Staro 02.02.2012., 02:07   #361
srale7
srale7's Avatar
Postovi: 5,808
Ovo ti je tema o ventilatorima, a tebi treba cooler, tak da pogledaj u ovoj temi.
Staro 02.02.2012., 02:14   #362
Deni323
Datum registracije: Feb 2012
Lokacija: Rijeka, Croatia
Postovi: 4
Autor srale7 Pregled postova
Brzopleto sam isao pisat u prvu temu koja mi je pala pod oko
Deni323 je offline   Reply With Quote
Staro 02.02.2012., 12:05   #363
Remixer
Remixer's Avatar
Lokacija: Irska
Postovi: 1,173
Molim malu pomoć: koja je točno razlika između ova dva?
http://www.adm.hr/product_info.php?c...ducts_id=10490
http://www.adm.hr/product_info.php?c...oducts_id=8883
-cijena je prilično različita, zar je ZALMAN mnogo bolji? -trebam bilo koji što tiši da ga stavim u napajanje (ovaj trenutni se beči previše, čuje se u treću sobu). Sada krećem za ZG pa ću neki morat kupit u ADM-u...
http://img845.imageshack.us/img845/7167/croatia240animatedflagg.gif
Remixer je offline   Reply With Quote
Staro 02.02.2012., 15:31   #364
ShanTech
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
Trebao si otvoriti napajanje i pogledati oznaku modela ventilatora. Zguglati koje su specifikacije tog ventilatora i onda ići u potragu. Što se tiče ovih ventilatora za koje si stavio linkove...Zalman ne vrijedi 100kn, a od CM-a je AC F12 bolji ali ga nema u ADM-u.
Staro 02.02.2012., 22:57   #365
Remixer
Remixer's Avatar
Lokacija: Irska
Postovi: 1,173
Autor ShanTech Pregled postova
Jesam, napravio sam to jučer navečer, uglavnom, kupio sam već u ADM-u [danas] najtiši koji su imali (105 kn) - ovaj SCYTHE: http://www.adm.hr/product_info.php?c...oducts_id=7897 ...i prezadovoljan sam, vent. je NEČUJAN!!! -sad jedino što čujem je ultra tih zvuk sva 3 ventilatora koja imam u PC-u (PSU, CPU, GPU) a sad se najviše čuje hard disk hehe. Nema plave LEDice ovaj SCYTHE kao onaj moj original (iz napajanja), al nema veze, dodao sam svoje LEDice pa sam na istom
Eto, preporuke za ultra tihi vent. 120mm (500 okr, 5dB, 0.015A, a onaj je bio 2500 okr, blizu 40dB te 0.45A) Uglavnom, prezadovoljan sam!
Staro 02.02.2012., 23:03   #366
srale7
srale7's Avatar
Postovi: 5,808
Mixer, malo si ti tu omašio fudbal.
Uglavnom, ne da mi se pisat, postoji razlog zasto je u napajanju vent od 2500 okr, ti si sad stavio od 500, naravno ovisi kak ti napajanje regulira broj okretaja, ako ga uopce regulira, jer OCZ napajanja znaju ne imat regulaciju, vec vent od 2500 okr spojen na 12V.
Ako si se bilo kad igrao sa ventovima, skuzio bi da 99% ispravnih ventova je nečujno na 500 okr
Staro 03.02.2012., 00:00   #367
Remixer
Remixer's Avatar
Lokacija: Irska
Postovi: 1,173
Nije bilo regulacije (samo 2 žice su bile) dok ovaj ima senzor pošto ima 3 žice, njega sam spojio na matičnu, očito nije fiksno 500okr, speedfan veli da se vrti na 606 okr trenutno... -dobro on piri, napajanje je jedva mlako, a iza poprično dost' piri, tako da se ne brinem da slab, onog nisam mogao durat (čuo se u treću sobu!).
Staro 03.02.2012., 01:54   #368
srale7
srale7's Avatar
Postovi: 5,808
Postoji regulacija i preko dvije žice, ali kao kažeš da iza fino piri, onda nemas brige.
