#121 |
Postovi: 23,674
Stari uređaji bez VoIp - a jasno ne igraju, dobit ćeš TG782 ili SX763 "na korištenje" jer po novome ostaje njihovo vlasništvo. |
#123 |
Postovi: 23,674
A da, jedino tako mogu pružit uslugu. Vjerojatno će oni koji sada nemaju adsl biti zadnji "u nizu". Eventualno možda iskopaju kakav jeftiniji VoIp gateway za takve slučajeve ako su im navedeni routeri tada neiskorišteni ili skupi. |
#124 |
Datum registracije: Aug 2010
Postovi: 429
Pa da to je ono sto mene najvise ljuti. Odplatio sam svoj modem posteno i sad moram posudjivat od njih router. Dok netko ko je od prosle godine korisnik i ima taj router, ne mora nista posudjivat i bez ikakvih je obaveza. Probat cu ih natjerat da mi zamjene taj moj modem. |
#125 |
čudovište
Postovi: 757
Ne ide mi u glavu zašto jednostavno ne uvedu tu novotariju samo onima koje uspiju preobratiti, a one koji odbijaju prelazak neka ostave na postojećoj tehnologiji? Pa neka onda kombiniraju jedno i drugo umjesto da bez veze siluju ljude...
Failure is always an option. |
#126 | |
Disturbed
Lokacija: Bogu Iza Nogu
Postovi: 1,420
IMS iliti voip je puno jeftiniji za odrzavanje, jer ne mora se vise napajati analogna telefonska mreza, a ako na jednoj centrali imaju oba tipa korisnika, to su jos dodatni troskovi, zato je cilj sve prebaciti na IMS, i biti ce vjerojatno do kraja 2013. godine. |
#127 | |
Datum registracije: Jun 2010
Lokacija: ...tamo gdje dunav ljubi nebo...
Postovi: 33
#129 |
nema me
Datum registracije: Feb 2011
Postovi: 15
paznja....kod mene su odradili voip..... imam stalno problema sa netom... stalno mi se ruter restartira i max-tv prekida...... a telefom ako je stariji nece raditi..... taj voip ide samo njima na ruku zato sto kako kazu oni preko njega imaju jeftinije poslovanje..... imao sam telefon iz 2005 god i on nece da radi zato sto nepodrzava tu neku opciju kod sebe da ide na takvu vrstu mreze!!!!! i nije istina da se dobije ruter... na ovaj postojeci koji imate samo prikljuci nesto kao spliter da bi mogli koristiti dva telefona u kuci ako hocete..... spliter izvadi i samo spoji direkt liniju u router.... i da najgluplja stvar je u tome sto mi je telefon bio na baterije i prije kada nestane struje ja sam i dalje mogao zvati( npr. u elektru da im j***m sve po redu da nema struje) sada sve ide preko routera i kada nestane struje nema telefona.... zato sto je sve sada preko routera!!!!! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#130 | |
Postovi: 429
Nije stvar u tome. Sta ako mi padne i razbije se i ne mogu ga vratit? Ocu ga onda morat platit? So onda znaci da sam 2 puta platio router? |
#131 | |
Postovi: 8,256
Spoji i ruter na baterije ![]()
Sent from AS/400. |
#132 |
Postovi: 86
Ja sam na iskonu i telefon isto ide preko routera... radi kao i normalni telefon, nikakvih problema nema, jedino je mana kad struje nestane, nema telefona, ali manje bitno i tako danas imamo mobitele... Prešao sam s T-coma na iskon i ista stvar samo duplo jeftinije... i nema one mjesečne pretplate od 60 kn za liniju, jer nema te "linije" zbog voip-a, što T-com vjerojatno neće priznati vama koje prebaci i umanjiti račun za tu cijenu... |
#133 |
Datum registracije: Aug 2009
Lokacija: Middle of nowhere
Postovi: 451
ma ovdje nije problem u samoj tehnologiji na koju se prebacujemo. jednostavno ne želimo da nas t-com stavlja pred gotov čin i obavlja nešto mimo naše suglasnosti ili izričitog protivljenja |
#135 | |
Postovi: 33
#136 | |
čudovište
Postovi: 757
Kao sto su drugi lijepo primjetili, nije bas posteno da nas t-koma nakon prijelaza na nove tehnikalije i dalje dere sa starim pretplatama i magluštinama.
