Staro 16.02.2012., 10:51   #1
paint-it-black7
...estranged....
paint-it-black7's Avatar
Lokacija: Barrayar
Postovi: 204
Spajanje 3 kompa , tv i optiTv preko 2 rutera ?
Imam jedno zasad hipotetsko pitanje .
Predlozit cu i shemu koju sam slozio da se lakse snadete :
Ovako , zasad to sve ovako radi bez optiTv resivera i nema problema !
Ali moje pitanje je dali ce resiver radit na nacin spajanja da:
Na glavnom ruteru sam sve portove stavio na lan a izbacio iptv .
Spojio 2 kompa na njega i produzio lan kabel do drugog rutera kojeg sam imao , koji trenutno nije bezican , i ima samo lan portove , te sam od njega napravio switch , i spojio josh jedan komp i tv.
E sad , ako taj "switch" zamjenim s josh jednim ruterom koji ima podrsku za iptv , i odnos portova 2x iptv i 2x lan.
Te na njemu konfiguriram 3xlan i 1x iptv(1 lan za dolaz linije , 2 za komp , 3 za tv i 1 resiver)....dali ce resiver radit ?
Posto ima dolaz linije iz lan porta , preko lan kabla ?
Nadam se da me kontate sto sam mislio..
I kako je do neprepoznavanja dovedena........Sustina prevare !
paint-it-black7 je offline   Reply With Quote
Staro 16.02.2012., 10:59   #2
D1viry
D1viry's Avatar
Lokacija: Slavonija
Postovi: 2,066
Koliko ja znam (možda griješim), optitv mora biti na glavnom ruteru. Po ovome što si prikazao, dobit ćeš samo lan svuda, bez obzira šta namjestio na drugom ruteru. Ne znam koliko parica koristi optitv, ali ako koristi samo dvije, onda možeš iskoristiti postojeći kabel između rutera i kroz njega pustiti 100mbps vezu i optitv, ali moraš upaliti optitv port na glavnom ruteru.
Pošten trgovac: 1,2,3,4,5,6
D1viry je online   Reply With Quote
Staro 16.02.2012., 12:28   #3
Postovi: 23,680
Dobro ti govori kolega, OptiTv moraš "izvadit" na 1. glavnom routeru.
Na raspolaganju ti je:
- provuci kabel "c" direktno od 1. routera do OptiTv Set-Top Boxa
- kabel između 1. i 2. routera treba prepravit tako da ga "podjeliš" u dva kabela
Za početak evo kako se ispravno spaja po T568B standardu: http://forum.pcekspert.com/showpost....&postcount=194
Obrati pažnju da se za 100 Mb koriste 1-2 i 3-6 kontakti tj. narančasta i zelena parica (2 žice).
Trebaš na oba kraja ocvikat konektor, skinit izolaciju (cca 5 - 10 cm), razdjelit narančastu i zelenu paricu na jednu stranu a plavu i smeđu na drugu, zakrimpaj narančastu i zelenu paricu na oba kraja kako ide po standardu (vidi link), preostaje ti da preostale parice zakrimpaš ovako:
1 - White/Blue
2 - Blue
3 - White/Brown
6 - Brown
Tako si na oba kraja kabela dobio dva mrežna konektora, kod 1. routera oba ćeš uštekat ali tako da je jedan na Lan (Internet) a drugi na OptiTv portu. Na drugom kraju ćeš ovaj za Lan (prati po bojama) uštekat u 2. router a ovaj za OptiTv preko ove spojnice: http://www.kronos.hr/adapter-telefon...ki-p-7502.html spojiš kabel "c" prema OptiTv Set-Top Boxu.
Staro 16.02.2012., 12:44   #4
paint-it-black7
...estranged....
Lokacija: Barrayar
Postovi: 204
Aha...skonto sam sto mi hocete reci , jedino nekontam ovo s krimpanjem .
U koje utore na RJ45 konektoru sta skrimpat ?!
Ako nebi bio problem da mi to slikovito prikazes da u paintu slozis konektor s 8 mjesta i na koja mjesta koju boju stavit , za koji spoj (optitv/lan)...?
Bio bi vam jako zahvalan !
