Lokacija: DS
Postovi: 3,328
HP-ovi punjači
ovako,kako frendicama servisiram laptope punjači im krepavaju nenormalno, znači svakih 3mj. jedan. Uzimao sam preko ebaya i preko njuškala, isto je. Rečeno mi je da uzmem orginal ali kako znati koji je orginal kad i na ovim piše da je hp bla bla,znači sve isto...neki pametan savjet? jer je punjač počeo i topit utor na laptopu |
Datum registracije: Nov 2011
Lokacija: Našice-Osijek
Postovi: 324
Možda jednostavno previše savijaju kod konektora pa dođe do kratkog spoja, to bi objasnilo i topljenje kod utora. Inače u trgovini sam prodao preko 80kom HP-a možda 5kom je došlo sa reklamacijom na punjač. |
Datum registracije: Feb 2012
Lokacija: dubrovnik
Postovi: 6
vidio sam negdje davno oglas na njuskalu... ugl punjaci su bili 400 kn ako posaljes stari (crknuti) onda su bili 300 ili tako nesto. Ti punjaci od Hp-a su jedno veliko sra*je. Meni ih je dosad 7-8 crklo, crkle su mi dvije baterije... HP kao HP je po tom pitanju zivo sran*je bar u mom slucaju. Za ne falit su cak na jednom mi starijem hp-u, napravili utor za punjac odmah do ventilatora... tako da su mi se topili svako malo no to je vec druga prica. Uglavnom po meni, original ili ne svakako ce im se na kraju opet iskriviti (najvjerojatnije, kao i mojoh 7-8 do sada) kao sto je receno post prije u samom kraju punjaca kabel , osim ako nebudu drzale ga uvjek u pravilnom polozaju (ravna ploha,stol...).USPUT : Neka provjere dali je odgovarajuci punjac, ispod laptopa ili na bateriji procitaj voltazu isto kao i na punjacu. ![]() |
Faktor nesreće
Lokacija: Sesvete, Zagreb
Postovi: 219
Do sada su mi ljudi uglavnom donosili krepane hp-e, od kvarova koji nisu izazvani rukom korisnika cesto sam vidio da nekakav cip kod utora za napajanje na ploci pregori, a napajanje ostane ispravno. E sad, ja ljudima kojima krepaju punjaci kazem da kupe univerzalni ako nađu, laptop radi s tim sasvim normalno, a uglavnom nemaju problema sa njima. Inace, prefamozno mi je kako moj hp radi 0-24 i nisam u 2 i pol godine mijenjo punjac, a naiso sam na laptope kojima je krepo u manje od godinu dana. |
Postovi: 23,680
@esad Lako je za te konektore stare serije sa dva kontakta, zahebani su ovi noviji sa tri kontakta. Tada promjeniš cijeli DC kabel: http://www.ebay.com/itm/DC-Plug-7-4-...item46009ec5f5 |
Datum registracije: Apr 2011
Lokacija: Usa
Postovi: 628
Evo mojih zapažanja. Koristim zadnje vrijeme Compaq Evo N610c. Punjač je orginalni HP sa običnim džekom 18,5V i 2,7A. Taj punjač radi koliko i laptop, još se nije pokvario. Jedino što na njemu primjetim je da je prilično vruć. Prije par dana spojim ga na punjač od Toshibe koji ima 19V i 4,7A. Isto radi bez problema, ali je praktično mlak u radu. Dakle preporučam uvjek uzeti jači punjač kome nisu toliko bitne dimenzije istog, jer će raditi poluopterećen i vjerovatno duže trajati. |
Bot Maker
Postovi: 2,741
Evo da se i ja javim. HP nikad vise ne kupujem. Preporuka svima koji kupuju Laptop da ne kupe HP. Zalosno ali istinito, ti punjaci su napravljeni da pregore jako brzo. Ja sam zamjenio vec dva. Ovog drugog uopce nisam dirao, stajao je na mjestu nisam ga ni izskopcavao. Katastrofa. Kome se mogu odnjeti ti adapteri da ih popravi, koja je cijena? I dali se ispalti to popravljat. Jer novog se definitivno ne ispalti kupovat kad dodje 350 kuna a drzi godinu do dvije (odnosno drzi koliko drzi i garancija). Zbog ovakve politike HP-a da stvavlja takav trash za punjaca svima toplo preporucujem da ne kupuju HP i daju 3000 kuna jer cesigurno morat potrosit 2000 na napajanje. (ovisi kak dugo zele imat laptop)
Postovi: 19,022
Kod svih je tako, vjeruj mi, danas je sve napravljeno tako da se pokvari nakon isteka garancije. Nije da se sad hvalim, ali moja dva HP-ova punjača rade već 5 godina bez greške, ne vide se ni tragovi pohabanosti, a svuda se nose.
