Postovi: 891
AM3 konfa, misteriozni problem (blokira komp)
za početak, nisam siguran bih li ovo svrstao u hardverski ili softverski problem, al eto nek bude ovdje.. radi se o sljedećoj konfiguraciji: Asrock N68-S3 UCC AMD Athlon II X3 450 Kingmax 2x2GB 1333MHz DDR3 XFX 6950 1GB PSU XFX 550W Core Edition 80 HDD WD 1TB Caviar Green 64MB cache I ako je bitno: AOC LCD F22+ spojen preko DVI instaliran novi Windows 7 x64 (jer sam vjerovao da bi to moglo riješit problem, ili bar da eliminiram softverski dio donekle, prije je bila isto sedmica 32 bitna) driveri za ploču su instalirani svi sa CDa od matične prvo onda je instaliran najnoviji za grafičku sa neta prije je bio pod eset smart security a za ovu novu instalaciju sam stavio microsoftov security i sve je skenirao nema problema po njemu ![]() ova 2 venta pušu nutra i nijedan ne vuče van ali temp su ok, proc ne ide prek 60 čini mi se a grafa klasično automatski neda preko 90 ![]() pasivac na chipsetu(jel je to chipset?) je topli, peče nakon 2-3 sekunde držanja, bi li njega trebalo hladit možda? rami su na dodir ok Problem je sljedeći Znači, bez pravila, tu i tamo, bez nekog uzorka(jedino sam primjetio da ponekad češće za vrijeme gledanja filmova i to pogotovo ovih zahtjevnijih HD mkvova zna bit, ali rijeđe za vrijeme igrica tipa modern warfare MP i sl. , recimo Crysis 2 nikada) zablokira i bude u nekoj boji cijeli ekran(ne blue screen kao blue screen) nego neka boja samo, ponekad sa vertikalnim linijama u tamnijoj nijansi. ako svira muzika , zna se dogodit, da tak zablokira, muzika i dalje svira kraće vrijeme i onda sve zašteka i nema pomoći nego restart ![]() ![]() ![]() znači nebitno šta je, može biti žešći load da ništa ne bude, a može biti lagano surfanje sa muzikom da se dogodi, ili za vrijeme gledajna fotografija. nikad nije OCan evo još nekih slika ako može pomoći ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() izvrtio sam memtest sat i pol, došl oje do 40% coverage 0 errors u isto vrijeme vrtio sam hdtune test, došlo je skoro do pola ništa crvenog nije bilo ali onda mi se zbloko komp(što naaravno ne znači da hdtune ili išta od ovih upaljenih programa ima veze s tim), sad je opet stavljen test pa ćemo ujutro znat za HDD vrtio sam furmark neko vrijeme dok se temp nije popela do max 88 gjdje je stajala neko vrijeme pa sam ga ugasio OCCT sam neko vrijeme vrtio također ništa super pi 4m ne diže temp proca preko 50 skidam 3dmark za sutra da vidim oće li ga odvrtit do kraja updateao sam bios na najnoviju verziju, pa ćemo vidit ima li koristi od toga ima li netko još nekakvu ideju što bi se dalo probati da se utvrdi u čemu je problem?? hvala Zadnje izmijenjeno od: M.Vlahovic. 11.02.2012. u 02:02. |
Premuim
Postovi: 1,748
Daj očisti komp od prašine.. Užas...