Staro 16.02.2012., 12:58   #5
Postovi: 23,680
Konektor1
1 - White/Orange
2 - Orange
3 - White/Green
6 - Green
Konektor2
1 - White/Blue
2 - Blue
3 - White/Brown
6 - Brown
Spajaš u navedene kontakte, broje se s ljevo na desno (jezičac zada), na oba kraja kabela jednako.
Imaš slika u Sticky - ju o krimpanju kabela.
Staro 16.02.2012., 13:12   #6
D1viry
D1viry's Avatar
Lokacija: Slavonija
Postovi: 2,066
Ovako:
Staro 16.02.2012., 13:17   #7
begi
begi's Avatar
Datum registracije: Apr 2011
Lokacija: Usa
Postovi: 628
Autor D1viry Pregled postova
Ovako:
Radiće i tako, nisi složio boje kako je Nikky rekao.
begi je offline   Reply With Quote
Staro 16.02.2012., 13:18   #8
paint-it-black7
...estranged....
Lokacija: Barrayar
Postovi: 204
Skonto sam !
Kad dodje risiver isprobat cu to pa javim dal sam uspio...
Evo jedno veliko hvala od mene na brzini i mudrosti...
TnX !
EDIT: Ova tamnije zelena na slici bi trebala oznacavat smedju ?
A sad je svejedno koji konektor dodjelim kojem portu ?
To pitam zbog zica, jer jednom prilikom dok sam spajao kabel da bi ga provukao di treba odsjeko sam konektore , i skrimpo sam ih po shemi ovdje kako je pisalo .
I prije sam krimpo tako i radilo je uredno , al taj kabel sto sam u orginalu kupio od 50m tvornicki skrimapn nije htio radit .
Isprobao sam ga i network cable testerom i multimetrom i davao je tocne spojeve , znaci bio je 100% dobro skrimpan , ali net nije htio radit...vec na kraju zivaca i skidanja komplatnog kabla koji je vec bio ljepo ucvrscen po tavanu sam pogledao tvornicki konektor i vidio da zice po boji bile drugacijeg redosljeda , te ga spojio ponovno tako i net je radio....
Zadnje izmijenjeno od: paint-it-black7. 16.02.2012. u 13:37.
Staro 16.02.2012., 13:39   #9
Postovi: 23,680
Eto su kolege objasnile u slici, svakako pazi na boje, složi kako sam naveo u #5 postu.
Sve možeš pripremit / napravit / testirat i prije nego Set-Top Box dođe sa kompom.
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 16.02.2012. u 13:44.
Staro 16.02.2012., 13:49   #10
paint-it-black7
...estranged....
Lokacija: Barrayar
Postovi: 204
Pa da , ustvari bi i mogao
A onda ponovo mogu koristit ovaj "switch" na nacin na koji sam ga koristio i do sada ?
EDIT: Evo razdvojeno i skrimpano !
Provjereno i radi , oba voda !
Jedino sto dole u kutu di je simbol za mrezu stoji zuti trokut kao da je unknown i da je nema , a radi normalno .
Josh sad docekat optiTv i spojit i to je to....
Zadnje izmijenjeno od: paint-it-black7. 16.02.2012. u 14:54.
Staro 19.02.2012., 12:11   #11
paint-it-black7
...estranged....
Lokacija: Barrayar
Postovi: 204
Evo ipak imam problem s ovim !
Naime , gore spomenuti trokutic je i dalje prisutan , ali sada nema network accessa , i net neradi na htpc-u , dok na tv-u uredno radi !?
Dali treba stogod nastelat u postavkama ako se samo 4 zice koriste za spajanje 100mps veze .
Iz biosa sam "pingo" lan utor i pokazao mi je tocnu duzinu kabla , znaci da port i kabel rade...ali zashto neta nema , a bilo ga je ?!
EDIT: Imam htc home gadget na desktopu , i primjetio sam da je on up to date , da pokazuje tocnu temperaturu i prognozu za iduce dane , sto nebi mogao da nema pristupa netu...ali firefox je mrtav skroz....
EDIT2: Zar nitko nema neku ideju/savjet ?
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 19.02.2012. u 15:06.
Staro 19.02.2012., 15:12   #12
Postovi: 23,680
Koji je 1. router i koja mu je ip adresa ?
Jel na njemu upaljen DHCP Server (trebao bi biti) ?
