Staro 31.01.2012., 20:50   #571
bixsy the king
bixsy the king's Avatar
Lokacija: Hercegovac
Postovi: 977
Autor mr Rockwell Pregled postova
Ako se ne varam uspio sam sa stock voltazom.
A koja je to stock voltaža ? Meni je na defaultu došao do 4450 ali što vrijedi kad ploča sama druka struju kak joj paše...
HP OMEN G16
AMD Ryzen™ 7 7840HS | NVIDIA® GeForce RTX™ 4060 8 GB GDDR6 | 16 GB DDR5-5600 MHz RAM | 1 TB PCIe® Gen4 NVMe™ M.2 SSD
bixsy the king je offline   Reply With Quote
Staro 31.01.2012., 20:59   #572
mr Rockwell
mr Rockwell's Avatar
Datum registracije: Mar 2008
Postovi: 354
Stock je mislim 1.20 ili 1.22v
REDEFINE
SLEEVING HOW TO
mr Rockwell je offline   Reply With Quote
Staro 31.01.2012., 21:21   #573
dean225
DD9512
dean225's Avatar
Postovi: 1,869
Rockwell s čim ti hladis taj proc?? Ne treba ti toliki oc za svaki dan, ionako ti je proc neiskorišten 90% vremena. Nemoguce je imat stabilnih 5 ghz sa 1.36V, cpuz ti vjerovatno krivo pokazuje. Ako i radi tako, imaš zlatni primjerak, ali i tako zlatni primjerak ide na 75 pod primeom. Skracujes mu nepotrebno vijek trajanja i cpuu i matičnoj. Popusti ga na 4.5, 4.6ghz i smanji voltazu. Uključi sve štedne režime, nepotrebno je da bude na 5.0 ghz kad ništa ne radi.
dean225 je offline   Reply With Quote
Staro 31.01.2012., 21:29   #574
bixsy the king
Postovi: 977
Zašto bi bilo nemoguće imat stabilnih 5ghz na 1.36 ? Pogledaj post 768 !
http://www.xtremesystems.org/forums/...results/page31
I zašto bi skraćivao životni vijek ako je sve u granicama "safety vcore" ?
Uopće nije bitan takt već napon...
HP OMEN G16
Staro 31.01.2012., 21:30   #575
mr Rockwell
Postovi: 354
Imam h100 a imam ga tako jer ide zato sam i pitao šta mislite o brojkama jer mi se ne čine toliko drasticne za toliki oc. A vidi ako cpuz svaki puta krivo pokaže onda nije do mene. Ručno unesen mnozitelj i voltaza tako da to mora biti točno:/
REDEFINE
SLEEVING HOW TO
Staro 31.01.2012., 21:39   #576
dean225
DD9512
dean225's Avatar
Postovi: 1,869
Post 768 lik dole u potpisu ima 24/7 4600@1.38V 2500k.. e sada, dali ima 2 različita kompa ili mu cpuz laze, prije ovo drugo.. sada si dobro reklamirao h100.. zato i imaš tako dobre temp.
Staro 31.01.2012., 21:52   #577
bixsy the king
Postovi: 977
Autor dean225 Pregled postova
Haha !
Pročitaj malo pa ćeš vidjet kakvih primjeraka ima...onda pola njih tamo laže ili pola njima cpu-z očitava krivi napon...nije mi jasno zašto ne bi bilo moguće ?
Koliko sam se informirao po stranim forumima asus maximus IV gene-z/gen3 je totalna zvijer za 2500/2600k procesore što se tiče overclocka i nije mi nimalo čudno da kolega izvlači na tom naponu 5ghz.
Naravno...nisu svi primjerci procesora jednaki...
EDIT: uspio sam malo ukrotit temperature za 4ghz sa stok hladnjakom...
HP OMEN G16
Zadnje izmijenjeno od: bixsy the king. 01.02.2012. u 12:36.
Staro 05.02.2012., 16:45   #578
R@zzoR
Yippie-Ka-Yay
R@zzoR's Avatar
Postovi: 560
Jedno pitanje imam i5 na asrock p67 pro3 namješten je na 40 multi i voltaža na 1.2V, ali kad god nečim opteretim proc, voltaža krene skakat na 1.38 također bclk pokazuje 99.8 umijesto 100 MHz na koliko je namješten u BIOSu, jel netko zna u čemu je problem, ne bi sada želio da upalim nešto tipa gta IV što papa procesor pa da mu matična nabije 1.4 volta, jer se njoj to čini ok, pa da izgori.
Bi li update BIOSa išta pomogao?
R@zzoR je offline   Reply With Quote
Staro 05.02.2012., 16:50   #579
Veki-os
Veki-os's Avatar
Datum registracije: Jun 2004
Postovi: 3,996
Da li se i vama ne budi komp iz sleepa ako ga držite iznad 4.5 ili 4.6?Meni se na 4.5 budi iz sleepa ali na 4.8 i 5.0 ne,Vidim i drugi se na netu žale na to,izgleda da je do P67 chipseta nešto.
