Staro 27.02.2012., 14:34   #1
scorpions
Postovi: 45
WinXP instalacija-problem sa brojevima
Dakle na laptopu slažem WinXP i sve se uredno izvrši do onog gdje treba upisati šifru za instalaciju. Problem nije u slovima, njih uredno mogu upisati ali brojevi ne idu. Znači idu umjesto 1, 2, 3... znakovi !, ", #... Radi se o laptopu namijenjenom za američko tržište koji nema naše hrv. znakove al svejedno prije toga gdje namjestim one postavke standard i formati, jezik, mjesto bilo na eng. ili hrv. bude isto. Probao sam i sa tipkom FN da vidim hoće li biti išto od promjena na slovima M, J, K, L... ali nema promjene.
WinXP je originalan, nije piratski!
Hvala!
HP ProBook 4520s
scorpions je offline   Reply With Quote
Staro 27.02.2012., 14:37   #2
tor
Administrator
tor's Avatar
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,964
Moraš s tipkom FN plus još neka isključiti num lock na tipkovnici. Obično bude neka od F tipki gore.
Staro 27.02.2012., 14:45   #3
scorpions
Postovi: 45
Neće da ide ni tako. Pokušao sam i sa uključenim i sa isključenim num-lockom.
HP ProBook 4520s
Staro 27.02.2012., 15:04   #4
D1viry
D1viry's Avatar
Lokacija: Slavonija
Postovi: 2,066
Provjeri da ti se nije zablokirao lijevi ili desni SHIFT.
Pošten trgovac: 1,2,3,4,5,6
Staro 27.02.2012., 15:14   #5
scorpions
Postovi: 45
Izvadio oba Shifta al opet ne ide.
HP ProBook 4520s
Staro 27.02.2012., 15:36   #6
scorpions
Postovi: 45
Da li netko zna ili da li postoji product key koji sadržava samo slova da ga upišem sad pa bi kasnije promijenio kad uđem u win product key
HP ProBook 4520s
Staro 27.02.2012., 16:09   #7
Postovi: 34,141
Mislim da nema ključa koji ima samo slova.
Prikopčaj vanjsku usb tipkovnicu na laptop pa ukucaj s njome ključ.
Staro 27.02.2012., 16:17   #8
scorpions
Postovi: 45
Problem je da nemam vanjsku tipkovnicu a i ne isplati mi se kupovat samo za ovo novu tipkovnicu.
Mislio sam da nešto u biosu nije u redu pa samo išao vidit. Namješteno je da treba upisat password koji je 0000 i tu rade znači brojevi. Nakon toga sam malo gledao ali neam ništa vezano uz tipkovnicu.
HP ProBook 4520s
Staro 27.02.2012., 16:20   #9
Old Iggy
Old Iggy's Avatar
Postovi: 4,888
Autor scorpions Pregled postova
Po opisu, stisnut je shift. E sad, da li je do kvara ili nešto treće, teško je reći.
Igor Batinic
Staro 27.02.2012., 22:00   #10
The Pill Man
The Pill Man's Avatar
Postovi: 325
Ako već nemaš nikog bar za posuditi USB tipkovnicu, probaj digniti mini xp da testiraš svoju tipkovnicu. Imaš ga redovito na hiren's boot cd
To što si izvadio plastiku ne znači da ta tipka nije aktivna (nečistoće, mehanički...). Kontakti su unutar folije i izvana nema šanse da vidiš jesu on ili off. Uostalom sve tipkovnice rade po osnovi matrice tako da postoji mogućnost čak i da ti je zaglavila neka druga tipka pa u kombinaciji dobiješ shift.
Pill Man
The Pill Man je offline   Reply With Quote
Staro 27.02.2012., 23:02   #11
samsung89
Datum registracije: Nov 2011
Lokacija: Našice-Osijek
Postovi: 324
Uzmi lap bootaj instalaciju, prošetaj do kolege/cure/dečka i spoji USB tipkovnicu upiši ključ i vrati se kući
samsung89 je offline   Reply With Quote
Staro 27.02.2012., 23:06   #12
Old Iggy
Old Iggy's Avatar
Postovi: 4,888
Autor samsung89 Pregled postova
Ako je stisnut shift sumnjam da će i to pomoći...
Igor Batinic
Staro 27.02.2012., 23:10   #13
zgmmax
zgmmax's Avatar
Postovi: 1,683
Jel mozes kak napravit USB bootabilni XP kod nekoga?
Ak da skines si wintoflash i tam imas opciju da si spremis serial number od windowsa.
Staro 27.02.2012., 23:54   #14
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
Otvoris CD gdje je XP > i386 > unattend.txt (otvoris) popunis s svojim podacima. I tijekom instalcije ce vec sve biti popunjeno
Link
BTW vjerovatno vec pise neki product key tamo ali to je u svakom fajlu, ti samo ukucaj svoj koji imas i to je to. To mozes i kod frenda napraviti, a sve je gotovo za 5min.
CPU: I5 2500k
GPU: MSI TF 660 OC
MBO: Asrock Z68 PRO3
RAM: 2x4gb G. Skill (1333mhz)
PSU: Seasonic 620W
CASE: CM Elite 370
fre@k je offline   Reply With Quote
Staro 28.02.2012., 17:44   #15
scorpions
Postovi: 45
Autor zgmmax Pregled postova
Probao sam i tako, napravio sam bootabilni usb winXP al neće da krene instalacija. Kad odabarem da boota sa USB storage drivea samo mi stoji crni ekran sa onom _ u gornjem lijevom kutu. Čekao sam jedno pola sata ali nije bilo promjene. Isto tako sam probao sa Win7 iako ne može na laptop ali ista stvar je bila.
Autor fre@k Pregled postova
Link
Jesi ovdje mislio da kopiram CD na neki hdd pa da promijenim samo u tom fileu to gdje stoji serial number pa ga ponovni snimim na CD? Ako si tako mislio ne ide, opet mi traži serial number.
HP ProBook 4520s
Staro 28.02.2012., 21:42   #16
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 19,061
Koji notebook je uopće u pitanju? Ne mogu vjerovati da se ova pitanja još uvijek moraju postavljati.
Zablokirala je shift tipka i treba zamijeniti tipkovnicu ili odspojiti tu integriranu pa instalaciju odraditi preko vanjske.
RAM: 2 x 16 GB DDR4-3200
WLAN: Intel Wi-Fi 6 AX201
LCD monitor: AOC AG493UCX
SB: Mackie Onyx Producer 2x2
Speakers: 2 x JBL LSR305
MFP: Canon Pixma MP240
Staro 28.02.2012., 22:18   #17
scorpions
Postovi: 45
Autor domy_os Pregled postova
http://support.gateway.com/s/Mobile/.../5951sp3.shtml
HP ProBook 4520s
Staro 02.03.2012., 01:13   #18
scorpions
Postovi: 45
Riješeno. Izgleda da je stvarno zablokira Shift. Izvadio sam tipkovnicu dok sam inst. odradio preko usb tipkovnice jer nije moglo drugačije.
Hvala svima!
HP ProBook 4520s
Staro 02.03.2012., 09:33   #19
D1viry
D1viry's Avatar
Lokacija: Slavonija
Postovi: 2,066
A nisi mi vjerovao
Imao sam identičan slučaj.
Staro 02.03.2012., 10:08   #20
Postovi: 23,708
