#1741 |
Lokacija: Pakrac
Postovi: 179
Druge particije nema, samo C. Medij je 100% dobar jer je nedavno spržen (cca mjesec dana) i od tad je na nekoliko kompova normalno bootao. Baš je neki problem s bootanjem jer i da medij nije dobar, bootalo bi sa USB-a. |
#1743 |
Lokacija: Pakrac
Postovi: 179
pokušao sam, ali neće ni tako jer mi izbaci grešku kao da se windowsi ne mogu instalirat (ne sjećam se točne poruke). . . . a koliko se sjećam, tako se ne može disk formatirat jer već prebaci datoteke na disk pa onda samo restarta komp i nastavi instalaciju bez boota. |
#1744 | |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
hint: Instalacija operativnog sustava sa USB-a |
#1746 |
Lokacija: Samobor, HR
Postovi: 1,615
Imam jedno pitanje, koje je možda glupo, ali kad sam se zadnji put tim bavio, bilo je davno i sjećam se nekih problema. Dakle, nabavljam novi PC za ured, koji će zamjeniti starog koji vrti Win Me i to računalo će vjerojatno "u penziju". Ostala dva računala su na Win XP, od toga je jedno radno, drugo backup. Taj komp s Win Me služi kao "server" s podacima za ostale kompove. Dakle, sad je c: disk na tom kompu sharan i ostali kompovi pristupaju njemu, učitavaju i spremaju datoteke bez problema. Na novom kompu će biti Win 7 Home Premium x64 (ili Prof/nije odlučeno def.) i na njemu također treba biti sharan C: ili D: disk i svaki komp iz mreže treba pristupiti njemu, učitati i zapisati datoteke bez ikakvog trzanja i pitanja za šifre i sl. Može li se to namjestiti u Win 7 tako bez problema? Ja sam namjerno kod sebe na laptopu složio sa šiframa i svim da samo ja mogu pristupit, pa mi se sad neda sve raskapat da to probam, ali se sjećam da je davno win xp komp tražio login na laptop sa sedmicom iako nije bilo tako namješteno. Hvala |
#1747 |
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
Networking and sharing Center > Change Advanced Sharing Settings > Public/Home/Work > Password Protect Sharing > " Turn OFF Password Protect Sharing"
Ako Vam je život tužan, ne brinite! Barem Vam je plaća smiješna |
#1749 |
Lokacija: split
Postovi: 188
gasi se laptop
Inastalirana sedmica na hp laptopu i laptop se gasi nakon nekih 40 minuta. Treba negdje podesiti da se ne gasi (kao kod xp-a screen saver). Ne mogu pronaći gdje to. Inače sedmica je ultimate, aktivirana i OK. ????? Gdje je to?
Bez reklama u sigu! |
#1750 |
Pink Floyd fan
Lokacija: Santa Clara, CA
Postovi: 5,629
Power Options, eventualno Change plan settings, Change advanced power settings.
#1751 |
Lokacija: split
Postovi: 188
#1753 |
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
windows key (win tipka) + R > otvorit ce se run > ukucaj diskmgmt.msc > i vidi di ti je ostatak Hard Disk-a i formatiraj ga
#1755 |
@The Banan Man
Datum registracije: Mar 2012
Postovi: 179
E pozdrav ekipa. Znači nedavno sam kupio 2GB za svoj komp (imao sam 2GB i dodao još 2, znači sad imam 4GB) I sad, sve to radi, nego me čudi ovo: piše da je samo 3.43 gige usable? Šta to znači, gdje je onih ostalih 670 megabajta od tih rama? imam windows 7 x64 verziju pa neznam šta je. TAKOĐER SAM PROVJERIO moju matičnu i podržava do 8gb rama! (asrock g31m-s r2.0) http://oi40.tinypic.com/1z4lg1j.jpg http://tinypic.com/view.php?pic=287ek9u&s=5 ! EDIT: Gledam preko aide, pokazuje da postoji samo 3500 i nesto. čudi me i to malo. evo stavit ću vam verziju biosa i sve to. http://oi43.tinypic.com/e5fnf7.jpg http://oi42.tinypic.com/2hnnk91.jpg (za gornju sliku vrijedi ovaj tekst) ŠTA se tiče drugog keksa odnosno 2 djela rama, memory timing je isti ko i na prvome (crucialu). http://oi40.tinypic.com/34ewy1c.jpg Zadnje izmijenjeno od: Vedranicio. 05.04.2012. u 21:34. |
#1757 | |
@The Banan Man
Postovi: 179
Hvala na odgovoru! ![]() edit kako mislis integrirana graficka, znam da postoji ali ne trosi ona? Zadnje izmijenjeno od: Vedranicio. 06.04.2012. u 14:52. |
#1758 |
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
pa cim ti ukljucis integrusu, ona mora povuc nesto memorije da radi...a ti mozes odredit koliko memorije ce pojest ![]()
#1759 |
Postovi: 151
Znaći još jedan problem, kad skinem nešto u C: disk Kaspersky mi javi da je sigurno ili nije, a kad skinem nešto u A: disk uopće ne skenira, a tamo mi većinu stvari ide? Malo sam pretraživao i ništa, sad neznam jel to do Kasperskija ili w7, iako uvijek skeniram posebno sa 2 antivirusa izgubio bi manje vremena da odmah to on automatski čim se nešto počne skidat skenira. Zna neko u čemu je problem? |
