#573 |
Lokacija: Slav. Brod
Postovi: 491
Kakvo je zlo ovaj t20, vece smece od tenka jos nisam imao. Jos 5k exp. i Pershing istrazen, t20 ekspresno u prodaju. Citao sam na forumu kako igrati s njime (mozda jednostavno ne kontam hebeni tenk) ali ne vrijedi uzas nevideni, m3 lee je za njega cudo. Armor ne postoji buse ga tier 3, tier 4 kako hoce i od kuda hoce, odbijanje za njega je nepoznata rijec, Top je takoder smece reload na 100%noj posadi 9 sec., tier 8 probije svaki 10 shell, tier 9 i 10 samo sanjati, sto se tice preciznosti nije loše ali govoriti o sniper tenku... (ako je ovo sniper tenk onda njemacki sniper tenkovi ispaljuju laserski navodene rakete) Manevriranje je lose, ne toliko lose kao top ili armor ali je za med tenk lose, jedina dobra osobina tenka je brzina. Njemacka panthera ili ruski t43 su za ovo smece bolji neusporedivo Da sumiramo T20 ![]() M103 sa druge strane ako bude kao na testnom serveru biti ce strasno dobar tenk (T34 sa armorom) jedva cekam update |
#574 |
Nije ni Pershing puno bolji: Armor - Na papiru puno bolji. U stvarnosti sir za sve iznad T5. Ruski 107mm ga buši sa auto-aim. Top - Reload isti kao kod T20, isti dmg, isti aim time. Ima veći penetration, što meni ne znači puno jer s T20 ionako napadam iskuljučivo s boka, ali neki su se preporodili s ovim. Manevriranje - U usporedbi s T20 lošije. Po top speed-u je T20 za njega raketa. ![]() Kad sumiraš: dobit ćeš bolji penetration i više HP-a, ali puno lošiju mobilnost. |
#575 |
Jedno brzinsko- E-100 ili Maus? Idem istrazivati nepoznato, pa... ![]() |
#576 |
Postovi: 491
Hmm ovisi sto ocekujes od ta dva tenka. Maus spor do bola ali heben armor i dobar top. E-100 brzi i okretniji od mausa, 150mm top ima manju penetraciju od 128 mm topa s mousa ali veci dmg. (u biti top blista sa gold municijom) takoder velika mana mu je donja ploca, ima armor od 130mm ako se ne varam. Dosta ljudi koristi E-100 sa 128mm topom upravo zbog manje penetracije 150mm topa, sa 150 mm topom na tier 10 i ponekim tier 9 tenkovima prisiljen si koristiti HE shellove. E sad ako ces ga koristiti sa 128 mm topom onda bolje mousa, ako ces koristiti 150 mm top onda si prisiljen se drzati odzada. Zadnje izmijenjeno od: Audi45. 26.03.2012. u 02:38. |
#578 |
@Audi45: Na startu sam njemačkoga stabla i ne želim grindati mjesec-dva pa onda saznati da sam na krivome putu...da, čitao sam prednosti/mane za oba modela na wot forumu, i ispada da sam nevjerovatno sretan što sam išao istraživati baš ruske tenkove, a s obzirom koliko se vlasnici Maus-a i E-100 žale na iste..."leži" mi KV-5, tako da ću ipak (mislim) dati prednos Maus-u, pa šta bude...jedino žalim što onda neću tako skoro imati prilioku sjesti za E-75 za koga vlada opće mišljenje da je jedan od najbolje balansiranih tenkova uopće... Ahhh...slatke brige ![]() |
#579 |
Put do E100 je puno ugodniji. Nakon Tiger P te čeka muka do Mausa. ![]() Bez premiuma bi definitivno išao po E100. |
#580 |
Ma uzeo sam premium na pola godine, igra me toliko obuzela da sam odlučio platiti tu povlasticu... Takvu zarazu nisam imao još od COD2, i zbilja nisam mislio da će me ova igra držati tako dugo... Alea iacta est; Maus, daklem... ![]() |
#581 |
Datum registracije: May 2009
Lokacija: brlog
Postovi: 489
meni su se francuzi jako svidjeli,a pogotovo batchat koji je ako znas igrati definitivno prevaga timu |
#582 | |
N0teb00k n00b
Lokacija: Zagreb/Koprivnica
Postovi: 2,119
u 3 bi trebali serveri doc online opet!Nego, m3 lee mi je bio katastrofa, dok sam istrazio shermana i metnuo gore 105mm top sam se preporodio. Onda m4a3e8 dok jos nisi mogo na njega mountat 105top bil sam vreca za napucavanje koja nist nemre penetrirat sa svojim smesnim mitraljezom. T20 komatozan, igral sam ga iskljucivo ko scouta cisto da to brze prejde. Pershing bio kak tak ok, ali nekak me top nije odusevil i Patton napokon dobar tenk, ali tek dok se montira bolji turret i 105 top koji je fakat odlican, sve u svemu tree je prije godinu dana imo svega 2 dobra tenka po meni M4 sherman i Patton. U medjuvremenu sam otkljucal i t34 koji cekam da mi danas pretvore u premium. U heavy tree mi je t29 bio najbolji, fakat me tenk odusevio. u t7 dobim skoro isti tenk ko i u medium tenkovima na t9. Nema tog tenka kojeg mi kupola nije bouncala i ko zadnji car sve mores probit! Sad otvaram ruse i s KV-om i 107zis6 sam odusevljen!
