Staro 25.11.2011., 14:56   #361
hobitxxx
hobitxxx's Avatar
Datum registracije: Jul 2009
Lokacija: Koprivnica
Postovi: 412
fak moji su tri pinski,samo cpu mi je 4,ovak imam i potenciometar samo neznam kak s njim,neki coolermasterov preklopni ali neznam kak ga spojiti...tj ono spojiim ga na molex da ima struje ,znam da ventove popikam v njega ali neznam kak se spaja to cudo na plocu
hobitxxx je offline   Reply With Quote
Staro 25.11.2011., 15:01   #362
John Creasy
Vocna iglica u mudante
John Creasy's Avatar
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,838
Evo primjer Zalman fanmatea.. Znači vent ukopčaš na jedan priključak, a drugi 3-pinski na ploču, i onda na potenciometru reguliraš.. Možeš to tako sredit, ili prespajat žice, prema prvom postu u temi, da dobiješ vent na 7V ili 5V, ali to je fiksno..
Staro 25.11.2011., 19:22   #363
hobitxxx
hobitxxx's Avatar
Postovi: 412
ok,evo ovak ja imam jednu zicu s 5 rupica I Ta zica ide u potenciometar I grana se na 5 zica od kojih svaka zavrsava onim malim prikljuckom s 3 pins,a ostalo mi je potenciometru jos 6 4pinskih prikljucki di idu ventovi,kak da taj kabel Koji se grana spojim?
Staro 25.11.2011., 23:46   #364
dh41400
Señor Audiophile
dh41400's Avatar
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Autor hobitxxx Pregled postova
Ovak imam pitanje, imam 4 nova venta u kucistu ,prvi upuh 14 cm vrti se na jedno 1000okretaja ne cuje se,i imam dva asusa jedan na hiperu i hladi proc i jedan na ispuhu i ta dva su takoder zastekana u plocu i vrte se na jedno 1200 okretaja i dost su mi bučni ,i sad sam ja skinul speed fan jer se prek njega moru regulirati njihove brzine,el mi more ko reci koje tocno postavke u speedfanu moram primjeniti da ih stišam ,jer tu fakat ima svega od opcija.
Imao sam tu ploču i normalno se regulira 3-pin ventove (jedino mi je CPU bio 4-pin, ostala 3 su bila 3-pin).
Već je bilo spomena o SpeedFan podešavanju ... erm ... evo ga
To je Gigabyteova ploča, al se ne sjećam koja je bila u nizu ... čini mi se za AMD, iako se na svakoj Gigici koju sam probao moglo se reg. 3-pin, a bilo ih je 3-4 (uključujući i tvojoj).
http://www.zalman.com/eng/product/Pr...ad.asp?idx=206
Staro 29.11.2011., 00:21   #365
KarloB
Jedem skoro svaki dan.
KarloB's Avatar
Datum registracije: Mar 2011
Lokacija: LV426
Postovi: 272
Imam pitanje u vezi Speedfana, uredno mi smanjuje brzine svih ventova, stavio sam ga u startup, ali uvijek nakon bootanja sve bude na 100%, umjesto vrijednosti koje sam ja ranije zadao.
Ista stvar se dogadja i kad pod speeds stavim maximum value recimo 50%. nakon boota je opet na 100.
Help
KarloB je offline   Reply With Quote
Staro 29.11.2011., 00:43   #366
bruno_x
bruno_x's Avatar
Lokacija: split
Postovi: 240
bruno_x je offline   Reply With Quote
Staro 29.11.2011., 11:31   #367
KarloB
KarloB's Avatar
Lokacija: LV426
Postovi: 272
Ne znam na koji to točno način rješava moj problem pošto sam pitao kako da napravim da se speedfan boota sa 50% vrijednosti ventilatora?
Znam za potenciometre, ali prije kupovine ičeg takvog bi htio pokušat riješit problem softverski jel.
