#363 |
Lokacija: Irska
Postovi: 1,171
Molim malu pomoć: koja je točno razlika između ova dva? http://www.adm.hr/product_info.php?c...ducts_id=10490 http://www.adm.hr/product_info.php?c...oducts_id=8883 -cijena je prilično različita, zar je ZALMAN mnogo bolji? -trebam bilo koji što tiši da ga stavim u napajanje (ovaj trenutni se beči previše, čuje se u treću sobu). Sada krećem za ZG pa ću neki morat kupit u ADM-u...
#364 |
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
Trebao si otvoriti napajanje i pogledati oznaku modela ventilatora. Zguglati koje su specifikacije tog ventilatora i onda ići u potragu. Što se tiče ovih ventilatora za koje si stavio linkove...Zalman ne vrijedi 100kn, a od CM-a je AC F12 bolji ali ga nema u ADM-u. |
#365 | |
Lokacija: Irska
Postovi: 1,171
![]() Eto, preporuke za ultra tihi vent. 120mm (500 okr, 5dB, 0.015A, a onaj je bio 2500 okr, blizu 40dB te 0.45A) Uglavnom, prezadovoljan sam!
#366 |
Postovi: 5,772
Mixer, malo si ti tu omašio fudbal. Uglavnom, ne da mi se pisat, postoji razlog zasto je u napajanju vent od 2500 okr, ti si sad stavio od 500, naravno ovisi kak ti napajanje regulira broj okretaja, ako ga uopce regulira, jer OCZ napajanja znaju ne imat regulaciju, vec vent od 2500 okr spojen na 12V. Ako si se bilo kad igrao sa ventovima, skuzio bi da 99% ispravnih ventova je nečujno na 500 okr ![]() |
#367 | |
Lokacija: Irska
Postovi: 1,171
#369 | |
Lokacija: Irska
Postovi: 1,171
#370 |
Postovi: 94
Molio bih savjet, preporuku za kupnju ventilatora, Kučište je stari CM Stacker 810 koji sam nedavno nabavio ali bez ventilatora u njemu Naprijed imam dva kaveza za diskove, u oba će biti po tri diska, tu trebam dva 12cm ventilatora za usis, trebam i jedan od 12cm sa zadnje strane za ispuh, ili ako se može pripasati i neki veći, nisam sad doma da pogledam E sad, ima mjesta još za dva od 8 cm, jedan bočno i jedan na vrhu, ja bih i tu stavio čak oba dva ali da su jako tihi, ili ne stavljati? Sada bih molio za preporuku koje naprijed, koji odostraga.... da nekako napravim što učinkovitiji protok zraka Bilo bi bitno da su što tiši ali opet učinkoviti, led lampice i te razne svijetleće piz.. ne dolaze u obzir, cijena nije bitna, mislim u nekim razumnim okvirima, cca do/oko 100 kn po komadu bi bilo prihvatljivo Tnx |
#372 |
Postovi: 94
#373 |
Datum registracije: Aug 2008
Postovi: 775
Pa ako je naglasak na tišini onda bez razmišljanja, par ovih: http://www.links.hr/?naziv=ventilato...kl=050.908.305 ![]() Šalu na stranu, oko 100 kn, ovo je najbolji izbor, ukopčaš i zaboraviš na njih... http://www.links.hr/?naziv=ventilato...kl=050.908.150 Što se tiče tih rupa za 8 cm ventove, to je najbolje začepit s nečim s unutarnje strane i to je to ![]() |
#374 |
Postovi: 8,206
Ako se kupuju tajfuni, onda treba uzet ove od 1450okr, pa ih spustit malo. Jer nikad neznaš kad će ti trebati malo više snage. Inače, dobra a jeftina solucija za ispuh su ovi AC F12 Pro PWM
Sent from AS/400. |
#375 | |
Postovi: 94
onako, glupo pitanje ![]() iste i naprijed i nazad? |
#376 |
Postovi: 775
@Pupo...slažem se, al naglasio je da hoće da budu jako tihi...i ovak nema brige, samo ih ukopča gdje bilo i to je to, nikakvi potovi i headeri na matičnoj, plug & play...a i jeftiniji su 16 kn po komadu ![]() Naravno...ako ti bude trebalo ubuduće, možeš razmislit i o verzijama s 1150 okretaja (još uvijek dosta tihi)...1450 verzija već nije toliko tiha, ja bi maksimalno išao na verziju s 1150 okretaja...800 ako hoćeš baš skroz tišinu...AC F12 Pro, isto jako dobri ventovi (samo za ispuh), al morat ćeš spustit brzinu okretaja, jer naravno nisu tihi na maks okretajima... |
