Postovi: 289
problem napajanja
Dakle problem je što moje napajanje iz "moj komp" baca konfu u full load nakon jedno 30 sekundi i zacrni se ekran... jel zna netko gdje to odnest možda na neko slaganje da to netko provjeri što je sa time?
beauty is only a lightswitch away ![]() |
Postovi: 12,613
Na koji nacin si utvrdio da je to do napajanja?
Postovi: 12,613
Nosi na reklamaciju.
Postovi: 289
Nije pod garancijom... naravno da bi nosio na reklamaciju nisam tolko tupast nego pitam čisto dal ima netko da se bavi dijagnostikom toga da vidi kaj je sa tim jer napajanje radi a htio bih ga spasit pošto je super napajanje
Jack of all, master of none
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
Ako nije pod garancijom onda ga otvori pa pogleda u kakvom su stanju kondenzatori.
![]() C L O W N I N G ![]() |
Postovi: 289
A nabacio sam brzi look unutra onak površno i vidim da ni jedan nije napuhnut... budem pogledal još jednom malo podrobnije... može bit još nekaj možda da se može pogledat onak na oko?
OC addict
Datum registracije: Apr 2009
Lokacija: Gothenburg, Sweden
Postovi: 1,001
Pogledaj da nisu procurili kondenzatori. ![]() Jesi ga prije svega ovog probao dobro ocistiti od prasine? imao sam slucaj da se napajanje nije htjeo uopce upalit - onda ocistim od prasine i radi ko svicarski sat ![]() |
Postovi: 289
Našao sam! Sa doljnje strane pcb-a je izgorilo nekaj na zasebnom vodu neznam kaj je to... vjerojatno neka dioda evo slika samo da ju prebacim sa moba http://img267.imageshack.us/img267/4...0320215028.jpg e sad kaj je to ako ima itko kakvo saznanje znam da slika ni bajna
beauty is only a lightswitch away ![]() Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 20.03.2012. u 22:15. |
Postovi: 33,987
Javi se članu Alvin koji je specijalist za elektroniku. I daj malo bolju sliku jer se na ovoj qrca ne vidi.
Postovi: 289
OC addict
Postovi: 1,001
To mi izgleda kao neki otpornik, i mozda izgoren. Zasto si ga odlemio ? |
Postovi: 289
Da je otpornik imao bi neku oznaku... odlemio sam ga jer sam išao okolo po servisima i antecu sam poslao upit da saznam kaj je to jer sam sve ostalo na ploći provjerio i sve je oke osim kaj je to izgorilo...
#16 |
konjpjukter
Postovi: 934
izmjeri instrumentom sve izlazne napone za pocetak |
#17 |
Postovi: 853
Meni izgleda kao zavojnica,možda kakav osiguračić (sam neznam šta bi on tamo radio) a ako je bilo što od toga pa čak i otpornik u njemu nije problem nego u onome što je poslije njega. Probaj slobodno bez toga i vidi šta se dešava, dali ćeš dobit bilo kakav napon van, poslikaj i malo drugu stranu da se vidi otprilike smisao toga. Dali je bulžir bio oštećen kada si to otvorio ili si ti to napravio? |
#18 |
Postovi: 289
Rekli su mi da bi to mogao bit osigurač... spaja se na otpornik a sa druge strane ide na zavojnicu. Da bio je oštećen smrvio se kad sam otvorio. edit: dakle evo sa jedne strane je otpornik smd 0.047 kilo a sa druge satrane je spojen na tranzistor i zavojnicu. Evo slike http://img51.imageshack.us/img51/874...0322131146.jpg
beauty is only a lightswitch away ![]() Zadnje izmijenjeno od: krimos. 22.03.2012. u 13:19. |
#20 |
Postovi: 853
http://www.germes-online.com/catalog...use_fast_.html Ovako nekako izgledaju, teško je sad to reć ali meni ipak baca na zavojnicu... počekaj malo možda će netko dat konkretniji odgovor |
#21 |
Postovi: 33,987
Obzirom da je riješ o napajanju, kontaktiraj Wolva ili dh41400 koji bi možda mogli nabaviti šemu istoga, a iz nje bi se najlakše vidjelo što je to.
