Povratak   PC Ekspert Forum > Računala > Storage > Mediji
Staro 16.02.2012., 14:44   #1
Ragnarok
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 20
Interni čitač kartica
Pozdrav imam jednu dilemu koju ne znam kako rješiti, možda netko od vas bude znao.
Planiram si nabaviti čitač kartica, tj. interni card reader koji bih ugradio u kućište (bitne mi M2, Micro SD i SD)
To nije neki problem, našao jeftin komad, npr.: http://www.links.hr/...ikl=301.000.003
Problem je što su to dimenzije (kao i u ostalim koje sam našao) disketne jedinice, tj. floppyja, a ja taj ulaz nemam, već imam dosta, ne znam stručni naziv, ulaz dimenzija DVD Rom-a.
Sad jel znate možda bi li se dalo nabaviti kao neki dock, neku plastiku koju ugradim u kućište i onda u koju bih mogao ugurati taj manji card reader ili znate li možda ima li negdje nabaviti card reader DVD-Rom slot veličine?
Hvala unaprijed
Ragnarok je offline   Reply With Quote
Staro 16.02.2012., 14:52   #2
BojanZD
BojanZD's Avatar
Postovi: 1,398
Kakvo kućište imaš?
Inače, svako novo kućište dolazi s jednim 5,25" poklopcem koji na sebi ima otvor od 3,5".
Malo prekopaj ambalažu od kućišta ako ju imaš?
BojanZD je offline   Reply With Quote
Staro 16.02.2012., 14:59   #3
Postovi: 23,577
Ili nabavi čitač koji je 5.25" dimenzije (kao za cd/dvd) ili taj od 3.5" sa ovim adapterom:
http://www.protis.hr/products/detail...k-retail/23240
Staro 16.02.2012., 15:02   #4
Ragnarok
Postovi: 20
http://www.coolermaster-usa.com/uplo...10/intro01.jpg
Coolermaster 932 HAF
E hvala Nikky, baš sam tražio takav adapter, nisam ga našao doduše, ovo će poslužiti super.
Staro 16.02.2012., 15:09   #5
Postovi: 23,577
Znam jer sam ga i ja uzimao za USB3 modul kojeg sam dobio sa mobo.
Staro 16.02.2012., 15:29   #6
BojanZD
BojanZD's Avatar
Postovi: 1,398
Taj adapter si morao dobit sa HAF kućištem, dolazi kao standarda oprema!
Staro 16.02.2012., 15:57   #7
Ragnarok
Postovi: 20
Ah, stvarno, sad sam prekopao kutiju s tim stvarima koje držim, ima već 2g otkada sam nabavio i potpuno zaboravio da zapravo sam dobio to...Hvala puno što si rekao Bojan.
Svejedno, dobro mi je znati da ima u Protisu adapter, mogli bi mi zatrebati kasnije jednom za nešto.
Staro 16.02.2012., 16:26   #8
Postovi: 34,030
Ako nema u Protisu, uvijek se nađe na ebayu.
Staro 17.02.2012., 10:06   #9
Postovi: 23,577
Evo još jedan info, Protis preprodaje ovaj (Roline - Rotronic): http://shop.roline.com/floppy_mounti...ier=&t_lager=#
Staro 17.02.2012., 18:41   #10
Ragnarok
Postovi: 20
Ajd, drago mi je što znam da ima tih ladica sada za nabaviti.
Najveći mi je problem predstavljao što nisam znao kako da ih nazovem, pa sam googlao, slotove, dockove, ali adapter /adapter frame mi nije pao napamet.
To će mi dobro doći kasnije kad ću upgradeati nešto na PC-u.
Sada sam uspio dobro prekopati rezervne djelove HAF-a pa sam našao taj frame i mrežicu s rupom za to u što se uglavi vrh čitača, sve što preostaje je da ga večeras ugradim doma. Odlučio se za onaj iz uvodnog posta, jeftin i ima formate koji mi trebaju.
