Datum registracije: Apr 2009
Postovi: 173
(riješeno) Računalo se smrzne, a monitor ode u sleep mode
Pozdrav! Radi se o konfiguraciji navedenoj pod Moj PC s tim da je sve na tvorničkim postavkama - dakle ovako: Gigabyte GA-990XA-UD3 AMD Phenom II X2 545 @ 3.0 GHz KingMax DDR3 2x2 GB 1333 MHz ATi HD5750 512mb GDDR5 Corsair CX400 Dakle,ništa nije overclockirano. Problem je u tome što računalo ode u sleep mode i kad ga želim ''probuditi'' ,on radi ali monitor ne. Na monitoru (LG W2453TQ) lampica blinka i ne želi prikazat sliku. Pokušao sam i par puta upalit-ugasit monitor ,ali i dalje ne prikazuje sliku. Potrebno je restartat komp ,al ponekad niti onda nema slike ,nego je potrebno ugasit komp i monitor te upalit ponovno ,ponekad i par puta da monitor dobije sliku. Ponekad čak i komp blokira cijeli kad ga želim ''probuditi'' iz sleep modea.To da je blokirao,vidim po caps-lock lampici (pritisnem caps-lock tipku i lampica ne reagira). Isto tako,nekad i ne želi prikazat sliku pri paljenju,pa treba par puta restartat komp ili ugasit i upalit komp i monitor pa probat. Također,nekad se i ne želi upalit - lampice i LED ventilator blicnu na sekundu-dvije i to je to.Tu je potrebno izvadit kabel od napajanja i pričekat do 15 minuta i ponovno priključit kabel u napajanje i upalit. Ne znam da li to možda ima veze sa tim što mi je temperatura CPU-a prije par dana poludila (na stock postavkama u BIOS-u je pisalo 79 C i ugasio se komp). Čudi me što se javljaju takvi problemi,a PC nije overclockiran,nego je spušteno sve na tvorničke postavke već par dana. Na matičnoj je zadnji BIOS (F9). Jel to problem do monitora ili grafičke kartice? Zahvaljujem na odgovorima.
Faktor nesreće
Datum registracije: Nov 2011
Lokacija: Sesvete, Zagreb
Postovi: 219
ja bi prije rekao da je problem do maticne. meni je ludi gigabyte nekad htio da bude bez baterije po pola sata prije nego se upali, na kraju ju ploca totalno krepala. |
#3 | |
Postovi: 173
Maticna ne znam jel problem,nego da pitam jel normalno da mi graficka HD5750 u PCI-E x16 utoru radi u x8 umjesto x16 nacinu ? maticna je kupljena zasebno u 9.mj. u ADM-u . Mogu im je poslat na reklamaciju,al sto ako se njima taj problem ne dogodi dok je testiraju ?
Lokacija: Ri,De,Čk,Zg itd
Postovi: 500
zanimljivo i mene je to mučilo u početku, ali sada da kucnem sve radi na istoj ploči, dal si mjenjao grafičke , meni se dogodilo poslje promjene , i neče pa neče , no restet i vađenje baterije i proradila je kako spada naravno na istoj ploči |
#7 | |||
Postovi: 173
Koju BIOS verziju imaš na svojoj ploči? Citiraj:
Grafičku ću probat na drugom sistemu,nema problema. Citiraj:
Caps Lock lampica na tipkovnici nije reagirala,tako da se zapravo komp smrznuo. Ponekad i Caps Lock lampica reagira,tako da komp ustvari ostane radit ,al nestane slike. Isto tako,ako je zvuk upaljen,zvuk nastavi,al slika nestane. Sve mi vuče ili na ploču i napajanje. Nije valjda da CX400 ne može potegnut ovu konfiguraciju,mada sumnjam da ne može ?
Postovi: 18,829
Jesi li se sjetio pogledati event logove? Znaju jako puno reći...
Postovi: 173
Datum registracije: Jun 2010
Postovi: 3,319
Nije ti do napajanja, CX 400w je više nego dovoljan za ovu konfu. Nešto je s matičnom, jesi isprobao sve biose? I ova temp proca što si spomenuo od 79C je skroz zeznuta, jer granica za tvoj proc je 70C, jesu ti sad normalne temp? |
#11 | |
Postovi: 18,829
Može biti i napajanje, a i matična ploča. Kreni od nečega što imaš pri ruci pa ćeš već vidjeti... Citiraj:
#12 | |
Postovi: 173
Sad su umjerene - u loadu su 46-47 stupnjeva.Cooler je Hyper TX-3 i termalna pasta promjenjena prije 2 mj. Ma da,znam da je CX400 i više nego dovoljan,možda je oslabio. Sjećam se da mi je u 11.mj. i do polovice 1. mj. izvodio gluposti - krenen upalit komp i samo blicne prednji LED ventilator na HAF-u i lampica te se zavrte ventilatori i sve stane. Bilo je potrebno stisnuti power i reset tipku na kućištu da ga se upali,no i to nije bilo nekad dovoljno,nego vađenje kabela iz napajanja na pola sata te vraćanje nazad. To mi se događalo i po par puta dnevno. Sad se to događa,al samo možda jednom tjedno. EDIT: BIOS verzija je F9 ,beta BIOS neću stavljat jer je beta verzija. CX400 problematična serija ? ovaj je kupljen u linksa 2009. ,jel on možda u toj seriji koja je problematična? Pokušat ću grafičku testirat na drugom kompu ,pa onda dalje. Imam kod prijatelja MA770-UD3 ploču - oće to podnijet moj procesor ? Probat ću kod njega kad uhvatim vremena ,on ima LC Power 550w napajanje koje bi trebalo bit dovoljno za probat.