Postovi: 891
to mi isto nije jasno kak se tak brzo nakupilo , 4 mjeseca ima otkad je komp složen, možda zato šta ima gore rupu za vent...al bojim se to čistit , s kompresorom nebi da ne napljuje kapljice vlage pa da sve ode u K ali vratimo se mi ovom ozbiljnijem problemu |
DD9512
Postovi: 1,869
Grafa ti je prljava kao da si ju izvadio iz smeća. Za početak ju dobro ispuši ili usisaj tu prljavštinu. Grafa ti baca artefakte.. EDIT: nemaš propuh kroz kuciste, ventovi ti puhaju zrak u kuciste a nemaš vent odozada koji bi to iznjeo van. Grafa stoji vodoravno i prašina se sliježe na nju. I da, moguce je kada ju ispušeš da će biti hladnija, čini mi se da se pregrijava.. Zadnje izmijenjeno od: dean225. 11.02.2012. u 02:09. |
#5 | |
Postovi: 891
ako je baš nužno onda ćemo ju kompresorom pa posušit fenom za svaki slučaj, usisavač ne bi pokupio ovu zaljepljenu prašinu niti ima tolku vučnu silu da povuče ovu iz hladnjaka kako testirati grafu da 100% utvrdim da je ona fizički/hardverski problem? da ju ne nosim bezveze na garanciju, čekam 2 tjedna pa da mi još naplate radni sat jer sam nosio ispravnu grafičku na erklamaciju i molim vas, sagledajte širu sliku, nemojte se odma svi usredotočit na tu prašnjavu sliku, točno sam si misliio da će svi odmah to komentirat, a stavio sam ju samo zato što me zanimalo je li dobroj spojeno sve, a pogotovo sm mislio na ovaj 4 pinski na matičnoj pored kojeg visi još jedan 4 pinski |
Postovi: 891
ok uvažavam tvoju ideju, ali bilo bi lijepo da malo pobliže pojasniš to.. što mi je činiti onda? jel bi bilo najbolje možda da instaliram driver sa orginal CDa od grafičke? naravno uz prethodnu deinstalaciju, i čišćenje driver cleanerom uz restart |
Lokacija: split
Postovi: 233
A da drive sweper ili kako se zove. Imao sam problem u igri da bi mi blokala igra i onda ne mice se nista samo cujem zvuk koji zuji i resetirao bi se ekran samo s crno bilim crtama ,instalirao nove drivere i nekako samo od sebe proslo. |
Premuim
Postovi: 1,748
Mozda se i pregrijava nesto. Napajanje je ok, spojeno je sve ok, al prasina, vjerojatan razlog zast ti se to dogadja.. Vjerojatno je grafika zbog te uzasne prasine... Kao da nikad u 4 mj nisi ocistio sobu gdje ti je komp... Probaj i neku stariju verziju drivera za grafu...
#10 | |
Postovi: 891
naravno i dalje prihvaćam sve moguće korisne savjete, iskustva, ideje, teorije |
DD9512
Postovi: 1,869
Uredi malo komp, ništa te ne košta.. a onda stavi jedan vent odozada koji će puhati van. I isto tako kažeš da je nešto jako vruće na matičnoj.. (bridge) ne smije ništa biti toliko vruće. Ali to ćeš riješiti sa ventom odozada.. |
Postovi: 891
ma da je moj komp već bi sve to bilo napravljeno, al pošto je to od frenda, nekako se to odužilo, govorio sam ja već njemu da bi trebali stavit još jedan bar da vuče van, evo našo hrpu nekog smeća od harvera na tavanu valjda će se nać neki vent za nortbriđ i neki veći da vuče van, kako bi vi preporučili da stavim ventove, znači kao što se vidi trenutno je jedean mali 8cm napred puše prema nutra, jedan od 12 cm smo nakalemili na bočnu stranicu direkt u grafičku, i sad ima više opcija, ima na vrhu kućišta mjesto za manji vent 8cm mislim, ima na zadnjoj strani gore mjesto za 2 od 8, a može se i ispod grafičke zagurat neki od 8 cm, ja mislim da bi najbolje bilo da napred pri dnu izubšimo mjesta za 12 cm(pitanje je oće li pristat na to ) i da to puše nutra i neki 8 cm iza da vuče van, al ne znam jel bi stavio ispod il iznad grafičke il na gornjoj strani?, da naguramo što više moguće ventova? |
Premuim
Postovi: 1,748
Tom nforce4 chipsetu je normalna radna temperatura od oko 60-70C, na svim pločama koje su mi prosle kroz ruke, jos od soc754, bio takav mali nikakav cooler i peklo je na dodir, al je radilo kak treba i dok je temp bila 80+ ![]()
Postovi: 891
pa da, i ja se sjećam da to nikad nije bilo specijalno hlađeno uvjek kipuće i nikad problema, tako da ajde da ne gubimo vrijeme sa ovim pizdarijama jer temp stvarno nisu kritične, nego da smislimo stvarno rješenje problema , ako nije driver od grafičke , šta je?? mislim....da se ne naljutite, bit će napravljeno i to sve, počištit ćemo, novi driver, natrpat ventova nutra, sve, al nekak si mislim da to neće bit rješenje problema, samo kaj ne stignem to ovaj vikend neg sljedeći tjedan, pa da se ne čekamo opet, smišljajte rješenje, čime mogu testirat ispravnost grafičke?? |
#16 |
Premuim
Postovi: 1,748
Ubaci je u svoj komp pa vidi...
