Postovi: 46
win 98SE, htree\reserved\0
situacija je ovakva imam HP DC6700 http://www.rabljena-racunala.com/ind...&product_id=87 i na njega sam instalirao win 98SE (bas mora biti 98) i dalje ne ide. nakon istalacije windowsi se neće dignuti, i mogu ih upaliti samo u safe modu. bootlog mi zavrsava s ovim podacima: LoadSuccess = USER.EXE LoadStart = MSGSRV32.EXE LoadSuccess = MSGSRV32.EXE Init = Final USER InitDone = Final USER Init = Installable Drivers InitDone = Installable Drivers Init = TSRQuery InitDone = TSRQuery [000BD0AB] Starting Unknown (HTREE\RESERVED\0) [000BD0AB] Started Unknown (HTREE\RESERVED\0) [000BD0AB] Enumerating Unknown (HTREE\RESERVED\0) [000BD0AB] Enumerated Unknown (HTREE\RESERVED\0) a prije toga mi izbacuje error da nije mogao pronaci puno fontova. kompjuter nema nikakvih "kartica" na sebi sve je on board, probao sam isključit miš, tipkovnicu i cd rom, ali neće ni dalje. ako netko slucajno zna u cemu je problem neka javi, googlao sam dosta dugo ali nisam nasao nista sto je upalilo. ako itko ista zna bio bih zahvalan ![]() |
Postovi: 18,930
Koliko memorije imaš? Smanji na 256 ili 512 MB i probaj opet...
Postovi: 23,595
Dobro jel HP DC6700 ili HP DC7600 ? Nebih rekao da nije do količine ram - a, sa 512 Mb bi trebalo raditi, poželjno 1 Gb zbog onboard grafe. Problem se javlja u momentu detekcije hw i "dizanju" drajvera, odnosno pravi problem je šta Intel 945G Express chipset nije podržan u Win98se. Ako otvoriš Intel support (Chipset Software Installation Utility + Windows 98 SE): http://downloadcenter.intel.com/Sear...lation+Utility onda ćeš vidit da je za Win98se zadnji podržani chipset 800 serije (810/815/820/830/840/852/855/860/E8870). Ako ti zbog nekog sw treba baš Win98se onda vrati taj komp i traži drugi sa navedenim chipsetima. Možda ima neka mobo sa 910xx ili 915xx chipset - om i podrškom za Win98se ali tada suport (čitaj driver) postoji jedino ako ga je proizvođač izdao a ne Ms. Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 02.04.2012. u 01:04. |
#5 | |
E Pluribus UNIX
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: M82
Postovi: 6,795
Razmisli o virtualki, mogao bi si ustediti mnostvo muka...
#6 | ||
Postovi: 46
![]() Hvala ti na ovome, malo sam googlao i uspio naci drivere za win 98 za moj chipset 945 (http://windows98.ic.cz/) Danas sam usao u safe mode i u devicemanager pod system devices sam nasumično removao neke dijelove i sada se komp oce podic u normalnom modu. ali ako odem tamo na add new hardver i da windowsi automatski instaliraju sve sto treba onda on odma postavi drivere za sve zivo i nezivo i onda opet neće radit. problem je u tome kad uspijem napravit da radi u normal modu po ovom gore postupku onda mi ne radi Cd rom, kao ni u safe modu pa neznam kako prebaciti ove dravere za chipset na komp. preko xcopy komande u DOS-u mogu prebacivati jedino cd od windowsa 98 na hard disk, al ovako neki obični CD mi neće uopće potvrditi komanu Code:
:D (cd rom). Sutra ću probati staviti hard u drugi komp i da ga vrti kao slave i onda prebaciti šta mi treba. Hvala ti na pomoći ![]() Citiraj:
prema riječima čovjeka koji je radio taj program mora biti 98, jer u xp se nemože direktno komunicirati s pisačem koji je preko parallel porta pa ne bi to bas radilo. mislis da se instalira XP i onda virtualni 98? mislis da bi to moglo funckionirati? |
Postovi: 18,930
Zašto misliš da se ne bi moglo komunicirati? Jesi li probao? U krajnjem slučaju probaj instalirati Port95NT i trebalo bi raditi. http://www.dlwrr.com/electronics/tools/Port95NT/
#8 | ||
E Pluribus UNIX
Lokacija: M82
Postovi: 6,795
Blah, enivejz... [/QUOTE] mislis da se instalira XP i onda virtualni 98?[/QUOTE]Jes. Citiraj:
Lokacija: Samobor, HR
Postovi: 1,615
Koji virtualac može dobro gurati Win98? Svojevremeno sam probao WinMe na VirtualBoxu i radilo je jako jako loše. Ako radi samo na nekim plaćenim virtualizacijskim platformama, onda i to treba ubrojiti u cijenu/trošak. |
#10 | |
E Pluribus UNIX
Lokacija: M82
Postovi: 6,795
![]() W98SE na novijim verzijama VBoxa radi sasvim zadovoljavajuce, iako da, slazem se, jos uvijek ne toliko dobro koliko bi trebao...
