Staro 14.03.2012., 23:50   #91
Mar
Suit up!
Mar's Avatar
Postovi: 5,980
Ovo je CS? Ajme majko
Koliko god su konzole pridonjele razvoju gaming industrije, toliko su unazadile igre.
- Barney Stinson
Mar je online   Reply With Quote
Staro 16.03.2012., 18:15   #92
keyser_s()ze
Postovi: 590
skinuli skinove za oružja sa fpsbanane i prodaju pod novu igru....
da su barem hit registration popravili, ali patka...
keyser_s()ze je offline   Reply With Quote
Staro 16.03.2012., 18:24   #93
veve
woot!!!
veve's Avatar
Postovi: 2,501
A nije da su sad samo napravili reskin igre, malo pretjerujes...
veve je offline   Reply With Quote
Staro 22.03.2012., 11:18   #94
alen.s
alen.s's Avatar
Postovi: 1,441
imam jednu zamolbu za vas koji imate betu......ako nije prob da mi aplodate na mediafire zvukove oruzja ( folder sounds/weapons ) ?
thx........
EDIT ; rješeno !
Zadnje izmijenjeno od: alen.s. 22.03.2012. u 12:00.
Staro 24.03.2012., 15:57   #95
vedran031
vedran031's Avatar
Postovi: 549
you have 1 item in inventory
vedran031 je offline   Reply With Quote
Staro 24.03.2012., 16:03   #96
veve
woot!!!
veve's Avatar
Postovi: 2,501
Imas mozda friend invite extra?
NABAVIO
Zadnje izmijenjeno od: veve. 24.03.2012. u 20:50.
Staro 24.03.2012., 16:08   #97
Keyser Söze
Rent-a-maniac
Keyser Söze's Avatar
Postovi: 757
ako netko mozda ima neki invite ili nesto bio bih jako zahvalan!
moze na pm :cheers:
Staro 24.03.2012., 16:59   #98
Shockre
Shockre's Avatar
Lokacija: Dublin
Postovi: 582
dobih jucer betu, ok je, al nakon 5 godina css-a mi je ovo ful cudno igrat, osjecaj pucanja je drugaciji dosta.
Shockre je offline   Reply With Quote
Staro 24.03.2012., 17:09   #99
veve
woot!!!
veve's Avatar
Postovi: 2,501
Cudan je, jer Pattern/Spread, Parity drugaciji od prijasnjih csova i smanjeni su hitboxevi naspram cssa.
Staro 24.03.2012., 17:18   #100
vedran031
vedran031's Avatar
Postovi: 549
Jbg dao sam vec frendu
Jest da je nekako necu rec bezveze al onak ko djecija igra al opet mi je zabavno za odigrat
edit.
Ipak nakon 1h odigranog vremena mi se sviđa igrica
Zadnje izmijenjeno od: vedran031. 24.03.2012. u 18:05.
Staro 26.03.2012., 14:13   #101
veve
woot!!!
veve's Avatar
Postovi: 2,501
Ako tko zeli nek me doda na friends listu da odigramo koju zajedno
http://steamcommunity.com/id/vevcha
Staro 26.03.2012., 14:30   #102
kasper_sky
Drive. vruummm,shatatataa
kasper_sky's Avatar
Lokacija: 1.Rijeka-2.VG-3.Zg
Postovi: 779
zanima me jel igra lagira tj je hitbox ko u starom cs-u ili je totalno novo neš
kasper_sky je offline   Reply With Quote
Staro 26.03.2012., 17:02   #103
Sa_Stilom
Sa_Stilom's Avatar
Postovi: 2,723
Neš čitam na torrentima da pošto još nema "crne" verzije, da jedini način da se odigra CSGO bez Virtualne Mašine jest da upitamo nekog "dobrog" frenda za STEAM koji ima CSGO betu te da istu skinemo. Vratimo STEAM i dalje pokrećemo taj isti CSGO bez STEAMa.
Pa, jel netko to probao, jel netko to voljan samnom probati, odnosno da mi posudi svoj STEAM ???
ps: Konkretno sljedeći komentar stoji:
I had to create an account, couse i just can't watch you suffer any more you morons... stop trying to download this shiit from piratebay or anywhere else becouse it just will not work !!
What you do is write to a friend which actually has CS:GO - im sure most of you have someone like that- you login with his name and password on your steam, download the game, than run it for a moment, close everything, give the guy his account back.
From now on you can play CS:GO offline with your STEAM APPLICATION CLOSED(don't forget to close it) ! You will not be able to run it with the icon created on your deskop. You have to go to steam/steamapps/common/csgobullshiitlongname/ and there you will find "csgo.exe". Run it and have fun.
Ha, ko pita ne skita... Šta reći drugo...
Hvala
MMA
Staro 26.03.2012., 17:24   #104
robert7
robert7's Avatar
Postovi: 1,711
Moze se, ali ne preporucujem.
Iz Dota2 develeper foruma još od davnih dana znam da Valve učinkovito zna šta se s kojim accountom radilo u koje doba, te je mnogo keyeva revokeano radi acc sharinga...
http://eu.prepsafe.com
robert7 je offline   Reply With Quote
Staro 27.03.2012., 13:41   #105
alen.s
alen.s's Avatar
Postovi: 1,441
dost ljudi priča o hitboxevima i sličnim stvarima a kladim se da igraju na serverima sa pingom vecim od 80 ; ja kad igram uopce ne gledam servere preko 35-40 - u igri kao cs sve poviše toga je samo frustracija
Staro 28.03.2012., 12:59   #106
veve
woot!!!
veve's Avatar
Postovi: 2,501
Trenutno ne mozes birati na kojem ces serveru igrati, jer te automatski spoji na server sa slobodnim mjestom i na svima sam imao oko 60-65 pinga, sto bas i nije malo.
