Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 250
elektricitet na laptopu
nov sam ovdje, pa se unaprijed ispricavam ako sam otvorio temu koja postoji ili je u krivom dijelu ![]() imam navedeni laptop sa i5 procesorom, hd 5650 1 gb, 4 gb rama i 500 gb hdd. znaci osjetim lagani elektricitet na lijevoj strani laptopa. tamo di drzim lijevu ruku kad igram cod. lijevo od touchpada. ali ne uvijek. trenutno se ne osjeti. kad ga iskopcam iz struje i kad radi samo na bateriji ne osjeti se. i to mi s nije dogadalo prije nego sam išao snimati win. prije nekih mjesec dana. prije mi se samo znalo dogadati da mi šumi u slusalici ako nisam drzao ruku na laptopu. ali isto tako ne uvijek. samo ponekad. laptop je spojen direktno u uticnicu u zidu |
Datum registracije: Nov 2011
Lokacija: Našice-Osijek
Postovi: 324
Koliko vidim to je novi lap pa bi ti preporučio da ga pošalješ u ovlašteni servis. Jer svako kemijanje po njemu će te koštati gubitka garancije. Eventualno ako možeš probati sa drugim ispravljačem pa vidi kakva je situacija. |
Postovi: 34,112
Probaj malo bez punjača tj. trese li te kad je laptop (btw, koji laptop?) na bateriji. Ako ne trese, moglo bi biti do ispravljača tj. slabog uzemljenja utičnice na koju je priključen.
Postovi: 12,613
Ima jedan XPS kod mene u firmi. Sefa trese, mene ne. ![]()
Freelancer
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,368
probaj punjac u drugoj uticnici.
Postovi: 34,112
OT: Možda je tajna u onoj drugoj stavci tvog potpisa "Member of..." ![]() Ne trese struja jednako sve ljude, a to ovisi o konstituciji čovjeka kao i o odjeći/obući koja se nosi. U većini slučajeva, problem je u utičnici tj. njenom slabom uzemljenju, a ne uređaju.
Lokacija: KR
Postovi: 1,176
Nije isto kad te trese struja jer na uređaju probija nešto i kad te strese jednom od statičkog elektriciteta(sintetička odjeća, laminatni podovi, suhi zrak itd) Ovo prvo je jako opasno jer u laptopu nema takvih napona da bi te tresli |
Postovi: 19,015
Okreni utikač u zidu na drugu stranu, tj. za 180° pa vidi hoće li se problem ponavljati.
#10 | |
Datum registracije: Feb 2011
Postovi: 173
Ovdje je slučaj da trese stalno i to kad čovjek igra CoD! Znoje mu se ruke ali bez obzira na to nije normalno da išta trese. Pobogu, pa to je laptop, a ne mašina za robu.Moj ti je savjet da reklamiraš to. Neka ti promjene punjač. Inzistiraj na tome iako bi se moglo dogoditi da njih ne trese. |
#11 | |
Postovi: 1,130
nije toTrese samo kad je uključen u putni punjač tj. punjač bez uzemljenja, dok je na normalnom punjaču sa uzemljenjem sve ok. BTW ne trese 220V pa da se grčite, osiguraču iskaču, imate novu frizuru i slično, nego se osjeti pod prstom i to samo kad se blago prelazi preko kućišta. Neće vam to proći na reklamaciji, eventualno da uzmete laptop sa plastičnim kućištem. |
Postovi: 10,805
ako se ne varam to je miki-maus punjač koji koristi uzemljenje, mooooožda može biti i do instalacije, isto tako probaj domijev savjet da okreneš šteker kako bi faza ošla drugim putem. zemi taj lap na neku drugu lokaciju, posao/škola/fax i gledaj da li se stanje mijenja. |
#15 | |
Postovi: 1,130
