#301 | |
Postovi: 594
Po meni nema smisla davat bjesne pare za hladnjak za taj procesor. Radije bi sačuvao te pare prodao njega i kupio phenom 2 ![]() |
#302 |
Datum registracije: Feb 2012
Lokacija: Rijeka, Croatia
Postovi: 4
Ocistio sam hladnjak i stavio novu pastu, malo je bolje ali i dalje je to previse...u windowsu je nekih 40c a u igrama oko 80... Ocito nesto ne stima s hladjenjem ali neznam sta, jos sam sa speedfanom stavio brzinu na max...neznam vise sta napravit. Moze onda ti prijedlozi za coolere ![]() |
#303 | |
Postovi: 594
. Velim imo sam 9950 s box kulerom ( onaj s 2 pajpa koji se vrtio na nekih 3000rpm i tem u loadu je bila oko 50c ).Da li ti se možda piga malo socket od procesora....neka zna probleme radit kad se kopča od hladnjaka stisne i onda piga socket. Da li imaš možda bočni vent na kućištu? Ako nemaš nikakvo dodatno hlađenje probaj skinut bočnu stranicu pa vidit kakvi su onda rezultati? |
#304 | |
Lokacija: Remetinec
Postovi: 925
A inace ima freezera64 za manje od 100kn kupit, a super hladnjak za neki ne premocan proc i bijesan OC. Ja recimo imam katanu 3 koju sam kupio rabljenu za 120kn skoro novu i hladi moj athlon64 x2 (89W TDP) na 2.6GHz (2.0 def) pri 1.41V na 60ak °C u loadu |
#305 |
Lokacija: Home
Postovi: 2,186
Koliko ti ventova izbacuje topli zrak van iz kućišta, a koliko ubacuje "svježi"? Ako ni jedan, zadržava ti se vrući zrak u kućištu i normalno da ne može hladiti. Katana III ti odličan upgrade naspram stocka, a ni ne treba ti bolji. No i ona će se mučiti ako sav vrući zrak ostaje u kućištu. |
#307 |
Postovi: 8
Koj culer odabrati?
sad koj je bolji od ova 2?imam socket 754 i jos nešto,mozda za neko vrijeme složim PC sa amd am3+ socketom pa vec kad kupujem nek mi bude i za novi pc. http://www.links.hr/?naziv=cooler-ar...kl=050.903.184 http://www.links.hr/?naziv=cooler-sc...kl=050.903.181 |
#309 |
Lokacija: Novi Marof
Postovi: 30
Koji cooler za Intel DC E5700 3.0 (znaci nije clockan, al bi ga mozda malo clocknul kad skuzim kak regulirati voltaze )...razmisljam o Coolermaster tx3 ili katani3, al sam vise za tx3 jer je katana pre velika za moje kuciste...imate vi kakav treci prijedlog i je li imal tko tx3, pa da mi moze reci ima li kakve razlike dok se stavi i drugi vent na njega (jer se mogu stavit 2)?I jos jedno podpitanje...muce me temperature proca, ali ne u smislu da se pregrijava, nego mi je cudno sto od kad sam kupio novi proc (8/2011) ja nisam vidio da su se temperature u idleu spustile ispod: core0 35C, core1 45C...znaci to su minimalne temperature koje je speed fan (ili bilo koji drugi program) ikada prikazao...logika mi govori da bi se temperature morale spustiti ispod te razine, ako ne radi niceg drugog, onda barem radi promjene temperature u sobi...znaci kolko ja god "ohladio" kuciste, temperature se ne spustaju...mada u biosu ponekad pise da je temp proca npr. 27 C, no speed fan to nikada nije zabiljezio...a i temperaturna razlika 1. i 2. jezgre je prevelika![]() |
#310 |
Postovi: 12,433
Kakvo to kućište imaš ako ti je Katana 3 prevelika? Također razlika u visini TX3 vs Katana3 je kakvih 7-8 mm.
#313 |
Flajing super šiiiip
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,714
Pozdrav ljudi ![]() Imam veliki problem sa hladenjem HTPC-a. Phenom II 965 @3400MHz se zna popeti i do 78 stupnjeva sto mi nikako nije drago. A da i ne spominjem buku u tom trenutku, fan se digne na 4600 okretaja ![]() Drapio bi unutra neki kvalitetni cooler ali imam limit glede visine coolera na max max135mm (koristim silverstone lc10 kuciste). Bilo bi dobro i da je novi cooler "stojeci" i da se moze montirati prema gore u odnosu na maticnu plocu, tako da vruci zrak puse u fan od napajanja koje onda to ispuse vani. Sto bi ste preporucili? I ako je ikako moguce da je relativno tih. Hvala unaprijed ![]()
5.1.4 setup: Zvučnici - 2x Arendal 1723 S monitors, 1x 1723 S center, 4x 1961 height, 2x 1961 surround, XTZ 12.17 EDGE Amps - Marantz Cinema 40 + ROTEL RMB-1585 |
#314 | |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,007
Pošto se radi o HTPC-u pa ti je procesor overkill ionako, ja bi preporučio undervolt i underclock |
#315 | |
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,714
Dok je u idleu je on vec sam automatski spusten sa C&C na 800MHz i tad prede na ugodnih (u odnosu na 70+) 40-42 stupnja. Ikakva preporuka hladnjaka ?
