Staro 05.03.2012., 20:23   #20161
srale7
srale7's Avatar
Postovi: 5,812
Yebiga Željac, vi nadjete ić kad ja čekam plaću, tj nemam ni za cvebu
Staro 05.03.2012., 20:27   #20162
Nik
Nik's Avatar
Postovi: 454
Staro 05.03.2012., 20:32   #20163
Neo-ST
Neo-ST's Avatar
Postovi: 8,724
Žalosno i jadno.
Srodno problematici - danas su na nekoliko većih raskršća u Splitu globili pješake koji nisu prelazili preko pješačkog...
Mislim da se to u povijesti grada nije do sada dešavalo...
Staro 05.03.2012., 21:24   #20164
murina
murina's Avatar
Postovi: 510
Odlučio sam izmjeriti kuteve, dužine i ostalo na bajku po prvi put od kad ga imam
Prvi podatak koji sam izmjerio me iznenadio. Znači Sherman sa 150mm hoda ima ATC 510mm WTF?? Z1 na 150mm ima 538mm. Čitao sam da sherman ima mali ATC ali nisam baš očekivao toliku razliku.
Staro 05.03.2012., 21:45   #20165
Željac
sto da napisem ?!
Željac's Avatar
Postovi: 880
Autor Nik Pregled postova
Staro 05.03.2012., 22:20   #20166
adaksinjo
adaksinjo's Avatar
Datum registracije: Dec 2011
Lokacija: Virje
Postovi: 602
jel netko za sljeme sutra?
Staro 05.03.2012., 22:21   #20167
danielzg
Datum registracije: Aug 2011
Postovi: 0
Taj ATC se mjeri do sredine osovine ili kraja vilice?kolko vidim sherman nema osovinu na kraju vilice pa je valjda u tome kvaka...
danielzg je offline   Reply With Quote
Staro 05.03.2012., 22:22   #20168
De5tr0yer
Avocado
De5tr0yer's Avatar
Postovi: 7,859
Axle to Crown, dakle od osovine
Staro 05.03.2012., 22:24   #20169
danielzg
Postovi: 0
Aha..znaci to ATC nije doslo samo od sebe nego ima i smisla...
Staro 05.03.2012., 22:24   #20170
SileTzar
SileTzar's Avatar
Datum registracije: Jun 2011
Lokacija: Zgb
Postovi: 0
Išo bi ti Onyx.
Ako se probudi
Murina - http://www.velik.org/components/com_...le=AxleToCrown
Staro 05.03.2012., 22:27   #20171
srale7
srale7's Avatar
Postovi: 5,812
Autor SileTzar Pregled postova
Išo bi ti Onyx.
Ako se probudi
Sile postao vidovit
Staro 05.03.2012., 22:28   #20172
adaksinjo
adaksinjo's Avatar
Lokacija: Virje
Postovi: 602
idemo srale i ja na strmopec, onyx pmaj mi broj da te cimnem rano ako se ne mozes probuditi
Staro 05.03.2012., 22:38   #20173
SileTzar
SileTzar's Avatar
Lokacija: Zgb
Postovi: 0
Autor Onyx Pregled postova
Sutra netko za Sljeme možda?
Sile naučio čitat, za razliku od Sraleta
Poručuje ti castbreeder da će ti posudit abakus da naučiš zbrajat
E adax ponesi neku vrst kamere da snimiš tu borbu Srale vs Switchback
Staro 05.03.2012., 22:45   #20174
zgmmax
zgmmax's Avatar
Postovi: 1,683
Kak me zivciraju ovi sa DXa. Narucio sam jos proslu subotu lampu i jos uvijek ju nisu poslali, fakat nevjerojatno.
Staro 05.03.2012., 23:08   #20175
murina
murina's Avatar
Postovi: 510
Da, Shermanu osovina nije na kraju nogu, nego je 35mm od kraja. Tek sad sam zbunjen nakon puno guglanja. Model je Breakout kojeg nema na Silinom linku. Negdje sam naletio na podatak da je njemu ATC 532mm na 150mm, što bi značilo da je moj na 130mm Ovako sam izmjerio svojih 150mm
Slijedi mi idućih dana tuning vilice, a situacija je ovakva: U njemu je opruga koja je po manualu Medium za model Breakout+ (170mm), a Firm za model Breakout (150mm).
Na netu sam naletio na ovo:
...Grease the shi!t out of the spring. Drop the spring back into the left leg and thread the 20mm top cap on. On the 65mm fork, I used a 80mm spring. On the 100mm for, I used a 130mm spring. It was a pain in the ass to get it all the way down. But I did it. Shermans are notoriously undersprung anyways. If you really need to, you can always just lop off a bit of the spring. Remember to measure and think things through before you cut. Make the spring slightly longer than it has to be. The spring is slightly longer than it has to be when it comes with the fork too.