Postovi: 3,319
Ne trebaš beta bios stavljat nisam ti to savjetovao nego isprobaš Biose do F9 Corsair cx 400w da je problematična serija baš nebi rekao ... nova CX 430W, 500w, 600W je problematična i nije baš najpouzdanija. |
#14 | |
Postovi: 173
Izgleda da je onda ta ploča problematična,jer ima par ljudi koji su je već reklamirali odmah par dana nakon kupnje. Meni recimo,uz sve ove probleme,Phenom II X2 545 nikako da proradi kao X4 na toj ploči - neće da je hebeš i gotovo ![]()
Postovi: 18,829
Da, umislio sam da se radi o 430 W modelu, 400 W je dobar. Ja bih dalje pucao na ploču...
#16 |
Postovi: 27
Ako se kužiš i ako znaš skini matičnu... pogledaj jel ti štogod dobilo vatre pri tolikoj temperaturi, ako su svi kondenzatori i mosfeti u redu onda idi dalje. Stavi matičnu na drugo napajanje, probaj sa malo jačim ako već koristiš ne-integriranu grafu možda ne dobiva dovoljno struje... Ja bi reko da je do matične prije nego napajanja. Ili dobije spoj ili se zagrijava jako... |
#17 | |
Postovi: 173
Ja mogu poslat ploču gore u ADM na reklamaciju,al što ako se njima ne pokaže taj problem pri testiranju ,da li će mi naplatit dijagnostiku ili ?
#18 | |
Postovi: 173
![]() Pregledao sam matičnu,nema nigdje napuhanih kondića ni ničeg sličnog.Sve je u redu s njom. Trenutno stanje kompa je: Matična ploča: 30 °C (86 °F) CPU : 40 °C (104 °F) GPU dioda (DispIO) 40 °C (104 °F) GPU dioda (MemIO) 37 °C (99 °F) GPU dioda (arnyalo) 38 °C (100 °F) HDD: WDC WD10EARX 26 °C (79 °F) Hladnjaci: CPU: 1675 RPM 2. kućište: 1080 RPM Front vent: 726 RPM GPU: 40% Naponi: CPU jezgra 1.408 V +3.3 V 3.344 V - ovo zna past i do 3.120 V +12 V 12.176 V VBAT baterija 3.120 V DIMM 1.500 V
#19 |
Postovi: 500
Imam sada F10g , ali nisam imao nikakvih problema ni s F9 osim toga kod promjene grafičke Ono što meni pada na pamet, za provjeru napajanja izvrti u AIDI na brzinu Juliu i Hash ako ti se ne sruši komp nije do napajanja i CPU ! a vide se i temperature Imao sam prije procesor koji je kada sam otključao jezgru i digao napon sve uredno radio, ali krivo čitao temperature , prikazivao je neke nebuloze oko 0 No onda sam primjetio da iako prolazi sve testove u nekim igrama imam jače bacanje artifekata što sam sumnjao na grafičku , ali bezveze kupio novu , to je bilo do procesora Kupio i procesor nakraju |
#20 | |
Postovi: 173
Ovo boldano - to ti je normalno za unlockane procesore. EDIT: Nisam shvatio,koji test da odvrtim?
#21 |
Postovi: 3,319
Temp u idleu bi ti trebale biti oko 30-35C, a voltaža procesora ti je previsoka skoro pa na limitu snizi ju na 1.25 ili na 1.3V i velim još jedanput isprobaj sve biose do F9-tke. A što se tiče otključavanja jezgri ne mora biti da je do matične jer šanse da otključaš proc su uvijek 50/50 i vjerovatno su ti preostale 2 jezgre defektne. A i otključavanje jezgri ne preporučam baš na tak slabom kuleru. |
#22 | |
Postovi: 173
Voltaža sama ide gore-dole,trenutno je 1.325 V . Što ne bi trebalo biti da što je novija verzija BIOS-a,to je bolje i ispravljene su greške od prijašnjih verzija ?
#24 | |
Postovi: 173
Sve je u redu,nije se restartao. Imam OCCT ,da testiram s njim ? Koji test da pokrenem? EDIT: Pokrenuo sam u OCCT-u Power Supply test i komp je nakon 3 minute freezao na način da je nestalo slike (monitor i dalje upaljen) i da je nestalo zvuka. Također ,miš i tipkovnica su blokirali. Da ponovim,sve je na tvorničkim postavkama. Jel to znači da je napajanje ipak nestabilno ?
![]() Zadnje izmijenjeno od: mstaglicic. 07.02.2012. u 10:12. |
#26 |
Postovi: 500
ako ti nije rušio dakle na punum opterečenju male šanse su da bi nakon duljeg opterečenja, ali možeš probati bilo koji stres test , samo da vidiš i temperature, npr. Prime, ma i Aida ima test stabilnosti isto sve vidiš samo da se uvjeriš da nije do toga po mojem je isključena ploča i procesor već sada, a kao prvi krivac ostaje grafička naravno spojena je DVI kablom ? probaj terstirati sada grafu, iako mislim da nije problem njena stabilnost več problem možda uzrokovan lošem kontaktu nekog njenog dijela , kako si rekao da si mjenjao PCIE utore i da ti sada radi na 8× ne 16× probaj drugu grafu, zamjeni s susedom na tjedan dana . Neznam što više reći osim prodaj tu grafu i kupi drugu |
#29 | |
Postovi: 173
Nisam mjenjao grafičku,od prvog dana stoji na x16 ulazu ,ali mi AIDA64 prijavljuje da je spojena na PCI-E x16 @ x8 ulazu. Ne znam jel to išta znači ili je to normalno. Spojena je DVI kabelom.
#30 |
Postovi: 500
onda je jasno mjenjaj PSU Trebala bi pokazivati 16× , no netko je otvorio več o tome temu i uglavnom ispadne kao da je i to OK |
