#6122 |
Postovi: 10,805
može malecki sub itekako da bubnja... poslušajte male dynaudio uratke ![]() koji god sub uzeo moj savjet ti je ideš na kompresiju, pogotovo ako imaš manju sobu. nećeš izvući zadnji hz iz woofera, ali zato će sigurno bolje pratiti kvalitetu postojećih spikera. |
#6123 |
Postovi: 1,012
Dakle, ja cu svakako "zidati" neki 5.1 sistem, za nazad ce ici diamondi 10.0 (vrlo vjerojatno, ti ce mi biti nesto blize i netrebaju mi neki ekstra jaki). Centar ce biti takodjer neki iz diamond 10 serije. Jedino me muci sub ![]() Trenutno jos nemam TV, to ce doci za koji mjesec, tako da mi nije hica za zadnje zvucnike i centar, samo sub. Ovo bas i nespada u Hi-Fi, zato sam i napomenio da spamam, zapravo da sam malo otisao u OT ![]() Visina od 33cm je zbog toga sto ide pod krevet, neznam di da ga drugdje sutavim, a da nesmeta. Treba biti dostupno u OS, znaci trgovina tipa ekran, tehnomarket, emmezeta, konikom, itd... neznam vise nijednu na ovom podrucju, znate vi? Mogu preporuke za sub do 33cm, a i preko, pa mozda nadjem neki cosak za njega, mozda bi i mogao ovaj ormaric jedan izaciti ![]() Netrebam nista sto ce rusit zidove, neka ih samo malo protrese ![]() Cijenom do 4.5k kn, sto manje to bolje, cak neiskljucujem i 2 manja do te cijene, ako to uopce ima smisla, a ja bih rekao da bas i nema. Eto, hvala vam jos jednom ![]() |
#6124 |
Postovi: 1,687
Ako slažeš 5.1, ne treba ti sub sada. Složi prvo centar+surrounde, pa kad ti to sve lijepo sjedne uz neki TV onda razmišljaj o sub-u. S obzirom da "možda nađeš neki čošak"/stavljaš ga pod krevet, postoji velika šansa da ti ni nemaš mjesta za propisan smještaj suba. A tim si radiš medvjeđu uslugu u kombinaciji s 10.2 |
#6125 |
Lokacija: 50km od Zg
Postovi: 87
Pozdrav svima.. Nakon par mjeseci potrage sastavio sam svoj prvi Hifi sustav: Pojačalo: Rotel RA-931 Zvučnici: Acoustic Energy Aegis One Zvučnički kablovi: bakrena žica (za sad) Molio bih preporuku nekog DAC-a (oko 1000kn) i interkonekta.. Svejedno da li je novo, SH ili diy.. ![]() |
#6126 |
Postovi: 10,805
jao što sam patio jedno vrijeme na te ae spikere ![]() jako fin sistem, nadam se da nije preotvoren koliko se sjećam karaktera pojedinih komponenti. za dac ti nemam nikaj pametno reć osim da nećeš nikada dobiti više zvuka nego danas za soma kn ergo pogledaj koji ti fičri trebaju, vjerujem da dobar zvuk neće izostati... onaj calyx coffee nije loš, frend ga je nedavno pazario i generalno su dobri feedbackovi. interkonekt si solo napravi za 100-200kn i bok... imaš brdo projekata naokolo. |
#6128 | |
Postovi: 87
..tako da ne mogu do kraja komentirat zvuk..bolje je nego linija koju trenutno imam, sony mhc-551, koja je inace ,po meni, zver od linije.. Odabrao sam tu kombinaciju jer mislim da odgovara glazbi koju slusam..Taj calyx coffee nisam ni primjetio, ponuda do 1500 kn je stvarno velika tak da ne znam ni sam..ne trebam nikakve djidjemidje, samo usb mi je dost... Trenutno sam najblize kupnji HRT Music streamer II, cca 1000kn.. |
#6129 |
Postovi: 10,805
obavezno stalke pod te spikere... koliko se sjećam imaju finu količinu basa za onaj drajverčić, baš rokenrol spiker u svim pogledima ![]() streamer je isto dosta nahvaljen... ma velim nećeš fulati vjerovatno sa ni jednim početnim dac-om. |
#6130 |
Datum registracije: Nov 2011
Lokacija: Našice-Osijek
Postovi: 324
