#241 |
Postovi: 8,199
Ma stavi ju okomito pa neće bit ni blizu ramu... Uostalom, pod skoro sve hladnjake stane memorije do neke visine, ako imaš neke divlje heatsinkove neće ti pomoć nijedan hladnjak.
Sent from AS/400. |
#242 |
Postovi: 5,984
Coolermaster, vodena hladenja Eisberg... http://guru3d.com/news/cooler-master...-lineup-shown/ Cijena bi mogla ukazivati da se radi o malo ozbiljnijim hladenjima od svih dosadasnjih kvazi vodenih.. ![]() |
#243 | |
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,533
#245 |
DIY DILETANT
Lokacija: Čistilište
Postovi: 3,491
Pozdrav fanaticima hlađenja! Slažem folding konfu baziranu na i7-2600K maksimalno klokanom (4.5 ako Svevišnji dadne) procesoru. Ne sumnjam da bi CM Hyper 212 bio prikladan no isto tako ne sumnjam da bio bio vrlo vrlo bučan. Da li je uopće moguće do nekih 400 kuna nać kuler koji bi bio tih pri max opterečenju? Kučište bi bilo prilično toplo jer bi foldao i na Twin Frozr 560ti grafi koja dosta topline baca u kučište. Koje bi bilo pristojno ventilirano s tri venta, btw. Ili da ipak idem na Corsair H80? Hvala na sugestijama! |
#246 |
its slightly turbocharged
Postovi: 5,430
Izgleda neka velika nestašica high end air coolera na našem tržištu. Thermalrighta uopće nema, Prolimatech tu i tamo. Savjetujem ti da se protegneš za 20ak kn i kupiš Prolimatech Armageddon. (ili kontaktiraj člana alengrosevic koji je nedavno prodavao Megahalems i Armageddon po vrlo prihvatljivoj cijeni) Čini mi se da je Armageddon jedini vrhunski kuler trenutno kod nas.
blaa |
#248 |
Postovi: 5,430
Da, Noctua bi se isto mogla naći negdje. Pa zašto onda naši ne stave neke kvalitetne komponente u shopove. Pa EK je iz Slovenije, koliko je teško uvrstiti njihove proizvode u ponudu? Složio sam si bio jedan setup direkt iz EKa (3x120 rad, full cover gtx570 block, supreme acetal-nickel CPU block, Laing pumpa) ali sam odustao. Čak ni shipping nije bio strašan (nekih 20ak €) no kad bi mi to čudo otvorili na granici i ražili račun, a račun skoro 2k kn, lijepo bi se proveo.
blaa |
#249 |
Postovi: 8,199
Nemaju ti što otvarati na granici, na kutiji bude naljepljena kuverta s računom i to je to. I nema pregovora oko toga. Strpi se još malo dok uđemo u EU i to je to, ili naruči u neku poštu blizu granice pa se zaleti po to kad budeš u zg.
Sent from AS/400. |
#250 |
Postovi: 5,430
Aha, nisam znao da EK tako šalje, da i račun prilažu. Znam da nema pregovora, ali kažem, da nema računa, a oni otvore, pa traže mene ispis sa Paypala, pa uzmu 60€ carine... ![]() Ulaskom u EU jasno da će ti problemi biti riješeni. A ovo za naručivanje u poštu, neznam koji je proces. Dali se to mora otvoriti sandučić u toj pošti pa naručiti ili nešto drugo?
blaa |
#252 |
Postovi: 5,430
Da, vidio sam par puta nešto o slanju u poštu, no nikad se nisam interesirao o tome. To bi mi moglo odgovarati. Proguglao sam način slanja, vrlo jednostavno. Znači naručim u EK i pod adresu slanja stavim: Ime i Prezime Poste Restante 8261 Jesenice ili u Brežice pa: 8250 Brežice. Dali je već netko naručivao tako, i gdje ste naručivali? Brežice ili neko drugo mjesto?
blaa |
#254 |
Lokacija: Otok Krk
Postovi: 330
imam armaggedona,prava zvjerka sa 500rpm scytheom gore drzi i5 na 48C pod opterecenjem,nisam probao OC jer nemam potrebe tj. slaba grafa, stime da niti jedan drugi vent u kucistu ne radi(zbog problema sa potenciometrom)
Gdje se jede jedem,gdje se pije pijem,gdje se radi ne smetam! |
#255 | |
Lokacija: Rijeka / Grobnik
Postovi: 4,126
#256 |
Datum registracije: Aug 2010
Lokacija: daleko, daleko iza 9 sela, daleko sam ja...
Postovi: 260
#257 |
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
Dobar je to hladnjak. Još bi bilo bolje da ventilator ima veći CFM. U tom cjenovnom rangu je i Spire TherMax II. U estetiku ne ulazim. ![]() http://www.nabava.net/hladnjaci__470...-s754__1731631 |
#258 |
Postovi: 5,430
blaa |
#259 | |
Jack of all, master of none
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
![]() Svakako CM u ovom slučaju za te novce a kao alternativu bih radije preporučio Mugena 3 koji je na akciji u Stinksu za 325kn: http://www.links.hr/?naziv=cooler-sc...kl=050.903.253
![]() C L O W N I N G ![]() |
#260 |
Postovi: 3,784
Hoćeš da rekneš da Spajer nevalja? ![]() Razlika je vrlo mala, tj mugen minimalno bolje hladi. |
#261 |
Postovi: 6,214
#262 |
Postovi: 3,784
Zbog estetike. ![]() |
#266 |
Datum registracije: Jan 2011
Postovi: 322
meni je na full loadu OC s 3,2 na 4,0 ne ide preko 58, par puta mi je islo preko 60, i to kad pokrenem 7 instanci. moram rec da na njemu imam arctic cooling silver 5 i malo sam zbruslio podnozje. Meni savrseno hladjenje. EDIT: mogu i video stavit ako ne vjerujes xD e da, ako zelite jeftinije rjesenje, cirka 3-4 stupnja vise, imate i Zalman CNPSX10. Uzmite bilo koji, na drugoj konfi imam Performu, jako zadovoljan i s njim a cijena je oko 230ak kuna cini mi se. Zadnje izmijenjeno od: Razer. 05.04.2012. u 21:25. |
#267 |
Postovi: 260
Jako dobro hladi onda, al mislim da ću si uzet onaj S.Mugen3 s dva ventilatora. 400 kuna dođe, a čini mi se da za te pare nema boljeg riješenja, a preko toga ne bih trošio kn. |
#269 | |
Postovi: 7,614
Pa ne vrijedi garancija ako je prefarbao ventove. Ne isplati se. @Korisnik Zuris se a jos nisu izasli procesori porodice Ivy Bridge. Jos i nema potpunih testova. Pisi normalno tekstove i jednu recenicu stavi linkove. Glupo je sto to radis u svim temama. ![]() Na primjer : Citiraj:
Je li bilo tesko? Samo sekunda posla. @Kresimir-ZG koristi edit. Nema smisla u dvije minute nabiti dva posta ( radi tržnjaka? ). Niti u ovoj postojecoj temi hvaliti hladenje AMD.
__________________ Zadnje izmijenjeno od: Dottore. 05.04.2012. u 09:28. |
#270 | |
Datum registracije: Jun 2010
Postovi: 3,319
@Dottore Citiraj:
Sad sam taman pitao u Linksu podršku za reklamacije. |
