Bee-do Bee-do Bee-do, TUP
Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 323
(riješeno) 12GB installed (8GB usable)
Pozz, Dakle ovo iz naslova mi piše u System properties-u. Prije ovog upgrade-a sam imao Kingston 2x2GB 1600MHz DDR3 XMP KHX1600C9D3K2/4GX i imao usable 3,5GB. Neki dan sam bocnuo još 2x4GB (Ostalo 300 zvjerčica od napajanja ), pa si velim kad su tako jeftine... neće biti višak Kingston 2x4GB kit 1600MHz DDR3 XMP KHX1600C9D3K2/8GX. Znači pri kupnji sam pazio da su moduli identični, samo što su ovi novi sa duplo više GB-a.Malo me muči što mi sada u system properties-u stoji 12GB installed (8GB usable). Vidim također da im je smanjena i frekvencija na 1333MHz, to je bilo i prije upgrade-a, ali nisam tome pridavao neku pažnju, jer ionako svi velite da se ta razlika ni ne primjeti u svakodnevnom radu. Zar je moguće da mi sistem sada pojede 4GB? Na šta toliko može otići? Malo mi je nesrazmjeran odnos 4:3,5 i 12:8. Ovdje Drug Burko preporuča u MSconfig-u podesiti max memory. Kod mene je 12288. Također Aida64 mi prepoznaje sve module, ali sistemska je 8187 MB: ![]() Također u istoj temi Coconut predlaže Clear CMOS, a moja matična ima 1xClear CMOS Switch with LED. Ako mi je to činiti, treba li isto komp biti isključen ili? Eto, predlažite sad kojim putem dalje... LP
Straight roads are for fast cars, turns are for fast drivers! Zadnje izmijenjeno od: O9g1. 21.01.2012. u 23:35. Razlog: riješen problem |
sad me zbilja već zanima, ko je taj Drug Burko. Sve češće se pojavljuje ovdje ![]() nego, moguće ti je do toga što imaš 2x2 + 2x4. ja sam probao upariti isto tako G.Skill RipJaws 7-8-7-24, takva 2 kita, jedan 4GB i jedan 8GB. U mom slučaju, P55 je zakazao u tom slučaju, tj, nije mu bilo kompatibilno. Čak je radilo u Single channel modu i clear CMOS-ovi i zadnji BIOS i ostala magija nije pomogla. Bacio sam 2x2 van i pičim sa 2x4 i sve ok. |
Postovi: 323
Ko? Ja? Nisam MAJKKKE MIIIII!!! ![]() Oprosti, molim te! Nije mi bila namjera podcjeniti ti ili omalovažiti brk, toliko sam bio skoncentriran da dobro složim "stručni dio posta", da ovaj feler uopće nisam skužio... ![]() ![]() Sad ozbiljno, misliš li da nema smisla ni pokušavati bilo što od ovog svega? Nije da mi je nešto silno potrebno 12GB, al' eto, nisam mogao odoliti iskušenju... Najzahtjevniji mi je CAD, a i njega doma ne vozim tako često kao RBR, tako da je jedna od opcija ovih 4 dati na bubanj. Najviše sam se poveo mišlju da će meme uskoro jako poskupiti (već jesu u par dana za 60kn), a ovo je bio više ulog u budućnost, nego stvarna trenutna potreba. Svedno, neda mi se predati bez borbe, pa pliz daj/te upute što i kako. Pogotovo ono pitanje o Clear CMOS-u, ne bi htio napraviti barufu na banalnosti za koju nisam siguran...
Straight roads are for fast cars, turns are for fast drivers! |
#4 | ||
![]() Citiraj:
Postovi: 12,613
Stavi ovako (barem 1. screenshot tako pokazuje) Dimm 1. = 4gb Dimm 2. = 2gb Dimm 3. = 4gb Dimm 4. = 2gb
#8 | |
Postovi: 323
Jedino, možda da ih zamjenim po bojama, mada neznam bi li to dalo ikakvog efekta, jer u manualu od MBO ne piše da bilo koji od 2 kanala ima prednost nad onim drugim. @FRipper: Proc nisam skidao, pa ću to večeras probati, a max memory sa provjerio i kod mene je postavljena na 12288 (nisam 100% siguran za ovih 288, ali sigurno je preko 12000MB, sada sam na šljaki, pa nemogu provjeriti), to mi je odmah bilo malo čudno, pa sam čitajući onu gore linkanu temu i zaključio da je možda do CMOS-a... neznam...
Vocna iglica u mudante
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,838
Imao sam tu kombinaciju s 12gb rama i sve je radilo. U prva dva slota bila 2 keksa od 2gb, a zadnja dva slota ovi keksi od 4gb.. Nema razlike u odnosu na 8gb i 12gb (bar s onim što ja radim na kompu a to je ništa ), osim što je IMC s 12gb bio opterećeniji i nisam procesor mogao mrdnit nimalo |
MiningMod
Postovi: 8,715
Nego malo se igrao kod sebe, ja kada upisem vrijednost koliko memorije imam, on mi umjesto 8Gb pokaze 7....A kada metnem ovako sve je normalno...pa probaj i ti tako,bez kvacice i upisivanja.... ![]() |
Postovi: 323
Evo, riješeno je! Prvo sam počupao sve kekse i zamijenio ih, dakle sada u plave utore 8GB, a u bijele 4. System properties, 5,25GB usable... WTF??? Hmmm, ajd, da prije clr CMOS-a, još probam poprćkati po MSconfig-u, stavim max memory na 0, reboot i eto ih svih 12 predu veselo na sveopće zadovoljstvo... FRipper, a i svima ostalima na pomoći i savjetima!Sry, Druže Brko, ali za sada rami neće na tezgu... ![]()
Postovi: 323
Pa pod br. 1., doma su me naučili da kažem hvala kad mi netko pruži ruku u nevolji. Nadalje, svijet je prepun "stručnjaka" poput mene, pa ako ima negdje neki koji će se potruditi i pročitati ponešto prije nego otvori novu temu - mission accomplished! A i osobno brijem na neki univerzumski balans, pa ako sam već popio nečije znanje, nekako imam potrebu to znanje proslijediti dalje... LP
Datum registracije: Feb 2012
Lokacija: s brod
Postovi: 5
imam 2x 4 rama u wind mi pise 8(4 usable) tada sam na novo digao wind i bilo je sve uredu opet je pisalo 8 i tako je bilo par dana dok nisam slucajno opet vidio da je 8(4 usable) moj komp i5, asus p755d, ati 6850 molim vas kako da to sredim? zaboravio sam da je win 64, guglo sam svoj problem i engleski mi je jako los tako da nisam mogao nac rjesenje a i probao sam brdo stvari vise stvarno neznam sta da radim a i nedizu mi se ponovo novi wind kad se opet to moze dogoditi |
Postovi: 323
Ponavljam, ČITAJ! ![]() kreni od vrha i probavaj sva rješenja što su meni predlagana, ili u bilo kojoj od onih ostalih linkanih tema u tvom threadu, pa će ti valjda neko od njih i upaliti... Sretno! Kad zapneš, pitaj, pa će ti ljudi na konkretan problem i odgovoriti.