#137 |
Postovi: 33
#138 | |
Postovi: 451
dobro je kolegica rekla, usporedba je zaista za ubit slona. prelazak na digitalni telvizijski signal, za razliku od ims-a, ima mali milijun prednosti. prelaskom na digitalni signal rasterećen je frenkvencijski spektar, i dobio sam 13 televizijskih kanala više (plaćam istu pretplatu ali barem dobijem veći odabir) a kada pređem na IMS, ne dobijem ništa, osim rutera koji nije u mom vlasništvu i cijena mi ostaje ista makar se usluga višestruko degradira samo da bi gigant HT uštedio. |
#139 |
Postovi: 33
#140 | |
gadget freak
Lokacija: Jasenovac
Postovi: 2,224
Odeš u dućan, kupiš dvb reciever, doneseš kući, uključiš ga u struju, u njega ukopčaš staru antenu koja je bila korištena za analogni signal, upališ automatski search programa, i voila, gle čuda radi sve ![]()
#142 |
Lokacija: Tokyo
Postovi: 196
Imam VoIP preko t-coma već dulje vrijeme... Jer sam i sam tražio prijelaz na njega (jeftiniji pozivi, besplatna dodatna linija i sl). Nikad nisam imao nikakvih problema s njime, 2 linije koje su preko VoIP-a nikada nisu "ispale" za razliku od prije kad su išle preko PSTN-a. Samo čekam kada će i treću liniju prebaciti na VoIP, jer kad sam ja uzimao VoIP, morao sam imati bar jednu "klasičnu" liniju preko PSTN-a, jer je samo tako radio net, a time i VoIP. I, svi telefoni kod mene rade, a ima ih i bežičnih, žičnih i svakakvih, i starih i novih. A instalacija je bila: Dobiš uređaj (Mediamatrix 2102), uštekaš ga u 4. LAN port routera (Siemens SX763 kojeg sam i dobio), spojiš telefonske linije na Mediamatrix i restartaš router... Router nove postavke dobi od centrale. Kod mene je to radio njihov tehničar jer je ugradnja bila besplatna, pa, zakaj da se ja time gnjavim. ![]() Jednostavnije nego prelazak s analognog signala na DVB-T. A ova napadanja na ssanjich zaista nisu opravdana - to kaj su vama stare tehnologije draže od novih... Je vaš problem, a ne njihov ![]() |
#143 | |
Postovi: 33
![]() da..i kad ti nešto ne bude radilo...opet ćeš nas zvati i moliti za pomoć... ![]() |
#144 |
Postovi: 451
#145 |
Lokacija: Tokyo
Postovi: 196
Sad sam išao malo nabrzinu pregledati onaj tekst "Opći uvjeti poslovanja Hrvatskog Telekoma", gdje stoji: Članak 20. Raskid Pretplatničkog ugovora 1. Pretplatnički ugovor može se raskinuti iz sljedećih razloga: • ako T-Com naknadno utvrdi da na lokaciji priključenja ne postoje standardni tehnički uvjeti za priključenje na mrežu T-Coma, a Pretplatnik ne prihvati odgovarajuće zamjensko tehničko rješenje; Prema tome... Mogu vam prekinuti ugovor ukoliko ne prijeđete na IMS (VoIP), jer kad maknu i zadnje PSTN centrale, više neće postojati standardni tehnički uvjeti za priključenje na mrežu t-coma, pa ćete ili prihvatiti VoIP, ili ćete komunicirati dimnim signalima. ![]() btw. koji su to sve nedostaci VoIP-a? Vidim prema vašim pričanjima da ih podosta ima... Nadam se više od 3? |
#146 |
Postovi: 451
Nedostaci VoIP-a su trenutno - nepostojanje telefonskog signala u slučaju nestanka struje - veća potrošnja struje za ljude koji u svojoj kući nemaju ADSL (efektivno poskupljenje od 8%) - potpuna ovisnost o ruteru (kada se ruter pokvari ne radi ni telefon) - ruter koji se koristi na IMS-u obavezno mora biti t-comov kako bi mu ACS poslao podatke (spajanje nekog drugog rutera moguće je tek nakon izvlačenja podataka iz postojećeg t-comovog) - iako će na ovom potezu HT uštediti doslovno milijune, korisnici neće ništa osjetiti zato jer će cijene ostati iste - još jedan od nedostataka je da se ne može u kući spojiti više od 2 telefona jer ruter ne raspolaže odgovarajućom amperažom kako bi napajao više telefona - nemogućnost korištenja pulsnog telefona (ja recimo imam pulsni telefon u svojoj kući koji lijepo izgleda, zašt bi ja sad na IMS prešao pa da ga moram isključiti) - u kućama ili stanovima gdje je ruter udaljen od telefona potrebno je dodatno kabloviranje koje će HT obaviti besplatno, ali naravno oni neće voditi računa o tome kako to estetski izgleda. i tu još naravno ima mali milijun ostalih negativnih strana zbog koje ja nebi prešao na IMS |
#147 |
čudovište
Postovi: 757
#148 |
Postovi: 451
upravo tako, radi se o porezu na vlasništvo. i hrt ubire taj porez ali on se u određenim omjerima dijeli između tv nakladnika. |
#149 | ||||||
Lokacija: Tokyo
Postovi: 196
![]() btw. ne stajem niti na jednu stranu, da se zna. Tu sam samo za raspravu nedostataka i pozitivnih stvari za IMS, kako bih znao na što moram paziti kod svojeg VoIP-a. ![]() |
