#211 |
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,538
A neznam pa pitam, uzimam onda mux-a btw jel bucan ovaj vent sta dode sa njim ili da uzmem neki drugi? |
#214 |
Datum registracije: Aug 2008
Lokacija: smb
Postovi: 24
Lijepi pozdrav svima, trebao bi preporuku za hladnjak koji ce ici na i5 2500k jel ovaj stock mi je preglasan a htio bi i malo oc-at proc. Išao bi do 300kn i jedina stvar koja mi je bitna da mogu koristiti sve utore od memorije |
#215 |
Zalman CNPS10X Performa ili Corsair A50. A hoćeš li moć koristit RAM ovisi o tome koliko ti je visok RAM, i kako ćeš okrenut hladnjak. |
#216 |
Lokacija: smb
Postovi: 24
Nybelung, hvala na pomoći mislim da cu uzet Corsair A50 Ovu memoriju imam i dosta je visoka: http://www.corsair.com/memory-by-pro...m2a1600c9.html |
#217 |
Datum registracije: Feb 2012
Postovi: 5
Ovak,imam i5 2320 sa stock coolerom i htio bih ga zamijeniti. Temperatura pri zahtjevnijim igrama je ajmo reci normalna (50-54),i to me ne smeta toliko,ali je prilicno bucan. Imam oko 350 kn,iako bi idealno bilo nekih 250,jer jos mislim uzeti jedan 120 mm vent od 100kn, ali ako ce raditi razliku,nije problem otici do tih 350 kn. I da,po mogucnosti sa sto jednostavnijom/laksom instalacijom. |
#219 | |
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,538
#220 |
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
@QuidZz Misliš da LC-CC-95 ne može kvalitetno i tiho obaviti posao? ![]() |
#221 |
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,538
Ne, dapace ( citao sam review i dobar je cooler ) ![]() Ali kad covjek vec ima lijep budget nek ide na bolji cooler u slucaju da u buducnosti zamjeni proc sa nekim iz K serije ![]() ![]() |
#222 |
Postovi: 5
Hvala decki,samo da odlucim imam 2 pitanja. Jel instalacija,odnosno postavljanje komplicirano? Sklapao sam sam komp,i postavljanje ovog stocka je bilo gotovo u sekundi,jer se trebalo samo pritisnuti,pa jel radi na istom principu? I drugo,jel hladenje koristi puno energije(neznam kak da kazem,udio od napajanja ) ili je to zanemariva brojka? Jer mi je napajanje vec na knap, odnosno tako osobno mislim(iako svi govore da bez problema moze ici), ali nebi htio da mi pregori komp koji sam platio par tisuca kn prije tjedan dana ![]() Btw,gledam sada malo dijelove od Gaie,i cini mi se puno komplicirano,pogotovo ako bih morao vaditi maticnu(jer sam sve kablove vezao sa tisuce vezica),a ovaj LC-CC-95 mi se cini ok,svuda govore dobre stvari za njega,pa bih mozda cak i prije na njega otisao,i jos lupio neki 120 vent za straznji ispuh. I po mogucnosti,moze preporuka i za njega? ![]() |
#223 |
Ma daaaj, pa matična se izvadi dok kažeš seks, pogotovo ako ti je uredno kućište. A za ispuh si uzmi neki vent. od Arctic Cooling-a, npr F12 Pro TC. |
#224 |
Postovi: 5
Stavljen LC-CC-95 i ARCTIC-COOLING F12 Pro TC,ukupno me izaslo nekih 150 kn zajedno. Ali koliko sam zivaca izgubio stavljajuci hladnjak,majko mila. Ventilator je bio gotovo za doslovno 2 min,tu nema nikakvog posla,ali ovo,Isuse. Nisam htio skidati maticnu jer mi je sve povezano,i onda bi morao odspajati i sve...i krenuo raditi sa maticnom u kucistu,i stavim postolje brzo,mislim ici ce lagano,i onda dode na red sam hladnjak. Tu sam se toliko zezao da je strasno,prvo sam morao vaditi graficku da bi uspio jednu stranu zasarafiti,pa onda to vracam,pa se druga strana odvoji,pa ovo pa ono,i na kraju spojim to sve,a zice idu u ventilator,pa sam onda morao improvizirati i sa necim povezati,tako da nije bas najurednije trenutno ali je funkcionalno dobro. U idle-u temp je niza koji 3-4-5 stupnjeva,i puno je tisi ventilator,iako mislim da se dode do optimalne tisine da cu morati staviti neku vatu ili nesto na ove prazne otvore za ventilatore. Hvala za savjete! Edit : Probao sam sada i sa malo zahtjevnijim igrama,i neznam jel ovo moguce,ali temp se snizila za 9-10 stupnjeva ![]() Zadnje izmijenjeno od: Cratos. 09.02.2012. u 16:34. |
#225 |
Postovi: 129
Trebam preporuku, tražim što tiši cooler za 775 (e5200 stock speed), granica je 250kn. Bilokakve kombinacije koje se mogu odmah nabaviti u Zagrebu. Bitno da je skroz tih jer osoba kojoj tražim ima izuzetno dobar sluh te ju smeta ikakva buka. ![]() |
#227 |
Magnum P.I.
Lokacija: Belišće
Postovi: 764
Koliko je kućište široko, odnosno, o kojem se kućištu radi? |
#228 |
Postovi: 129
Radi se o Coolermasteru Elite 334, mid tower. |
#229 |
Magnum P.I.
Lokacija: Belišće
Postovi: 764
#230 |
Postovi: 129
Hvala. Pogledao sam reviews za oba dva, ovaj 212 EVO se čini dobar. Nego jel ima neki pasivni cooler koji je dobar? Mogu se protegnut do 350kn za pasivac. |
#232 | |
Magnum P.I.
Lokacija: Belišće
Postovi: 764
ILi to što kaže kolega, ali ako se odlučiš za hyper 412S, jer on ima fixnu brzinu venta, a uz njega dolazi i adapter koji fiksira brzinu na 900rpm, pa ne moraš kemijati. EDIT: Ako baš jako želiš pasivac, imaš na tržnici Prolimatech genesis za 200kn (svakako provjeri kompatibilnost s kućištem i pločom). I naravno staviti 120mm ventove za usis i ispuh. Kućište ti to podržava, tako da bi te sve izašlo oko 280iš kn... Zadnje izmijenjeno od: Tomtam. 16.02.2012. u 20:51. |
#233 |
Datum registracije: Feb 2003
Postovi: 1,556
Baš gledam neki cooler koji bi zamjenio moju katanu 3....jel ovaj dosta bolji?...se isplati? Imam i7 920 (CO) kojeg na def. naponu držim na 3.5Ghz a mislim ga još dići (s laganim dizanjem napona).... |
#234 |
Postovi: 7,729
Presudi sam Gaia na i7 920
__________________ |
#235 | |
Postovi: 125
#237 |
Postovi: 125
ja sam ga kupio u linksu....čim sam vidio da je došla nova isporuka, otišao sam i kupio...jer za te pare će se teško naći išta bolje.... ako možeš imaš tu u prodaji ponudu lijepa dva pasivca: http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=230225 možda se da i oko cijene pregovarati ![]() sretno |
#238 |
Postovi: 3,784
#239 | |
Postovi: 1,556
#240 |
overpowered
Postovi: 916
Poz ekipa, koji bi kuler preporucili za i7 2600k s time da je memorija corsairova vengance sa heatsinkovima? Po slikama mi se ovaj Gaia cini prenizakm malo?
@Work HP Zbook15 @Home Acer 5020 |