Bot Maker
Postovi: 2,741
Da bilo je na tveu na provjereno0 da to tako rade. Ali zasto onda ljudi kupuju te firme. Recimo za HP je mislim vec provjereno da su to napravili tako i tako ocito i to na svima. Pa mogli su malo vise tih "dobrih" ostavit a ne da je 95% njih lose i da krepa nakon garancije. A upravo sam rasturio jedan taj HPov, nakon sto sam ga s cekicem i nozem jedva otvorio da bi unutra nasao katastrofu, natiskano jedno na drugo. reko mozda vidim neku zicu koja se odpojila, ali nisam nista skuzio jer je 90% adaptera preliveno nekom bjelom masom. Kakva je to bjela masa? Jel to neki bug? Ili cemu to sluzi? Da ne krepaju mozda zbog toga brze?
#12 | |
music freak
Lokacija: Sibenik
Postovi: 3,317
ja imam polovnog hp-a,pavilion serija i7 procesor bla bla,znaci neznam kako ga je prijasnji vlasnik koristio,ja ga koristim jos malo pa ce biti godinu dana,svaki dan ga nosim na posao,punjac je non stop u istakavanju jer ga s posla drzim jos na dvije lokacije u kuci,tako da ga dnevno palim najmanje 3 puta i laptop i punjac koji kazem non stop razvlacim po podu i nakavih problema do sad...ja da kupujem uzeo bih opet ovako nesto bas od hp-a jer se pokazao ok,moja poanta : hp je kao i svaki drugi proizvodjac,kako koja serija se pokaze s tim da skuplje obicno i duze traju kao recimo ovaj kojeg ja koristim...isto tako koristim u firmi comaq od hp-a koji radi bez ikakvih problema vec preko dvije godine...eto ![]()
Member
Lokacija: Kutina
Postovi: 979
Imam dva HP_ova punjača, jedan ima oko 8 a drugi oko 5 godina i još rade, par puta sam popravljao kabal do laptopa ali kojoj klasi prijenosnika pripadaju dobro i da rade. Ta masa služi da eliminira zujanje. Potrošačka elektronika, ništa čudno. |
Bot Maker
Postovi: 2,741
Moj lap radi ko urica. Problem je kao sto kazem u adapteru. Da sam malo vise paznje posvetio kod odabira laptopa tome vrlo vjerojatno nebi kupio HP. Jer bi bilo dovoljno da upisem u google HP Adapter problem i vidio bi masu ljudi s problemima. Kao sto je vec netko napisao, tako oni sloze da krepa. No neko slozi da 50% adaptera krepa, a netko 90%. Ne kazem da su drugi adapteri/laptopi bolji od HP-a. Samo kazem da je ovo opce poznato jer sam zgooglao i vidim da je to nesto sto se znade... Za druge laptope nisam googlao... tak da neznam. Ali je interesantno sto laptop koji je prije 4 godine kostao 6000kn ima ovakjve probleme s adapterom.
Jedem skoro svaki dan.
Datum registracije: Mar 2011
Lokacija: LV426
Postovi: 272
Meni se na adapteru nakon 2 i pol godine konstantnog ištekavanja i nosanja, navlačenja po kući, stanu autu potrgala utičnica do laptopa, HP4515s. I dalje radi, ali samo u određenim položajima i ne smije ga se micat haha. Kupio preko ebaya adapter za 10$ koji je totalni crap naspram originalnog. Grije se i stvara katastrofalne smetnje zvučnicima, originalni nije imao takvih problema. Ne kužim čemu takvo generaliziranje ![]()
#16 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
Nazalost ovo nije generalitiranje. Generačlitziranje bi bilo "meni se pokvario HPov punjac i sad ja kazem da HP adapter ne valja." Nego ja govorim, sto me nitko nije upozorio kao sto sada ja upozoravam, odite na google, utipkajte HP Adapter Problem. Pogledajte koliko topica, diskusija ima na ovu temu. 30 milojona, napravite to isto s Acer Adapter Problem vidite 3x manje tema. A sad ako idete citat te teme u nekolicini cete samo naci reply ljudi s identicnim problemima i to zacudo bas kad istekne garancija. Mislim da su ovo dokazi, a ne generaliziranje. Nisam ovdje dosao da sad ja serem kako se meni pokvario adapter nego da upozorim jer sam i sam tvrdoglav mislio da je HP najbolji laptop, a istina je da je najbolji, ali adapteri su im sranje i jos su k tome skupi. Pa da ljudi mogu znati sto mogu ocekivati od svog laptopa. Istina mogu biti sretni kao nekolicina vas ili nesretni kao milijuni njih diljem svijeta.
#17 | |
Postovi: 160
#19 |
Postovi: 19,022
Ne možeš se ravnati ni po Googleu zato što je HP-ova paleta proizvoda puno veća nego Acerova.