Staro 03.02.2012., 14:12   #369
Remixer
Remixer's Avatar
Lokacija: Irska
Postovi: 1,173
Hm, mislio sam da je regulacija moguća samo ako vent. ima 3 žice. Kako god, ovaj bivši je uvijek vrtio isto, inače bi čuo da je tiši npr. preko noći kad nekad ostane PC raditi... Sad konačno mogu sjedit za kompjuterom i čut' svoje disanje
Staro 03.02.2012., 17:27   #370
xpsp1a
xpsp1a's Avatar
Postovi: 94
Molio bih savjet, preporuku za kupnju ventilatora,
Kučište je stari CM Stacker 810 koji sam nedavno nabavio ali bez ventilatora u njemu
Naprijed imam dva kaveza za diskove, u oba će biti po tri diska, tu trebam dva 12cm ventilatora za usis, trebam i jedan od 12cm sa zadnje strane za ispuh, ili ako se može pripasati i neki veći, nisam sad doma da pogledam
E sad, ima mjesta još za dva od 8 cm, jedan bočno i jedan na vrhu, ja bih i tu stavio čak oba dva ali da su jako tihi, ili ne stavljati?
Sada bih molio za preporuku koje naprijed, koji odostraga.... da nekako napravim što učinkovitiji protok zraka
Bilo bi bitno da su što tiši ali opet učinkoviti, led lampice i te razne svijetleće piz.. ne dolaze u obzir, cijena nije bitna, mislim u nekim razumnim okvirima, cca do/oko 100 kn po komadu bi bilo prihvatljivo
Tnx
xpsp1a je offline   Reply With Quote
Staro 03.02.2012., 18:09   #371
Postovi: 8,258
Te od 8cm nemoj stavljat jer nerade propuh nikakav a samo dižu buku.
Do koliko para misliš potrošit po komadu?
Staro 03.02.2012., 19:03   #372
xpsp1a
xpsp1a's Avatar
Postovi: 94
Autor Pupo Pregled postova
pa napisao sam... ako može oko 100KN po kom.nebih sad baš pretjerivao, biti će unutra kad to posložim 2500k na cca 4,5 + Zalman Performa i 570GTX
Staro 03.02.2012., 19:11   #373
skyman
skyman's Avatar
Datum registracije: Aug 2008
Postovi: 775
Pa ako je naglasak na tišini onda bez razmišljanja, par ovih:
http://www.links.hr/?naziv=ventilato...kl=050.908.305
Šalu na stranu, oko 100 kn, ovo je najbolji izbor, ukopčaš i zaboraviš na njih...
http://www.links.hr/?naziv=ventilato...kl=050.908.150
Što se tiče tih rupa za 8 cm ventove, to je najbolje začepit s nečim s unutarnje strane i to je to
skyman je offline   Reply With Quote
Staro 03.02.2012., 19:16   #374
Postovi: 8,258
Ako se kupuju tajfuni, onda treba uzet ove od 1450okr, pa ih spustit malo. Jer nikad neznaš kad će ti trebati malo više snage.
Inače, dobra a jeftina solucija za ispuh su ovi AC F12 Pro PWM
Staro 03.02.2012., 19:17   #375
xpsp1a
xpsp1a's Avatar
Postovi: 94
Autor skyman Pregled postova
onako, glupo pitanje
iste i naprijed i nazad?
Staro 03.02.2012., 19:23   #376
skyman
skyman's Avatar
Postovi: 775
@Pupo...slažem se, al naglasio je da hoće da budu jako tihi...i ovak nema brige, samo ih ukopča gdje bilo i to je to, nikakvi potovi i headeri na matičnoj, plug & play...a i jeftiniji su 16 kn po komadu
Autor xpsp1a Pregled postova
Naravno...ako ti bude trebalo ubuduće, možeš razmislit i o verzijama s 1150 okretaja (još uvijek dosta tihi)...1450 verzija već nije toliko tiha, ja bi maksimalno išao na verziju s 1150 okretaja...800 ako hoćeš baš skroz tišinu...AC F12 Pro, isto jako dobri ventovi (samo za ispuh), al morat ćeš spustit brzinu okretaja, jer naravno nisu tihi na maks okretajima...
Staro 03.02.2012., 19:30   #377
xpsp1a
xpsp1a's Avatar
Postovi: 94
ma dobro, možda sam se malo krivo izrazio, netreba baš sad mrtva tišina
e da ako se mogu regulirat preko matične to nije loše, imam na njoj dva 4-pinska i dva 3-pinska priključka, zašto misliš da to nije dobra ideja, mogao bih istrpit i još tih 16KN+ po komadu
Staro 03.02.2012., 19:34   #378
Postovi: 8,258
Nema mrtve tišine u kompu dok su u njemu mehanički diskovi. I to će ti bit najveći problem kad ubaciš ove GT ventove
Staro 03.02.2012., 19:40   #379
xpsp1a
xpsp1a's Avatar
Postovi: 94
OS disk će biti SSD...
gledam malo okolo
Zalman case fan. ZM-SF3 120mm Sharks Fin Blade 900rpm-1500rpm, 108KN
jel bih recimo na takvom ventu ja mogao preko ploče namještati sebi brzinu vrtnje iz windosa dok nebih našao neku zadovoljavajuću buku?