Dakle, meni je vilica pretvrda. Na vožnjama jučer i prekjučer sam iskoristio cca 100mm hoda, a SAG mi je 15mm u kad sam na volanu. Što mislite koliko bih trebao skratiti oprugu?
Staro 05.03.2012., 23:18   #20176
dDario
dDario's Avatar
Datum registracije: Jun 2004
Postovi: 1,567
Sherman
Autor murina Pregled postova
Izmjeri stanchione ali sa unutarnje strane, kruna je nekog čudnog oblika ..ako je 150 hoda onda bi morao imat toliko plus još bar 2-3mm s te unutarnje strane di je najveći dio krune.
IBM T43 > Centrino M750 > 2GB DDR2 > 60GB > DVD-RW > 14" XGA
Atom 230 > D945GCLF > 1GB Buffalo > 120GB > DVD-RW > HP L1940
Atom 330 > D945GCLF2 > 2GB G.SKILL > 160GB > DVD & DVD-RW > SM720N
E1400 > G31-M7 TE > GB DDR2 > 80GB > DVD & DVD-RW > SM720N
E1400 > G31-M7 TE > 2GB DDR2 > X1600Pro > 250GB > DVD & DVD-RW > SM932B
X4 9950 > AM2NF3-VSTA > 2x2GB G.SKILL > Parhelia 256 > 2x 640GB > DVD-RW > 2x SM205BW
E6300 > ASUS P5B > 2xGB kingmax > X1900AIW > 2x320GB > DVD-RW & DVD-RW > LG 194WT
dDario je offline   Reply With Quote
Staro 05.03.2012., 23:18   #20177
Shoshy
Gear breaker!
Shoshy's Avatar
Postovi: 9
Murina, daj si kupi vilju kak bog zapovjeda
Moj scotty spava kod bizmarka ovaj tjedan, da se zbigeca kak treba za subotu
Baraba style!
Shoshy je offline   Reply With Quote
Staro 05.03.2012., 23:34   #20178
murina
murina's Avatar
Postovi: 510
Ma dobar je Sherman, ne treba mi ništa bolje.
Dario, izmjerio sam unutarnju stranu, točno 150mm. Stavljen je najveći spacer koji ide (ako bi htio manje hoda, izgubio bi opciju spuštanja hoda)
Staro 05.03.2012., 23:42   #20179
zgmmax
zgmmax's Avatar
Postovi: 1,683
Autor avatar Pregled postova
Daj si ti zamijeni pedale
I nemoj se vise zaletavat u drvece
Zadnje izmijenjeno od: zgmmax. 05.03.2012. u 23:47.
Staro 06.03.2012., 00:38   #20180
Smarty
Smarty's Avatar
Datum registracije: May 2005
Postovi: 1,285
Autor Neo-ST Pregled postova
Evo snimka DH utrke na Marjanu od jučer:
http://www.youtube.com/watch?v=vm86eAwHYKk
I par odličnih slika od organizatora:
https://plus.google.com/photos/10514...08754898976481
Mogu ti rec da mi je bas krivo sta se nisan prijavija, al hebiga kad nisan stitnike i kacigu ponija
Ona druga staza su Kikeri a prva se zove Dobra (ja mislin jer posli se dijeli na Ljilju i jos neku).
jel imas snimku 3. staze? (neznam kako se zove ja je zovem Strma )
Danas san vozija Kikere i "Strmu" i mogu ti rec da su poprilicno rahle staze, nedrzi mi ni prednja ni zadnja guma, pogotovo na "Strmoj".
Smarty je offline   Reply With Quote
Staro 06.03.2012., 01:12   #20181
Neo-ST
Neo-ST's Avatar
Postovi: 8,724
Nazalost nemam jer smo oko 4 išli doma...
Staro 06.03.2012., 02:07   #20182
murina
murina's Avatar
Postovi: 510
Evo upio sam internet znanja o vilici, nisam našao točan ATC jer ima puno modela i modifikacija.
Ovaj mi se odgovor sviđa
The 145mm stroke will be right for normal riding. You'll have to hit something hard to get the last 5mm from the bottomout bumpers. But when you do, you'll be thankful they're there.
The compression dial is for low speed compression damping. It will have an effect on pedal bob and brake dive, but when the shims open on a bump it has minimal effect.
The fork will either need resprung or revalved to suit you. Neither are difficult.
Liku su u tvornici zamijenili SPV sistem sa TPC+ i vilica više nije imala 170 nego 150mm hoda.
Uglavnom, Shermana vozim do daljnjega i ostati će u kombinaciji sa ovom ramom kad jednog dana prijeđem na FS ko i ostale pice
Ne sviđa mi se sistem montiranja osovine (zapravo užasan je i grozim se od pomisli na trenutak kad probijem prednju gumu negdi na brdu)) a i promjena hoda je nesretno riješena. U spuštenom položaju topouta ko vilice na peveciklima. To se isto nadam da će slabija opruga bar malo ublažit.
Ajmo Vuco, Destro, Mic i ostali koji ste se igrali sa oprugama, savjet: Kratiti koliko % ako je promjena u hodu 20mm?