Koji je 2. router i koja mu je ip adresa ?
Na njemu DHCP Server treba biti ugašen.
Kad ovo saznamo možemo dalje.
Staro 19.02.2012., 15:31   #13
paint-it-black7
...estranged....
Lokacija: Barrayar
Postovi: 204
Ma eo otpojio sam htpc , i donio do glavnog kompa , s kojeg ovo pisem !
Spojio htpc u 1 ruter i dalje ista stvar , prepozna ime rutera , i mogu s njega pristupit ruteru , ali interneta nema !
Probao s pci mreznom , reinstaliranje drivera , isprobavanje preko oba rutera , posto sam na optimi moram rucno dodjelit ip adresu , i to sam napravio vise puta....ali stvar se ne mjenja....kao da windowsi blokiraju pristup....
S tim sto kazem da na ovom gadgetu vidim da se kratko spoji , jer se azuriraju podatci...samo pri paljenju i to je to...kasnije sve stoji !
Eo i nekih podataka o konfi :
Proc:Intel e7200
Mbo:Gigabyte p35-ds3
Ram:4x1gb ddr2 kingmax 800mhz
Vga:Hd 3870 512mb
Hdd: wd neki od 160gb
Psu:Seasonic s520W
Os:Win 7 ultimate x64 sp1 , instalirani prije mozda mjesec dana .
Kazem sve uredno radilo do ovog razdvajanja kabla , i tada je radio , ali nakon ponovnog paljenja sutradan , neradi !
Zadnje izmijenjeno od: paint-it-black7. 19.02.2012. u 15:43.
Staro 19.02.2012., 15:49   #14
Postovi: 23,680
Vrlo vjerojatno nešto zeza na tom htpc - u, nisi odgovorio na gore postavljena pitanja.
Staro 19.02.2012., 15:54   #15
paint-it-black7
...estranged....
Lokacija: Barrayar
Postovi: 204
Nisam siguran .
Ruter je sagem 1704a a ip mu je 192.168.1.1
Za DHCP Server nisam nasao nishta u njemu .
A drugi ruter je edimax ar7084a
I njega nisam spajao na primarno racunalo da bi ga nastelao , nego iz probe pospajo da vidim dal radi i radilo je , tako da nishta neznam o njemu .
Dali se i sad moze "uci" u njega dok sluzi kao switch , ili ga moram spajat kao primarni ruter ?
EDIT: Ali kazem , sad je spojen samo na "glavni" ruter , i trebao bi radit , ali odbija suradnju...!
EDIT 2:
Sudeci po ovome DHCP nije upaljen , ali nemogu nigdje nac da se pali osim ovdje :
Nigdje se drugdje nespominje...
Zadnje izmijenjeno od: paint-it-black7. 19.02.2012. u 16:22.
Staro 19.02.2012., 16:28   #16
Postovi: 23,680
Spoji samo pc i Edimax AR-7084A, evo njegov QIG: http://www.edimax.co.uk/images/Image...-7084A_QIG.pdf ili manual: http://www.edimax.com/images/Image/m...084_Manual.zip
Ako je po tvorničkom defaultu, ip adresa mu je 192.168.2.1 a tebi je 1. router na 192.168.1.1. Trebaš u web konfigu Edimax - a promjenit ip adresu na 192.168.1.2 ili neku drugu u 192.168.1.x nizu a da je slobodna. Zatim u Interface > Lan postavi DHCP na Disabled ili Relay. Na istom mjestu postavi da koristi manualno unešene DNS Servere i Primary=192.168.1.1 Secondary=85.114.32.7
Nezaboravi Save & Rebot, time si postavio šta treba u Edimax - u, možeš ga vratit na poziciju (4 sa slike).
Na problematičnom htpc - u probaj postavit fiksne ip adrese i to:
- tcp/ip v6 ugasi a podešavaš u tcp/ip v4
- IP=192.168.1.10 (bitno da tu ip adresu ne koristi nijedan drugi element na mreži)
- Subnet=255.255.255.0
- Gateway=192.168.1.1 (ip adresa 1. routera
- DNS Serveri - Primary=192.168.1.1 Secondary=85.114.32.7
Možeš ga spojit po želji na 1. ili 2. router.