#316 | |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,007
http://www.portio.hr/index.php?page=artikl&id=050903248 |
#317 | |
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,714
Generalno mu samo prigovaraju buku od ovog slim venta sto dolazi s njim. Imas/imate li preporuku nekog kvalitetnog ne slim ventilatora sa jos boljim protokom od ovoga ali i da je tisi? Moze biti i malo skuplji, radije bi platio nesto vise pa bio miran. Zahvaljujem ![]()
5.1.4 setup: Zvučnici - 2x Arendal 1723 S monitors, 1x 1723 S center, 4x 1961 height, 2x 1961 surround, XTZ 12.17 EDGE Amps - Marantz Cinema 40 + ROTEL RMB-1585 Zadnje izmijenjeno od: Igorr. 06.05.2012. u 15:50. |
#318 |
Lokacija: .
Postovi: 80
Hladnjak za Socket A (462)
Molio bih vas preporuku hladnjaka za procesor AMD Athlon 1.16 Ghz, Socket A (462). Hoce li biti u redu ovako nesto http://www.magazinrs.hr/spire-hladza...8/spi-coolreef ili da trazim preko njuskala? |
#319 |
Dino Saur
Datum registracije: Jan 2012
Postovi: 941
meni na ova vruca vremena athlon x2 240 2.8 ide do 50C u idleu sa stock kulerom na 3000rpma :S |
#320 |
Postovi: 594
#321 |
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
Proc ne bi smio biti na 50°C i da nije provjetreno kućište ,osima ako bi unutar kućišta bila neka vruća grafička. Očisti hladnjak, promjeni pastu i napiši konfiguraciju. |
#322 |
Dino Saur
Postovi: 941
eh, sad je sve kako treba.. CnQ me zezao ![]() |
#323 |
Postovi: 50
Perporuka i kupnja coolera za AMD Phenom 1090T AM3 socket
Pozdrav! Dakle trebam preporuku za neki bolji cooler od ovog stock koji je gore jer mi je on prebučan. Trebam nešto ultra tihog da ne zuji ko ovaj a opet da nije neki najskuplji na svijetu. Ako mi netko može preporučiti nekakva recimo 3 komada a da cijena ide negdje do 300-tinjak kuna (ako se može takav naći za tu cijenu) i ako netko slučajno ima za prodat uzeo bih. Hvala! |
#324 |
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,538
1. Hyper 612S - Portio 300 kn 2. XIGMATEK Balder SD1283 - Portio 288kn 3. SCYTHE Ninja 3 - Portio 323kn |
#325 |
Postovi: 12,433
#326 |
Postovi: 3,784
@Gunter Koje kućište imaš, odnosno, hladnjak može biti do koje visine? |
#327 | |
Datum registracije: Apr 2012
Postovi: 54
Zalman CNPS 10x relativno tih,a ZALMAN je kvaliteta |
#328 |
Postovi: 50
Kućište je CoolerMaster HAF 922, mislim da ima dosta mjesta unutra. Samo mi treba da bude čim tiši a opet da radi svoj posao kao i ovaj stock do sad. |
#329 |
Datum registracije: Mar 2008
Postovi: 894
Ovako nisam zadovoljan baš sa mugenom kojeg imam u kompu pa bih kupio bolje kvalitetniji cpu cooler.. Ugl da li se isplati uzeti ovog zalmana ?? http://www.protis.hr/products/detail...x-154hmm/49385 Ili nešto bolje, nocuta me ne zanima ružan mi je a to mi je jedan od faktora.. doduše nije niti ovaj mugen 3 puno lijepši.. |
#330 |
Datum registracije: Jan 2010
Lokacija: .
Postovi: 689
Preporučite hladnjak
Athlon 64 X2 4200+ Asrock ALiveNF6P-VSTA Htio bih ubrzati procesor. Sad je na 2.20GHz. Da ide bar do 2.8-3.0GHz. Možete li mi preporučiti neki cooler/ventilator/čudo koje će ohladiti to kako treba, ali pod uvjetom da se ne čuje. Novčići manje-više bitni, par sto kunića bi dao(?) I ne bih htio ništa vodeno. Hvala unaprijed
Dazed and confused |
