Postovi: 517
X58-ud4p restart svake sekunde
Ok, sve sam vec probao, pa evo ovo pitam samo da smirim savjest. Dakle, komp odjednom nakon sto je dan ranije uredno ugasen, sada Samo radi restart, a da ne stigne ni do posta/biosa. Nije bio flashan bios,nije bio Posebno oc-an, nikakvi eksperimenti. Izvadio sav ram, stavio samo jedan keks, Mijenjao grafiku, clear cmoss nebrojano puta, izvadio na dva sata bateriju, povadio sve Hardove i usb-ove, nikakva ucinka. Ako tko ima daj boze kakvu ideju, Rado bih probao. Procesor jos nisam mijenjao, jer vjerujem da je Minorna vjerojatnost da bi on otkazao, najsumnjivija je maticna, ne? |
Lokacija: osijek
Postovi: 110
probaj sve rastavit i izvadit maticnu iz kucista mozda imas negdje kratki spoj jel imas neko drugo napajanje za probat ? |
konjpjukter
Postovi: 934
jel ovak nest http://forums.overclockers.co.uk/sho...php?t=18361405 |
Postovi: 517
Hvala na infou, situacija od jučer je slijedeća: -s posla donio jedno chieftek napajanje, pa ga stavio za probu umjesto XFX-a. Ne utječe. Druga Cmoss baterija-isto. -stavio grafičku neku prastaru koja netreba dodatno napajanje. nema promjene. Na nekom forumu pročitah da je čovjek držao clear cmoss dok je uključivao i da onda radi, ali čim pusti clearcmoss, da se restarta. -Probao i ja, barem da prestane sa bottloopom svake sekunde, i nakon držanja pola minute-otišlo u bios. Onda sam ugasio komp, opet bootloop. -Ugasio opet, i stavio sistemski ssd. Držao clearcmoss, bios se digao, failsafe defaults, i otišao nakon nećkanja(jer naravno nije imao ahci) u Win. Tamo sam sa @bios reflashao bios. -nakon restarta opet isto. -opet isti postupak, i isprobao još dva starija biosa, sve do verzije koja prepoznaje 6 jezgreni CPU. bez razlike. -povadio još jedine preostale priključke za audio na prednjem panelu, i sve preostale kablove od sata i usb prednjeg panela. Vratio i svu memoriju, kad i tako nema utjecaja. -u windowsima odvrtio sve moguće benchmarke koje sam usput imao. Bez greške. Procesor tako underclockan sa clearcmoss radi na 35-42 stupnja. Dakle u windowsima, kad se na ovo silovanje držanjem ClearCmossa digne, nema nikakvih problema, nikakvih grešaka ni memorije ni procesora, ničeg (osim standardnog negodovanja jadnom zamjenskom grafičkom, nedostajućim hardovima i ahci-ide situacijom) -ajde, sretan sam da barem tako uspijevam probuditi komp, jer mi se želudac stisne kad se sjetim da bih morao sad opet iz vedra neba kupovati matičnu (naravno ova je iz 2009. i istekla garancija) od minimum 1500kn i sve raskapati(procesor posebno) mi je koma. Eto, idem još vidjeti kad ulovim vremena, što kažu na ovom DejanBLovom linkanom forumu, popodne nakon posla vjerojatno sve izvaditi iz kućišta na testbed pa ću podijeliti iskustvo ako išta bude. |
Datum registracije: Feb 2012
Postovi: 14
matična rekla pa pa imao isti simptom komp ugašen sutra dan paljenje i konstantni restart srećom je bila još pod garancijom pa je zamjenjena odmah tako da nažalost imam osjećaj da buš ipak morao nabaviti novu.![]() Zadnje izmijenjeno od: nino. 06.02.2012. u 00:01. |
Postovi: 517
Evo, sad sam u ocaju na testbedu stavio dva dana da vrti nekakav izracun u full opterecenju, nakon onog nacina da ju neikako upalim sa clrcmoss drzanjem. U nadi da ce se nekako bios sabrati, jer evo ovo vrti od jucer bez ikakvog problema. Ako ne, a morat ce druga ploca. Asus rampage III mi je polako u planu za narudzbu, ako najvjerojatnije ploca ne " ozdravi". |
Lokacija: sisak
Postovi: 174
Imao sam jedan komp na popravku sa istim simptomima. Bio je neispravan prekidač za paljenje ili od restarta, više se ne sjećam. U svakom slučaju probaj upaliti komp direktnim spajanjem konektora na mb |
#8 | |
Postovi: 517
kako radi clrcmoss(bez poduljeg držanja pri paljenju nebi nikada proradila) i power na pcb-u (bez kojeg ju sada i nemogu upaliti) neznam što bi mogao učiniti, eventualno samo odlemiti prekidače, što baš nije lako izvedivo na današnjim pločama. ![]() |
Postovi: 34,131
Očigledno je ploča rekla bye bye i nema smisla da se više mučiš s njom. Ako imaš garu na nju, reklamiraj je. Sorry.