Staro 29.11.2011., 11:55   #368
bruno_x
bruno_x's Avatar
Lokacija: split
Postovi: 240
u mojoj praksi sa vise vrsta maticnih ploca speedfan nikad nije uspio smanjit vrtnju ventilatora....cak na nekim plocama nije ni ocitavao temperaturu kao treba....
moj savjet ti je otidi u bios i ako imas opciju smanjivanja vrtnje ventilatora smanji tamo u biosu na quiet
Staro 01.02.2012., 02:40   #369
dinos3
Dino Saur
dinos3's Avatar
Datum registracije: Jan 2012
Postovi: 941
mogu li se na taj nacin stisati i ventovi koji se spajaju na maticnu? (znan da postoji i program za to)
dinos3 je offline   Reply With Quote
Staro 01.02.2012., 03:10   #370
M.Vlahovic
Postovi: 891
a ima li negdje tema kako se stišava hdd?
sveo sam hlađenje na sveukupno 3 12cm venta na minimalnom broju okreataja(psu, cpu, gpu), a pošto je kućište prilično prozračno(čitaj nema stranica) nije problem strujanje zraka, tako da je sad problem postao HDD, trebalo bi valjda nekakvo kućište za njega napravit koje bi upilo taj zvuk vrtnje i seeka, ima li neko da je radio tako nešto ovdje
M.Vlahovic je offline   Reply With Quote
Staro 01.02.2012., 03:19   #371
KarloB
KarloB's Avatar
Lokacija: LV426
Postovi: 272
Postoje ovakvi izumi koji bi mogli poslužit.
http://www.links.hr/?naziv=disk-sile...kl=051.518.004
Staro 01.02.2012., 03:21   #372
M.Vlahovic
Postovi: 891
Autor KarloB Pregled postova
nisu meni vibracije diska problem, tak ga isto mogu objesit na gumu iz gaća/za gumi gumi, nema potrebe da bacam 140 kn za to
a i mislio sam ako ima neko rješenje iz kućne radinosti a ne da se kešira više stotina kuna za malo tiši kompijutor, to nije fora, malo ovako za ubit dosadu da se nešto napravi kod kuće,
Staro 01.02.2012., 04:54   #373
skyman
skyman's Avatar
Datum registracije: Aug 2008
Postovi: 775
Nije problem disk omotat u spužvu i gumu, ali problem je onda hlađenje tog diska...možeš probat okružit ga kombinacijom gume i spužve, ali ne sa svih strana, nego da ima malo zraka disk da se ne zagrijave previše...
A što se tiče nekih gotovih riješenja za kupit, npr:
http://www.links.hr/?naziv=hladnjak-...kl=050.909.130
Pokazao se dosta dobrim u smanjivanju buke iz hdd-a, dok temperature ostaju praktički iste...
Zadnje izmijenjeno od: skyman. 01.02.2012. u 04:59.
skyman je offline   Reply With Quote
Staro 22.02.2012., 22:47   #374
srale7
srale7's Avatar
Postovi: 5,798
Kako se računa (ako se uopce moze izračunat) brzina okretaja nekog ventilatora pri određenoj voltazi?
Npr, imamo vent koji je deklariran na 1300 rpm@12V i sad nas zanima na koliko ce se vent vrtiti na 5 ili recimo 7V?
Nekom logikom:
1300rpm/12V=108 rpm/V
108rpm/V *5V=540 rpm
ili za 7 V
108rpm/V *7V=756rpm?
Staro 22.02.2012., 23:15   #375
dh41400
Señor Audiophile
dh41400's Avatar
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
U teoriji, da, no praksa je sasvim drukčija.
Primjer, Scythe Slipstream 1900 RPM:
1900/12 = 158
158 * 5V = 791 RPM
Izmjereno @5V ~400 RPM
Uzrok - nelinarna karakteristika.
Vrlo slično se ponaša i GT1850 RPM na 5V ... računski 770 RPM, (izmjereno ~400 RPM).
S druge strane, neki ventovi se i ne kreću na 5V ...
Jedina relativno točna metoda je mjerenje. Senzor žicom, tahometrom ili analizom zvučnog spektra (frekvencija).
Staro 22.02.2012., 23:20   #376
skyman
skyman's Avatar
Postovi: 775
Izvedeš žutu žicu na mbo fan konektor (ako matična ima opciju očitavanja brzine venta, a gotovo sve novije imaju), dok se igraš s crvenom i crnom i lijepo vidiš...i to se da napravit bez da diraš žice i konektor na ventu...
Staro 22.02.2012., 23:51   #377
srale7
srale7's Avatar
Postovi: 5,798
Imao sam AC F12 1350 okr u napajanju koje u idlu daje 4,25V i vent je radio čisto solidan propuh. Danas sam uzeo GT 1450 i na tih istih 4,25V radi dosta manji propuh od F12, a vjerovatno da je stvar do linearnosti pojedinog ventilatora.
Sad si razmisljam uzet GT-a od 1850 okr, ali s tim cu dobit svega par okretaja vise nego sto imam sad, cilj bi bio nekih 600-700 okr u idle, tj pri 4,25V.