#583 |
@darkydark: Mogu te samo potpisati, ovo sam sve identično doživio, jedino što nisam još sve Amere isprobao (stigao do tier6), a za t29 mogu potvrditi kao protivnik- IS-4 + top 130mm ima problema sa njegovom kupolom, a buši me kako se sjeti...mrzim ga sresti "iza zavoja" ![]() Btw, ako voliš napadački stil, samo naprijed, IS-ovi su kao stvoreni za to (a KV je "keeper", definitivno). ![]() |
#584 |
N0teb00k n00b
Postovi: 2,119
uf is4 kad god vidim smraci mi se ![]() ali sad imam t34 premium pa je lakse izac s njim na kraj 300-500 shell dmg + 248 pen Sva 3 shermana sad idu u penziju. Kv definitivno ostaje (sa 107 topom). Nemozes u minusu zavrsit partiju, a busi bez problema t8 tenkove. Sutra dok skupim kredita za kv3 budemo i to cudo probali. Sve u svemu cini mi se da su napokon "popravili" amere, jer t9 napokon ima adekvatan top (krece sa 105) a bez kupole i tracksa mozes imat 122 koji je isti ko u t34 prem. Jer dok sam stock t34 probo i onda prvo treba 20k za tracks pa tek onda moze 105 gore, i onda jos nekih 70 za 122mm top, odusto sam odma m103 je bas interesantan za igrat, svijetsko cudo u usporedbi s t34 dok je bio t9.
#586 | |
Postovi: 587
![]() btw. da se nadovezem na T34, odlican je tenk, u 2 dana preko 2 ipo mill sam natukao, kupio si IS-7 ... vise nece biti problema sa parama. i jos sam dobio 2 odlicna amera. svidja mi se novi update, iako ima nekih bugova koje ce rjesiti brzo nadam se ![]() Zadnje izmijenjeno od: Pepermint. 02.04.2012. u 14:45. |
#588 |
Datum registracije: Dec 2010
Postovi: 327
Ja poceo nakon cca 8 mjeseci, ak ne i više. Vidim da je igra prakticki netaknuta ostala što se samog feelinga tiče. Moram priznat da su mi neke stvari iz WoT nedostajale ![]() Kupio sam si sad ponovo Pz III ausf. A pa cu laganini na VK3002DB da si kupim E100. Na T44 su dodali LB1, to je jedna od promjena koju sam skuzio, sad je jos bolji za bliske susrete. Igram tu i tamo, al mislim da necu kupovat premium...u biti ne znam, vidjet cemo koliko cu se ponovo navuc ![]() |
#589 |
Hurr durr
Lokacija: Stančić
Postovi: 1,449
http://prntscr.com/7uwxa Ako netko ima ovo da mi digne negdje jer negdje mi je nestala instalacija od 2,6GB a neda mi se ponovno skidati.
#590 |
[CTN]Mr.Ti
Lokacija: Zg, Novi Zg
Postovi: 567
pa u res_mods idu modovi, ako ga obrises, sve bi trebalo biti stock od igre...
