#511 |
Premijum AMDebil
Lokacija: jastrebarsko
Postovi: 1,150
Pričamo o decidiranim grafama, a ne o integrušama i mobilnim čipovima A kako onda ovjašnjavaš činjenicu da je radeon 5770 najprodavanija dx11 grafa? A 5700 serija je tipičan predstavnik mainstreama (ili mid end, kako više voliš)
X |
#512 | |
Datum registracije: Sep 2010
Lokacija: Vk
Postovi: 572
pa pod low end spadaju i decidirane graficke nisu samo integruse i mobility verzije Citiraj:
a i da je, cim intel izbaci svoju dx11 grafu, vise nece biti. no nije kao da je ista od ovog bitno ionako ce modovi obrisati ovu cijelu raspravu a AMD i Nvidia stvarno idu na jetra sa promjenama nomenklature |
#513 | |
Premijum AMDebil
Postovi: 1,150
što se tiče 5700 serije, mislim da je negdje na ovom forumu već bila rasprava da je 5770 najprodavaniji dx11 čip. Promjene nomenklature idu na jetra onima koji ne prate tržište grafi i njihove cijene. I zbunjuju laike ![]()
X |
#514 |
PRO
Postovi: 4,889
ljudi, zar je uopce vazno? Zanima nas cijena/performanse i to je to. Kako oni to odluce svrstati, i dont give a ... Ako ce mi 7770 dati odgovarajuce performanse za xxx kuna, onda cu uzeti nju. Ako pak ima neka sa vecim perf, guess what?
#515 |
freak
Postovi: 2,688
Ne znam stvarno čemu rasprava na temu toga. Baš kao što Ivo kaže, nije bitno jel ovaj mainstream ili je high-end, bitno je da je za novce koje daš dobra . U većini slučajeva nova serija bude takva da mainstream kartica ima performanse dosta blizu high-end iz prethodne generacije.
#516 |
Datum registracije: Mar 2008
Postovi: 354
Evo definitivno samog high enda što se konfiguracije tiče http://youtu.be/7FhJxC-gjII |
#518 |
Postovi: 354
#519 |
Postovi: 5,996
Bi mozda jednu vecer a onda bi sve rasprodo i vjerojatno osto na jednoj, dve. Znam kak to ide imal sam 3 radeonke u kompu i to je nemoguca misija bez vodenog. Sve drugo dopizdi jako brzo i nije vrijedno to slusat a da ne spominjem da takav setup cuju i ostali stanari u stanu. |
#521 |
Postovi: 354
#523 |
Postovi: 1,011
I ja sam imao 3 radeonke u kompu (HD4850, od toga 2 sapphire toxic) + GT240 za fiziku. Radeonke su bile hladjene sa 3*S1, a na GT je bio neki unakazeni zalman, da stane grafa u jedan slot ![]() Sve to su hladila 2 ventilatora od 120mm, koja su vukla zrak s prednje strane kucista i od kartona sam napravio tunel i usmjerio zrak preko kartica. Buke nije bilo, grafe su bile hladne... I moj sadasnji setup nije glasan, pogotovo ne u idlu, to mogu potvrditi pop i mislav ![]() A HD7970 nemam sta komentirati, trenutno najbrze graficke sa jednim GPUom, sa hrpom novih i manje i vise bitnih tehnologija (PCI-e 3.0, DX11.1, itd.) i sve to uz prikladnu cijenu, koja uopce necudi. Treba pokupiti novce dok se moze i dok konkurencija nema odgovor, nisu ni prvi, a ni zadnji koji to rade i po mom je totalno opravdano, nitko nas netera da to kupimo ![]() |
#524 |
Postovi: 12,433
#525 | |
Naravno, ovo je čisto stvar mogućnosti koje većina nema, ali eto. Kod nekih bi to funkcioniralo (kad se već izdvajaju novci za neke 2x, 3x, 4x GPU setupe) |
#526 |
Postovi: 12,433
