Lokacija: Rijeka / Grobnik
Postovi: 4,420
skype (old version) login problem?
pozdrav. zadnja 2 dana imam problema sa logiranjem na skype. vrti dosta dugo dok ne upadne, a nekad ni ne uspije. i tako je na sva 3 kompa na mrezi (zasebni accounti). nista nije dirano u routeru i svaki skype account ima svoj port otvoren u routeru. port 80 i 443 te "enable upnp" su disabled. e sad, koristim staru verziju 4.2 i stvarno ne zelim upgrejdat, ako bas ne moram, ali cini mi se da su to oni sad sredili da stare verzije vise ne idu. mrzim taj novi izgled i sva ta dodatna s*anja/reklame/konekcije na s*itbook i sl. skype koristim za dopisivanje/audio sa listom ljudi koje znam i nista drugo me apsolutno ne interesira kroz skype. jel zna netko nesto o ovome? ![]() |
PRO
Postovi: 4,884
you're screwed, just like the rest of us. ![]()
Postovi: 4,420
Postovi: 18,946
Kod mene ista stvar, mislio sam da se nešto smrdalo tijekom sinkronizacije podataka na mreži, ali tako mi je na svim kompovima. Baš idem probati još stariju verziju jer i mene te nove živciraju.
Lokacija: Ri
Postovi: 300
I ja duze vrijeme koristim Skype 4.2.0.187 koji je u biti zadnja dobra verzija. Isti acc, drugi komp v5.8 logira se odmah. Gadovi forsiraju upgrade, isto kao kad se v5 pocela sama istalirati bez obzira sto automatic update u opcijama drzim iskljuceno. Sve vise mi se cini Skype = spyware/adware ![]() |
Datum registracije: Feb 2004
Postovi: 1,030
Postovi: 4,420
Postovi: 18,946
Stavio Skype 3.8.0.115 i opet dugo čekam, nekad se uopće ne spoji...
Postovi: 4,420
hm, da nije ovo vezano uz nesto drugo, a ne verziju Skype-a . meni doma ni na XP ni 7 ne radi kako spada ova v4. recimo jutros je trebalo pol ure da mi se ulogira i od onda radi ok, al ako ga sad ugasim i upalim opet ce treba vjecnost da uleti. tako je na svim kompovima. |
#17 |
Postovi: 18,946
Skype 3.8.0.115 mi je proradila na 7-ici, gore sam imao postavljen compatibility na Windows Vista. Sad se logira u sekundi.
#18 | |
Postovi: 4,420
edit: link sa verzijama http://www.filehippo.com/download_skype/4090/ edit2: stavio je na lapu (compatibility mode vista), radi bez greske i jos mi je draza ta ver od 4.2 :-). Zadnje izmijenjeno od: geronimo_2. 11.03.2012. u 11:09. |
#19 |
Postovi: 18,946
Radi, bilo je malih problema kod prvog pokretanja jer koristim portable verziju, ali kasnije sve u redu.
#20 |
Postovi: 4,420
hm, ovo je cudno ful. jutros probao na sva 3 kompa (ista mreza) i svugdje stekalo (v4.2). nakon toga stavim na 2 kompa v3.8.0.115 i ulogira se bez beda. odem na svoj komp i reda radi probam jos jednom v4.2 prije nego roknem v3.8.0.115 i bez beda uleti odma . prije toga nije htjelo cjelo jutro.necu za sad jos stavit stariju na svoj komp da vidim oce ovo potrajat. |
#21 |
Postovi: 18,946
Ma meni je svakako bolja 3.8 jer je svaka konverzacija u odvojenom prozoru. To me kod novijih verzija jako smeta. Tu verziju ću koristiti dok se nekome u Microsoftu ne sprdne ukinuti podršku...
#22 | |
Freelancer
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,336
.Meni je najveci problem sto je Microsoft iskljucio share selection on screen negdje nakon verzije 4.x pa 5.x verzije dozvole samo shareati izabrani prozor/aplikaciju a ne selekcijeu desktopa gdje sam moga odrediti crop i shareati sve sto je unutar njega a ne samo jednu aplikaciju ili cijeli screen. Sad je jos gore jer verzija 5.8 opce nedozvoljava share screen bez da postanes "skype pro" user oliti platis x.x EUR mjesecno . Ja sam na 5.5.xxx koja jos uvijek ima share screen ali ako to ugase onda trazim neku drugu aplikaciju za share screen/chat ).EDIT : BTW postoji li negdje opcija da me skype NE upozorava da je izasla nova verzija svaki put kad se logiram moram kliknut NE, ne zelim se upgrejdati (jer gubim share screen ako upgrejdam sa 5.5 na 5.8), samo cekam kad cu promasit jedan dan i kliknuti da .
RS1 - MB: WS X299 Asus Sage, CPU: i7 9800X, RAM:128GB, GPUs: 3*RTX 3090 24GB RS2 - MB:Asus X99-E WS, CPU: i7 6850K, RAM:128GB, GPUs: 2*RTX 4090 24GB Zadnje izmijenjeno od: Lewis. 12.03.2012. u 00:14. |
#23 | |
Postovi: 4,420
#25 |
Jedem skoro svaki dan.
Datum registracije: Mar 2011
Lokacija: LV426
Postovi: 272
Pa jel ti se uvijek sporo logira? Meni nakon instaliranja skypea treba jedno 3-4 minute sigurno, nakon toga je login uvijek trenutan. Koristim verziju 3.6.0.248 ![]() @Lewis Imaš pod advanced settings When a new ajor version of Skype is vailable... Notify me
#26 | |
Postovi: 4,420
sve skupa su problemi trajali oko 2-3 dana ako se ne varam i od onda sve u redu. valjda su imali neke radove ili su nas jednostavno htjeli malo prcat ![]() |
#27 |
Postovi: 4,420
mali update. daklem bratu sam dizao OS opet i stavio skype 4.2 i nikako da se djubre ulogira. onda sam nasao ovo, i gle, iz prve se ulogiro nakon sto sam uzeo ovaj file sa mog kompa ;-). tako da si spremite na vrijeme shared.xml datoteku. http://community.skype.com/t5/Window...on/td-p/219962 ![]()
We all must hang together, or surly we will hang separately. |
#28 |
Postovi: 4,420
poz. sinoc mi prestao radit skype v4.2.xx na 3 kompa. i na mobu isto izbacio. pretpostavljam da su blacklistali verzije. jel moze neko potvrdit ko koristi jos doticni. na curinom lapu jos uvjek radi v3.8.xx. na mobu sam stavio zadnju ver i odma proradio, al brate mili nasta lici, uzas totalni .![]() |
#29 |
Lokacija: Zagreb, Trešnjevka
Postovi: 5,777
4.2 ne radi vise. Jedino ne znam kako ti je to tek od sinoc, mislim da od 1.8. ne bi trebao raditi.. |
#30 | |
Postovi: 4,420
kod brata na desktopu isto prestalo radit, a na lapu i na curinom kompu jos uvjek rade (v3.8 i v4.2). isto tako i kod bratica na desktopu jos uvjek radi v4.2. ne kuzim u cemu je stos, ali znam da je vec bilo takvih slucajeva. ![]() |