Staro 05.02.2012., 16:55   #580
dean225
DD9512
dean225's Avatar
Postovi: 1,869
@Razzor svakako stavi zadnji bios.. pa vidi kako ce se onda ploca ponasat..
Staro 05.02.2012., 16:58   #581
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Autor R@zzoR Pregled postova
Ovo je moguće ako je opcija za anuliranje pada napona upaljena. Ovo s baseclockom na 99.8MHz je normalno. Slično se događa i na Gigabyteovim pločama, dok je na Asusicama zakucano na 100MHz. Jednostavno u BIOS-u podesi bclk na 101MHz i to je to, nema drugog rješenja.
Autor Veki-os Pregled postova
Ovo je poznat problem. Problem sa sleepom se događa kad je upaljen Internal PLL Overvoltage, što znači da nije do čipseta, nego do procesora, odnosno postavke u BIOS-u koja omogućava veće frekvencije procesora.
Staro 05.02.2012., 17:10   #582
BojanZD
BojanZD's Avatar
Postovi: 1,398
Istina, samo ja to nisam povezivao sa OC-om, mislim, nije mi bilo ni na kraj pameti da spuštam na stock pa da vidim hoćeli se buditi.
BojanZD je offline   Reply With Quote
Staro 05.02.2012., 17:22   #583
R@zzoR
Yippie-Ka-Yay
R@zzoR's Avatar
Postovi: 560
tj najvjerojatnije radim krivo) tako da ako netko ima ovu p67 pro3 da mi kaze sto i kako da imam 4.5 kada igram bf 3, a kada surfam da se spusti na 16x multi (1.6). pod uvijetom da ne mijenja 300 voltaza i multija u medjuvremenu
odustajem haha splait cu proc ni kriv ni duzan, stavio 2.0 verziju, nastimao 45 multi, voltazu na 1.25 + da turbo jos dodaje .051V (znaci kada ga napali na 45 multi onda bi mu trebalo dodat jos 50 mV ako se ne varam ) i pokrenem ja komp upalim aidu i opalim onaj performance test cisto da vidim kako se ponasa kad ono napon na 1.44, 1.41, 1.40 sve samo ne ono sto sam ja namjestio (mozda ja nesto radim krivo --> tj najvjerojatnije radim krivo) tako da ako netko ima ovu p67 pro3 da mi kaze sto i kako da imam 4.5 kada igram bf 3, a kada surfam da se spusti na 16x multi (1.6). pod uvijetom da ne mijenja 300 voltaza i multija u medjuvremenu
Staro 05.02.2012., 17:26   #584
bixsy the king
Postovi: 977
Pokušaj ostavit na auto...vidi koliko ploča druka struje pa onda postavi ofset na -0.50 ili koliko već treba.
HP OMEN G16
Staro 05.02.2012., 17:29   #585
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
tak sam i ja napravio... mislim da kod mene nije auto nego normal, ali onda jedino mijenjati offset i voltaža je stabilna.
Staro 05.02.2012., 17:31   #586
R@zzoR
Yippie-Ka-Yay
R@zzoR's Avatar
Postovi: 560
Autor bixsy the king Pregled postova
neznam jesam li te dobro razumio, kada kazes offset mislis na cpu core voltage > offset voltage?
@syss
evo probao ali napravio sam sljedece, stavio sam pod load OC optimized defaults odabrao sam turbo 4.2, pri kojem voltaza ide na 1.38-39 pa sam sada u biosu namjestio offset na -0.120 V
EDIT: jednostavno me ne slusa, kao da ploca ignorira CPU Core Voltage postavke
Staro 05.02.2012., 17:32   #587
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Nemoj dirati "Additional Turbo Voltage". Podesi fiksno vcore i multi na 45, i to je to. Za spuštanje će se pobrinuti EIST i ostale power saving opcije. Ako se ruši na 1.25V, digni ga na 1.27 ili 1.3V i to je to. Voltage Droop Adjust stavi na Enable.
Nemoj se opterećivati previše s tim; procesor ne možeš spaliti s toliko minornim naponima, pa čak i da radi non-stop na toj frekvenciji/naponu. Softver najčešće krivo čita napone, tak da ti to nema smisla gledati
Staro 05.02.2012., 17:39   #588
R@zzoR
Yippie-Ka-Yay
R@zzoR's Avatar
Postovi: 560
Autor Razer Pregled postova
ee u tome je i problem cini mi se jer additional turbo voltage je na auto tako da ploca dodaje koliko joj sune na turbo frekvenciji postoji li neki setting da ga mogu podesit da iskljucim to automatsko dodavanje voltaze
izgleda da nemam opciju za Voltage Droop Adjust
Ploca je u moj komp, u sigu je navedena kriva, nisam ispravio (AsRock P67 pro3)
Staro 05.02.2012., 17:42   #589
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Stavi na 0.