Još samo da nađem odgovarajući pin na matičnoj, nisam baš stručnjak povodom toga, al izgleda da je to onaj usb header pin.
Staro 17.02.2012., 18:49   #11
Postovi: 34,030
Tako, spojiš na usb header. Čini mi se da kabeli čitača okupiraju 2 headera. Napajnje čitača često ide na molex konektor.
Staro 17.02.2012., 20:04   #12
Ragnarok
Postovi: 20
Aha, pa vidjet ću, naveli su samo da je header kada sam gledao info o proizvodu, ne i koliko, a na slici je jedan, naravno, ne znači da je točno, vidjet ću kad večeras otvorim kutiju.
Pazit ću ovaj put jer moj prvi pokušaj instalacije hardwarea, bilo je napajanje u pitanju, je završilo s kurenjem par pinova na MB, sva sreća sve ostalo je bilo neoštećeno.
Još puno moram učit tu, uvijek bio u softwareu, ne toliko u ugradnji ovih stvari.
Staro 17.02.2012., 20:42   #13
Postovi: 34,030
Ne možeš ništa fulati jer je interni usb konektor tako napravljen da u samo jednoj poziciji ide na usb header na ploči.
Staro 17.02.2012., 21:27   #14
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,910
Opet lupetaš... USB konektor se može okrenuti kako kod hoćeš, pogotovo ovaj od čitača kartica koji ima samo četiri pina, a kod ovih s osam treba pripaziti jer je nekad svih deset rupa šuplje. Bez obzira što se spaja, uvijek crvena mora biti na pinu 1 i onda redom iza nje bijela (ili žuta), zelena, crna. Isto tako, card reader ne trebaju napajanje preko molexa jer im je dovoljan USB port.
RAM: 2 x 16 GB DDR4-3200
WLAN: Intel Wi-Fi 6 AX201
LCD monitor: AOC AG493UCX
SB: Mackie Onyx Producer 2x2
Speakers: 2 x JBL LSR305
MFP: Canon Pixma MP240
Staro 18.02.2012., 09:33   #15
Postovi: 34,030
Ne trkeljaj bezveze kad ne znaš o čemu pričaš. U ovom slučaju, usb konektor čitača ima 9 pinova tako da se može samo na jedan način ukopčati na header. Govorimo o ovome. A sad mi lijepo objasni kako ga prikopčati nego u jednoj jedinoj poziciji.
Staro 18.02.2012., 10:29   #16
Ragnarok
Postovi: 20
Da, tako je, imao je samo jedan usb-heder, 9 pin.
Prikopčao i sve radi bez problema.
Kad smo kod toga svega, na kraju uzeo sam taj SCYTHE Kama Reader Jr. pa da kažem nešto o njemu.
Cijena je fenomenalna 65kn, ima dosta priključaka, meni trebali SD, Micro SD, Duo i Micro M2.
Brzina prepoznavanja kartice je dobra, ništa ne šteka, prepozna ju čim ju ubacim i može čitati dvije različite istovremeno. Nisam još isprobao staviti 2 "iste" vrste, tipa SD i Micro SD.
Ipak, moram se požaliti što ima manu u tome što ulazi za kartice na doljnjoj razini čitača imaju prostor ispod ulaza za čitanje kartice (što ne smeta kod većih, tipa SD), ali malena poput Micro SD ima jako dobru šansu da upadne unutar kutije čitača i nema onda ništa drugo nego, otvoriti kućište, izvaditi čitač i otvoriti ga kako bi pokupio karticu unutra.
Ništa strašno, sada kad za to znam, lako mogu pozicionirati micro SD da ne upadne unutra, ali opet, iritantno je što na to moram paziti. Al ajde, 65kn, dobro je, vjerojatno ću uspjeti osmisliti i nekakvu pregradicu koju ću staviti da ne može upasti ako mi se to ikad opet dogodi.
Hvala svima na pomoći oko ovog.