Dok komp odrađuje posao, imam vremena za čitanje i pisanje Najgore mi je što ne mogu gledati video dok komp radi rendere u pozadini. Još nisam pogledao snimku sa Marjana, to ću prije spavanja
Možda se pridružim za Strmopeć sutra, zavisi koliko ću stić odradit večeras do neke normalne ure.
Edit: Kad idete uopće?
Zadnje izmijenjeno od: murina. 06.03.2012. u 02:31.
Staro 06.03.2012., 02:14   #20183
De5tr0yer
Avocado
De5tr0yer's Avatar
Postovi: 7,859
Ovak. Moraš izvuć original oprugu, izmjerit koliko zavoja ima (namotaja), izmjeriti razmak između susjednih namotaja. Zatim pomnožiš broj zavoja sa razmakom. U najgorem slučaju koji možeš napraviti je da ti taj broj sada bude točno hod vilice, tj kolko sam skužio 150mm. Kako se opruga zapravo nikad ne bi smjela sabijati do te granice da opruga više nema lufta, treba ostaviti jedan ili dva "zavoja".
Da me jebeš ne znam kak se to zove. Ukratko, to ti je to. Sad se možeš igrat sa rezanjem.
Iako ne znam zašto bi išao rezati oprugu kad će ti tvrdoća te iste opruge biti - ista. Zapravo ti sa sabijenom oprugom u početnom stanju dobiješ snažniji preload, a on je pak zadužen za brake dive i SAG. Dakle, opruga će ti i dalje ostati pretvrda. Ista stvar i kod mog VAN Ra, preload ne utječe na ponašanje vilice na preprekama
Nova opruga će te doći 50kn.
Staro 06.03.2012., 02:50   #20184
Flayer
Why So Serious?
Flayer's Avatar
Postovi: 151
Ja sam kratio oprugu u originalu sa 170mm hoda na 150mm. Dao skratiti za 20mm sa istim svojstvima i ubacio foxov spacer od 15mm. Kada sam ubacio spacer od 10mm, dobio sam 155mm hoda
No ako je tebi vilja pre tvrda koliko sam skužio, kraćenjem opruge dobiješ samo slabiji preload ne i mekšu vilicu. Za mekšu vilicu moraš dat napravit novu oprugu sa manjom konstantom kg/mm.
Primjera radi moja ti je cca 0,78kg/mm što ti je za cca 75-90kg (što si lakši, preload ti je jači i obrnuto). No daj svoju izmjerit (ili manual negdje) pa budeš vidio koja je konstanta.
If you're in control, you aren't going fast enough.
Zadnje izmijenjeno od: Flayer. 06.03.2012. u 03:05.
Flayer je offline   Reply With Quote
Staro 06.03.2012., 02:52   #20185
De5tr0yer
Avocado
De5tr0yer's Avatar
Postovi: 7,859
Čini se da Onyx oniksira sutra umjesto strmopeći
Staro 06.03.2012., 03:05   #20186
Flayer
Why So Serious?
Flayer's Avatar
Postovi: 151
Jok, Onyx se vozi sutra. Mora netko pazit da Srale ne krene opet u berbu mahovine.
Zadnje izmijenjeno od: Flayer. 06.03.2012. u 03:12.
Staro 06.03.2012., 04:31   #20187
murina
murina's Avatar
Postovi: 510
A kad se vozi jebem vas blesave
Žac mi je bio rekao da je najbolje nabaviti original oprugu. Znači, moja je Medium za 170mm verziju, a Firm za 150mm. Jeftinije mi je prvo je malo skratit ali nemam problema ni sa izradom nove
Šta, sa kompresijom ne mogu riješiti brakedive?
Staro 06.03.2012., 08:55   #20188
De5tr0yer
Avocado
De5tr0yer's Avatar
Postovi: 7,859
Možeš, samo su to dva drugačija štelanja. Sa kompresijom zapravo zaključavaš vilicu i gubiš osjetljivost. Sa preloadom ne.
Staro 06.03.2012., 09:49   #20189
jed2i
jed2i's Avatar
Datum registracije: Jul 2004
Postovi: 1,771
Čitajuć sve ovo nema šanse da ikad kupim vilju sa oprugom
Nove kotače bi trebao stavit tek za cca 2 tjedna, ali ionako imam ligu 3 tjedna za redom pa nemam vremena za voznju
U rog jomi su naručili par komada osovina, pa kad dođu će mi javiti cijenu, očekujem cifru od oko 500kn, na žalost...
Staro 06.03.2012., 10:11   #20190
SileTzar
SileTzar's Avatar
Lokacija: Zgb
Postovi: 0
Pa nemre bit tak skupo :/
Opružne vilice su zakon, jedino kaj je Murina specifičan jer mu ja Pazinjan uvalio neko groblje i to 2x.
Ufff kako ne bi volio past na ovo kamenje na Marjanu
