#19231 | |
Datum registracije: Apr 2011
Lokacija: zg/vz tj vz/zg
Postovi: 0
![]() Daj Sile pa kaj ti je, ti nisi bio takav.... Ja samo jedva čekam proljeće ![]() Fali mi vožnja a odvratno govno vani se neda :/ |
#19232 |
Datum registracije: Jun 2011
Lokacija: Zgb
Postovi: 0
Ak pratiš temu vidjet ćeš da koliko mi se sere kad vidim cijene kotača sastavljenih od Acor zadnjih nabi s Champion žbicama i Mach Magma obručima za 600kn. Informiram se jer želim najbolje za svoj novac, ovaj pederluk na tržištu me iznervira svaki jebeni put. A osim tog, ak je DT swiss kvalitetniji od Hope-a za manje para onda nemam kaj mislit osim gdje ih nabavit. Ovo vani govno se neće dati još ovaj vikend sigurno. Najviše me zapravo smeta sva ova sol vani. Za 10 dana valjda Sljeme, srce me boli kad ga gledam iz ureda... - Vuco - falilo mi je milimetar da naručim s Superstara set kotača sastavljen Switch naba s ZTR Flow obručima, te dodatno 20mm adapter. I to bi mi riješilo probleme s kotačima zauvijek valjda. Ali probija psihološku barijeru od 2k kuna. Ne dam.
Zadnje izmijenjeno od: SileTzar. 15.02.2012. u 16:43. |
#19233 |
Datum registracije: Aug 2011
Postovi: 0
danas je u pol 7 na sptv-u neka emisija o biciklizmu...mene isto ubija ova zima..razmisljam da odem sutra na sljeme cestom..neznam sta bi drugo.. |
#19234 | ||
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
#19235 |
SCSI Freak, deda :P
Lokacija: ZEGEIZABREGE
Postovi: 876
#19236 |
Postovi: 9,505
A gle, imam ja bajk koji je star 20 godina i ide ko metak sa kotačima koji su 20godina stari. Pa to niš ne znači, jer sam prve kotače sa MTB satrao za 1-2 godine vožnje po Sljemenu, Grmi i malo Dotrščini. Sad ove kvalitetnije očekujem da drže 2-3 godine, sve više je odlično. Sile ne može odabrati 1 par kotača (ili pol para), a ti vadiš da ako se ima više setova kotača da se može izdržati. ![]()
#19237 | |
SCSI Freak, deda :P
Postovi: 876
#19238 |
Lokacija: Zgb
Postovi: 0
Jebiga znam da sam dosadan, imam sliku onoga što želim ali (naravno) imam skup ukus, ono što tražim se ne pojavljuje na tržnici, a stvari koje se pojavljuju na tržnici su precijenjene, po mom mišljenju barem. Razmišljajući da ću vjerojatno potrgat i zadnji kotač na stazama tipa 55-57, razmišljam da ga rađe prodam prije i uložim u čvršći i servisabilniji set. Tako da mi je limit 2k kn, minus cca 600 šta bi možda mogo dobit za stražnji kotač. Ali to sve čeka sljedeći mjesec. Imam vremena sve vas plodit još neko vrijeme. ![]()
#19239 |
Postovi: 9,505
Kak misliš ovo ? Što se ležaja tiče ili baš cijele nabe ? Ako se radi o cijelim nabama, brijem da je obrnuto - da naba izdrži više. EDIT: @ Sile Mi smo trgali uglavnom jeftine i loše M525 nabe po stazama na Sljemenu. Pocentriraš obruč jednom godišnje i good to go si. Da ne velim da ako se imaju 2.0 žbice, puno je veća čvrstoća kotača. Tko ima love nek kupi Hope2 ili neke brutalne kotače od Mavica (Crossmax ST) ili DT Swiss-a (oni E2000 ili neš kotači). Ali da će baš sad strgati svaki iole pošteniji kotač na Sljemenskim stazama - to baš i neće biti tako lagano. Prije će HT okvir štopati tvoj napredak nego što će jedan set kotača od 1500kn (što je već puno love za kotače) popustiti na našim vožnjama. Iako, to je moje mišljenje.P.S. Kažu da su oni Nukeproof kotači odlični.
