Postovi: 19
Siemens SX763 + Linksys WRT54GS - (DD-WRT)
Pozdrav, evo, od neki dan promjenilo mi se samo od sebe s bridge-a, na router mod na user.t-com.hr i od tad krepao internet. Krepao internet, istrazujem sto je, zasto se nece spojit, kad ono router mod. A moja konfiguracija je dakle, ovakva, siemens sx763 + linksys wrt54gs dd-wrt firmware. Promjenio nazad na bridge, uredno se spojio i internet radi. Razlog zbog kojeg saljem ovaj post, je da mi se nesto cudno pocelo dogadjati, a radi se o tome da mi port forwarding ne sljaka vise kako treba. Tocnije, pusteno je par portova - tocnije 4 kom, ali radi se o ovome, port 80, imam mali web server na jednom linux stroju, kao i ssh za udaljeni pristup na njega. Prije je uredno radilo sve, ali od par dana pocela je pucati veza kada se iz udaljenog mjesta pokusavam spojiti na isti, a problem je u tome sto krene ucitavati stranicu i stane, kao da je pukla veza. Isto na SSH-u, uredno radim u terminalu udaljeno, i odjednom neka naredba, sto ti ja znam, bilo sto, pukne veza i prestane odaziv. Spojim se ponovno bez problema, i radim, te isto tako se dogodi. Najcudnije sto se svaki put mogu spojit, ali veza puca. Najcudnije je sto veza na samom routeru ne PUCA! MTU na linksysu je defaultni, 1492. Da napomenem, nisam nista prckao prije prestanka rada... sve najnormalnije. Da li tu T-Com ima prste ili mi je crkao modem/router? .. u LAN-u fizicki uredno otvara sve i ne puca veza. Ako ima tko bilo kakvu predodzbu o tome sto da radim, neka se slobodno javi ovdje, bio bih mu rado zahvalan. Lp, Matej |
Postovi: 23,501
Sasvim sigurno da T-Koma ima prste u tome, Remote managment nad SX763 + forsiranje Router mode rada + vjerojatno skoro forsiranje tj. uvođenje IMS - a (njihovog VoIp - a) za kojeg je nužan Router mod. Kao privremeno rješenje nađi neki ST780 ili TG782 (ove jer je lakše izvest željeno), pročistit konfig od svega nepotrebnog (Remote, VoIp, IpTv, ugasit WiFi), promjenit iz Router moda u Bridge mode. Potom iz njega u Linkača. |
Postovi: 19
A ne znam da li si skužio, ali naveo sam da port forwarding šljaka na-pola. Znači iz udaljenog mjesta ja učitam pola stranice i onda stane, tzv. response. Odjednom. Učitaš ponovo i učita pola i ponovo stane.. i tako u nedogled. Evo loga iz samog modema: Code:
Jan 1 19:58:53 Err |
Postovi: 19
Želim izvjestiti da sam ipak uspio sa Siemensom dobiti ono što sam imao i prije, a to je da opet port fw radi jako dobro. Bacio ga nazad u router mod, sa user.t-com.hr stranice, pa nazad u bridge, spojio linksysa i radi fenomenomalno.. Što se dogodilo, ne znam.. ali prvi put nije htjelo, nakon par dana, proradilo.. Eto, da se zna da i Siemens SX763 može jako dobro raditi u bridge modeu. Ono što neki kažu da ne može, nije istina, meni je on uvijek radio dobro, samo što prije par dana je prestao radit port fw, ali se i to sad popravilo. |
Lokacija: x
Postovi: 1,447
Meni vec godinu i pol bez ikakvih problema radi SX763 u bridge modu i na njega zakacen linksys E3000 sa dd-wrt-om kao router. I to tako radi kao podmazano. Jedino me ovaj IMS muci jer su informacije podijeljenje oko potrebe za router modom na sx763. Iako ja sumljam da nece moci ostat u bridge modu. |
Postovi: 23,501
@BluRay Samo si potvrdio od prije poznato, imao si blema dok god nisi promjenio postavke na ACS serveru jer ih uporno prekucava u uređaj. Zato sam gore i sugerirao stavljanje uređaja nad kojim nemaju Remote Managment. @Svi To će vrijedit do momenta kada im opet padne na pamet, bez da te upozore ili išta pitaju, promjenit po svome. Da bi im šugavi IMS (njihov VoIp) radio uređaj mora biti u Router mode rada. |
Lokacija: hr
Postovi: 755
Nebih rekao da je tocno, nema veze voip pvc sa internet pvc, oni su zasebni i to dal je internet route ili bridge ne utjece na rad voip-a, jedino je to da tkom sa svojim acs-om moze kad god oce namjestati postavke bez da korisnik ista zna, zato najbolje nakon sta proradi ims, iskljuciti remote managment i raditi sta kod ti pase oko rutera ( ovo vrijedi za sve rutere, ne samo sx). |
