#19861 |
Truth is out there!
Datum registracije: Aug 2003
Postovi: 497
Kad idete gore na sljeme da li vozite po Lojsteku ili idete cestom?I da li cijelo vrijeme pedalirate gore ili i gurate?Volio bih s vama gore samo vjerovatno bih pregurao pola puta?Kad idete sljedeci put?
"Covjek je star koliko i zena koju osjeca!" C.Sheen |
#19862 |
Datum registracije: Jun 2011
Lokacija: Zgb
Postovi: 0
Lojstek, pedaliramo, neki put guramo kad je fjaka, u svakom slučaju nema žurbe, samo dođi, subota i/ili nedjelja 10h tunel. Mislim da ću ipak stavit bash nakraju, teško je dobit prednji mjenjač da ne ode previše prema van, onda mi padne lanac i moram ga rukom vraćat na zatezač... Ok ovak kad se desi ali jednom sam se na ravnom sasuo kad sam zapedalao u brzini bez da je lanac bio na zupčaniku, izbilo me iz ravnoteže to pedlanje u prazno, bilo je efektno barem promatračima....
#19863 |
Datum registracije: Feb 2012
Postovi: 0
Znas kak se kaze, "đabe si pao ako nitko nije vidio" ![]() |
#19864 |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Dečki, kakvi su planovi za vikend ? Subota vele ljepše vrijeme. 10h tunel ? Snijeg se topi intenzivno, pa mislim da će ovaj puta biti puno bolje nego zadnji vikend kad ste bili.
#19865 |
Postovi: 8,604
1 Stumpy EVO Comp veličine L dolazi krajem 3. mjeseca u Protee ![]() Oni preporučuju L veličinu za mene jer ga, kao, uvijek mogu adaptirati ako mi je pre mal, valjda preko lulice i sica, dok ću sa XL uvijek imati manje okretniju biciklu, a možda me i previše rastegne. Tako barem kažu tamo. Dogovaram se sa JackZG-om probat njegovog, pa ako pristane onda ću se vjerovatno ovaj tjedan zaletit do ZG s prijateljem i možda kaparirat ovog L-a, ako mi XL bude previše ![]() |
#19867 |
Datum registracije: May 2005
Postovi: 1,285
Evo da se i ja malo javim, ka sta san vec bia reka Fox-a san vec servisira i stavija enduro prasnike. Tek jucer san ga isa testirat i mogu rec da je vila prva liga kako lipo radi i supa, pogotovo male neravnine. Minimalno umara ruke i lipo fluidno radi. Napumpa san je na cca 95psi i nakon spusta ostalo je mozda jos cca 20mm hoda do botomiranja. Probat cu koji put skocit pa cu vidit ocu li je dusit malo ili cu ostavit. Uglavnom stvarno san ugodno iznenadjen vilon kako lipo radi sad nakon servisa, sve sta san se zalija da grebe i da lipi i sta vec, nakon servisa je nestalo i sad je ka nova ![]() Al posto nemoze sve lipo ic tako san jucer uspija iskidat skoro novu gumu (schwable Albert) i nemoze se popravit. Tako da bi sad mora uzet novu, Alberta nebi opet uzima (iako ima odlican grip) jer je tanka guma pa da je opet neiskidan na kamenja, a i malo mi je skupa 170kn u Splitu. Pa se mislin probat uzet Schwable Space ona je 140kn u Splitu. Ima li netko kakvih iskustava sa njom? Gledan po netu al su dosta podjeljena iskustva. Thnx. |
#19868 |
Lokacija: Zgb
Postovi: 0
A kolko si visok? Stumpy Evo ti je 150 hoda, obzirom da ti je Enduro bio 160 hoda ne nadaj se nekoj dramatičnoj promjeni... Mislim nije samo u tih 1 cm razlika, malo je drugačiji setup, ali samo kažem. E da, cijena http://www.proteajaska.com/index.php...=1475&parent=0 ![]() Crocus - ako padnem u šumi a nikog nema da me vidi niti čuje da li sam onda idol hipstera? Edit 2: Vuco u subotu idem ziher, u nedjelju sam vjerojatno zauzet, ak nisam onda možda i u nedjelju. Otopit će se govno sigurno...
