#3601 | |
Datum registracije: Aug 2008
Postovi: 775
Pa ne bi ništa ni govorio o tome da nisam osobno isprobao, ne volim koristit khm tuđa mišljenja pod svoja...mogu ti evo konkrektno reć za kućišta HAF 912, 932, X (svi bez side ventova, i naravno sve rupe na stranicama začepljene, znači samo intake naprijed, out gore i iza, svi ventovi na 7V)...uzeo sam lijepo senzor od pota za temperature i stavio sondu u napajanje (Seasonic M12 II 620W), grafička je bila HD6850 Toxic, koja ima referentni cooler (turbina koja izbacuje zrak van) i kasnije s AC Twin Turbo Pro hladnjakom...napajanje u oba položaja, temp grafe ni malo drugačija...napajanje je čak bilo hladnije za 1-2 stupnja s ventom okrenutim prema gore (al ajmo reć da nema razlike jer je prošlo par sati između mjerenja tako da moguće da je temp sobe bila malo drugačija)... Puuno sam s ovim eksperimentirao jer sam htio dobit što tiši komp (nečujan), pa sam dosta eksperimentirao s položajem napajanja (prvenstveno ovdje fokus na vent) a i pratio temp grafičke da vidim koliko će utjecat napajanje na nju i obrnuto... Tako da eto možeš ti govorit da je bolje napajanje stavljat s ventom prema dolje, al jedini argument za to je da kablovi budu bliže rupi za cable management...ništa drugo ne ide u prilog tome... Zadnje izmijenjeno od: skyman. 24.02.2012. u 22:35. |
#3602 | |
gadget freak
Lokacija: Jasenovac
Postovi: 2,224
zašto tvrdiš to što tvrdiš.Ja se ne slažem s time jer imam drukčija osobna iskustva, ali eto poštujem i tvoje ![]()
#3603 | |
Postovi: 775
#3606 |
Postovi: 12,433
Ma samo sam filtere počistio i ono što je palo na napajanje. Nije mi se sad dalo sve čistit iako bi mogao i to napraviti jedan dam ![]() Case je urnebesno ružan ali i vrlo prostran Chaser MK-1
#3607 |
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,538
Da vidim da je prostran i da je lijepo rijesen cable management Kakav mu je lim? Frend mi ima V3 i stranicu mozes skaricama rezat ![]() |
#3609 | |
Postovi: 12,433
Obrada je za TT začuđujuće dobra. Da je plastika malo drugačijeg dizajna bilo bi super, no negdi su morali i zasrat ![]()
#3612 |
muimerP
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
Malo raspuhao ventove, čistio, dosada uglavnom...(5 dana ležim ubijen od gripe u krevetu, morao sam nešto šarafiti ) i da, riješio sam se Mugena, i nabavio sam još dva S-flexa ( dottore ih voli hvaliti... ) ![]() Jednom ću i ja imati pravi fotić, jednom. @ 1v@n - čestitam da zbubanoj svoti novca, nadam se da kučište vrijedi .
#3614 |
White Rabbit
Postovi: 5,593
Malo mi dosadio izgled Chiefa...precrno i premonotono...i bacio se s frendom na poboljšavanje propuha: Uzeo sprej metalik srebrni u Baumaxu i deri miško Čak je ispalo OK Prednje ledice su zamijenjene, umjesto naranđaste za disk je stavljena crvena a plavu sam zamijenio za istu al dosta slabiju da mi ne osvjetljava sobu ko Betlehem + na slikama se baš ne vidi al kad svijetli ne svijetli cijeli dio nego samo obrub svake ledice pa izgleda super uživo.Ne nije Sisa crko samo sam se nakon 6 godina htio osvježiti sa novim modularnim napajanjem a pošto su se svi zatupili za Seasonic - ja uzeo Coolermastera SilentPro M500 - i nije mi žao. Nečujem ga, modularan je - i platio sam ga puno manje nego bih platio modularnu Sisu. Sprijeda je Xigmatek 170mm sa počupanim ledicama @5V (¬400rpm), na procu je stara E-Mil-ova Noctua U12P (obožavam mogućnosti montaže na ovom čudu, šteta kaj ostalim proizvođačima to nije palo na pamet) te naravno na njoj i straga Scythe KamaFlow2 900rpm @9V (¬750rpm). Najnovija pridošlica i jedina koja mi sad kvari zvučnu sliku je AMD Radeon HD6570 DDR5 koja inače potječe odavde sa PCE...što se nje tiče nešto ću morat smislit još jer bez nje komp je nečujan...naravno ![]() |
#3615 |
Postovi: 8,259
5 ventova Majko mila, dovoljno za ohladit elektranu Toliko nisam ni ja imao na ipak malo žešćem kompu ![]()
Sent from AS/400. Zadnje izmijenjeno od: Pupo. 29.02.2012. u 22:27. |
#3617 | |
White Rabbit
Postovi: 5,593
Ma ovog na grafi ću se vjerojatno riješit (Ako netko ima AC Accelero TwinTurbo Pro da mu ne treba slobodno mi se nek javi na PM) a ovo ostalo ionak jedva da se vrti a temperature nisu iznad 45 u loadu... (čak ni za Phenom @4GHz 1.5V)A jesi se pak našo pravit pametan Radije dođi na cugu u VŽ ![]() |
#3619 | |
Postovi: 8,259
Nemožeš ti uspoređivat svoj komp sa mojim, ipak moj jede za doručak tog fenomčića i tu grafu ![]() Niste loše ofarbali. Primer za plastiku ste nabacili prije?