Postovi: 19
Eh, da je bar proradilo, izgleda sam se zeznuo.. Radi isto kako je i radilo. ACS postaje nedostupan, čim se router prebaci u bridge mode. Stavio TP-Link router umjesto Linksysa i sad stvarno radi, testirano.. A sad, zašto neće Linksys, nemam pojma.. probao par firmwarea i neće.. Radila stvar godinu dana i sad neće i neće. |
Avocado
Postovi: 7,852
Ok, ja imam najvjerojatnije blesavo pitanje ali neka ide... Dakle, dva modema od tcoma, se555 i zyxel kojeg sad koristim kao backup (i stalno brejka i restarta se) su mi došli živaca i kupio sam wrt54gl i nikak ga dobiti da mi se spoji na net. Dakle pitanje je samo: mogu li spojiti direk iz splitera kabel u linksys wan port i namjestiti pppoe da se spojim na net ili sam bio u zabludi zadnjih par godina misleći da wrt ima modem u sebi? ![]() |
Postovi: 23,501
Da, u zabludi si a možda u šumi ![]() Evo ti rješenja: 1 - SE555 - provjeri šta je sa SE555, ako treba zamjeni elektrolite - vidi jel se pregrijava (modifikacija) - staviš origigi 1.30n fw - gasi wireless, QoS, Trafic control - možeš ga prebacit u Bridge mode ili u PPPoE postavi Connect manualy + upali PPPoE pass-trough 2- ZyXEL - također provjeri / zamjeni elektrolite - ubaci origigi fw a ne ovaj od T-Kome, pazi da odabereš dobru verziju sa supporta (model + Annex B) - gasi wireless ako je model sa njim - deaktiviraj sve konekcije osim jedne za internet (sa fw update ostane unutra ona za MaxTv) - ovu internet konekciju prebaci u Bridge mode Neka su ovi uređaji na 192.168.1.1 a WRT prebaci na 192.168.1.2 ili čak bolje na 192.168.2.1 kako bi mu Lan bio na drugačijem mrežnom segmentu od WAN strane. Podesiš PPPoE i pjevaj. Valjda ne treba spominjat spajanje, iz nekog od uređaja Lan1 > WAN na WRT - u. |
Avocado
Postovi: 7,852
Da... nazalost, kroz zid imam provucen samo internet i naponski kabel tako da je wrt54 morao otici ![]() Uzeo sam u zamjenu dlink neki sa integriranim modemom, nadam se da nece brejkat. Se555 je otiso dovraga, nisu kondici, aktivno se hladio zadnjih par mjeseci, a ne znam niti koliko je sigurno stavljati zyxel poluproizvod kao modem... Samo se nadam da ce sad sve raditi, popizdim kad sve pocne stekat. |
Postovi: 23,501
Probaj al mislim da si se zeznio, trebao si napravit nešto od poviše predloženog. ZyXEL bi odradio posao kao modem sasvim ok, taj dio posla odrađuje skoro svaki šrot a problemi uglavnom nastaju tek sa router funkcijom. |
Avocado
Postovi: 7,852
A jebat ga. Ja bi sebi ostavio ovo, zbušio drugu rupu u zidu, al štaš kad živim starcima na sisi još uvijek. Moja greška je bila što nisam skužio da to u sebi nema modem. EDIT: Zašto mi u wlanu brzina prijenosa datoteka ne premašuje bijednih 500KBps? Jel to moguće da je zbog velike količine wlan mreža u blizini, postoji li rješenje za tako nešto? Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 06.04.2012. u 08:08. |
Postovi: 23,501
Procedura za to je poznata: - na lapu inSSIDer ili NetStumbler - pogledaš koji kanali su u upotrebi u okolici, sa i bez tvoga routera - nađeš onaj na kojem susjeda nema ili im je signal najslabiji - preferiraj 1 ili 6 ili 11 - taj otkriveni postaviš kod sebe fiksno da ga koristi a ne "automatic" - može i 13 ali ti klijenti (lap) mora imati eu wireless postavke kako bi ga "vidio" a ne us |
Avocado
Postovi: 7,852
Nikak dobit iznad 500... Imam 3 mreže ispod -60dBm na kanalu 1, malu šumu, sve ispod -70dBm na kanalu 6, tri susjeda na kanalu 11 ispod -60dBm i ja sam na kanalu 13. Ne ide iznad 500 nikako. Je li moguće da mi ovaj panjina iznad mene, kakti haker ovo ono, neki vrag izvodi da ja nemrem dobit veću brzinu? Što bi značilo da slučajno imam veću brzinu interneta od 4Mbps ne bih ju nikako mogao iskoristiti? Koji vrag? Frustrira me ovo. |
