Datum registracije: Aug 2008
Postovi: 775
Gigaset SX763 pojačanje signala
Imam navedeni router na moru...unutar je kamene kuće..na terasi..koja je udaljena jedno 15-20 metara, mi je slab signal (unutra je ok)...e sad kako to pojačat...uzet bolji router, stavit ap ili nešto drugo...ali ne želim više wireless mreža, budući da se stalno šeta unutra van...znači jedna wireless mreža koja to sve pokriva..šta mi treba i koje je najjednostavnije rješenje? hvala |
Postovi: 10,805
vjerujem da pričamo o lapu, zemi neki usb stick sa antenom za njega. |
Postovi: 775
Zadnje izmijenjeno od: skyman. 22.03.2012. u 15:23. |
Postovi: 34,004
Postovi: 775
A da jednostavno uzmem neki bolji router... jel ovo valja čemu: http://www.links.hr/?naziv=adsl-rout...kl=053.509.105 i pretpostavljam da se može spojit na gigaset sx763 i radit u kombinaciji s njim, znači da ovo gore čudo obavlja wireless i lan, a tcom router samo izlaz na internet? Zadnje izmijenjeno od: skyman. 22.03.2012. u 15:49. |
#8 | |
Postovi: 10,805
Postovi: 34,004
Meni je poboljšao signal i to solidno na SpeedTouchu 780. Za nešto od par kn i 10 min posla - savršeno. Omjer uloženo/dobiveno je fenomenalan.
Postovi: 23,548
WRT54GL je fina zvjerka ali vjerojatno overkill za to šta ti treba. Jeftinija varijanta je EW-7228APn. Spojiš ga Lan kabelom sa 1. routerom (SX763) i to gdje ti treba WiFi signal tj. u tom pravcu. Konfiguriraš kao obični AP. |
Datum registracije: Aug 2009
Lokacija: Middle of nowhere
Postovi: 451
sx763 se baš fino može rastaviti i antena se potom može skinuti. konektor je u.fl |
#12 | |
Postovi: 775
![]() A kako bi išla konfiguracija WRT54GL i SX763 da rade u kombinaciji? |
Postovi: 23,548
Pa ista stvar sa istim napomenama kao gore. Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 23.03.2012. u 14:37. |
Postovi: 243
Ja isto tražim neki način da pojačam wireless isto zbog tableta prvenstveno, a trebao bi mi bolji signal u radijusu nekih 20 m od antene wireless uređaja. Radi se o kući u kojoj već imam upravo ovaj WRT54GL i SX763, ali niti sa jednim nisam zadovoljan sto se tice dometa signala u dvoriste. Primjerice SX763 ima opticku vidljivost do tableta u dvoriste , kroz e-low staklo i na tabletu je samo jedna crtica. Udaljenost je nekih 15-20 metara. U jednoj drugoj sobi je taj Linksys i on je udaljen od iste lokacije tableta nekih 15 metara i opet ista priča tj. znači jedna crtica na tabletu. Ista mjerenja su i na prvom Iphoneu, tj. on ustvari čak i gubi signal. Sada bi eventualno dodao još neki wireless uređaj u sobi koja je bliža terasi, ali ne znam što je najbolje uzeti, da nije skupo, a da odradi posao. |
Postovi: 23,548
Za varijantu kad se već ima WRT54GL, koji ima dvije antene onda jednu (omnicu) ostaviš kako je za "bliže" klijente a drugu zamjeniš sa nekom panelkom ili home made cantenom ili home made biquad koje su usmjerenog tipa. Ne zaboraviti u postavkama postaviti da su obje antene Tx/Rx funkcije. Premjestiš Linkača da bude blizu prozora, konektor antene je RP-TNC, info > http://en.wikipedia.org/wiki/Linksys_WRT54G_series http://en.wikipedia.org/wiki/Threade...lman_connector a evo prijedloga > http://www.optimum-online.hr/detalji...rectional.aspx http://www.mikrotik-hrvatska.com/pan...lji-p-417.html s tim da treba zamjenit konektor na kraju kabela ili ako se kupuje / pravi antena obratiti pažnju na odgovarajući pig-tail tj. konektore. Uz ovu omnicu (koja ti ne odgovara) daju gotovi RP-SMA to RP-TNC adaptor) http://www.optimum-online.hr/detalji...nal-patch.aspx |
#16 |
Postovi: 775
