#901 |
Grazie Michael
Lokacija: Ogulin
Postovi: 360
Mislim da je Seasonic od 520W i više nego dovoljan, i3 2120 ne troši puno, 65W, a ploča, memorija, diskovi i ostale sitnice cca 50-60W, a onda za grafu ostaje minimalno 300W i više raspoloživo, što je više nego dovoljno za tu grafu, a i Seasonic je ipak Seasonic...tako da mislim da nemaš frke.
#902 |
Postovi: 34,072
Proc ti je možda zericu preslab za tu grafu, a Seasonic će bez problema držati tu konfu.
#904 |
1
Postovi: 3,610
Okay hvala, ma proc znam da je mrvicu slab, al to sam uzimo ovako nabrzinu neku konf. pošto sam osto bez svog starog kompa, a ploča je dobra, pa lako nadogradim kasnije na i5 il i7 ovisi, no zasad mi je ovo dovoljno. Za napajanje samo pito zato jer na sajtu piše "650 Watt or greater power supply" pa reko pitat ću rađe sigurno je netko isprobo il neš. Zadnje izmijenjeno od: Thermaltake. 02.04.2012. u 13:45. |
#905 |
Lokacija: Ivanić_Grad
Postovi: 2,016
Ja sam prekjucer rakopal i zamjenil pastu na coolerima propuhal s kompresorom da se malo bolje hladi jer je na 90 stupnjeva skocila pod cod4 nakon par minuta. Samim time kaj se tak grije počinje zagrijavat i matičnu kod pcie utora. Xfx je kartica, 34 šerafa ![]() Javim rezultate nakon par dana dok sklopim konfu jer još moram zbrusit procesor i cooler (neki sychte i q6600, oba su u sredini udubljena, trebal bi dobit minimalno 5+ stupnjeva). |
#906 |
1
Postovi: 3,610
Uzeo sam grafičku u win mi je ovako: GPU1: GPU 70 °C (158 °F) GPU1: GPU Diode (DispIO) 56 °C (133 °F) GPU1: GPU Diode (MemIO) 54 °C (129 °F) GPU1: GPU Diode (Shader) 54 °C (129 °F) GPU1: GPU Memory 65 °C (149 °F) GPU1: GPU Ambient 52 °C (126 °F) GPU1: GPU VRM 65 °C (149 °F) GPU2: GPU Diode (DispIO) 45 °C (113 °F) GPU2: GPU Diode (MemIO) 54 °C (129 °F) GPU2: GPU Diode (Shader) 48 °C (118 °F) GPU2: GPU VRM 69 °C (156 °F) Cooling Fans CPU 2662 RPM GPU1 1291 RPM (27%) GPU2 40% Pa da pitam jel to normalna temp. i koji program da koristim za ventilator da stavim na 100% jer ovaj u CCC-u stavim i on i dalje vrti isto... EDIT: Sad sam stavio vent. na 50% pa je temp gpu-a 40, a vram 49. btw koji mi program za klokanje preporučujete ovaj rivatuner mi je nekako bezveze samo fan ima nema overclock tab nemogu dizat u njemu mem ni gpu iz nekog razloga. Zadnje izmijenjeno od: Thermaltake. 03.04.2012. u 00:22. |
#908 |
1
Postovi: 3,610
Ovi su svi nešto klikni ovo pa kvačicu da bi vrtio pa okretaj neki čudni promjenim pa se uopće ne promjene na nvidiji sam imo onaj evga precision bio je predobar jednostavan makneš auto i staviš vent kolko hoćeš, jel ima nešto tipa tako i za ati ? EDIT: Ako netko zna kako u afterburneru napravit da mi u onom početnom meniju se može micat fan speed nek mi javi, probao sam u setting-sima stavit kvačicu pod tabom fan, ali onda mogu samo kontrolirat fan putem krivulje one, ali i dalje je ovo na glavnom meniju zatamljeno, dok u rivatuneru mogu micat fan, a nemam overclocking taba za klokanje gpu i mem. prečudno. Zadnje izmijenjeno od: Thermaltake. 03.04.2012. u 09:24. |
#909 |
Postovi: 176
nisam ziher al mislim da za 4870x2 ne mozes micat fan u pocetnom meniju od afterburnera...ako grijesim nek me neko ispravi,imam isto tu grafu i samo u ccc-u mogu pojacavat ili smanjivat vrtnju ventilatora dok u afterburneru pomocu one krivulje to radi...kako god,kod povecanja temperature se i automatski vent pojacava,tako bi i tebi trebalo bit a same temperature su ti u granicama normale... |