CPU: Ryzen 7 5700G / Noctua D15S; MBO: MSI B550 Tomahawk; RAM:Corsair Vengeance 2x16 3200MHz; GPU: XFX Merc 319 RX 6900 XT; HDD: 1. Samsung 970EVO 256 GB; 2. Crucial P2 500GB; PSU: EVGA Supernova G2 750; CASE: NZXT H440 White; MONITOR: Asus MG279Q; KEYBOARD: Roccat Vulcan 100; MOUSE: Razer ViperMini @ SteelSeries QCK mass; HEADPHONES: Kingston HyperX Cloud (I) - Superlux HD-681 EVO |
#591 |
Hurr durr
Lokacija: Stančić
Postovi: 1,449
Ma jok nije htio pokrenuti i neznam zasto. Sva sreca pa Win7 ima opciju za back foldera pa sam vratio bez modova i radi. Sto se tice nestale instalacije WoT-a -.- http://imm.io/lq5Z .
Zadnje izmijenjeno od: Vejita. 08.04.2012. u 03:52. |
#592 |
Hurr durr
Lokacija: Stančić
Postovi: 1,449
#593 |
Postovi: 587
neces ni dobit kv 3 nego ce se kv podijeliti na 2 nova kv-a, i po najavama trebalo bi biti vec krajem ovog mjeseca. isto tako kv-3 ce preci u veci tier, a umjesto njega ce se dobiti novi tenk. i za kraj IS4 ide u tier 10 a umjesto njega se dobije novi tenk tier 9 |
#595 |
Postovi: 587
ajd napokon 50% na opremu. konacno cu opremiti tenkove kako spada. imam 5 milijuna za utuc u opremu planiram sve do zadnje lipe na module sad potrositi. od tenkova u ponudi netrebam nijedan, eventualno kv1s. Camo nemislim kupovat dok nema neku funkciju osim uljepšavanja tenka |
#597 |
Imam ja Ace na par tenkova. Ništa specijalno nisam morao napravit... Samo držao avg. exp iznad 600. Izgleda da je s nekim tenkovima to teška stvar. ^^ |
#598 |
Lokacija: Rijeka-Belveder
Postovi: 741
Decki da vas priupitam dvije stvari: 1. Ima li tko problema sa manjkom memorije i cestim izbacivanjem prozora da komp radi na jako malo memorije dok igra WoT? moja konfa je popunjena ispod avatara. Inace,igra mi radi jako glatko,uvijek iznad 35 fps. A kad pogledam stanje upotrebljene memorije,nikad nije do vrha na grafikonu. Cini mi se da izbaacuje low virual memory... 2. da li je tko uplacivao direktno sa american kartice za dobiti gold i da li je to sigurno? Zadnje izmijenjeno od: VulcanRaven. 18.04.2012. u 18:07. |
#599 |
črna jetra
Postovi: 453
@VulcanRaven 1. nebi se to smjelo dogadjat s tvojom konfom ovo je minimalna: Minimum system requirements: Processor (CPU): Intel from 2.2 GHz or equivalent AMD Family RAM: minimum of 1.5 GB for Windows 2000/XP, 2 GB for Windows Vista / 7 Free hard disk space: At least 3.5 GB Video Card: Shader Model 3.0 GeForce 6800GT with 256 MB of RAM / ATI X800 with 256 MB RAM, DirectX 9.0c Sound Card: DirectX 9.0c compatible Internet connection speed: at least 128 Kbps. Connection rate: 1024 Kbps or higher (for faster downloads) znaci nekaj drugo te zeza... mozda glupo, al da ti nije disk pun? dali to izbacuje inace ili samo tjekom WoT-a? 2. otvori si paypal account sa tom karticom i onda preko paypala plati. nikad nisam imal nikakvih problema s paypalom.
Avoid hangovers: stay drunk. Zadnje izmijenjeno od: mujica. 18.04.2012. u 18:36. |
#600 |
Postovi: 741
Izbacuje me samo tokom igranja WoT-a. Stvarno zna iznervirati. Zauzeto mi je oko 2.9gb memorije kad me izbaci iz igre,ostavim task manager upaljen da vidim u cemo je problem,nisam vidio da mi je preslo preko 3 gb. ![]() |