Jednom smo čovjeku prodali neki Pavilion aluminijski, mene treslo nisam mogao normalno raditi na njemu. Moj stari XPS 1530 trese sa putnim (auto/avion konektori, no ima i "osmicu" za struju, znači bez uzemljenja) no sa običnom šuko utikačem sve ok. Također auto me pecne svaki put, a s curom se moram poljubiti tako da se prvo taknemo za ruke jer inače se čuje iskra na usnama. Jedino da obložiš laptop izolirkom ![]() ![]() |
#17 |
#20 |
Postovi: 853
Idealno za ubit se.... Za metalne laptope i općenito bilo kakve električne uređaje s metalnim kućištem obavezno se koristi šuko utikač, uzemljenje mora biti adekvatno izvedeno Sve drugo je opasno po život S narukvicom ćeš uzemljiti sebe pa ako je instalacija loše izvedena time si otklonio mogućnost da te trese struja ubuduće jer je vjerovatno da ubuduće nećeš doživjeti... Ako je ipak riječ o statičkom elektricitetu narukvica će ga eliminirat, i u tom slučaju pomaže... Al mislim da nije za: "ajd da probam " |
#22 |
Postovi: 853
Minus od laptopa je spojen na uzemljenje, Ako uzemljenja nema, vrlo lako se može desit iz ovog ili onog razloga napon "dođe" na taj minus(unutar samog adaptera) a kako je spojen i na samo kučište konbinacija je odlična |
#23 | |
Postovi: 325
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Ovo bi trebalo isporučivati uz laptope kao obaveznu opremu...odvalija kad sam to vidija. Ovo je valjda trebalo ići pod vicevi???
Pill Man |
#24 | |
Postovi: 10,805
![]() kad si ti čuo da je nekoga mrknuo laptop? oke explozija baterije i sl. ide pod normalno, ali da je laptop pustio mrežni napon preko sebe i u juzera. |
#26 |
the letter
Lokacija: 127.0.0.1
Postovi: 794
Kave veze ima struja unutar žice? Ti se spajaš na 18V i sa svojim tijelom zatvaraš strujni krug. Struja koja teče kroz tvoje tijelo je ono što je bitno a s obzirom da tijelo (u normalnim okolnositma) ima jako veliki otpor, struja koja će proteći nije velika da te može ubiti. @Zeryx: Jesi na kraju probao drugu utičnicu? Bilo bi dobro da probaš utičnicu na kompletno drugom mjestu. Recimo kod frenda... Ili ti je elektroinstalacija u kući napravljena loše ili ti je otišao adapter...
Exception up = new Exception("Illegal operation."); throw up; |
#27 |
Postovi: 853
Iskreno, nikad nisam čuo da je nekog laptop ubio, i stvarno je teško kako je @doublem napisao, mora se poklopit puno stvari da te i veći naponi ubiju Ali napon od 18v nemožeš osjetiti ni pod kojim uvjetima Tu se radi o većem naponu, too je ono što je sigurno Ako je ipak loše uzemljenje u pitanju napon koji se stvara na kučištu takvih uređaja je i do 50v bez ikakvih problema I tih 50v će te teško ubit, ali su iritantni i to ćeš ćeš osjetit. Mene je treslo 440v i to više puta ali nisu se poklopile itne stvari tako da mogu pisat ovo:-) Svakako ako nema uzemljenja treba spomenuti najcrnji scenarij samo da se stvar shvati ozbiljno jer to i je, bez obzira na pomalo glupave i neozbiljne komentare, a nikako uzemljiti sebe i to staviti kao riješenje.Kvar ako postoji treba go otklonit!!! Ako je ipak u pitanju statički elektricitet stvar uistinu nije ozbiljna i umjesto narukvice dovoljno je "isprazniti" se preko uzemljenja neke šuko utičnice, radijatora ili slično Toliko od mene. |
#28 |
Postovi: 173
Ja bi promjenio adapter. ![]() |
#30 |
Postovi: 1,130
A o kojem laptopu je riječ uopće? |