#910 |
1
Postovi: 3,610
Da ne može se evo u catalystu sam uspio sve naštimat i odlično je taman kako sam htio, zaboravio sam neku kvačicu metnut prije samo se moglo micat prije davno je to bilo zatamljeno dok nisi stavio kvačicu pa me to zbunilo. |
#912 |
1
Postovi: 3,610
Ma da, nego do kolko stupnjeva je kritično da dođe ovaj vram ? Dok sam u igrici mi bude kolko sam vidio oko 88, a ovako je oko 52 dok mi je igrica spuštena, ovo ostalo je sve oko 40 stupnjeva malo sam digo klok i pojačao vent na 90% kad igram pa kad završim onda spustim pošto mi nije potrebno da ovako zuji dok ne igram. Zadnje izmijenjeno od: Thermaltake. 03.04.2012. u 11:30. |
#914 |
1
Postovi: 3,610
A hoću moć gurat na istom napajanju konfu ako nadogradim na i7 2600K on troši 95W, dok ovaj i3 2120 65W sa tom istom grafičkom pošto ona vuče dosta struje? |
#916 |
1
Postovi: 3,610
Okay tnx. Još samo jedno pitanje i to za ove koji imaju već duže 4870x2, kakva je po ljeti mislim sad su temp. počele rast evo danas je oko 23C, meni na oba vrama oko 60C vent je na 50% i to ovako dok mi je browser upaljen i winamp, a po ljeti zna bit po 35 pa da pitam hoću moć uopće igrat po ljeti tj. uopće i bit u win. jer će temp sigurno do 80C ić na vramu. Moram pitat bivšeg vlasnika (kolegu jednog) dal je ikad mjenjao termalnu možda bi bilo dobro zamjenit stavit AC5. |
#918 | |
Datum registracije: Feb 2012
Postovi: 26
Meni su temperature išle preko 100° ljeti, na kraju kupio Accelera, kartica radila 5 dana odlično, pa onda crknula! |
#919 | |
PRO
Postovi: 4,882
#920 |
1
Postovi: 3,610
Ma ovu sam nabavio za neke smiješne pare, inače sam imo 8800 gts koja novije igrice nije mogla vrtit, dok ova uredno sve vrti na ultra za novu ili polovne te koje ste naveli nemam para trenutno niti namjeravam nabavit novu do daljnjeg, jer mi je ova čisto dovoljna i nadam se da će trajat. Zasad nisam imao nikakvih problema s njom, a što se temp. tiče to sam riješio tako da sam vent. pojačao i sad je ok buka mi ne smeta. |
#921 |
Postovi: 2,397
#922 |
Lokacija: Ogulin
Postovi: 65
ATI Radeon 4870 x2
nakon par minuta igranja mw3 dogodi mi se sivi ili zeleni ekrean, i sve stane, nema pomaka moram resetirat komp, primjetio sam da se grije graficka iako je na 60 % fan speed...neam pojma sta se desava, molim pomoc...postavke u gameu su optimizirane |
#923 |
Bazinga
Lokacija: Križevci
Postovi: 3,933
Vrlo vjerojatno ti se kartica pregrijava. Instaliraj neki program (npr.MSI Afterburner) za monitoring temperatura, brzine vrtnje ventilatora, ... . Afterburner ti nudi mogućnost praćenja temperature kartice u igri, pa pokreni igru s upaljenim Afterburnerom i provjeri kolke su to točno temperature.
#924 | |
Lokacija: Ogulin
Postovi: 65
#928 |
Postovi: 3,791
gle, otvaraš karticu i njeno hlađenje, a ne znaš što da gledaš. Pogotovo kod tih x2 kartica, tamo je hlađenje malo drugačije (i osjetljivije). Po meni nije baš pametan potez... Trebao si nešto ovako napraviti LINK |
#929 |
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
S tim da se grafička ne propuhiva dok je još pošteno zagrijana. ![]() @gabulana Dok si skinuo hladnjaka, mogao si odma i paste promijeniti. Inače bi bilo najbolje da ju vratiš tipu od kojeg si ju pred koji dan kupio. |
#930 |
Lokacija: Ogulin
Postovi: 65