#10 | |
Postovi: 3,799
kako nema, pogledaj ovu sliku: http://images.bit-tech.net/content_i...-overviewl.jpg pod brojem 15 ima 2 pina, power on/off. Njih mozes spojiti s odvijacem (sarafciger ) pa upaliti komp i vidjeti... |
#11 | ||
Postovi: 517
Ima i dva clrCmossa, jedan kao prekidač na stražnjoj strani, jedan pinove pored baterije. oba daju isti rezultat. Imam dojam kao da baterija nije u funkciji, kao da ne napaja "snimku" postavki. Ali zamijenjena je novom, bez razlike. Citiraj:
![]() Zadnje izmijenjeno od: Overhaul. 06.02.2012. u 16:57. |
Postovi: 5,997
Ovaj na pinove koristis samo kod je ploca bez struje jer se u protivnom moze sjebat cijela ploca. Gdje is nabavil bateriju za plocu ak se smijem znat? Trebam jednu za jednu p67. Provjeri si jos proc. Neki dan sam dobil riknuti 2500k, na jednoj ploci nije htio prec bios a na drugoj je samo resetirala u beskonacnost.. |
Lokacija: Milkywhey
Postovi: 203
probaj držat power on tipku cijelo vrijeme umjesto clrCmossa i vidi jel ima ikakve promjene |
#14 | ||
Postovi: 517
Baterija? Pa to je 2032, prilično standardna baterija, maltene ih ima u špeceraj dućanima. Ja uzeo u makro mikro jer mi je par koraka od firme. A procesor...čuj, kad se digne na silu, dakle držanjem par minuta clrcmossa, doduše na default postavkama, 990x radi idealno. Svaki test koji mu nabacim izvrti bez muke i zagrijavanja. Evo trenutno zasad doma narendava nekakvu testnu 3d scenu već treći dan, nonstop opterećenje svih 12 threadova 100%, sa poništenim postavkama radi na 3.6GHz, a temperature na testbedu manje od 50° sa true120, ploča si je stavila na procu napon od 2.1V i vent je nečujan na oko 800okr/min. Da mu išta nevalja, valjda bi se pobunio pri benchmarcima i burn inovima. Citiraj:
Postovi: 517
Probao sam sve savjete, bez učinka, Također ni nakon onog višednevnog rada, ploče nije ništa pametnija. Evo uploadao sam kratak video ponašanja. |
#16 | |
Freelancer
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,369
.Sad je onda sluzbeno spremna za komemoraciju, kad su karmine ?
#17 |
Postovi: 517
Ah, neznam - poslao sam još gornji opis samom gigabyteu skupa sa videom, no sumnjam da će išta reći, no pričekat ću koji dan s kupovinom. Inače i nova Asusova LGA2011 P9X79 ploča mi je neispravna - nevjerojatno, ali fali jedna licna na jednom memorijskom slotu. Naravno ni najtanjom iglom ju nebih sam mogao mehanički potrgati ili iščupati da je, jelte do mene. Glavno da na sajtu sve svjetluca kako je super i nadnaravna Uglavnom, dve makine su mi tako izvan stroja... ugostio Murphyja preko zime bit će ![]() |
