#1021 | |
"Samo vodu ne!"
Lokacija: ZG istok > Legrad
Postovi: 1,744
- Postoji li firmware za Gigaset SX763 Iskona koji omogućuje korištenje NTFS diska za fileserver? (Trenutno je firmware 2.3.52.19.00) |
#1022 |
Postovi: 469
Očito da nisi pročitao, evo pogledaj post 880 |
#1023 |
Lokacija: hr
Postovi: 755
Koliko sam ja isprobavao, a to je bilo davno mislim da na svim fw-ovima radi ntfs ali ne bas svaki put, nekad ga prepozna a nekad ne, ali kazem nisam vec dugo to gledao pa nisam siguran za to. |
#1024 |
Datum registracije: Mar 2012
Postovi: 3
ima li iko volje, otključat mi taj router jer ja sam već lud. Voljan sam i nadoknadit trud (neka razumna svota). Problem kod mene je taj što sam router kupio, a ne koristim t-com za net već b-net i kemijam nešto s amisom (možda bi prešo kod njih). Uglavnom nemam mogućnost spojit sx763 na internet kad radim otključavanje, a u tutorialu piše da mora imat vezu s netom. Ne znam kak da to napravim. Imam trenutno na probi amisov router Speedtouch TG782i, koji su mi stavili u BRIDGE mod, rekli da samo spojim svoj router s lan kablom i sve bi trebalo bit ok, al nije. Kad to napravim ne dobijem net preko siemensa, a više mi ni Speedtouch ne daje net od kad je u bridge modu (telefon i IP televizija rade ok). Kako bi ja trebao podesit ovaj neotključani siemens da mi ima izlaz na net preko Speedtoucha (koje postavke u njega trebam unijeti) i kako ga spojiti sa Speedtouchom (koji port na Speedtouchu spojiti na koji port u Siemensu)?? Čemu služi onaj 4 port na Siemensu LAN4/WAN?? Hvala svima koji imaju volje odgovoriti.. LP |
#1025 |
Lokacija: hr
Postovi: 755
Da si procitao vec je odgovoreno negdje sigurno par puta, Ethernet konfiguracija: http://sx763.co.cc/ethernet_configfile to ubaci kako pise gore i fino lan4/wan ustekaj u thomsona i namjesti pppoe pod internet postavkama na sx-u. |
#1026 |
Postovi: 3
hvala, probam to čim Mirkec odradi Sefa.. ![]() Javim kak je prošlo.. |
#1027 | |
lurkerus maximus
Datum registracije: Aug 2008
Lokacija: V.G.
Postovi: 91
zanimljiv problem imas, isti imam i sa svojim siemensom (zapravo sagemom jer je made in tunis). koji je isp u pitanju i jel made in germany ili made in tunis? edit: uf totalno fulavanje, molio bi moda da ocisti temu od moje brljotine...
Zadnje izmijenjeno od: konig_karl. 11.03.2012. u 23:10. |
#1028 | |
Postovi: 3,793
ovo ti je pobjeglo u krivi podforum ali ovakva je stvar. Sa Original Siemensom (Germany) mi se to cesce dogadjalo dok mi se sa novijim (Tunis - Sagem) to vrlo rijetko dogadja. Ocito su nesto popravili u odnosu na original... |
#1029 |
Postovi: 3
..napokon, uspjelo. Trebo sam unijet još svoje parametre od konekcije, DNS-ove, isključiti onaj UPnP i uključiti PPoE PassThrough i radi. Sad imam još samo jedno pitanje: Ako ga idem do kraja odradit (otključat da mu rade sva 4 porta za net i skinut T-Comov software s njega), da li će i dalje sve funkcionirat na isti način, odnosno i dalje ostaje spojen s Thomsonom kablom preko tog Wan porta. Mislim neću mu ništa sje.. taj četvrti port ako ga flasham?? Samo ću trebat vjerojatno ponovno sve postavke unijet, al to nije problem sad znam šta i gdje treba upisat.. Puno hvala .Delboy na prošlom savjetu, bez toga bi se još patio mislim.. ![]() Zadnje izmijenjeno od: satforum.acc. 12.03.2012. u 17:51. |
#1030 |
"Samo vodu ne!"