#23 |
Señor Audiophile
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Ovako od oka, sa slike ... taj element spaja izlaz/sekundar trafa (nije tranzistor kao što si obilježio na slici) sa ovim vodoravnim redom od 13 lemnih mjesta (desno na tvojoj slici) koji pak sa druge/gornje strane PCB-a ide na jednu (od ukupno dvije, lijeva na slici dolje) malu tiskanu pločicu na kojoj se nalazi operacijsko pojačalo LM324, koje bi pak trebalo služiti kao mjera zaštite od kurshlusa. ![]() Obično se, za zaštitu integrirca, u ovom slučaju op. pojačala, stavljaju otpornici između mjerene točke i njihovih ulaza, kako bi se ograničilo ulazne vrijednosti struje i napona. Bilo kako bilo, osigurač sigurno nije, jer na toj poziciji ne bi imao apsolutno nikakvu svrhu i samo bi radio kratki spoj, a za što bi onda poslužila i obična žica (ali naravno, to nije slučaj). Poprilično je teško odrediti točno o kojem se elementu tj. vrijednosti radi iz razloga što je Antec imao dosta revizija ovog modela napajanja (vjerojatno s razlogom, čitaj: greškom u dizajnu), a sve fotke na koje sam dosad naletio imaju nešto drukčiji raspored i izgled donje strane tiskane pločice ... i što je još zanimljivije - nemaju taj element koji si ti odlemio. BTW čisto informativno ... da li je to napajanje nabavljeno novo, polovno ili je možda stiglo kao zamjena? Zadnje izmijenjeno od: dh41400. 22.03.2012. u 22:16. |
#25 |
Señor Audiophile
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Zato mi i jest sumnjiv taj dio ... netko je prćkao po njemu i popravljao, a zašto i tko ne bi znao, ali koliko znam nitko usko specijaliziran i (što je još važnije) ovlašten, to ne radi, tako da je vjerojatno riječ o nekakvom polu-uspjelom amaterskom pokušaju. Iskreno, ne znam koliko je toga uništeno skupa s ovim elementom, ali ako želiš pokušati to zamijeniti, vrlo vjerojatno su ti najbolje šanse sa otpornikom. Vrijednost ne bi znao jer ne znam na koji ulaz tog operacijskog pojačala je spojen i koja mu je točno namjena. Običnu žicu NIKAKO NE spajati jer će izgoriti prije spomenuto op. pojačalo na manjoj tiskanoj pločici, a vjerojatno i još nešto usput. Ono što je možda najbitnije, na kraju krajeva, je stanje izlaza tog napajanja, jer bi ga za to trebalo ispitati dig. multimetrom i osciloskopom. |
#26 |
Postovi: 853
Osim naravno da ti netko da shemu te revizije ili baci oko u svoje napajanje, mislim (ako nije tako neka me se ispravi), bi bilo najbolje riješenje malo popratit kamo to točno ide i uz datasheet LM-a malo vidjet šta je pjesnik htio reć Ako se ispostavi da je to ipak bio otpornik(a po ovom gore napisanom i ja bih rekao da je) ja bih išao s potencimetrom od 100k s scopom na sekundaru i multimetrom na izlazu ili bolje multimetrima na izlazima pratit promjene uz promjene tereta na napajanju i vrijednosti otpora pot. Prije svega provjerit ispravnost komponenti koje se vežu na taj krug. Nemam baš pretjerano iskustva s switch napajanjima pa neka tu kolege s više iskustva prokomentiraju. |
#27 |
Postovi: 289
Nije napajanje bilo otvarano imalo je nalju od garancije na sebi al pošto nemam računa možeš ga jeb... jedino ta komponenta mi nema garu i ona rikne i baš to napajanje nema nigdje šemu -.-'. koje smeće! I sad zbog tog jednog sranja mogu ga bacit u smeće... edit... uglavnom došao sam do zaključka da nije prešlo na drugu stranu jer sa druge strane niš nije nagoreno... zalemit ću komponentu nazada i izolirat i probat... pa ko mu jeb... mater nek eksplodira XD
beauty is only a lightswitch away ![]() Zadnje izmijenjeno od: krimos. 24.03.2012. u 00:00. |