Đuka, neki sam dan vrtio tri HD7950. Bio sam u zatvorenoj sobi i kad su ventilatori počeli puhat onak pošteno kolega je, ne iz susjedne nego iz iduće prostorije, došao i pitao da koji se q to tako dere ![]() Dakle kartice - zid - prostorija - zid - prostorija, i lik ih je čuo ![]() btw evo kako se vrti vent kad imaš samo dve HD7970 u CF-u. ![]()
#527 |
Postovi: 5,996
![]() ![]() HardwareCanucks AnandTech 7850/7870 su vani. 7870 je solidna grafa nesto brza od gtx570 ali ce vjerojatno bit i skuplja. 7850 je usporediva a gtx 560ti sve do 1600p kad se stvara razlika od 16% ali je dobrih 50$ skuplja. Bas me zanimaju cijene kod nas. Zanimljivo kak su zadnji nvidijini driveri digli perf. taman za par % koliko treba da grafe jos uvijek djeluju mocno, pogotovo za 580. Zadnje izmijenjeno od: MAGARAC. 05.03.2012. u 09:42. |
#528 | |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,007
nadam se da nisu to postigli tako da izbace pola slike, ko kad su ono jednom tolko optimizirali dragon test u 3dmarku, da je cura letjela u zraku, a dragona nigdje ![]() |
#529 |
Lokacija: NaN
Postovi: 3,438
HD 7850 je stvarno impresivan komad hardvera kada se uzme u obzir koliko snage treba, tj. samo jedan 6-pinski power konektor i svega ~110W potrošnje (prema Guru3D). Kapa dolje AMD-u za to, mislim da će to biti moja sljedeća grafička kartica. ![]() |
#531 | |
Postovi: 594
, jer trenutno ni nemam potrebe za nešto jače od nje kad se više nego pristojno nosi i s današnjim igrama ![]() |
#532 |
Postovi: 5,996
Bilo bi zanimljivo vidit 7870 na 1200mhz, koliko ide po vecini recenzija vs 7950. Mislim da je AMD ovaj put zahebo sam sebe i da su stavili 7950 u neugodnu poziciju. Razlike su svega 10tak %, nista a vrlo moguce da se 7870 job bolje i kloka.. 2 x 7850 ce bit zanimljiva opcija za Efinitya, pogotovo kad se cijene jos malo normaliziraju. Zadnje izmijenjeno od: MAGARAC. 05.03.2012. u 17:55. |
#533 |
Datum registracije: Dec 2010
Lokacija: Ri
Postovi: 37
Velike su razlike u početnoj frekvenciji, 7950 ima daleko više lufta plus toga je osjetno jača hardwerski |
#534 |
Postovi: 5,996
Ima ak je gore neki bar malo posteniji hladnjak a takvi su obicno i dodatnih par 100kn skuplji. Onaj minimi na najjeftinijim 7950 grafama je komedija ziva i dobro da drzi i na 800mhz. Ako 7870 sa ovakvim ref. hladnjakom, kao u recenzijama, bude u prodaji bit ce privlacnija od 7950. Bar meni. |
#536 |
Postovi: 5,996
Jednostavno zbog ustede. Da je ref, model onakav kakvog su slali svima na recenzije, 7970 PCB i isti hladnjak grafa bi vec licila na pravi premum proizvod. Ovako sa low cost PCBom i jadnim hladnjacicem koji se skriva ispod plastike meni bas ne izgleda ko grafa od 3200kn ili koliko vec kosta. OC 7950 vecinom nije ni blizu onome na 7970 a razlozi su bas ti. Proucio sam dobro par modela u zivo i ja nebi dao toliku lovu za takav proizvod. Svaka cast performansama ali grafa u cijelosti nije kakva bi trebala bit. Jedna stvar je OC verzija a druga vulgaris, da nebi bilo zabune.... Zadnje izmijenjeno od: MAGARAC. 16.03.2012. u 16:59. |
#538 |
freak
Postovi: 2,688
#539 | |
Datum registracije: Oct 2011
Lokacija: _
Postovi: 277
Gledam sve ove nagrade za Sapphire HD7950 OC,valjda nešto znače,nisu se valjda svi prevarili |
#540 |
gadget freak
Lokacija: Jasenovac
Postovi: 2,224
Evo jedan vrlo zanimljiv ulov sa cebit-a... Msi 7970, twinfrozr 4 , 14+2 digi vrm, custom pcb...Zvjerka i pol.