Sent from AS/400. |
#3621 | |
White Rabbit
Postovi: 5,593
Primer...kakav primer...nemam ti ja vremena za primer, uzo sprej i deri , osušio i eto ga ko iz tvornice |
#3622 |
Postovi: 438
Kaj baš nitko me neće razapeti za moje slaganje kablova dvije starnice prije? Neki savjet za 24-pinski kabel? Radi se o kućištu koje iza nema mjesta za kabele osim za tanje kabele. Ajde sigurno ima fantazista i umjetnika koji bi to riješili, makar i bužirom ili sleevanjem, ne? To je i vaš prijedlog slutim. A nešto iz vlastite kuhinje tipa provuci, protegni, nemam baš dan vremena za sleevanje? hvala
Zadnje izmijenjeno od: mhadina. 01.03.2012. u 09:18. Razlog: dodatak |
#3623 |
Datum registracije: Mar 2008
Postovi: 354
#3625 |
Postovi: 354
Ne onoliko koliko sam očekivao. Cca 10ak stupnjeva. A vent je kao i svaki drugi. Ako želiš protok zraka dobiješ i puno buke. Moram probati (kada dođem do para) gentle typhoon 1850 mislim da bi to bio naj vent (ne racunam noctua ventove jer se nikako ne mogu natjerati da tako šta, sareno, stavim u kuciste ![]() |
#3626 |
Postovi: 8,259
Imah noktue na probi, ista stvar, ako se vrti buči. Samo nema kliktanja i sličnih zvukova. Što se tiče grafe, mislim da tu sad limit nije kućište već sam hladnjak na grafi. A ako si dobio 10 stupnjeva, to nije loše.
Sent from AS/400. |
#3627 |
Postovi: 354
Mislim da je sada na redu smanjiti takt profesora jer iskreno mislim da je to najveći problem. Evo malo i ot. Ali najviše sam oduševljen ovim fd ventovima. Stvarno ih nikako nisam uspio čuti iskreno ne znam kolika je max voltaza na ovom potenciometeu sto dođe uz kuciste ali na max se uopće ne čuje. Naravno tu je i mali protok zraka. Sve u svemu ok ventovi. |
#3628 |
Postovi: 7,736
@Halos ![]() @tomek Odlično @mr Rockwell stavi na 4,2 do 4,5Ghz past će ti temperature (ako se sjećam voziš na 5Ghz ,zar ne? ) reci mi, pošto H100 zrak usisava izvana , a unutra puše toplo? Nije da te omaložavam ali H100 čisti promašaj na Fractalu. H100 je predviđen za veća kučišta
__________________ |
#3629 |
Postovi: 354
To je i plan. A vidi prije nego sto sam počeo slagati konfu sam se malo raspitao po stranjskim forumima kod ljudi koji imaju slične setupe kakve su temperature i nitko nije imao problema. Lik ima 590 i kaže da je zadovoljan. Da se razumijemo proc na 5ghz HD 6970 na 920 ipak bi to nazvao znatnim oc sto za sobom vuče povećanje temperature a sto nije nešto s čim se matx kucista lako nose. Zato treba biti domisljat i naći rješenje "problema" a i btw zanimljivo je malo modat ![]() |
#3630 |
Torrent freek
Postovi: 3,955
Ma inače mi cijela HD6 serija smrdi šta se tiče temperatura, ako pričamo o većini referetnih i sl. kartica. Em su glasne, em su vruće, nikako nać dobar kompromis. Što ih više stišaješ to dobijaš veće temperature koje onda donese postavljanje novih/jačih ventilatora i novu buku. Težak je život nama noise freakovima ![]() Ima san 6850, 6870 (2 kom) i ovu sad 6950 koja je živi očaj, nekako san rješio buku u idlu, ali zato sad radi na 60C u idlu i nek radi, jebe me se, di neće izgori da dobijen novu A load...neću nit komentirat, sreća ne štedim zvučnike dok igran![]() Iduća grafička ili će bit vodena (to bi odavno napravija da mi je Slovenija bliže) ili će bit sa nereferetnim hlađenjem (makar koštala 500 kn više) ili će imat ovakvo aftermarket čudovište na sebi ![]()