Naravno, svaki prijedlog je dobrodosao
Zadnje izmijenjeno od: srale7. 23.02.2012. u 00:08.
Staro 23.02.2012., 00:24   #378
dh41400
Señor Audiophile
dh41400's Avatar
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
To je poprilično mali napon ... baš sad malo isprobavam GT1850 koji se spušta na 160-170 RPM uz ~4.2V. To definitivno nije dovoljno za prosječno napajanje, osim ako nema temperaturni senzor (termistor) na regulaciji venta, jer onda ti je svejedno koji staviš (povisit će napon sa porastom temperature).
Koji je original vent bio ... ADDA 1212MB?
Zadnje izmijenjeno od: dh41400. 23.02.2012. u 00:40.
Staro 23.02.2012., 00:52   #379
srale7
srale7's Avatar
Postovi: 5,798
Da, original je bio taj ADDA 1212MB koji je deklariran 2050@12V. Tema o zamjeni venta
Ili da jednostavno u napajanju nadjem izvor od 7V i spojim vent direktno? To bi bilo cca 600 ok i vjerujem da bi to bilo ok. Volio bi da napajanje venta svakako rijesit unutar napajanja.
Malo sam testirao, spojio sam GT 1150 žutom žicom na senzor, i onda preko molexa mjenja volzatu. Na 12 je 1170, na 5V je cca 400, ali kad sam ga spojio na 7V senzor nije nista očitavao, vent se normalno okretao?
Zadnje izmijenjeno od: srale7. 23.02.2012. u 01:03.
Staro 23.02.2012., 01:00   #380
dh41400
Señor Audiophile
dh41400's Avatar
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Da, probaj na 7V pa ako ti se svidi ostaviš, a ako ne ... žice van i na potenciometar.
Staro 23.02.2012., 01:04   #381
srale7
srale7's Avatar
Postovi: 5,798
Autor srale7 Pregled postova
Editirao sam post
Staro 23.02.2012., 01:13   #382
dh41400
Señor Audiophile
dh41400's Avatar
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Nemoj me držati za riječ, ali mislim da senzor žici treba minus (crna) da bi radila ...
Staro 23.02.2012., 01:17   #383
srale7
srale7's Avatar
Postovi: 5,798
Kak senzoru treba minus(crna) žica? Nisam skuzio :S
Uglavnom to sam radio pomoću onog dodatka sto dodje sa GT ventom (2 molexa+2pin za vent+žuta žica za seznzor)
Staro 23.02.2012., 01:28   #384
dh41400
Señor Audiophile
dh41400's Avatar
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
To je samo pretpostavka, ali mi se čini da senzoru treba minus/crna biti na minusu od napajanja (znači 0V), a ne na +5V (a na naponu od 7V, +5V ti je minus). Barem sam tako shvatio iz shema za spajanje TACH (senzor) žice na fan kontrolere, tj. kontrolere koji se nalaze na matičnoj.
EDIT - Primjer:
Di bi bilo najbolje u napajanju izvuc 7V za napajanje venta, molex vod?
Da, najjednostavnije je preko Molexa.
Zadnje izmijenjeno od: dh41400. 23.02.2012. u 01:38.
Staro 23.02.2012., 01:34   #385
srale7
srale7's Avatar
Postovi: 5,798
Imas pravo, vjerovatno ovih +5V na minusus zbunjuje senzor tak da onda nista ne moze očitat.
Staro 23.02.2012., 10:04   #386
dxdandy
dxdandy's Avatar
Lokacija: vinkovci
Postovi: 301
ljudi pomagajte!
sinoć sam postavio novo napajanje SS-560km u svrhu stišavanja kompa.
Sad se jedino čuju ventovi za prozračivanje kučišta koji rade na nekih 7v.
Htio bih bez tih zavrzlama sa brikanjem na 7v ili 5v neka dva venta kako dolje piše,pa vas molim za pomoć.
Inače radi se o kučištu Antec Sonata I a vga kartica je pasivno hlađena.
AtiRadeon HD 4670 512mb.
Molim za preporuku dva ista venat kaja imaju dobar cfm ali naravno da su
jako tihi tj. da se vrte na recimo 800rpm ne više.
Razmišljao sam o SCYTHE GentleTyphoon, 120mm, 800 o/min iz linksa.Vidim po specama da je buka koju proizvodi oko 9dba.To mi se čini dost tihim.
Muči me jedino šta sam negdje pročitao nedavno a sad ne mogu naći gdje slično pitanje na nekom forumu pa je bio savjet ne uzimati taj
GentleTyphoon već nešto iz serije SlipStream.
