#61 | |
Datum registracije: Aug 2008
Postovi: 775
![]() Da i ja sam ga spustio skroz dolje da puše po regulaciji koja je taman heatpipeom spojena na chipset tako da to sve usput hladi... |
#62 |
Lokacija: Rijeka / Grobnik
Postovi: 4,463
bome ja sam se zapalio za ovo cudo .uboo bi mozda to na novu ASRock Extreme4 Gen3 kad mi stigne. moze potvrda jel stane na doticnu ako je neko probao? ram cu uzet low profile, vjerovatno muschin, tak da nemam problema sa coolerima. kuciste CoolerMaster Centurion 534. ![]() |
#64 |
Napokon dočekao DNF :)
Postovi: 1,460
potpis na Pupu, +ventovi se mogu još i mrvičak pomicati tako da čak i sa malo višim memorijama nebi trebalo bit problema. jedino me brine centurion, odosno ,dal on ima lufta, ipak je noctua 160mm visine? vidim da je po (vanjskim) dimenzijama skoro kao core300 ,ali koliko ima na raspolaganju za cooler? pogotovo možeš zaboraviti onaj vent na bočnoj stranici,ako ga imaš... iovak bu bilo naknap,al bitno je da mrcina stane ![]()
I dont know you. I dont know what you want. If you leave, that will be the end. I wont look for you, I wont pursue you. But if you dont, I will look for you, I will find you and I will ignore you. |
#65 | |
Xulos :)
Postovi: 7,580
#66 |
Postovi: 8,238
Odakle DDR2 u ovoj priči? ![]() Ripjawsi stanu bez problema skoro pod bilo koji tower kuler, i općenito memorije te visine. Problema bude sa memorijom G.Skill Pi serija, Corsair dominatori i takva bagra.
Sent from AS/400. |
#67 | |
#68 | |
Xulos :)
Postovi: 7,580
I da kraj ripjawsX koji stanu pod d14 nikad nebih kupio mushkin ![]()
#69 | |
Postovi: 4,463
razmisljao sam o low profile tako da nemoram razmisljat u buducnosti dali ce mi stat neki cooler ili ne. i isao bi na 1.35V ili 1.5V. ![]() |
#70 | |
Postovi: 8,238
Meni su ripjawsi stali i pod Silver Arrowa i pod HR-02 (horizontalno montirani). Uostalom, uvijek možeš vertikalno montirat, a tako stane, jer je kod frenda takav setup bio sa Venomousom. Eventualno ako imaš ploču neku koja ima procesor jako blizu memorijskim utorima.
Sent from AS/400. Zadnje izmijenjeno od: Pupo. 02.04.2012. u 11:08. |
#72 |
Postovi: 4,463
stiglo ovo cudo, kakva mrcina majko mila imao sam srece. x-fi mi je jedva stala i dodiruje hladnjak. zaljepio sam na straznju stranu od zvucne onaj papir traku kad se farba, da ne napravim kratki spoj. i na hladnjak na tom komadicu gdje dodiruje isto zaljepio. neznam dal je pametno stime to izolirat da se nebi po ljeti kad zakuha pocelo raspadat (stavio sam nekoliko slojeva). ak imate neku drugu ideju... ubacit cu sutra slike malo. u svakom slucaju zadovoljan sam. instalacija je isla bez ikakvih problema i bez vadenja maticne. jedino sto je potrebno je otvor sa straznje strane kucista sto mislim da vecina novih ima. moje kuciste nije imalo, ali to sam rijesio pred par dana sa mini flexom .![]() |
#74 |
Postovi: 4,463
#75 |
Postovi: 1,398
Pored svih ovih slotova na toj Asrock ploči nemaš gdje ukopčati PCI karticu?! Koliko vidim, nemaš navedeno pod "moj komp" nikakvih kartica koje popunjavaju sve te slotove koje imaš na ploči, osim 2 grafe? Al ajd, ako nema mjesta, onda nema?! |
#76 | |
Postovi: 4,463
#77 |
Postovi: 1,398
Aha, USB...pa gledam i nije mi jasno... ![]() Onda ljepi izolirku, šta da ti kažem...BTW, cooler je bog i batina svih coolera i moj će se samo seliti iz konfe u konfu dok pajpovi ne puste plin jednog dana, ako puste? Divota, tiho, učinkovito, čak sam i zavolio boju ovih ventova...bili su |
#80 | |
Postovi: 3,792
http://www.clunk.org.uk/reviews/high...1/Page-14.html |
#81 | |
Postovi: 8,238
Sve ovisi od rivjua do rivjua, kako god i koji god bio prvi, nema potrebe mijenjati supermega u korist noctue, i obrnuto. Općenito, mislim da nema smisla mijenajti nijedan highend hladnjak s nekim drugim. Razlika od par stupnjeva nije krucijalna za 99% korisnika.
Sent from AS/400. |
#82 | |
Lokacija: Hrvatistan
Postovi: 4,165
![]() ![]() jedino se isplati mijenjati (al onda nemas izbora) ako radis recenzije ili probavas izvaditi zadnji otkucaj procesora ![]() |
#84 | |
Datum registracije: Apr 2008
Lokacija: ST
Postovi: 398
Imam CNPS10X Performu koji nije high end i ne pada mi na pamet da ju mijenjam za neki "jaci" kuler. Duplo skuplja Noctua je u nekim recenzijama cak i nesto sitno losija... |
#85 |
Postovi: 3,792
Pa, onda potkrijepite te svoje tvrdne s time "rivjuima" stavite par linkova na kojima su ti hladnjaci s istim procesorima, istim uvijetima u test sobi te sa istim ventilatorima. U ovome testu je upravo to, isti uvijeti, iste komponente te je najvjerodostojniji. Istina bog, hladnjaci su odlicni, i ako ima jednog od tih, nema smisla razmisljati o drugom jer je dobitak zanemariv, a s financijske strane samo gubitak. |
#88 | |
Postovi: 8,238
Sent from AS/400. |
#89 |
Treba kaj skurit??
Lokacija: Zgb
Postovi: 4,032
Noctua NH-D14 na i7 3770@3.8 GHz s konstantnih 80+ % opterećenja u Corsair Obsidianu 800D sa samo jednim usisnim ventom i jednim ispušnim. Ono kaj me fascinira je razina buke jer komp gori cijelu noc na pol metra od glave dok spavam i jedino kaj cujem su diskovi. ![]() ![]() |
#90 |
Datum registracije: Dec 2009
Lokacija: KOPRIVNICA
Postovi: 272
QUOTE] kolko vidim ovdi je u pitanju i7 3930k a ne i7 3770k,... na 3.8 taj proc(3930k) ide na default voltaži,a temperature su ti malo previsoke,makar i noctua v pitanju..
Što ga više lome-to ga više volim! |