Postovi: 1,744
#1031 |
Postovi: 469
To ti moraju kolege Delboy i Hackerivs pomoći ako link za dl ne radi |
#1032 |
Datum registracije: Aug 2009
Lokacija: Middle of nowhere
Postovi: 451
@estugarda ti tražiš 2.x firmware. to su rijetki uređaji na amazon platformi. ja (a mislim da i ostali u ovom topicu) ne raspolažu pristupom 2.x firmwareima, nažalost. |
#1033 |
Postovi: 6
SX783 kao SP3102
Otključao sam po uputama. Hvala. Treba mi kao ATA za analogni telefon sa prolazom analogne linije sa NT uređaja. Trebao bi se spajati na Asterisk lokalne IP adrese, u njega treba ulazit linije od t-coma. Kako mu VOIP preusmjerit na LAN umjesto na WAN. Ili kako to spojiti. Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 13.03.2012. u 22:18. |
#1034 |
Postovi: 23,629
Uredi post, vidiš i sam šta si dobio. Po navedenom tebi treba ethernet konfig, tada je wan na Lan4, ulaz ćeš konfigurirat kao DHCP Client ili sa fiksnim ip (ako ima takvu opciju), potom treba definirat VoIp da koristi istu konekciju kao i internet preko wan - a. Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 13.03.2012. u 22:18. |
#1035 |
Postovi: 6
Pripazim drugi put. Stavio sam ethernet konfig. wan mi ni ne treba, kao ni wireless i USB. Gdje podesim da VoIp koristi LAN. Kako da mi ne ubacuje ovaj okvir? . . . Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 14.03.2012. u 09:38. |
#1036 |
Lokacija: Donji Miholjac
Postovi: 2
Pozdrav. Pitanje za ekipu..... na router mi je spojena fiksna linija u line i fiksni telefon na phone 1... kada me netko zove na fiksunu liniju telefon zvoni i sve ok.... medjutim svi odlazni pozivi mi odlaze preko voip-a. Ja bi zelio da mogu nekako na telefonu birati da li cu zvati preko fiksne linije ili preko voip-a. ono mozda * prije broja... ili 99 pa broj... U postavkama routera sam nasao dialing plan.. u kojem mogu predefinirati odredjene brojeve kada biram preko cega da idu. Ima mozda netko kakvu ideju ili rjesenje? |
#1037 |
Postovi: 23,629
@dario123 Pa pogledaj gore url, kao da si otvorio forum kroz neki prevodioc, očisti cache browsera, direktni link na forum: http://forum.pcekspert.com/index.php WAN ti "treba" za to šta želiš, taj priključak je ulazno - izlazni i fw uređaja je tako koncipiran da promet prema vani ide preko njega, (u drugom slućaju / konfigu je to adsl modem). @hdraskov Otvori full manual i vidi koje su ti opcije na raspolaganju. Možeš promjenit dial plan da std. koristi fiksnu liniju za pozive a da za VoIp treba dodavati komandu / predbroj ili nauči napamet komandu / predbroj za izbor. Provrti ovu temu, možda smo i to spominjali. |
#1038 |
Postovi: 6
Evo Opera je ok. Znači u switch trebam spojiti i WAN i LAN. Ne prikazuje mi broj koji me zove. Kad je telefon spojen u NT sve je OK. Treba li što podesit jer ne nalazim opciju. |
#1039 |
Postovi: 23,629
Ne, dovoljno je u wan (Lan4) dovest internet, pretpostavljam u tvojoj kombinaciji sa switcha. U vezi prikaza broja pogledaj dostupne opcije. |
#1040 |
Postovi: 6
Skužio, LAN mora imati neku bezveze adresu, a WAN adresu lokalnog LAN_a. Treba dozvolit remote control, ali kao što je i očekivano, elastix neće da ga registrira. Softphone na istim postavkama radi. Greška u SX_u je_: Jan 1 02:18:22 War Jan 1 02:18:22 War Jan 1 02:18:22 Cri Jan 1 02:18:32 War repareDataForPageLoad Apply Rollback on existing scm session:--- |
#1041 |
Postovi: 23,629
Prije nego ga izbaciš iz kombiniranja, u postavkama odaberi da VoIp koristi istu "konekciju" kao i internet. Ovo odgovara samo u tvojoj kombinaciji / situaciji. |
#1042 | |
"Samo vodu ne!"
Postovi: 1,744
Ne kužim. Ja tražim 4.3.52.21.01 FW sa linka u postu 878. Tražim ga zato što je netko rekao da na tom FWu radi ntfs. Sve što ja hoću postići je dobiti ntfs podršku u fileserveru na mojem Iskon-ovom SX763. |
#1043 |
Lokacija: hr
Postovi: 755
#1044 |
"Samo vodu ne!"
Postovi: 1,744
2! FW koji sad imam je 2.3.52.19.00. Tako je Iskon dostavio prije par godina. Znači li to da se ne može staviti 4.3.52.21.01? |
#1045 |
Postovi: 469
Ne može. Ti imaš stariju verziju (hardverski različitu) SX763 i na koju ide 2.xx firmware i na te siemense ne paše 4.xx firmware |
#1046 |
"Samo vodu ne!"
Postovi: 1,744
A-ha! To objašnjava zašto nisam uspijevao napraviti FW update kako je opisano. Dobro, ajmo ovako: Postoji li FW za moj uređaj na kojem može raditi NTFS disk za fileserver. Ako da, link bi bio super. I po mogućnosti upute koje odgovaraju tom FWu i hardveru. Hvala. |
#1047 |
Postovi: 451
kratko i jasno - ne. |
#1048 |
"Samo vodu ne!"
Postovi: 1,744
E to bi onda trebalo staviti u prvi post. To bi mnoge (poput mene) poštedilo višednevnog prčkanja uzalud. |
#1049 |
Postovi: 451
ti si drugi slučaj u ovom topicu (s 2.x fw) |
#1050 |
Postovi: 8,239
Malo ulijećem, no, da li se može natjerat SXa da radi na optimi? Selim uskoro di je optima, pa da ako može radit da nenabavljam drugi (jer ovaj što je sada u stanu za optimu nema wifi) tnx
Sent from AS/400. |
