Staro 17.03.2012., 22:30   #1
dakky
Uptime freak
dakky's Avatar
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,941
ATI + 3D monitor?
Bas citam recenzije: http://www.pcekspert.com/articles/939.html
Koliko kuzim ASUS ima dual-link DVI putem kojega moze prikazati 3D @ 120Hz @ 1080p?
Samsung pak nema DVI, pa ni mogucnost "pravog" 3D-a u 2x60Hz@1080p ?
Koja je situacija sa ATI/AMD + 3D monitor? Radi li to uopce?
Jedan od dva recenzirana 27" monitora bi se spojio na 5970. Moze li ta kartica isfurati 120Hz? Kako to radi, jednako dobro kao nVidia ili je trenutno jos uvijek bolje igrati se na nVidia grafickim?
E, da, i taj prvi Asus dolazi u paketu sa nVidia 3D Vision Kit-om. Postoje li neke druge (aktivne) naocale koje se mogu nabaviti kod nas a da rade s tim monitorom?
Hvala
Staro 17.03.2012., 23:28   #2
dakky
Uptime freak
dakky's Avatar
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,941
E, da... ne govorim o filmovima nego o igrama, zato je bitna graficka kartica.
Uz malo istrazivanja dosao sam do podatka da ATI ima pandan nVidiinom 3D Visionu, zove se HD3D, i radi uz neke "recommended" 3D displeje, kao npr. T27A750
Ali, problem je sto T27A750 nema DVI input vec samo HDMI, a prema specifikaciji HDMI 1.4a, kabel ima premalu propusnost za 120Hz pri 1080p, pa je taj monitor ogranicen na 1280x720 @ 120Hz...
Postoji drugi Samsungov model sa DVI ulazom, zove se S27A750, ali ga ne mogu naci nigdje za kupiti.
Dakle koliko sam shvatio samo Dual-Link DVI moze progurati "full-HD" pri 120Hz (odnosno 2x60Hz, za svako oko po 60Hz)
Staro 18.03.2012., 10:41   #3
Romano.Cule
Outer Space
Romano.Cule's Avatar
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 833
nVidia 3D Vision naocale ti rade u kombinaciji samo sa nVidija drajverima,tako da nista od toga na ATI-ju.
Staro 18.03.2012., 13:56   #4
dakky
Uptime freak
dakky's Avatar
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,941
A koja je alternativa nVidia 3D Vision naocalama i da radi na ATI-ju?
Staro 18.03.2012., 18:42   #5
Romano.Cule
Outer Space
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 833
Nema je zasad.
Staro 18.03.2012., 18:58   #6
dakky
Uptime freak
dakky's Avatar
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,941
A sta je sa Atijevom tehnologijom HD3D i kompatibilnim monitorom, npr. Samsung S27A750, koji radi na 120Hz i ima DVI input za 1080p@120Hz ?
Staro 18.03.2012., 19:49   #7
Romano.Cule
Outer Space
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 833
120 hz monitor ti treba za prikaz po oku 60 hz.Bitne su naocale i graficki driver.Ako to nabavis mozes igrati u 3D-u.Drajver imas,jos ti samo trebaju naocale,a ja koliko vidim nema nigdje za kupiti AMD 3D naocale.
Staro 18.03.2012., 20:00   #8
dakky
Uptime freak
dakky's Avatar
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,941
E pa care to te pitam. To je odgovor koji me zanimao. Mada, citam po netu da su ljudi uspjeli dobiti 3D na raznoraznim 120hz displejima. E sad otkud im naocale, to me zanima.....
Staro 18.03.2012., 20:53   #9
MadBoY
MadModerator
MadBoY's Avatar
Datum registracije: Sep 2002
Lokacija: N/A
Postovi: 5,195
AMD ne proizvodi 3D naocale. Koriste se one koje dodju uz monitor (TV) ili one koje posebno kupis.
http://www.amd.com/us/Documents/AMD-HD3D-FAQ.pdf
Q: Will active shutter glasses be bundled with displays?
A: 3D TVs have the capability to control active shutter glasses. Some TVs may come bundled with glasses included, or the user may be required to buy the glasses separately, either the vendor-brand glasses or a universal solution such as those offered by XpanD. You should check with the manufacturer for specifics.
Staro 19.03.2012., 18:38   #10
dakky
Uptime freak
dakky's Avatar
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,941
Dakle samo da zakljucim pricu, ATI/AMD graficka + 3D monitor i bundled 3D naocale, plus iZ3D driver ili DDD, proizvode 3D sliku kako treba?
Ako je tako, sad treba naci monitor uz koji ide bundle naocale, ali da ima DVI port radi igranja u full HD @ 1080p pri 120 Hz
Staro 25.03.2012., 21:55   #11
segregator
Propali Amigaš
segregator's Avatar
Lokacija: Nin
Postovi: 6,995
LG je imao neke monitore sa jeftinim pasivnim naočalama, a sjećam se i najava
za monitore za koje uopće ne trebaju naočale
Staro 26.03.2012., 10:22   #12
MAGARAC
MAGARAC's Avatar
Postovi: 5,984
LG ima jos uvijek 3d monitore 23 sa naocalama za oko 1700kn. Mislim da ima u HG spotu..