Sto se tice hitboxa vec sam napisao u ovom postu, ali nakon isprobavanja igre bas i nije sve tako bajno.
Staro 29.03.2012., 00:24   #107
vedran031
vedran031's Avatar
Postovi: 549
Nadam se da ce stavit ping kad kliknem tab, necu valjd morat non stop kad dodem na server pisat u konzolu ping
Staro 29.03.2012., 13:11   #108
Aramengo
Lurker
Datum registracije: Oct 2010
Lokacija: Sali
Postovi: 33
Uf, CS sam zadnji put igrao negdi 2005e.. bilo bi dobro podsjetiti se malo kako to sve izgleda u novijem ruhu. iako ne izgleda bas naprednije nesto.
.. cekamo izlazak igre..
Aramengo je offline   Reply With Quote
Staro 01.04.2012., 14:08   #109
Postovi: 8,248
Mijenjam CS:GO invite za neku igru na steamu Jutros sam dobio invite, a nestignem igrat uz dotu. Pa ako netko ima nešto za ponuditi nek se javi. Keš eventualno.
Samo tradable, nezanimaju me steam akaunti sa igarama.
EDIT: Rjeseno, zamjenjeno za portal2
Zadnje izmijenjeno od: Pupo. 01.04.2012. u 14:34.
Staro 01.04.2012., 14:55   #110
Facelessone
Facelessone's Avatar
Postovi: 4,205
Također mijenjam 1 invite za Dota2 invite recimo PM.
AMD Ryzen 7 5700X
BQ Pure Rock
MSI B450 Tomahawk Max
500GB Crucial MX500
Fractal Define R4
Corsair HX850 Platinum
Logitech MX Master 3
Logitech MX Keys
Logitech Z2300
Dell U2715H
Iskon 300/100 Mbps
CPU Intel i7-4810MQ
VGA nVidia GT730M 1 GB
RAM DDR3 16 GB 1600 MHz
SSD 500 GB Sandisk Ultra
LTE Modem
DVD-RW
9 cell battery
Napajanje 135 W
Windows 10 Pro
Logitech MX Anywhere 3s
AMD Ryzen 5 7640HS
AMD RadeonT 760M
14" 2,8K, 120Hz
16GB RAM
1TB HDD
Windows 11 Pro
H110M-DGS
Intel i3-7100
8GB RAM DDR4
WD Red 8TB
WD Purple 4TB
Seagate IronWolf 3TB
Seagate SkyHawk 6TB
Nanoxia Deep Silence 4
Seasonic X650 SS-650KM Gold
Staro 04.04.2012., 19:29   #111
vedran031
vedran031's Avatar
Postovi: 549
Steta sto vise nema onaj video stres test kao u css da odmjerim fps svaki put kad stavim nove drajvere.
Staro 04.04.2012., 20:05   #112
Shockre
Shockre's Avatar
Lokacija: Dublin
Postovi: 582
naso sam super stvar!
ako nekom smeta sto su oruzja debela i velika ko u cod-ovima, nek stavi ovo u config i bit ce normalna ko u prijasnjim cs-ovima.
Viewmodel_fov 65
viewmodel_offset_x 1.5
viewmodel_offset_y 2
viewmodel_offset_z -1.5
cl_bob_lower_amt 12
cl_viewmodel_shift_right_amt 0.45
vrlo vjerojatno ce i sami to modificirat do finalne igre jer im svi seru zbog ovih debelih oruzja.
Staro 04.04.2012., 20:21   #113
vedran031
vedran031's Avatar
Postovi: 549
Autor Shockre Pregled postova
Viewmodel_fov 65
cl_bob_lower_amt 12
Moze slika?
Staro 04.04.2012., 21:25   #114
Shockre
Shockre's Avatar
Lokacija: Dublin
Postovi: 582
Staro 04.04.2012., 21:58   #115
alen.s
alen.s's Avatar
Postovi: 1,441
meni je 100 put ljepši "debeli" , taj "mršavi" mi previse izgleda ko u 1.6
Staro 05.04.2012., 02:33   #116
veve
woot!!!
veve's Avatar
Postovi: 2,501
Super, sad puno bolje izgleda
Spominje se nesto da bi trebala uskoro doci podrska za dedicated servere, zbogom 60-80ms...
Staro 15.04.2012., 15:11   #117
intel freak
Datum registracije: Mar 2009
Lokacija: cro
Postovi: 501
jel uspio tko dobiti betu a da ima gift za poslati???
intel freak je offline   Reply With Quote
Staro 15.04.2012., 23:11   #118
Postovi: 8,248
Odigrao i ja malo, nije loše bar ovako na prvu. Za neku dublju analizu nisam baš, jednostavno nestignem igrati sve bete koje sam dobio
Staro 16.04.2012., 01:20   #119
intel freak
Lokacija: cro
Postovi: 501
onda slobodno proslijedi ostalima hh
Staro 16.04.2012., 02:02   #120
dinos3
Dino Saur
dinos3's Avatar
Datum registracije: Jan 2012
Postovi: 941
nebi se mi bunili
dinos3 je offline   Reply With Quote