Dali je možda još bolja varijanta ova dva venta
Coolermaster Turbine Master 120mm 800 rpm i ima još jači potisak.
Želio bih postići kaka takav protok zraka kroz kučište a da se ne čuje zraka koji kola po njemu i na kraju izlazi kro zadnju stranu.
E sad koliko sam gleda nema ni jednog SlipStreama da ima takav protok zraka a da se vrti na 800rpm i da ima toliko nisku razinu buke.
Ispravite me ako nisam u pravu i molim za savjet koja dva uzeti a da su tiha.
Voljan sam dati do nekih 200-300kn za dva venta,samo da su gotovo nečujni.
thx!
dxdandy je offline   Reply With Quote
Staro 23.02.2012., 10:31   #387
Postovi: 8,238
Taj Turbinemaster nije neka sreća od venta.
Jel možeš napravit quote s tog foruma zašto ne GT a da slipstream? Ako hoćeš najbolje kod nas i pare nisu problem, onda je to GT il nešto od noctue.
Staro 23.02.2012., 11:05   #388
dxdandy
dxdandy's Avatar
Lokacija: vinkovci
Postovi: 301
Autor Pupo Pregled postova
Ma to sam pročitao na na nekom forumu ali sam na forum slučajno naletio surfajući preko mobitela neki dan a mobitel sam fino zalio rakijom pa je sada na popravku pa ne mogu provjeriti u historyu.
Jedino znam da su rekli da je bolji taj slipstream a meni se isto čini da je to neki ludjo koji tvrdi da se manje čuje nešto od 19db u odnosu na 9db a još k tomu i ima manji protok zraka.
Novac nije neki problem jer ne kupujem ventove svaki dan,pa bih onda bolje dao malo više pa da budem zadovoljan.
Ima li nešto tiše a bolje sa sličnim protokom zraka ?
thx!
Staro 23.02.2012., 11:11   #389
Dottore
Dottore's Avatar
Postovi: 7,703
@dxdandy
Zaboravi GT na 800rpm jer ima relativno slab protok. Osjećaj je kao lagani proljetni vjetar vani.
Radije uzmi 1150rpm također od GT.
Jedino mene zanima jedna stvar, a to je hladnjak na procesoru na tvojem opisu pod "Moj komp". Da li stock hladnjak koju si dobio? Ona zna veselo vrtiti još preko 3000rpm
Iako je toliko prožvakano o Slipstream-ima. No, ponovit ću. Ona spada u veće protoke i povoljnom cijenom, ali načinom materijala samog FDB sleeve bearing i relativno kraći vijek trajanja MTFB 30 tisuća sati rada. Zna se i desiti polovicu od deklariranog. Simptomi (rondanje, napuhnuta naljepnica, doslovce samljeven ležaj).
Nemam ništa protiv Slipstreama iako dotični voli stajati na vodoravnom položaju tj, zrak puše prema dolje onda bi bez problema izdržao.
Noctua i GT spadaju u kvalitetne i imaju veći MTFB.
Noctua NF-P12 odličan.
HP 845 G9
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 6850U
RAM: 64GB Samsung DDR5 4800
Graphic: AMD Radeon 680M
LCD: 14" IPS @ 1920 x 1200
OS: Windows 11 Pro 25H2
Mice: Logitech MX Master 3S
Lenovo ThinkPad P15v Gen 3
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 6850H
RAM: 64GB DDR5
Graphic: AMD Radeon
LCD: 15" IPS @ 3840x2160
Lenovo ThinkPad T14 Gen 5
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 8840u
RAM: 64GB DDR5
SSD: Kioxia XG8 1 TB NVMe M.2
Graphic: AMD Radeon 780M
Mice: Logitech VX Nano
Lenovo X1 Carbon 7th Gen
CPU: Intel Core i7-8665U
RAM: 16GB soldered LPDDR3
Graphic: Intel HD 620
LCD: 14" IPS @ 2560x1440
Lenovo X1 Carbon 10th Gen
CPU: Intel Core i7-1260p
RAM: 16GB soldered LPDDR4
SSD: Sk Hynix 512 GB NVMe M.2
Graphic: Intel Iris Xe
LCD: 14" IPS @ 1920x1200
Staro 23.02.2012., 11:56   #390
dxdandy
dxdandy's Avatar
Lokacija: vinkovci
Postovi: 301
Autor Dottore Pregled postova
@dxdandy
Cooler na CPU je AVC BlackSamurai a vent se vrti na 1600rpm