jedno pitanje: Na pojačalu koje imam zvučnici se spajaju DIN konektorima http://en.wikipedia.org/wiki/File:Sp...and_female.jpg pa me zanima dali da ostanem pri tome te dalje nastavim sa klasičnim zvučničkim kablovima ili da si kupim klasične konektore pa da ih zalemim umjesto samog tog DIN konektora? Da skratim, dali bi bilo poboljšanja u zvuku sa normalnim konektorima ili da ostavim ove? |
#6134 |
Postovi: 324
Vidjet ću još zadovoljan sam i ovako sa zvukom pa ako uhvatim vremena staviti cu konektore. Inače to mi je dosta nelogično kada se priča o zvučničkim kabelima. Kupuju se kablovi od neznam koliko stotina kn, a unutar samog pojačala do konektora je kabl debljine par mm koji dođe par lipa. To mi nema logike niti malo. |
#6135 | |
Lokacija: ZABOK
Postovi: 183
#6136 | |||
undercover
Lokacija: u raljama ovisnosti
Postovi: 1,407
![]() Jedno vrijeme sam imao sub koji definitivno nije nikom upadao u "oči" a bome ni smetao. Imao sam downfajring sub u tamburinu gdje naslonim noge kad se zavalim i gledam film. ...u biti kad se uzme u obzir koliko sam ojačao konstrukciju tamburina bilo bi normalnije reči da sam naslanjao noge na sub koji je izgledao kao tamburin. ![]() Uz nešto petljanja s fazom i ekvilizacijom to nije ni radilo toliko loše što se vidjelo i po mjerenjima u prostoriji. Da , mjerio sam odaziv tamburina. ![]() Jedina mana je bila tu tome što je blesava stvar radila bolje tamo gdje ne držim noge. Citiraj:
![]() Citiraj:
if you build it they will come |
#6137 |
#erase startup-config
Postovi: 3,733
http://usa.yamaha.com/products/audio..._u/?mode=model Ovaj sub je prilično kompaktan i daje više zvuka nego što bi se očekivalo od nekih puno većih subova, ali nije za glasno slušanje. |
#6138 |
Postovi: 1,012
Sta svima toliko smeta sto bi ga ja pod krevet tutnio ![]() Ako mu bude smetalo nek se javi upravi vodovoda :P Ili ako bude bas neslusljivo ga stavim u ormar, pa kad gledam ili slusam nesto, samo otvorim vrata ormara. Ili ce se vec naci mjesta za njega. Mislim, zasto bi mu smetalo ako ima nesto iznad, a sa strana ima mjesta da se razmase koliko hoce. Jos bolje sto cu pokusat ga namjestit da sjednem iznad njega kad gledam neki film, ili nek cura sjedne ![]() @medo: da, vidio sam i to cudo, ali nekako je mal, kad vec nemam veliki auto, bar da imam veci sub. Malo mi je to do 6,5", trenutno gledam samo 10" i vece i kako je kolega syss predlozio, samo sa zatvorenom kutijom ![]() Eto obecajem da vam vise necu spamati po temi ![]() Znam odprilike sta zelim, ima dosta sub-ova koji bi mi odgovarali visinom, velicinom i cijenom, budem malo guglao, malo se raspitivao po trgovinama, pa cu vec ubost nesto, nije da mi se nesto pretjerano zuri. |
#6139 |
undercover
Postovi: 1,407
#6140 |
Postovi: 1,012
Ma ormar je ogroman (200*200*60cm) S jedne strane mu izvadim pod i sub bude na parketu, vrata su klizna, tako da mi nece smetati i ako bude skroz otvoreno ![]() Nacu ja njemu vec mjesto di ce meni zvucati prihvatljivo, a za ostatak nacije nek si stavlja cepove u usi :P |
#6141 | |
Postovi: 607
Subwoofer u rupi ti neće u tome pomoć. Ni u ormaru. 1+1. Guglaj malo. Ovi savjeti ti mogu poslužiti da ne izgubiš novce uludo - ili da dobiješ više za njih, ali ako baš želiš sam isprobat, go ahead..... Pozdrav |
#6142 |
Postovi: 1,012
Ma sve mi jasno, iskreno, probat cu prvo ispod kreveta, pa u ormar, ako nebude kako treba ici ce on vanka. Normalno da necu dati tolike novce i drzat ga u ormaru ili pod krevetom i samo se zadovoljiti sa cinjenicom da je tamo ![]() Nista, hvala po tko zna koji put ![]() |
#6143 |
Postovi: 607
#6144 |
Problem?