"Everything with a heartbeat can knock you down" Zadnje izmijenjeno od: Vuco. 15.02.2012. u 19:53. |
#19240 |
Lokacija: Zgb
Postovi: 0
Koji Nukeproof kotači. Ma strah me da ne dobije zadnji kotač po pički od nekog kamena ispod lišća ili na nekom dropu/skoku/failu pa da nemrem servisirat kak treba, isto ko ovaj sad. Svaki put kad tako grunem u nešto a sva težina na stražnjem kotaču + hardtail + niski tlak osjetim bol u prsima ![]()
#19241 |
Postovi: 9,505
Prdekana, gledam CRC i samo imaju 2012 modele koji su preskupi i nema iza 135x10 nabe (već samo QR ili 12mm). Znam da ih je bilo prije dobrih, tipa 2kg set, ali klasične nabe, žbice i obruči. Ak neš kresne, zamjeni se. Jedva čekam proljeće i ljeto da se makne to lišće sa staza. Iako velika većina ovih staza što mi stalno vozimo su čiste od iznenadnih kamenja veličine glave., ima par onih (tipa 50tka) koje su super staze ali uvijek pune kamenja i vododerina. Sve to ispod 30cm lišća ![]()
#19242 |
Postovi: 0
sta su se potrudili ovi sa tom emisijom..boli glava..kaj velis Vuco ides sutra samnom gore? |
#19243 | |
Postovi: 9,505
Sutra ne mogu, imam ujutro razgovor za posao i kasnije moram do HZZ-a (a tamo ne znam jel bum bio 5 ili 50min). Petak ako želiš, ali nemoj mi se sad busati u prsa sa HT-om i oprat me na usponu za duplo . Da imaš commencala, pratio bi te sa 3kg težim bajkom i opružnim shockom bez lockouta. Ovako na HT-u nemam šanse ![]()
#19244 |
Postovi: 0
petak zvuci dobro,ali sta onda sa subotom,moglo bi se nas vise skupit u subotu..ili idemo oba dva dana ![]() ili ak sutra budes gotov sa obavezama do 12,13h javi pa da idemo... Zadnje izmijenjeno od: danielzg. 15.02.2012. u 21:15. |
#19245 | |
SCSI Freak, deda :P
Postovi: 876
Araya obruci 1995, cca 70k km: 1x STX, 1x STX-RC, 1xXTR i sada evo zena vozi napred LX CL i otraga XT vbrake naba, Mavic X221 1997, cca 50k km, 1x XTR, pa XTR+XT, i sad su XT i LX, na ljeto cu vidit ovisno kolko ce se vozit stavljat cu verovatno komplet XT ili cak mozda ultegru posto su to iskljucivo cestovni kotaci... naba uz redovito odrzavanje zdrzi 20k km max, pod to mislim da performanse kotrljanja i potrosenosti sjedista kuglica padnu max 15% kod naba s industrijskim lagerima stvar se mijenja, ali opet ovisi o nacinu brtvljenja, terenu koji se vozi i tako xy faktora... tu je onda opet faktor zamora materijala i tako blize i tako dalje...
#19246 |
sto da napisem ?!
Postovi: 880
Imate prijedloga za street, gradsku pilu za divljacenje ?! HT, single speed i sl. S tim da he 26" must. Na dropu mi se svidaju dva... norco 250, i zlovenac sa svojim 4x sex-om... ![]() Sto jeftinije... To bolje ![]() |
#19250 |
Postovi: 41
Ekipa jel valja kaj ova kaciga? http://n217-115-130-57.cnet.hosteuro...ji.php?id=2229 Gledam da zamjenim ovu svoju nečim lakšim , jer mi je tlaka ju furat uzbrdo , a ovo kad idem neku cestovnu rutu mogu skinut prednji dio i imam kahlicu da se ne ugušim ![]()
Inter siamo noi |
#19251 |
Postovi: 731
Pozdrav momci ![]() Ovih dana sam dosta vozao bicikl po snijegu, i često bi na lancu i zupčanicima ostalo snijega koji se potom otopio, tako da su mi lanac i zupčanici sad skroz rđavi. Jel imate kakav prijedlog čime to očistiti tu rđu? Razmišljao sam možda to sprejati sa WD40? |
#19252 |
sto da napisem ?!
Postovi: 880
oko toga se uvijek lome koplja ja bi ga natopio wd-om, istrljao starom četkicom za zube i isprao sa puno vode. obrisao i podmazao ![]() ako ga možeš skinuti, onda probaj ivasol i toplu vodu. i slična, jača otapala ![]() na kraju obavezno podmazati da ga i ovako samo podmažeš i voziš, svornjaci bi se očistili samo bi bočnice grdo izgledale ![]() |
#19253 | |
Why So Serious?
Datum registracije: May 2005
Postovi: 151
Ak oš neku lakšu, gledaj nešto tipa kak Sile ima.
![]() If you're in control, you aren't going fast enough. |
#19254 |
Postovi: 41
Inter siamo noi |
#19255 |
Lokacija: Zgb
Postovi: 0
Povela se rasprava o tome na dropu, i vele da nije baš dobra http://www.dropbike.com/forum/viewto...015&hilit=kali A i meni se čini ko bezvezno rješenje.
#19256 |
Datum registracije: Jul 2004
Postovi: 1,771
I ja si gledam FF za ljeto, specialized deviant II sam vidio i mislim da ću ju kupit, samo je duplo skuplja od ove koju trenutno gledaš Što se tiče ventilacije, super je, imao sam ju priliku pogledat u živo... edit: gledao sam prije nego sam o'neil kacigu kupio te kacige sa nastavkom za bradu, i onda sam vidio kako kaciga izgleda nakon pada na bradu, i odustao od kupnje.... veću zaštitu bi imali bez ikakvog nastavka za bradu nego s njim, nastavak ima grdu naviku da puca po šavu i voli se zapiknut u čeljust ![]() još jedan edit : ko za vraga sad nemrem nać slike koje sam nalazio prije al evo jedna od casco viper mx kacige sa tim nastavkom za bradu : http://www.gkkg.pl/images/photoalbum/627.jpg taj dio za bradu je ko putar Zadnje izmijenjeno od: jed2i. 16.02.2012. u 10:27. |
#19257 |
Lokacija: Zgb
Postovi: 0
Hahaha skucaš se i izgledaš ko Balrog http://images3.wikia.nocookie.net/__.../1d/Balrog.jpg
#19258 |
Datum registracije: Jan 2012
Postovi: 2
Meni se ova čini ok, imam dojam da je dosta niska na potiljku. Slična je spec. Vice kakvu Nik ima ![]() http://www.tct-author.hr/index.php?L...thor&GR=kacige |
#19259 |
Postovi: 41
Ovo mi se čini malo čvršće ipak, napisao je onaj lik da je savitljivo al da mu je pomogla dosta pri padovima. A da onak pukne treba se valjda sa 50 km/h spičkat u drvo. Stavit ću da mjenjam svoju za tu , pa ak netko naleti bum se zamijenio.
Inter siamo noi |
#19260 | |
Postovi: 1,683
@Vuco, Nik Danas sam dobio mejl od sase ![]() Citiraj:
