi t-com signal tako da je to u biti isto
da sada još za kraj dodati da se čeka pokrivanje sa LTE na spektru od 800Mhz ali kada će ne znam ali i to bi trebalo pomoći za takve slabo pokrivene krajeve, tu onda naravno e173 kao ne LTE stick više ne igra treba novi LTE stick
Staro 04.05.2012., 20:51   #7
Old friend
Postovi: 432
Nedugo kako sam ovo pisao počelo malo nevrijeme ovdje u Zg pljusčina, malo grmi i sijeva, nije obično ali su na par minuta ispale iz rada ove meni bliže bazne koje sam spomenuo gore na neboderu u susjednom kvartu, ove dalje nemam pojma gdje su...
i sad nema signala ili je jako slab sa tih daljih baznih (vrijednosti su od -113dBm nema signala do -51dBm pun signal, negativni decibeli metar)
znam ih po Cell ID-u... koje su to meni bliže ove "moje" a koje su dalje od mene...
eto malo se smirilo, pa se vratila jedna od te tri bliže od kojih ja lovim dvije mada još nije naj signal zna biti i -65dBm kada je stvarno dobar i u kući i ispred kuće isti.....
ali vidiš i ja po potrebi gubim signal i dobivam ga ne često ali eto baš kada sam tebi pisao o hvatanju signala morao sam ga i sam hvatati okolo
Staro 09.05.2012., 15:02   #8
tonini
tonini's Avatar
Lokacija: šibenik
Postovi: 344
Samo da napomenem da se radi o kući na otoku Kapriju kraj Šibenika, mislim da sam to napisa na početku.
Staro 10.05.2012., 03:59   #9
Old friend
Postovi: 432
Ma da i nije otok kažem ili probati sreću sa tom vanjskom usmjeri se u smjer Šibenika pa možda nešto i ulovi ili čekati pokrivanje sa modernijom mrežom čitaj LTE koja je sposobnija puno više pokriti, što se tiče i frekvencije i tehnologije.... 3G nije sposoban dobro pokriti to mu je i najveća mana uz dosta slabi kapacitet po jednoj baznoj zato se i ide na nešto bolje, tehnika narodu....
kada smo već kod ne imanja 3G nema ga svuda ni po Zg ne boj se i tu ima edge-a i danas