#20 |
Postovi: 853
Osim ovog gore nadodao bih da će punjač ako je dobar, krepat(što je slučaj s svim orginal punjačima) u slučaju neke veće greške s strane mreže To nije slučaj s zamjenskim punjačima a onda imaš trošak nove ploče ili popravak postojeće koji je višestruko veći nego zamjena samog punjača. Kako god, ako već postoji postoji problem evo imam nekoliko acerovih neispravnih i Hp-ovih pa čim stignem usporedim ih. Od punjača jedino bih istaknuo Deltu(preferirani punjač toshibe) po kvaliteti. |
#21 | |
Postovi: 14
Meni je originalni punjač umro nakon godinu dana, nakon toga kupio preko njuskala (i opet ću ponoviti, kao što sam i u drugom topicu napisao) kod nekog lika u Zg i traje mi već 2 i po godine bez ikakvih problema. Uzeo sam i za staru toshibu kod njega nakon toga i isto već godinu dana radi bez problema. Punjače sam platio 150-200 kn. Original punjač im je koma, i tu se svi slažemo. Ali to nije razlog da se ne kupuje taj laptop. Kad se izuzme punjač iz jednadžbe, meni je moj HP odličan, i kad se uzme u obzir i cijena (moj je bio 5K kuna), radije ću opet njega uzeti nego bilo koji drugi (inače bi Toshiba bila na prvom mjestu ali ipak je za konfiguraciju koju ja želim razlika u cijeni preko 1000 kn). I zato ne bi išao u toliko krajnost da nekome preporučim da ne kupuje cijeli jedan brand laptopa zbog jedne mane od 200 kn. Gericoma sam platio 9 i to je završilo sa istekom garancije, umrlo sve, frendu još Gericom radi nakon 9 godina Acera sam platio 6500 i vratio ga dan nakon kupovine. Toshibu jednu 5000 i još radi nakon 6 godina, drugu 7000 i mijenjao joj grafičku i punjač (opet našao preko oglasa za 200kn) nakon 4 godine, rođaku je nakon 5 godina Toshiba umrla skroz. HPa platio 5000 i mijenjao mu samo punjač (oko 200kn) u 3 ipo godine, rođaku mi je na HPu umrla matična nakon godinu i nešto, a sestrin muž istog HPa sa originalnim punjačem ima već 6 godina. ASUSa mi imaju 2 frenda, ali obojica su pljunuli 2-3 tisuće dolara u americi za njih tako da su to ipak strojevi izvan ove kategorije o kojoj ja pričam, ovi unutar iste cjenovne kategorije se drže isto kao i toshibe i hp-i, manji problemi sa punjačima i grijanjem, ali ne znam toliko u detalje. Dakle nikakvog pravila nema. Jedino za Toshibu mogu reći da se skoro pa svima drži odlično, i HPa mogu smjestit odma iza njih zbog boljeg odnosa uloženo/dobiveno. Kad tad ćeš morat pljunut neke pare za održavanje laptopa kojeg god da kupiš, meni je osobno draže da je to punjač od 200kn nego bilo što unutar samog laptopa. A ako koga zanima, mogu mu na PM javit gdje sam uzeo moje punjače jer stvarno rade već dugo, a nije baš da ih se mazi i pazi. |
#22 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
Moze meni na PM. Mozda sam malo bio preostar prema HP-u jer sam malo isfrustriran. No ipak ovdje je tema HP punjaci za koje se treba nagalsit da su sranje. Da ne valjaju da i morate ocekivat da ce krepat nakon godinu dve, a mozda i prije. MOJ HP: Istina star je vec 4 godine platio sma ga nesto manje od 6k. I nema nikakvih problema osim ti punjaci. Nista nisam mjenajo sve radi kak treba osim punjaca.
#23 |
Lokacija: Worldwide
Postovi: 2,553
Kupi sa Ebay punjac za taj HP i sve ok.Meni je nakon 1 godine na Aceru otisao punjac, kupio zamjenski na Ebayu za neku sitnu lovu i sve ok vec 1,5 godina. |
#24 |
Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 613
Prošlo mi je recimo nekih 20ak hp-ova i kroz ruke i u usporedbi sa ostalim markama laptopa nema neke razlike u neispravnosti punjača. U novije doba punjači sa smart pinom nadživljuju same laptope i to u dosta slučajeva. Usput ako kome treba hp smart pin punjača nek mi se javi na pm ![]()
#25 |
420
Lokacija: Le Molve
Postovi: 1,577
ja bi trebo isto punjač za HP DV6838nr, nije crko ali je konektor koji se uštekava u lap potrgan i labavo se utiče.. i zalijepljen je izolirkom kod cigle jer prekida.. oznaka punjača je 380467-001.. di bi se to dalo nabavit osim na ebayu ili izvana? |
#28 |
Postovi: 8,259
Ja sam negdjeprije imao čudnu situaciju s jednim laptopom, krepao punjač i pošto je gazdi bilo hitno, reko aj dobro, odem u trgovinu i kupim zamjenski. Vratim se kući, uštekam kad ono kifla. Nema šanse da počne punit, ni da se javi. Odem u trgovinu nazad, zamjenim za original HP punjač, nadodam još maltene toliko para za njega, dođem kući radi. Ko je tu lud? S tim da je taj zamjenski isproban na HP laptopu u trgovini i njega je uredno punio. I bili su isto deklarirani, tako da je sve štimalo, al nije htio punit taj stariji laptop, mislim da je serija 6730 il 35.
Sent from AS/400. |