#19870 | |
Datum registracije: Jan 2012
Postovi: 2
#19871 |
Postovi: 454
Meni se isto cini da je razlika izmedju Endura i Stumpjumpera EVO-a premalena da bi se isplatila kupoprodaja bajkova...osim ako Endura dobro ne utopis a SJ Evo-a jeftino kupis...al` ono, ne vidim bas racunicu. Dobro si promisli, i ako ikako mozes provozaj oba bajka. A pazite sto sam jucer uslikao ispred banke - Cube XMS s ARTAS elektro pogonom: ![]() Zadnje izmijenjeno od: Nik. 29.02.2012. u 14:37. |
#19872 |
Postovi: 1,680
Ja sam isto za vikend slobodan, pa bi cak mogao ici i oba dana, u nedelju mozda pjeske da malo treniram jer sam za 2 tjedna na treking (skraping) utrci na Pasmanu ![]() EDIT: narucio sam lampu sa DX 25. i do danas mi je jos nisu poslali. bas me zanima kada ce je poslat. zadnji put sam narucivo neke sitnice i nakon jedno 10ak dana jos nije bilo poslano pa sam im otkazo narudjbu. Zadnje izmijenjeno od: zgmmax. 29.02.2012. u 13:50. |
#19873 |
Datum registracije: Jul 2004
Postovi: 1,771
Ja sam za subotu a i nedjelju ![]() Inače pokušavam kupit kotače sa superstara al mi nedaju ![]() Tip koji radi u njihovoj korisničkoj podršci mi ne želi reći koliko poštarina za Cro košta...dete kreten Ugl kontaktirao sam Vucu i rekao mi je da je prije bila poštarina 26 funti, tako ću im uplatit pa ćemo vidjet kaj će reć.... Vuco još jednom hvala ![]() Inače, korisnička služba Treka je katastrofa isto, hvale se sa brzom konverzijom ABP dropouta na 142x12 a nitko mi ne zna reć broj osovine koju moram naručit nakon konverzije...Uporno mi pišu kataloški broj tanje osovine.... Danas ću se odšetat do Rog jome nadam se da možda oni nekaj više znaju |
#19875 |
Postovi: 1,771
Da, kupujem ztr flow+ switch nabe (plave da pašu uz rotore )... Čitao sam da su nabe super, ak nekaj vrisne slučajno imaju sve rezervne dijelove, ima adaptera gro...ZTR flow obruči su kao jako dobri, fino rašire gumu, dolaze spremni za tubeless, čvrsti, nisu teški.... Samo da mi debilčeki daju da uplatim sa tom poštarinom, ja ne vjerujem da moram molit da kupim kotače, nisu baš mali novci |
#19876 | |
Postovi: 0
Sto si uzeo? |
#19877 |
Postovi: 1,680
Ma znam da im treba malo duze u zadnje vrijeme jer sam prosle godine nes isto narucio al mi je to bilo poslano 2 dana nakon uplate. Uzeo sam ovu lampu, istu takvu i Nik ima. Neki dan je dosao 2die4 kod mene po mraku i ima lampu sa DX-a istih karakteristika sam kaj ej njegova mislim deklarirana na 900lumena (reko je da je pravih negdje oko 500) i svijetli ko da imam reflektor sa maksimira. Nikovu sam isto jednom vidio u akciji al u njegovoj ulici di je bilo i javne rasvjete pa je efekt bio malo slabiji ali lampa svijetli brutalno. Bas me zanima kak ce mi svijetilit u mrklom mraku ![]() |
#19878 |
Postovi: 0
Odobravam ovu ![]() Ja imam takvu istu (isto je kuciste) samo kako je stariji model ima i stariju P7 diodu. Jedino sto sam uzeo sa 2 moda jer mi je ovih 5 na biciklu iritantno. |
#19879 | |
Postovi: 454
![]() Takodjer sam si kalkulirao da uzmem Mavic+hope u Bajkmaniji. S onih mojih 10% popusta i malo kemije u vidu 3 racuna i nastimavanja popusta kak bi to sve stalo na 3 racuna a da ne prelazi cifru za carinu...lijepa i povoljna cifra bi izasla ![]() |
#19880 |
Lokacija: Zgb
Postovi: 0
Ne bi baš Nik, ispalo bi te ~2300, možda malo manje, radio sam i ja tu računicu ![]() A Jed2ia že izać 183funte + 26 funti plus carina i pdv koji skače na 25, tako da negdje 2500. Zato sam i odusto. A i ZTR je bolji od Mavica po pitanju kaj je širi i TL ready, a i čvršći navodno. - I ne znam kako bi stavio Hope zadnju kad i s popustom od 10% opet prelazi limit od 1200kn... Mamicu im skupu.
#19882 |
Lokacija: Zgb
Postovi: 0
Ma ima hope + ztr na chainu za 270 funti set samo kaj je to pun k. A da švercam pa me carinici klepe i onda kita. Može se Hope+Ztr naručit prek Bizmarka, ali velim to je jebeno skup sport kad samo Hope zadnja naba dođe skoro ko cijeli wheelset koji jed2i uzima, jedino kaj će sisnut pdv i carinu i mora dostavu platit.
#19884 | |
Postovi: 1,771
Paypal ti uzme 9.2kn na jednu funtu tak da eto...26 funta je shipping plus cijena kotača i naravno nameti naše države kasnije kemija preko granice...za mene je big no no - moguće da ostaneš bez svega ako te skuže plus kazna Nik kojeg mavica si gledao, koji obruč? |
#19885 |
Postovi: 0
Cisto da vam dobacim jos jednu informaciju posto vidim da ima interesa za hope i flow obruce. ovo su cijene kod bizmarka, -10% cash, -15% prednarudba. Ne kazem da je povoljno ali eto cisto da znate da ima i ta opcija. Cjenik |
#19887 |
Postovi: 454
@Sile Tak sto mi na nabu da rabat toliki da udje u 1000kn, a razliku skine s ostatka ili naplati nesto drugo vise nego kaj kosta i nadoknadi razliku, uglavnom nek kombinira...da ja imam ducan da vidis kak bi to nastimao na 3 racuna ![]() Meni je 2300kn super cijena - 10% jeftinije od flow kombinacije, hope+mavic su vrlo prodabilne komponente, za superstarove nabe nisam siguran koliki bi bio interes ako bi ih se odlucio rijesiti. Ja sam si ionako odredio budget 2-3k kn, ovaj maximalac je ako poludim i idem slagati kotace iz dijelova pa recimo skombiniram flow i hope ili neku trecu triper kombinaciju. Meni se isto Superstar kombinacija vise svidja, ali me prvenstveno zanima koliko tocno ce ti kotaci izaci...zato je jed2i dosao kao narucen. Nek probije led...pa da vidimo. Danas sam frknuo elixire...budget za kotace polako se puni ![]() Kak se fino sve poklopilo, dosao adapter, smontirao SLXice, stavio oglas i odose...prodaja kao narucena. EX721 i EN521 Zadnje izmijenjeno od: Nik. 29.02.2012. u 15:25. |
#19890 |
Postovi: 1,771
Zadnje izmijenjeno od: jed2i. 29.02.2012. u 15:53. |