#1760 |
Ljep,mlad,simpatican XDDD
Datum registracije: May 2011
Postovi: 2
windows 7 install error 0x80070570 Proba sam windows 7 isntalirat ali mi izbaci windows 7 install error 0x80070570 ja pomislim a u kurac cd mi neradi isfrizan idem kod prijatelja po njegov isti problem gledan sta je wtf instaliram xp i sve radi sada neznan do cega je neki pisu da je o ramu ali ja nemislim jer kako je xp uspija dignit a 7 nemoze Dali mi ko moze pomoc ? |
#1762 | |
Lokacija: Sisak
Postovi: 250
#1763 |
Postovi: 2
Je*u me windowsi ![]()
#1764 |
► Play ▌▌ Pause ■ Stop
Datum registracije: Jan 2010
Postovi: 1,180
Pozz ljudi. Danas sam išao neš prčkati po Weather gadgetu. Dva puta sam ga otvorio i na jednom je bilo vrijeme za Zagreb, a na drugom sam išao mijenjati vrijeme za neki drugi grad. I nakon toga više nije bilo one ikonice sa strane Options. Gledao sam na netu kako se to vraća, probao sam uninstall, pa restore u control panel, pa gasio firewall, pa %LOCALAPPDATA%\Microsoft\Windows Sidebar\Cache, pa brisati cache C:\Users\G\AppData\Local\Microsoft\Windows Sidebar\Cache, pa u regeditu HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Sidebar\Settings (Right Click in right pan of registry editor to Create A New DWORD(32 Bit Value) with name “AllowElevatedProcess” and set value as “1”.), napravio update windowsa i ne znam više šta ne, i ništa. Sad mi piše Cannot connect to service. Zna li netko kako to riješiti da mi opet lijepo prikazuje i automatski update-a vrijeme? Hvala!
#1765 |
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 109
Komp ne zeli spavati!
Znaci kad odem na sleep, uredno ode spavat, ali se nakon sekundu odma probudi odnosno upali. Gledo sam system logs, ali pise wake source: unknown. Zabranio sam misu, tipkovnici da bude komp ali nije ni to pomoglo. Jel se moze jos negdje provjerit zasto i sto ga budi? EDIT: stavljo sam nove windowse, probo sam sleep i radio je normalno, a nakon par programa i instalacije svih apdejtova poceo se ovako ponasat. EDIT 2: otkrio sam problem, utorrent mu nije dao spavat. Nakon sto sam ugasio Prevent standby if there are active downloads sve se vratilo u normalnu. Cudno jer to mi prije nije stvaralo probleme. Zadnje izmijenjeno od: z33. 24.04.2012. u 01:35. |
#1766 |
Datum registracije: Jun 2011
Lokacija: Katolibanovina Apsurdistan
Postovi: 175
memory diagnostic tool?
Imao sam jedan čudan slučaj sa ovim intergriranim alatom u Win 7 Ultimate 6.1 7601 build sa SP1. Pokrenuo sam alat, restart i nakon dva prolaza(pasa)u cca 10tak minuta detektirao mi je hardware problem u ram memoriji. Odmah sam uzeo iskusni memtest X86 v4.20 i u 3 prolaza(pasa) kojem mu je trebalo oko 3 sata nije detektrirao niti jedan error. Već dugo nisam imao BSOD.Avast free antivirus mi je prouzročio u kernelu BSOD.I to dva puta odjednom. Dok nisam u eventima i 3rd party whocrashed ustanovio šta je uzrok. Kome vjerovat? dobrom starom memtestu ili windows7 intergriranom alatu? |
#1767 |
Postovi: 524
Ne rade zvučnici
Pozdrav, evo mene s problemom opet. Ovako u petak sam instalirao windowse na novo i otišao ja ljepo na vikend danas se vratim reko idem malo na internet slušati mjuzu i tak kad ono zvučnici ne rade. Probao sam opet instalirati drivere od matične, ali ništa. Svaka ideja je odbrodošla. Hvala... |
#1768 |
Ultrapiretik
Postovi: 903
ako imas zvucnu, probaj na njoj. cisto radi testa da zvucnici ne bi otisli, probaj ih na mobu ili negdje drugdje. u najgorem slucaju, format c:/ |
#1769 | |
Postovi: 524
Evo samo da napišem da na prvom portu znaći imam kućište cm elite 430 i slušalice rade, ja sad fakat neznam dali je otišla zvučna ili kaj? Moderator, ako hoćete premjestite temu. Hvala... Zadnje izmijenjeno od: hrcfaca. 30.04.2012. u 13:18. |
#1770 |
Datum registracije: Jan 2011
Lokacija: Vinkovci / Njemačka
Postovi: 494
Evo ovako, ja imam problem s Windows 7, naravno. Kada sam imao XP prije par godina na ovom istom laptopu (HP 6715s) nije bilo problema, znači laptop radi sasvim normalno, i odjednom mu dođe black screen. Samo nestane slike, a vidi se da pozadinsko osvjetljenje radi, čak mi se jednom dogodilo da kada sam pričao na Skypeu da je razgovor nastavljen normalno ali slike nema. Probao sam raznorazne patcheve, programe, update imam sve. Windowsi su licencirani 64 bitni Professional. Ima li tko kakvih ideja?
"Anyone who has never made a mistake has never tried anything new." A.E. |