#377 | |
Postovi: 94
e da ako se mogu regulirat preko matične to nije loše, imam na njoj dva 4-pinska i dva 3-pinska priključka, zašto misliš da to nije dobra ideja, mogao bih istrpit i još tih 16KN+ po komadu ![]() |
#379 |
Postovi: 94
OS disk će biti SSD... gledam malo okolo Zalman case fan. ZM-SF3 120mm Sharks Fin Blade 900rpm-1500rpm, 108KN jel bih recimo na takvom ventu ja mogao preko ploče namještati sebi brzinu vrtnje iz windosa dok nebih našao neku zadovoljavajuću buku? |
#380 | |
Postovi: 775
Ne bi se složio, konkretno imam SSD Mushkin 60 Gb za OS, za storage 1,5 TB Samsung F4...i nikakve buke od diskova (stvarno je tih i hladan disk), dok se npr. stariji WD 640 Gb osjetno čuo iz kućišta, ne vibracije nego zvuk rotacije...tako da ipak ovisi o kojem se disku radi Zadnje izmijenjeno od: skyman. 03.02.2012. u 18:48. |
#381 | |
Postovi: 8,206
![]() @xpsp1a Odakle je sad taj Zalman uletio u priču? Stvar je ako planiraš potrošit ~100kn po komadu, uzmi GT na 1150 il 1450okr i smanji ih preko potenciometra/ploče/direkt iz napajanja na 7V i gotovo. Ako nemisliš trošit 100kn za komad, kupi si ove AC F12 Pro PWM za kućište za ispuh i obične F12 PWM za upuh i spoji ih na ploču na pwm il ih stavi na 7V i gotovo. Zalman taj se nigdje neuklapa.
Sent from AS/400. |
#382 | |
Postovi: 94
![]() idu ona dva od 1450 i AC F12 Pro tnx obojici |
#383 |
Postovi: 775
Hehe...pa sad za baš mrtvačku mrtvačku tišinu, nisi nikad čuo za "Turn off hard disk after:"...iako ja iskreno ne čujem svoj F4 disk, al ni malo, i to ne znači da sam gluh jer sam čuo svaki drugi mehanički disk koji sam imao u kompu... A i postoji učinkovito riješenje za takve stvari: http://www.links.hr/?naziv=hladnjak-...kl=050.909.130 |
#384 | |
Datum registracije: Mar 2008
Postovi: 354
#385 |
Postovi: 775
Onda očito ti imaš pristup nekim posebnim podacima jer najgore što sam našao je da je temp porasla za 2 stupnja u odnosu na sam disk (na većini reviewa je u 1 stupanj razlika), ali ljudi krivo shvaćaju...primarna uloga ovog čuda je smanjenje buke ( čitaj SCYTHE Silent Box Himuro)..što i radi dosta dobro...ja ga osobno nemam, al prijatelj ima to čudo već duže vrijeme i sam sam se uvjerio da je djelotvoran... |
#387 |
Postovi: 354
Šta sam ja onda gledao!? Jer sam to planirao staviti u svoj komp. Ja sam našao od 5-10 stupnjeva gore!? Onda sam uzeo one scythe limice sa gumicama, ne znam kako se zovu. |
#388 |
Señor Audiophile
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Jedan mali bump na temu vezano uz Scythe Gentle Typhoon ventove (1850 RPM verzija) ... uglavnom, stigao je jedan za probu ![]() ![]() ![]() ![]() Raspon okretaja dobiven uz pomoć SpeedFana kreće od ~150-1550 RPM uz vrlo nisku razinu buke (osim buke protoka zraka naravno). Vjerojatno malo laže senzor, pa se cijela priča podiže za nekih 200-300 RPM. Dobar dio je to da nema nekih prevelikih oscilacija u buci prilikom promjene broja okretaja, tj. nema onih točaka u karakteristici prilikom kojih vent bruji ilitiga ronda više nego inače. BTW link na snimku. Kvaliteta je zaista impresivna, a njegova težina otkriva što se nalazi ispod haube/rotora: ![]() Nidecov servo ... zaista robusno i kvalitetno izrađena mehanika. Kada ga prvi put stavite na dlan, dobije se osjećaj kao da je napravljen da radi vječno ... ili barem 10 godina ![]() Cijena mu je vjerojatno jedina mana, koja mu se može staviti na račun :/ Ukratko, vrlo solidan komad HW-a ![]() Zadnje izmijenjeno od: dh41400. 15.02.2012. u 19:31. |
#390 |
Postovi: 354
Ovo je vent za prave muskarce. Cuo sam da dolazi uz set tiplova da pricvrstis za pod ![]() http://youtu.be/tlDv0XL5bv8 |