EDIT: trebao bi imati tu opciju, pogledaj malo bolje po opcijama. Skinuo sam manual od ploče pa vidim da je tu.
Staro 05.02.2012., 18:00   #590
MAGARAC
MAGARAC's Avatar
Postovi: 5,997
Narihtaj rucno voltazu, bez offseta i bok. Ta ploca voltazu drzi dosta stabilno i nema problem sa tim. Imas tamo automatke postavake OC, zaboravio sam kak se zovu, x42,x44 i x46 i to je najbolje koristit na Asrockovim plocama sa fixnom ili offset voltazom. Straiji biosi nemaju kontrolu vdroopa, novi da.
MAGARAC je online   Reply With Quote
Staro 05.02.2012., 18:06   #591
R@zzoR
Yippie-Ka-Yay
R@zzoR's Avatar
Postovi: 560
Stavi na 0.
Ok ovo su postavke i opcije, ne vidim nigdje votage droop, i additional turbo voltage ne mogu odabrati <+0.004 V
Evo napokon se uploadalo: BIOS settings
Staro 05.02.2012., 18:13   #592
MAGARAC
MAGARAC's Avatar
Postovi: 5,997
Evo ti gore, Load Optimized OC settings. To koristi za 24/7 OC jer funkcionira super sa offsetom. Stavi na x44, nadi voltazu i malo pregledaj po forumima koji je najbolji bios jer ti taj mozda ima neki bug.
Staro 05.02.2012., 18:14   #593
R@zzoR
Yippie-Ka-Yay
R@zzoR's Avatar
Postovi: 560
Autor MAGARAC Pregled postova
Evo ti gore, Load Optimized OC settings. To koristi za 24/7 OC jer funkiconira super sa offsetom . Stavi na x44, nadi voltazu ili malo pregledaj po forumima koji je najbolji bios jer ti taj mozda ima neki bug.
Taman posao trazit novi BIOS, hvala na pomoci loadao sam default postavke pa probam pronaci bolji bios.
EDIT: aida se blesira cpu-z -> 1.18V, aida -> 1.26V, + najvjerojatnije sukladno time cita temperature krivo
Zadnje izmijenjeno od: R@zzoR. 05.02.2012. u 18:30.
Staro 05.02.2012., 18:38   #594
bixsy the king
Postovi: 977
E sad ne znam kako je na asrockovim pločama...ako staviš fiksnu voltagu da li se napon spušta zajedno s frekvencijom ili je stalno isti bez obzira da li je proc na 1.6 ili 4.5 ghz?
HP OMEN G16
Staro 05.02.2012., 18:42   #595
R@zzoR
Yippie-Ka-Yay
R@zzoR's Avatar
Postovi: 560
Koliko sam vidio, spusta se, ili u mom slucaju kako mu se da XD, ali cini mi se da sam krivo namontirao true pa necu nista radit dok ne prodadjem 1155 podnozje.
Offtopic: jel netko zna gdje se u hrv mogu narucit mounting kit za 1155 socket?
googlao = 0 bodova
Staro 05.02.2012., 19:15   #596
bixsy the king
Postovi: 977
Eh...gdje si bio prije par dana ? Jeftinije za obojicu da sam 2 komada naručio !
http://forum.pcekspert.com/showthrea...=198816&page=7
EDIT: čekaj malo...pa kak ti uopće imaš namontiran svoj TUExtreme na 1155 socket ?
HP OMEN G16
Staro 05.02.2012., 20:54   #597
R@zzoR
Yippie-Ka-Yay
R@zzoR's Avatar
Postovi: 560
Improvizirao sa 775 rupama :/ jako lose izvedene, hladnjak stoji u koso = slabo je sijeo na proc, sto rezultira vecim temperaturama
Staro 17.05.2012., 13:44   #598
magnus
magnus's Avatar
Datum registracije: May 2011
Lokacija: VT
Postovi: 134
Ispricavam se nisam nigdje nasao temu vezano za i3 2100 odnosno zanima me dali se moze dizati fsb na navedenom procesoru premda je mnozitelj zakljucan jel nije xxxK serija....????
magnus je offline   Reply With Quote
Staro 17.05.2012., 13:47   #599
dean225
DD9512
dean225's Avatar
Postovi: 1,869
Možda može ali sitno.. Do 105, 110.. pitanje stabilnosti proca..
Staro 17.05.2012., 14:06   #600
lolofuxy
lolofuxy's Avatar
Datum registracije: Jun 2010
Postovi: 3,319
Preko BCLK-a možeš dizat non K seriju, ali nije preporučljivo i dobitak na perfomansama nije nešto, i stabilnost procesora je dosta upitna.
lolofuxy je offline   Reply With Quote
