Staro 11.03.2012., 02:05   #1
drazenram
Datum registracije: Mar 2012
Lokacija: Mostar
Postovi: 8
Exclamation Pucanje veze PPTPserver<------>PPTPclient u DD-WRT routeru !?
Imam dva DDWRT routera na dvije lokacije jedan je konfiguriran kao VPN server, a drugi kao VPN client.Radi se o DD-WRT (build 14896) - Routerima. Na internet su spojeni sa ADSL modemima.
Kada uradim neku promjenu na udaljenom PPTPclientu router i snimim je. Pukne mi VPN veza. Za ponovnu uspostavu moram restartati client router. Promjene postavki na udaljenom client routeru radim putem Web GUI Port 8080. I savki put tako. konfiguraciju sam radio sa tutorialima koje sam sam pronašao na njihovim službenim stranicama. Molim pomoć!!!
drazenram je offline   Reply With Quote
Staro 11.03.2012., 18:32   #2
Postovi: 23,567
I šta je tu čudno ?
Rekao bih skoro pa normalno da kad mijenjaš nešto (bitno) u konfigu routera da treba odradit Reboot ciklus kako bi promjenjeno bilo i aktivno.
Neke stvari / promjene su aktivne odmah u letu a druge traže navedeni reboot.
Staro 12.03.2012., 11:17   #3
drazenram
Lokacija: Mostar
Postovi: 8
Ne bi bilo ništa čudno da se to dešava samo na klijentskom udaljenom routeu. kad promjene radim na routeru koji je na mojoj strani serverski. te stvari mi se ne dešavaju. veza je stabilna. Nisma siguran da mi pucanje veze ne uzrokuje i promjena IP (ADSL modema) adrese na DDNS na udaljenom routeru i da je ne registrira isto kao neku promjenu pa mi pukne VPN veza. Ne znam sad cu peatiti i to pa se javim.
Staro 12.03.2012., 12:37   #4
mann
mann's Avatar
Postovi: 2,230
Pa cek, dali sve radi ukoliko ne diras konfiguraciju? Nije bas da se konfiguracije mjenjaju svaki dan. Ako je stabilan u normalnom radu onda je sve ok.
mann je online   Reply With Quote
Staro 12.03.2012., 13:37   #5
drazenram
Lokacija: Mostar
Postovi: 8
Radi mi recimo cijeli dan i onda pukne VPN veza između routera ali oni nemaju problema lokalno internet i sve je dalje ok sa internetom unutar lokacija routeri se ne gase niti diraju.DDNS je uredno podesen i adresa od ISP-a se uredno obnavlja. Pa se bojim da promjena DDNS dinamičke adrese od ISP-a zezne stvar ili mozda grijesim evo testirucu do slijedece promjene adrese ili stvar u sam verziji softwarea routera. To sam radio sa DD_WRT v24 preSP2 (Beta)(Build14986) na oba routera i uputstvom ovim dolje uputstvom:
This is a guide for creating a point to point VPN using the PPTP client and server, for people unable / bored etc... using the OpenVPN Client
I've made this small code because DD-WRT does not allow you to save a route running on a VPN tunnel on PPTP (or at least i haven't found another way), so there is no route going back from the server network to the client network.
Basically, the guide in the Wiki is fine for creating a VPN using the PPTP server and client parts of DD-WRT. I will not repeat those instructions, since they are fine. Just follow them to setup a PPTP VPN for the following locations. However, with this example only 1 site needs a PPTP server and the other PPTP client.
So, lets say we have 2 locations , LocationA and LocationB
Net details are as follows:
LocationA
Network: 192.168.1.0/24
Router IP: 192.168.1.254
LocationB
Network: 192.168.2.0/24
Router IP: 192.168.2.254
You setup the PPTP Server on LocationA and the PPTP Client on LocationB
However, while all pc's on B will be able to access any pc on A, the other is not possible (yet), because there isn't a route from A to go back to B.
To do this, log on the CLI of DD-WRT, and type the following command:
Code:
nvram set routes='route add -net 192.168.2.0 netmask 255.255.255.0 gw 192.168.2.254'
nvram commit
This saves the variable "routes" with a route-add entry
However, we still need to apply this route AFTER the VPN Tunnel is up. To do this, we do the following:
(Again to save)
Code:
nvram set rc_startup='
nvram get routes > /tmp/routes
cat /tmp/pptpd/ip-up /tmp/routes > /tmp/pptpd/ip-temp
mv /tmp/pptpd/ip-temp /tmp/pptpd/ip-up
chmod 700 /tmp/pptpd/ip-up
nvram commit
This basically runs on every startup, saves the route from the nvram variable to a file, and then adds that line to the last line of the ip-up script that runs when the PPTP server establishes the connection.
Izvor: http://www.dd-wrt.com/phpBB2/viewtopic.php?p=673426
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 12.03.2012. u 14:25.
Staro 12.03.2012., 14:14   #6
Postovi: 23,567
Jesi provjerio post nakon postanja ?
Ne smiješ pripremati post u Wordu jer dobiješ čudne znakove, ispravio sam.
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 12.03.2012. u 14:27.
Staro 12.03.2012., 15:09   #7
drazenram
Lokacija: Mostar
Postovi: 8
Hvala na trudu. Jesam to sam i uradio. Problem je izgleda sa klijentskog routera. Kada radim promjene na serverskom routeru veza ne puca i nije potreban restart. Našao sam ovo uputstvo mozda pomogne http://www.tuvpn.com/en/tutorials/pptp-ddwrt#step-0 u njemu traže isključivanje firewall-a na klijentskom routeru, ako imate još kakvih prjedloga bio bi jako zahvalan.
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 12.03.2012. u 15:34.
Staro 12.03.2012., 16:14   #8
uncut
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 58
Autor drazenram Pregled postova
Nezz o kojem je usmjerivaču riječ, naime dd-wrt samo fw.
Iz iskustva mogu reć da ukoliko usmjerivač pod dd-wrt ima OpenVPN klijent/poslužitelj to mi je bila dobitna kombinacija i to godinama...
uncut je offline   Reply With Quote
Staro 13.03.2012., 18:47   #9
drazenram
Lokacija: Mostar
Postovi: 8
PC Engines Alix sa instalirani DD-WRT. Nije riječ o Open VPN-u. Vec kombinacija PPTP serve---- PPTP client sa integriranim DD-WRT VPN-om
Nasao sam u čemu je problem. Saki put kada DDNS promjene adresu na ADSL modemu od ISP-a , a sa obe je strane ADSL modem, ja izgubim VPN vezu. Provajder je u isto gradu i izgleda da mjenja IP istovremeno na oba modema i tada mi se desi prekid. Uredno je definiran DDNS host NO-IP na oba routera i sve radi do tog trenutka. Kako to riješiti. Pomoč žurrno mi je i hvala !
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 13.03.2012. u 19:43.