#19 |
Datum registracije: Jun 2010
Postovi: 3,319
Ak imaš BF3 s njim onda jer on dosta dobro iskoristi grafu, ak ne 15-20 min sa Furmarkom, 3D Čmarkom, a što se tiče ove prašine stvarno rastavi cijeli komp do kraja sve detaljno očisti i propuši, stavi iza dva Sharkoona i kad ti se već tolko skuplja prašine prije instalacije ventova stavi po mogučnosti neke filtere, a i za novo kućište bi mogao lagano počet štedit. |
#20 |
Postovi: 1,811
inače ventilator sa gornje strane kućišta za mene je totalno kriva stvar. Jer ako upuhuje zrak najveći dio prašine se nakuplja na gornjoj površini kućišta i samim tim više prašine dođe unutar kućišta. Ista situacija je kada ventilator ispuhuje jer kada komp ne radi prašina ima lijepi slobodni pad u kućište, a kada radi neugodno propuhuje zrak u facu dok sjedim za konfom (ako predpostavimo da je komp smješten ispod ili na donjem dijelu stola štu je uobičajno) Bolje bi bilo oprobat namontirat kakav dimnjak Zadnje izmijenjeno od: darkijas. 11.02.2012. u 10:14. |
#21 |
Lokacija: sisak
Postovi: 174
Sad je malo i OT. Kod čišćenja komponenti koristim kompresor i usisavač. Koristim i četkicu mada to ne preporučujem jer četkice mogu stvarati elektricitet. Ima ovakava antistatic četkica na ebaji za 1$ . Prašina loše utječe na komponente zbog lošijeg hlađenja a može napraviti i štetu. Imam jedan krepani laptop na kojem sam vjerovali ili ne našao metalne strugotine(vidljivo sa usb microskopom). |
#22 |
Postovi: 891
Nastavak. Kompresorom ispuhan komp od prašine, osušen fenom za svaki slučaj. Zbilja je bila veća količina prašine i u napajanju i po cjelom kućište i u grafičkoj... Provjerene temperature, MCP u loadu (occp 15ak minuta) ne ide preko 60, proc ne ide preko 61-2, znači pričamo o loadu, idle je mcp ispod 45 a proc cca 35, grafa namještena da hladi na oko 45 Grafičku sam namjestio da vent hladi tako da ne ide preko 80° ali temperature tako i tako nisu sporne jer se problem događa za vrijeme nezahtjevnih procesa(surf, filmovi), češće nego za vrijeme zahtjevnih (igrice). Izbrisan je ATI komplet, i sa driver cleanerom i driver sweeperom, nakon restarta, komp zablokira na windows logu, čuje se onaj logon zvuk, ali windows logo ostaje na ekranu, uspio sam ga dobit jedino u safe modu i vga modu(tamo sam instalirao driver stariji (sa CDa od XFXa) i nakon toga komp pali, i nakon pokretanja filma instantno blokira, u kaki boji(nijansa je bila prisutna u sceni na filmu) U biosu sam probao namjestit ono pci-e fsb frequency SYMETRIC ali ni to nije pomoglo, jer je nakon pokretanja filma ponovo uskoro zablokirao , ovaj put u crnoj boji. Nakon ovoga odustajem i odlazim kući da se smirim i podjelim sa vama ![]() Znači, po mom mišljenju eliminirana je prašina, temperatura, i driver... Što bi se dalo probati, po vašem mišljenju da se ukloni ovaj problem? Da napomenem još jednom, prije je bila sedmica 32 bitna, sad je nova 64 bitna, isti simptomi kao i prije. Pod OCCTom ili FURMARKOM bez problema radi i po 15 i više minuta (nakon čega gasim program, odsutajem u provociranju blokiranja, ali nakon pokretanja filma ubrzo blokira.... Filmovi se gledaju na više načina, bilo to windows media player, media player classic, BSplayer, codec je instaliran najnoviji CCCP... Ponovno pitam, imate li kakvu ideju što učiniti, kako eliminitati, ili bar identificirati problem. Jer ovo sve nema smisla, komp je složen nanovo prije koji mjesec, sve ima garanciju a ovako bezveze blokira i jede/sere govna tu i tamo, taman kad pomisliš nekad da je prestalo, evo ga opet.... Nikad ne znaš... frustrirajuće našao isti problem ovdje i naravno, također nema rješenja http://www.tomshardware.co.uk/forum/...-problem-think smeće xfxovsko, mene je isto jebala 4850 prije par godina, više nikome to zlo preporučiti a kamoli uzeti edit: još jedan http://www.tomshardware.co.uk/forum/...ailing-picture čini se da je otkriven problem, sad samo da ovi ne prave probleme na garanciji i da se ne čeka predugo jer ne znam kak će ovi preživit bez kompa hahahahha Zadnje izmijenjeno od: M.Vlahovic. 15.02.2012. u 00:37. |
