#21754 |
Why So Serious?
Datum registracije: May 2005
Postovi: 151
Maxx nije pravilno stiskao ručicu.
![]() If you're in control, you aren't going fast enough. |
#21756 |
Why So Serious?
Postovi: 151
Ovisi pod kojim kutem ti je prst prilikom stiskanja ručice.
#21758 |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
A to smo na Sljemenu u ponedjeljak apsolvirali koji je način - pravilan način ! BTW, kupio Continental Rubber Queen 2.2 za 140kn. Teška 920g, i umjesto da bude široka pun kufer, isprve na kotaču je uža od WTB-a Exiwolf 2.1 ![]() Koji fail, nadam se da će se nakon prve vožnje raširiti, jer to je kao prava 2.35" guma. My ass... ![]()
#21759 |
Postovi: 1,675
Zbog upaljene tetive desnog kaziprsta nisam mogao stiskati rucicu pod kutem od -69 stupnjeva nego sam stiskao pod kutem od -45 stupnjeva, a kod pritiskanja rucice pod tim kutem dolazi do pomicanja servo wave klipa u rucici i on nepravilno ulazi u cilindar i onda mineralno ulje pod krivim kutem ulazi u celjust kocnice i zato mi klipovi zadnje kocnice nisu izlazili pod pravim kutem nego su bili malo otklonuti u lijevu stranu i radi toga otklona mi je cijeli bajk vibrirao. Da nije bilo Vuce, Onyxa, Rockya, sublera, kutomjera i catie nikada ne bi mogli to saznati. Zato sam sada poslao email R&D odjelu u Shimano da na sljedecem modelu to isprave jer je rijesenje banalno. A rijesenje problema je da prije nego ce se kocnica stiskati vise od nekoliko puta uzastopce prst mora gurnut u guzicu od mjesanke pit bulla i shih tzu staru 13mjeseci ![]() |
#21761 |
Why So Serious?
Postovi: 151
#21763 |
Why So Serious?
Postovi: 151
Obzirom da se problem nije pojavljivao prilikom servisa i nažalost nikako nismo mogli natjerati problem da se pojavi, pribjegli smo brainstormingu i teoretski pokušali doći do riješenja dotičnog problema metodom "Što bi bilo kad bi bilo?" Da li je problem otklonjen, znat ćemo tek za vikend prilikom terenskog testiranja vozila pri ekstremnim uvijetima u obroncima iznad grada jer takve uvijete nismo u mogućnosti postići na trenutnoj lokaciji. No, da, smije držat kočnicu cijelim putem.
#21764 |
Postovi: 1,675
Nadam se da je problem rijesen jerbo ga nisam mogao reproducirati na putu do i od Vuce do mene doma. vidjet cemo na sljedecoj voznji Bome se ovi Endurasi fino navoze. Sauze d'Oulx onboard with Julian Oswald from Superenduro TV on Vimeo. EDIT: Fora kut kamere Sestri Levante Ps1 onboard with Davide Sottocornola from Superenduro TV on Vimeo. Zadnje izmijenjeno od: zgmmax. 11.04.2012. u 00:52. |
#21765 | |
Avocado
Postovi: 7,856
![]() Ova brtva gore za kompresiju je crna, ona dolje je roza. Eto samo nek se zna, imaš loš monitor ![]() |
#21766 |
Why So Serious?
Postovi: 151
![]() If you're in control, you aren't going fast enough. Zadnje izmijenjeno od: Flayer. 11.04.2012. u 02:15. |
#21770 | |
Postovi: 9,505
Kad je već dolazio do mene, taj oduran zvuk je nestao. Samo kaj veli Max da se pojavljuje random. Stavili smo kako je Max htio - po dvije gumice između adaptera i rame i dvije gumice između adaptera i čeljusti. Ako vibracije dolaze od tamo, to bi trebalo srediti problem.
#21773 |
Datum registracije: Feb 2012
Postovi: 0
Meni je staza 69 u magli... znam samo da mi je bilo nakon toga tesko sjesti na bajk... max i sile me uvjeravaju da me sic nazuljao... ali zasto nije nikada prije.... ![]() |
#21774 | |
Datum registracije: Jun 2011
Lokacija: Zgb
Postovi: 0
http://car.blogs.com/.a/6a00d83455ae...6693970c-500wi a može biti i da je to sjedalo namijenjeno za neko drugo tržište. U DSG-u je bilo tih siceva s srebrnim, žutim, i maskirnim detaljima, tako da se ne moraš ravnat prema WTB službenoj stranici. Prema svemu navedenom odgovara originalu - težina, izgled, opis itd.
#21776 |
Datum registracije: Aug 2011
Postovi: 0
Domy1 sta ako ce biti kise u nedjelju?hoce se odrzat utrka?kolko vidim po prognozi vrijeme nece bit bajno... |
#21777 |
SCSI Freak, deda :P
Lokacija: ZEGEIZABREGE
Postovi: 871
danas savrseno vreme za voznju nema vetra ko jucer, suma se konacno malo zazelenila, zemlja lagano vlazna, grip odlican, mozda nece biti kise pa se jos sutra uspijem provozat ![]() bijah i ja na promeni ulja kod drugara zmije, cudo jedno, ko da imam drugi bajk, vilica radi ko violina, radila je i prije super al sad ovo je fakat zverski ![]() jedna kvazi umetnicka od danas ![]() ![]() i jedna vulgaris ![]()
#21779 |
Postovi: 0
Lijepo izgledaju ovi 819 obruci...kolko ima kila bajk? |
#21780 |
SCSI Freak, deda :P
Postovi: 871
ima li mozda zainteresiranih za strukle u kumorvcu kad se malo stabilizira vreme? 25kn su i cisto su solidne... ima i drugih stvari za jesti, ali prema old skul HRB tradiciji uvek smo jeli strukle... ja mogu ponudit kod mene parking za aute ili mozete doci vlakom do mene ili cak do harmice, tko nemre odvozit od zagreba... edit: ja mogu posudit jedne maxxis detonator i jedne kende kopija smart sama... http://www.kendatire.com/media/99942...ii-k942_zm.jpg slicne ovima s centralnim grebenom i detonatorice ![]() nisam ga dugo vec vagal, ima ispod 15kg ovisno o kotacima...
Zadnje izmijenjeno od: riceburner. 11.04.2012. u 16:55. |
