#1021 |
Dino Saur
Datum registracije: Jan 2012
Postovi: 941
ATI radeon hd 4670 Overclock
Htio bi overclockati svoju graficku , vidim da mogu u overdriveu , ali bi htio vise od toga .. pa ako bi mi mogli preporuciti program s kojime bi to mogao napraviti.. ![]() |
#1022 |
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
Koji model grafe i s kojim hladnjakom? Koji komp? |
#1024 |
Dino Saur
Postovi: 941
hladnjak nisam mijenjao ali sam mu dignuo brzinu vrtnje , nesmeta mi ''bukica'' , u loadu mi je oko 50 C http://www.sapphiretech.com/presenta...=&lid=1&leg=0# AMD Athlon II X2 240 2.8GHz 4GB RAM GIGABYTE M52L-S3P ma znam , nemoram ni ostati na tom overclocku samo da odvrtim bench da vidim malo rezultate i to .. i zanima me kako mogu podici voltazu na grafickoj ? tako da flasham bios ? i koji bios da flasham? vidim da ima vise istih za moj model ... Zadnje izmijenjeno od: Jelc. 08.08.2012. u 14:12. |
#1025 |
Postovi: 59
#1026 |
Dino Saur
Postovi: 941
pa u amd cataclysmu sa 21 stavio na 100 |
#1027 |
Postovi: 59
I dignu ti se okretaji ziher? Mijenjo sam i ja to al je bilo stalno na max, tipa 2600+ okretaja. Na kraju mi crko kuler, pa sam uzeo zalmana vf900 pa nisam ni njega mogo kontrolirat, pa nabavio fanmate-a i sad je tišina ![]() |
#1028 |
Dino Saur
Postovi: 941
da , malo je bucniji al mi nesmeta , zato jer mi i cpu radi na 100% pa su podjednako bucni.. |
#1029 |
Omicron Alpha resident
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,086
Posjedujem ovu grafu ali sa Twin Turbo motoro... ovaj, hladnjakom i probao sam je clockati na 829/1110MHz (vrijednost pod "Moj Komp") no u nekim igrama vidim artefakte (prvenstveno u CoD2). Čudno mi je vidjeti artefakte dok u Furmarku artefakata nema a maksimalna temperatura je (ljeti) oko 55-60. Evo, sad na default frekvencijama temperatura ne prelazi 47°C dok u CoD2 temperatura ne prelazi 35°C (a vrtim na 333 FPS-a ).Ne kužim, grafa nije toliko bila overclockana (Core -> 750 na 829MHz, mema sa 1000 na 1110 MHz) a temperature su daleko ispod vrijednosti koje sam imao sa stock hladnjakom na stock frekvencijama (preko 105°C u Furmarku). Imate li kakav savjet kako je onda clockati? Prije sam imao Pentium Dual Core E2220 na stock (2,4GHz) i grafa mi je pod loadom radila na oko 65% (gledao u RivaTuneru). Nakon kupnje E5200 i clockanja na 3,3 grafa je na 100% dok proc ima još malo "lufta" pa rekoh hajd da probam ujednačiti grafu i proc. Memorija se veselo vrti na 900MHz, latencije su IMHO malkice labave, 5-7-7-21 Unaprijed hvala na odgovoru!
#1030 |
Postovi: 14,584
Ati2dvag i ati2vag problem
Dakle stavio 4650 (xfx 512 mb ddr2) (win XP sp3) I odmah, pri paljenju- žestoki artefakti, najnoviji driveri se nedaju instalirati, plavi ekran- ati2dvag i nekad ati2vag problem. Čitam po netu i zbunjen sam, ozbiljan neki problem, probo više rješenja i ništa Jednom mi bila slika normalna sa 9.3 driverima, igre se nisu htjele otvarat, i nakon nekog vremena opet artefakti... moram napomenuti da sam izbrisao stare drivere, pa sa driver sweaperom u safe modu... i još mnogi pokušaji koje sam našao na netu, poput Control Panel -> Display -> Settings -> Advanced -> Troubleshooting te isključiti enable write combining i sl. Evo šta sam sve čitao, večinu probao, osim updateanja biosa bez nje, pa je opet vratiti, jer izgleda da nema novije verzije biosa (P1.80) za moju matičnu k10n78d , a neke stvari nisam mogao naći u svojim win http://www.tomshardware.co.uk/forum/...ti2dvag-errors http://www.modernstreet.com/general/ati2dvag-problem/ http://www.rage3d.com/board/showthread.php?t=33974062 http://www.whatisnetwork.com/help/10...4650-ddr2.html http://www.techsupportforum.com/foru...rd-249921.html http://en.kioskea.net/faq/1691-blue-screen-ati2dvag http://www.tomshardware.co.uk/forum/...ati2dvag-error http://www.tomshardware.co.uk/forum/...oops-safe-mode Zadnje izmijenjeno od: Jelc. 06.08.2012. u 23:52. Razlog: Koristi edit a ne duplo i troduplo postanje!!! |
#1031 |
Postovi: 34,027
Stavi neki live Linux i vidi javljaju li se artefakti i na njemu. Ako da, onda je do grafe, a ne drivera.
#1034 |
I to live distribucija, pokreneš sa CD-a tako da si načisto za par minuta ![]() |
#1036 |
Datum registracije: Aug 2008
Lokacija: Gospić
Postovi: 452
Pozz ljudi,imam pitanje vezano za VTX 4670 512 MB ,grafa radi,ali joj je ventilator krepao,uopce se ne vrti,probao sam staviti grafu u drugi Pc,i probao sam skinuti ventilator i spojiti ga zasebno od graficke i ne daje znakove zivota. Pa me zanima koji ventilator bi mogao staviti da obavlja posao bez problema ? Jel mogu jednostavno kupiti neku 12icu i staviti na pasivnjak,hoce biti dovoljno? |
#1037 |
Postovi: 3,784
Da, moglo bi se fiksirati vezicama klasični "ventilator za kućište", te ovisno koji strujni konektor koristi, spojiti na molex ili 3-pinski na ploču. Ne treba ti neki posebni model ventilatora s velikim protokom. Ne grije se jako gpu. Koji model kartice imaš? Može neka slika? |
#1039 | |
Lokacija: Éire
Postovi: 1,812
#1040 |
Lokacija: Gospić
Postovi: 452
Moze npr ovaj ? http://www.spire-corp.com/system-coo...sp09025s1l3-1/ Samo spojim crvenu i crnu na postojeci konektor i to je to.. netreba mi rpm ocitanje,bitno da hladi. |