Lokacija: negdje u fotelji
Postovi: 90
pozdrav svima ![]() evo javljam se sa tako velikim osmjehom na licu da bi mnogi kad bi ga vidili rekli, sta je to neko crto nozem? :P naravno, nebi ga uopce bilo da nema i pojačala koje sam kupio, novo rotel ra-04 se. pa da napisem par potankijih dojmova,dozivljaja i njegove same prezentacije zvuka. Za početak, ekipa iz ronisa(rijeka) stvarno na nivou, mozes da pricas sa njima o cemu god, svako se kuzi bar malo u nesto i eto klape, nikad neznas koji ce sledeci nesto reci )narucio pojačalo i čeko ga 3-4 dana jer me vikend bas ulovio, al nije neki problem, dofuro ga doma, lagano otvaranje, stavio na vec predviđeno mjesto za njega, i ostavio, nit u struju ukopčo nit ista, samo ostavio nekih 45 minuta dok sam radio razmjestaj po stanu ![]() kasnije ukljucio pojačalo samo u svoju utičnicu i tu je preslusavanje flacova na kompjuteru pocelo ![]() ispočetka, pištući dozlaboga visoki, bas ko da nit ne postoji, al hajde, tješio sam se prvih par dana slusanja i usviravanja kako ce biti bolje. kako je iso dan za danom, tako je ovo malo pojačalo počelo zvucat sve bolje, preciznije, bas je dobivao na snazi, sve je krenilo na bolju stranu, i meni je smijesak rastao iz dana u dan ![]() nakon nekih 75 sati preslusanih đinđulija i na jutubu, i flacova i mp3, i audiocedeova, slusam prodigy i jednostavno vristim po stanu od srece sto to dobro zvuci, atak je na mjestu, ma sve je na svom mjestu, basa ima u izobilju, visoki predivno i milozvucno titraju po glavi(samo pozitivno, nikako negativno), ma nesto predivno. eto danas, nakon nekih 120 sati slusanja, opet stavio prodigy playlistu(sve sta imam u flacu od njih, a to je sve :P), nemogu vam opisat kako to veselo i zivo zvuci, jednostavno(dosta sam kombinacija slusao) ova kombinacija, dali concept-a 2 i rotela mi je nesto najmuzikalnije sto sam cuo ikada, neznam sve te pojmove kojima bi se mogao izrazit, evo laički, veliki thumb up svima koji ce razmisljat o ovako necemu ![]() isplati se svake lipice, samo ljepo namjestit sweet spot u sobi, da to bude slozen pravi stereo, i sreci nema kraja ![]() (eto, ovo je moj prvi rivju, pa nemojte mi zamjerit na netemeljitosti )srdačan pozdrav svima, i hvala onima sto su govorili rotel rotel dok sam pito koje ![]()
za to treba imat muda prijatelju, za to treba imat muda |
#6145 |
Postovi: 324
#6147 |
Premium moderator
Postovi: 4,600
Imagine je dao odgovor na to ![]() Placebo efekt potrošača No ajde, kabel od pojačala do zvučnika je dulji nego od tiskane pločice do konektora pa je i utjecaj na zvuk "veći". Pod navodnim znacima veći jer ne vjerujem kako kablovi mijenjaju išta značajno, osim da ja u svojoj glavi stvorim sliku kako se nešto promijenilo. Jedino ako govorimo o kabelu koji je oksidirao, malog poprečnog presjeka, velikog kapaciteta i sl. Tu je stanje stvari onda drugačije. Kad bi imao skuplji sustav, potrošio bi i više novaca na kabele...Samo zato što bi si mogao dati oduška na to no opet ne bi pretjerao. U suprotnom, ne.
__________________ |
#6148 | |
Postovi: 607
nije da sam osjetio neka značajnija poboljšanja (ajde nazvat ćemo to "kompaktnijim" zvukom, iako je možda bolja riječ gore spomenuti "placebo"), ali mi je srce bilo na mjestu - a to je dobar odnos uloženo-dobiveno ![]() spiker je unutra imao doslovno bijelu žnoru od noćne lampe....a radilo se o poznatoj i priznatoj firmi (neću reći da se radilo o KEFu) možda bi još prčkao po skretnici, ali nije se isplatilo zbog plastikaner fronte na koju su driveri bili ovješeni. sad imam u "malom" sistemu Dual zvučnike iz 70'tih, i čim ulovim vremena bit će malo refreshanja i kabloviranja i možda dampiranja......just for fun ![]() pozdrav |
#6149 |
Postovi: 10,805