Staro 19.02.2012., 16:36   #17
paint-it-black7
...estranged....
Lokacija: Barrayar
Postovi: 204
Ovo s eimaxom cu probat veceras , a htpc mi je vec nastelan tako !
Probao sam i treci komp spojit na onaj razdvojeni kabel , direktno da ide s No1 rutera i ista stvar , opet nema neta...mislim da tak kabel nece fercerat...neznam zashto...
Staro 19.02.2012., 16:48   #18
Postovi: 23,680
Na 1. routeru (Sagem) DHCP Server treba biti upaljen tj. Enabled.
Ako sumljaš u prepravljani kabel to možeš provjerit tako da obrneš funkcije, ovaj dio šta sad šalje OptiTv stavi za Lan i obrnuto.
Staro 19.02.2012., 17:44   #19
paint-it-black7
...estranged....
Lokacija: Barrayar
Postovi: 204
Probao sam obrnit i ista stvar...
A i treci komp sam probo ustekat i nishta , neradi !
I onda sam ga probo spojit solo na sagema i opet neradi...frustrirajuce....
Gdje da na sagemu upalim DHPC ?
Ja nenadjem nigdje....
Staro 19.02.2012., 19:56   #20
Postovi: 23,680
Otvori web konfig Sagem - a, Advanced setup > Lan
trebaš dobit ovakvu sliku / stanje:
tu vidiš već stavljenu kvačicu na Enable DHCP Server, tj. tako treba biti i u tvom slućaju.
Ako nije aktiviraj + Applay / Save na dnu.
Vezano za network bisere u W7 (pogotovo u x64 verziji) pogledaj preporuke u velikoj temi o W7.
Postavi svima na mreži istu workgrupu (npr. Home) i kad te onaj wizzard pita odaberi da se radi o kućnoj mreži (nemogu se sad sjetit šta točno piše).
Evo ovdje user manual za taj Sagem: http://www.scribd.com/doc/57005236/R...-Fast-1704-ENG
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 19.02.2012. u 20:25.
Staro 19.02.2012., 20:26   #21
paint-it-black7
...estranged....
Lokacija: Barrayar
Postovi: 204
Hmmm to ovako kod mene izgleda , nema toga za upalit :
Ma na ovom kompu primarnom moram isto svjezu instalaciju stavit , jer se niti nemoze grupa napravit , niti pridruzit postojecoj....jer uopce nema servica u windowsima za mrezne grupe...
Ali nejasno mi je kako sad ni ova dva kompa nece radit kad su sami spojeni na glavni ruter , odnosno spojeni isto kao i ovaj s kojeg pisem ?!
Dali je moguce da ovakav spoj od 4 zice izazove neki impuls da lan port "spali" te da on vishe neradi...?
Mada i meni to glupo zvuci...ali nakon sto sam je spojio na razdvojen kabel , pa na ovaj normalni on neradi nikako vise...
Staro 19.02.2012., 22:18   #22
Postovi: 23,680
Ah ta customizacija od strane isp - ova, dali radi DHCP Server (mada tu nevidiš) možeš testirat na način da su TCP/IP postavke na kompu stavljene na Automatic.
Ako tada komp dobije ip adresu od routera onda znači da DHCP Server radi.
Provjeri da su postavke kako trebaju biti za Internet i OptiTv, Internet bi trebao biti dostupan na Lan1 - Lan3 a OptiTv na Lan4. Ovo spominjem da se slučajno ne zezneš gdje ćeš uštekat / spojit kabel(e) prema kompu(ovima) odnosno prema OptiTv Set-Top Boxu.
Vezano za kabel, neboj se, čak i da si nešto krivo spojio (a nisi) ne može ništa crknit.
U vezi kompova općenito probaj napravit nove uredne instalacije bez modanja servisa i sl. Stavi TCP/IP v6 na Disable (makneš kvačicu) a po potrebi podešavaj TCP/IP v4.
Staro 20.02.2012., 20:29   #23
paint-it-black7
...estranged....
Lokacija: Barrayar
Postovi: 204
Nisu na automaticu , na custom su , jer kad je na automatic , neradi net .
Tako da su mi na svim konfama custom TCP/IP v4 , a TCP/IP v6 ugasen .