Sad da ne uzimam WRT54GL i koristim ga kao AP...da li je bolje da jednostavno uzmem neki AP? prikačio bi na taj AP jednu vanjsku antenu za bolji prijem signala na terasi ( po mogućnosti da AP ima više antena)...samo da je kvalitetan AP i da to funkcionira bez problema u kombinaciji s SX763...ne zanimaju me najjeftinija riješenja jer često ispadnu skuplja nego da odmah uzmem nešto da valja i ne mislim na to...isto tako kombinirao bi taj AP s ovom antenom... http://www.optimum-online.hr/detalji...rectional.aspx Možda ovakvo nešto: http://www.protis.hr/products/detail...ation-at/48614 |
#17 |
Postovi: 23,548
Antena koju si linkao je ista kao gore sugerirana samo sa drugim konektorom na kraju kabela, na obje verzije bi trebalo mijenjati konektor ili stavljat adapter za spoj na WRT, obrati pažnju na takve detalje. Loco M2 je rješenje "all in one", na forumu ima info da je ok stvarčica, predviđena za vanjsku montažu, u kompletu dolazi napajanje i injektor. Montiraš vani na balkonu, zidu i sl. u smjeru zone koju želiš pokrit signalom, provučeš mrežni kabel do SX - a, na zgodnom mjestu ubaciš injektor napajanja. |
#18 |
Postovi: 775
Pretpostavljam da ne radi u kombinaciji s SX763, tj. da oba uređaja imaju podešen wireless (kao jedna wireless mreža) nego bi M2 obavljao sav wireless posao ili? Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 25.03.2012. u 19:02. |
#19 |
Postovi: 23,548
Kriva pretpostavka + wireless SX - a te "ne interesira" u cijeloj prići. SX će pokrivat WiFi signalom kao i do sada (osim ako ga ne ugasiš) a nova igračka će pokrivat željeni prostor. Postavke mogu ali i ne moraju biti iste (SSID, pass, radni kanal). Lako wireless klijente (lap, mob) "naučiš" za obje wireless mreže i samo se prebaciš kada si u zoni koju pojedini bolje pokriva. |
#20 |
Postovi: 775
Ma mislim da bi i ova igračka bila čisto ok i bez SX763, samo tu dolazim do problema što je ovo više usmjereni AP (iako bi bilo bolje da pokriva ajmo reć neki radijus), ispravi me ako se varam? jer vidim da se u opisu spominje patch... |
#21 |
Postovi: 23,548
A sve zavisi kakvo područje želiš pokrit signalom. LocoM2 je AP sa panel antenom shodno tome i odgovarajuća "slika pokrivanja". Od istog proizvođača ima model Bullet M zgodnog oblika i samo ga zavidaš na štap antenu (omnica) i dobiješ 360° (barem u teoriji) pokrivenost. |
#22 |
Postovi: 775
Loco M2 je isporučiv tek kroz 21 dana, što znači da ne ulazi u obzir..šta sad odabrat...možda ovak nešto? http://www.protis.hr/products/detail...--ralink/37453 ili http://www.protis.hr/products/detail...-dap1360/33089 ili http://www.protis.hr/products/detail...s-wireless/344 predloži nešto Nikky |
#23 |
Postovi: 243
Koliko te usmjerene antene imaju kut pokrivanja ? Ima li kakva preporuka za vanjsku antena omnicu, ali da se isto moze prikljuciti na LAN port ? |
#24 |
Postovi: 23,548
Evo nešto slično kao LocoM2 samo od TP-Linka, kakav je u upotrebi neznam: http://www.optimum-online.hr/detalji...g-outdoor.aspx http://www.tp-link.com/en/products/d...L-WA5210G#spec dakle ap sa panel antenom i sa zgodnim detaljem a to je spoj dodatne antene za bolje pokrivanje / drugi smjer Pogledaj user manual za detalje i mogućnosti. Ako bude trebal lako zavidaš dodatnu antenu. |
#25 |
Postovi: 775
Malo gledam po netu, ali nigdje ne nalazim odgovor...ovaj Universal Repeater mode..znači ne WDS...ako imam npr. dva AP-a, ap A i ap B...ap A je konfiguriran kao AP, ap B konfiguriram u Universal repeater mode da pojačam signal od ap A na određenom području (koje pokriva čak i ap A ali ne baš sjajno)...e sad u toj konfiguraciji, da li je to sve jedna Wifi mreža ili imam dvije Wifi mreže? EDIT: Izgleda da bi za tu namjenu trebao biti router ili ap u Bridge repeater modu, ali tu je problem što istovremeno šalje i prima signal što znači da se i distanca pokrivanja smanjuje...izgleda da je najbolja opcija AP i dobre antene za pokrivanje signalom.... Zadnje izmijenjeno od: skyman. 22.04.2012. u 03:28. |