#16 |
Postovi: 23,501
Ima cijeli niz šta, ako, kako, zašto, možda u toj prići. S druge strane a ne daješ dovoljno informacija: - koji D-Link si kupio - koja fw ver. je u njemu - kako si mu podesio wireless - šta je sa "druge strane", komp / lap - koja wireless kartica - koja ver. drajvera - koji os - koji je nivo signala tvog routera sada na 13. kanalu - . . . |
#17 |
Avocado
Postovi: 7,852
-Dlink DSL-2741B -Firmware Version: EU_1.00 -kanal 13, mode mixed b/g/n, kada stavim samo g ne želi se niti jedan uređaj spojiti na njega, mobitel, bilo koja mrežna, ništa. WPA2 AES enkripcija, širina pojasa 20MHz, TR auto (best). na dlink službenoj stranici uopće ne nalazim ovaj svoj model, pa je tako moja potraga za drugim fwom propala. ddwrt ne podržava ovaj modem. -s jedne strane je komp s druge lap, sa lapa otvorim dijeljenu mapu i kopiram i pasteam sebi na disk. Ista stvar i sa mog laptopa na bratov komp, isto i na još jedan komp. Ovo je sve rađeno tako da su samo po dva uređaja bila spojena na wlan, ostali ugašeni. wlan kartice: TP-LINK USB TL-WN322G driver 2.0.0.32; Atheros u thinkpadu ne znam koji 2.0.0.75; Ralink PCI sa RT2500 čipom u jednom kompu; drugi komp USB D-link DWA-123. win7 64bit na mom kompu, 32 bit na ostalima, probano sa 32-32 i 32-64 ne radi kako treba. Svi su original i svi imaju sp1. Nivo signala cca -40dBm Jedno vrijeme sam potrošio preko tjedan dana pokušavajući razne confige i drivere i ne znam ni ja što, pa sam odustao jer sam mislio da je do modema/routera. Ne znam što da radim :/ |
#18 |
Postovi: 23,501
Tako treba, za D-Link trebaš gledat prema tržištima tj. modeli za pojedino tržište, dakle Adsl - Annex B > DSL-2741B > ftp://ftp.dlink.de/dsl/dsl-2740b/driver_software/ TL-WN322G, koja pod verzija (vidi naljepnicu) > http://www.tp-link.com/en/support/do...odel=TL-WN322G Atheros u thinkpadu, definiraj precizno (ime, Device ID), goli driver skini sa > http://www.atheros.cz/atheros-wireless-drivers.php često su njihovi drajveri puno bolji od win smetja. Ralink PCI sa RT2500 čipom u jednom kompu, isto precizno definiraj Device id. DWA-123 > ftp://ftp.dlink.de/dwa/dwa-123/driver_software/ Probaj stavit b/g mode, n samo pravi probleme ako ga kartica(e) ne podržava. Nije mi "drag" ni W7 x64, sa tim x64 verzijama zna biti finih igrokaza, uglavnom zbog drajvera. Najčešće ne treba "Setup" za inst. drajvera, mada je to "moda" od Viste pa dalje", nego treba raspakirat i goli drajver zamjeniš kroz Device Manager > Update driver. Napravi manualno Restore point i napraviš navedeno. |
#19 |
Avocado
Postovi: 7,852
Stavio zadnju verziju FW na dlinka, probao bez instalacije novih drivera na kartice, b/g, only g mode, auto kanali ili ručno odabrani kanali, bez enkripcije => cca uvijek sitno iznad 550kbps Disableao tcpip v6 na atherosu i tplinku => 550kbps Instalirao drivere zadnje na tplink i atheros, udaljio se 2m od routera => 360kbps Vratio se tik do rutera => 450kbps Ponovim radnju odmicanja i približavanja => 360kbps Ne razumijem ništa što se tiče te šugave brzine. Nije moguće da su preslušavanja tolika da mi skine 90% bandwitha mreže. Zadovoljio bih se sa 2MB/s, sve ispod je premalo... Razina signala je uvijek iznad -40dBm. Imaš ideju dalje? |
#20 |
Lokacija: Remetinec
Postovi: 925
Oko 2 MB/s je već skoro max koji ide preko g mreže, meni je preko SE555 tak nekih 2-2.5MB/s kad kopiram fileove lan<->wifi, a kad kopiram wifi<->wifi bude oko 1MB/s... EDIT: Baš sam probo kod cure preko amisovog Enkom-a, wifi->lan prebacivanje 600KB/s :S A net je 8Mbit i download ide >900KB/s... Čudno nešto. Dao bi se kladit da je na prijašnjem t-com thompsonu išlo brže... Zadnje izmijenjeno od: njuskalo. 09.04.2012. u 21:12. |
#21 |
Avocado
Postovi: 7,852
Ok, možda sam se i ja preračuno, ali duplo od 600 bi bilo odlično! Pogotovo za šeranje datoteka od par GB koje nisu hića da se prebace... |