Neznam sta rec vise , mislim da je 90% stvar u ruteru , i da ga on blokira , jer sam cesto morao zvat sluzbu za korisnike jer odjednom neta samo nema .
I sad kad se sjetim zvao sam ih neki dan al se nemogu sjetit dal sam vec bio spojio ovaj kabel , mislim da jesam...
Cekad cu da dodje opti box , a sa njim bi trebao doc i novi ruter , pa cu vidit s njim kako se ponasa , pa se javim vamo !
Hvala Nikky i svima ostalima na pomoci !
Staro 20.02.2012., 21:59   #24
Postovi: 23,680
Ako na Automatici net ne radi tj. kompovi ne dobivaju ip adresu znači da DHCP Server u routeru ne radi. To je manje bitno, staviš manualno fiksno kako si već radio.
Nadaj se da ćeš dobit kakav normalan router, pogledaj teme o Optimi i OptiTv - možda tamo spominju koji je router u igri. Po podršci D-Link DSL-2640R, TP-Link W8901, . . .
Staro 21.02.2012., 11:12   #25
paint-it-black7
...estranged....
Lokacija: Barrayar
Postovi: 204
Ma *urac , opet poslali sagem 1704a , isti drlog kao i sto imam...
Josh mi ni telefon nisu poslali sto sam trebo dobit u akcijskom paketu , skoro da mi nisu rekli da lazem da ga nisam dobio....za po*izdit !
Trebao bi postavit odnos portova 3xlan 1xiptv , ali nemogu , mogu samo 2xlan 2xiptv ili 4xlan debilana , glupav ruter maximalno...
Dali to znaci kad bi imao 2 opti box resivera , mogao bi na 2 tv-a spojit i gledat odvojeno programe na istoj liniji ?
Staro 21.02.2012., 11:51   #26
Postovi: 23,680
Da bi mogao imati 2 optitv box resivera trebaš adsl liniju koja ima odg. propusnost a takve su rijetke.
Svi operateri forsiraju 2 + 2 porta konfig kad je IpTv u igri, hebe ih se šta korisniku treba.
Staro 21.02.2012., 12:10   #27
paint-it-black7
...estranged....
Lokacija: Barrayar
Postovi: 204
Da primjetio sam , al uspio sam stari ruter spasit da radi , resetirao sam ga , i sad cak ima i DHCP postavke .
Spojio sam i opti box , na onaj razdvojeni kabel i radi sve , sad cu josh probat htpc osposobit na drugi par od ovog razdvojenog kabla , direktno bez switcha , jer na tv-u i nema neki mega stvari da mora imat net...ako to proradi bit ce odlicno !
Staro 21.02.2012., 12:13   #28
Postovi: 23,680
Eto, na kraju će ispast da ti se router zblesirao i trebao mu je pošteni reset
Staro 21.02.2012., 18:28   #29
paint-it-black7
...estranged....
Lokacija: Barrayar
Postovi: 204
Heh , ovaj ruter je ziva enigma...!
Spojio sam komp s kojeg pisem ovo , i on ima net , spojen je i optiBox koji uredno radi , samo se resiver nemoze ugasit na daljinskom , sad moram i za to zvat SZK !
Spojio sam ponovo liniju u "switch" i televizor radi , ali ne i htpc ,ali neradi ni direktno , prvo sam tako probao, kaze da je u networku ali no internet access , ovako :
Odem u postavke rutera i vidim da opet nema DHCP postavki , a i lan konfiguracija izgleda ovako :
A trebalo bi biti 2x lan i 2xiptv . i bilo je nakon reseta !
U pravilu bez dodjeljenog porta za iptv , optibox nebi trebao radit...a opet radi...?!?
Dal je moguce da oni meni u centrali drkaju postavke , pa da se to tako mjenja ?
Zadnje izmijenjeno od: paint-it-black7. 21.02.2012. u 18:36.
Staro 21.02.2012., 20:19   #30
Postovi: 23,680
Ako je trenutno stanje 2. sl. nije ni čudo da je šou, tu se vidi Default grupa u kojoj su svi Lan portovi (interfaces) skupa sa wireless - om.
Po logici stvari, ako je to Internet grupa onda tu nebi smio biti Enet3 i Enet4. Trebala bi postojati još jedna odvojena grupa za IpTv.
