#21061 |
Datum registracije: Feb 2012
Postovi: 0
Mislim da cu onda isprazniti i ovih drugih 60ml unutra pa cu prednji kotac sloziti kada kupim jos mlekeca Sto se tice punpanja na prazno, probao sam ali nije vise od sat - dva izdrazlo... |
#21062 |
Postovi: 1,683
Imam ti ja doma litru Zbregov mlijeka ![]() Sada nes gledam ove shinove i naletio na review od G-Forma. Cijena im je sa dostavom 70$ Danas cu ic do MP da vidim kakvi su 661 rage i 661 riot. Zadnje izmijenjeno od: zgmmax. 26.03.2012. u 10:45. |
#21064 |
Postovi: 454
Jel netko danas za jednu Strmopec, malo tehniciranja...14-15h na parkingu kod Bikceviceve? Premisljam se dal da idem pjeske na Sljeme ili bajkom...jos vazem pa me se lako nagovori na bajk ...kak sam nagnjecio rebra nemrem hodati sa stapovima, a bez stapova mi nije zanimljivo, a i lakse mi je vrtiti pedale he, he. |
#21066 | |
jedan i jedini :D
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,310
A i tak ne stignu ovi iz bajkmanije poslati do srijede, tako da otpadam. EDIT: Evo jedan video za krasan pocetak dana ![]() Zadnje izmijenjeno od: Cuky. 26.03.2012. u 12:42. |
#21069 |
Avocado
Postovi: 7,863
Četvrtak bih ja išao, imam mervera pa bih si za tu lovu uzeo neke rukavice koje bi mi konačno bile moj broj. |
#21070 |
Datum registracije: Jun 2011
Lokacija: Zgb
Postovi: 0
Išao bi i ja u četvrtak ujutro, također pokupiti merver, i ako popizdim uzet odvratno preskupe štitnike za koljena. Pa ako se dogovorite tako javite tu. - Kaj destro na kraju ne vraćaš bremzu, radi kak treba sad?
#21071 |
Datum registracije: Aug 2011
Postovi: 0
jel je moguce da si na voznji prije previse kocio i da su se pakne tak zagrijale da su se stopile i postale tvrde nego inace i nemogu dobro sjest na rotor..mozda da naglo par puta probas jako zakocis i probas potrosit taj sloj..a posto ti je na prednoj kocnici veca sila nego na zadnjoj ona nevibrira nego sam zadnja..jer ima to smisla? |
#21072 |
Postovi: 1,683
Citao sam o tome da se je mozda napravio taj neki sloj. Budem sutra preksutra probo malo osmirglat pakne pa vidjet dal ce onda raditi EDIT: Al sam zamijenio pakne i rotore i prednje stavio iza, a zadnje naprijed i dalje se problem javlja. |
#21075 | ||
jedan i jedini :D
Postovi: 5,310
@Sile & Destro - ako uspijem nabavit lovu i dogovorit kupovinu jel bi vam bio problem pokupit Deore pogon u posti na Brezicama (racun bih stavio na ime jednog od vas 2, ovisi koji ce ic i koji bi to mogao uzet)? Btw, napokon sredio saraf kod tokara. Felt je opet u igri, nitko sretniji od mene ![]() |
#21076 |
Postovi: 0
mozda si oba dvoje pakne tak skurio..a na prednjoj imas vecu silu i nije tak osjetljiva ko zadnja kocnica pa se samo na zadnjoj to javlja..probaj odsmisglat prvi sloj.. |
#21077 |
Postovi: 1,683
Nisam bio u protei. Danas furam bajk tamo pa da vide. Malo spikam sa Markom i na prvu niti on nema pojma o cem se radi. @Vuco adapter je original Shimano, a rotor je ravan, kupljen novi i bio sa njime sada na 2 voznje. Garanciju taman imam jos 1mjesec pa mogu dobit novi trokut ![]() Ostaje mi jos sam jedna opcija, a to ej da od Cuksa uzmem zadnji 160rotor pa da probam sa njime i vidjet dal se to desava. Cudno mi je kak je decko od koga sam ga uzo iza imao 203 saw rotor sa elixir R kocnicama i to se nije desavalo. |
#21078 |
Postovi: 454
Stavi svoje kocnice i svoj rotor na cuksov bajk pa onda probaj, tako ces eliminirati/potvrditi da li je do kocnica ili neceg drugog. Ili jos bolje, stavi njegove pakne u svoju kocnicu pa onda probaj...tu ima manje posla. |
#21080 |
Lokacija: Zgb
Postovi: 0
Ma ima negdje luft u ležajima, ili nabi, ili adapter/čeljust nisu dobro pritegnut., nema šta drugo bit. Ako ti vibrira i kad si prednju kočnicu i rotor stavio iza, onda nije ni do pakni ni do rotora ni do kurca palca. Cuks - na mene teško, jer ako idem i uzimam štitnike onda probijam granicu za uvoz... Edit: ajmo kladionica, ja dajem kunu da je problem u nabi ![]()
#21082 |
Datum registracije: Jan 2012
Postovi: 2
Ovako, neka bude onda četvrtak ujutro, ja moram do 12 bit na poslu, tak da racunajte 9 najkasnije, ok? Ak uzmem slx komplet nebum mogao prek grane, tak da destro ti uzimas jedan ? Ili moze to ales nekak sredit sa racunom ? |
#21083 |
Postovi: 1
FF kaciga i šinovi?
Elem, Pročačko sam oglase i okvirno znam šta mi treba: veličina kacige L (probao sam Cuksovu 661) i šinovi veličine L isto. Visok sam 185 i imam 90kg. Ima li tko koga i šta ponudit? nije bitno da je novo...samo da imam što prije ![]() |
#21085 | |
jedan i jedini :D
Postovi: 5,310
Ja si sve nekako mislim il je naba il je celjust kocnice/adapter pa da malo seta kad je vece opterecenje. |
#21086 | |
Postovi: 454
#21087 | |
jedan i jedini :D
Postovi: 5,310
Moja ti je velicine M. Ako imas vremena zaleti se do ducana probati L model, imas u Markoprojektu u Vlaskoj tako da budes 100% siguran ![]() |
#21088 |
Avocado
Postovi: 7,863
#21090 |
Postovi: 2,289
![]() RedGreenBlue Zadnje izmijenjeno od: 2 die 4. 26.03.2012. u 14:25. |