Staro 03.02.2012., 19:40   #380
skyman
skyman's Avatar
Postovi: 775
Pa ako ti nije problem...onda uzmi kao što Pupo kaže, AC F12 Pro PWM za ispuhe (oko 50 kn su, i stvarno odlični ventovi)..za upuh uzmi Sytche 1150 ili 1450 verzije...i sredi si razinu buke/protok kako ti odgovara i gotovo...
Ne bi se složio, konkretno imam SSD Mushkin 60 Gb za OS, za storage 1,5 TB Samsung F4...i nikakve buke od diskova (stvarno je tih i hladan disk), dok se npr. stariji WD 640 Gb osjetno čuo iz kućišta, ne vibracije nego zvuk rotacije...tako da ipak ovisi o kojem se disku radi
Zadnje izmijenjeno od: skyman. 03.02.2012. u 19:48.
Staro 03.02.2012., 19:48   #381
Postovi: 8,258
Ne bi se složio, konkretno imam SSD Mushkin 60 Gb za OS, za storage 1,5 TB Samsung F4...i nikakve buke od diskova (stvarno je tih i hladan disk), dok se npr. stariji WD 640 Gb osjetno čuo iz kućišta, ne vibracije nego zvuk rotacije...tako da ipak ovisi o kojem se disku radi, isto tako imam i pohvale za Samsung F1 (kao storage, ne sistemski disk) što se tiče tišine...
Onda imamo različito poimanje pojma "mrtve tišine"
@xpsp1a
Odakle je sad taj Zalman uletio u priču? Stvar je ako planiraš potrošit ~100kn po komadu, uzmi GT na 1150 il 1450okr i smanji ih preko potenciometra/ploče/direkt iz napajanja na 7V i gotovo.
Ako nemisliš trošit 100kn za komad, kupi si ove AC F12 Pro PWM za kućište za ispuh i obične F12 PWM za upuh i spoji ih na ploču na pwm il ih stavi na 7V i gotovo.
Zalman taj se nigdje neuklapa.
Staro 03.02.2012., 19:57   #382
xpsp1a
xpsp1a's Avatar
Postovi: 94
@xpsp1a
je, i ja sam primjetio da sam malo naporan
idu ona dva od 1450 i AC F12 Pro
tnx obojici
Staro 03.02.2012., 20:41   #383
skyman
skyman's Avatar
Postovi: 775
Hehe...pa sad za baš mrtvačku mrtvačku tišinu, nisi nikad čuo za "Turn off hard disk after:"...iako ja iskreno ne čujem svoj F4 disk, al ni malo, i to ne znači da sam gluh jer sam čuo svaki drugi mehanički disk koji sam imao u kompu...
A i postoji učinkovito riješenje za takve stvari:
http://www.links.hr/?naziv=hladnjak-...kl=050.909.130
Staro 03.02.2012., 20:58   #384
mr Rockwell
mr Rockwell's Avatar
Datum registracije: Mar 2008
Postovi: 354
Malo sam gledao recenzije tog scythe boxa i u svim slučajevima je znacajno porasla temperatura diska.
REDEFINE
SLEEVING HOW TO
mr Rockwell je offline   Reply With Quote
Staro 03.02.2012., 21:09   #385
skyman
skyman's Avatar
Postovi: 775
Autor mr Rockwell Pregled postova
Onda očito ti imaš pristup nekim posebnim podacima jer najgore što sam našao je da je temp porasla za 2 stupnja u odnosu na sam disk (na većini reviewa je u 1 stupanj razlika), ali ljudi krivo shvaćaju...primarna uloga ovog čuda je smanjenje buke ( čitaj SCYTHE Silent Box Himuro)..što i radi dosta dobro...ja ga osobno nemam, al prijatelj ima to čudo već duže vrijeme i sam sam se uvjerio da je djelotvoran...
Staro 03.02.2012., 21:21   #386
Facelessone
Facelessone's Avatar
Postovi: 4,205
Đabe to. Ne stiša ga baš puno. Imam ja samsunga unutra sa aam-om na minimumu i opet se čuje dosta dok seeka. Temperature su OK.
AMD Ryzen 7 5700X
BQ Pure Rock
MSI B450 Tomahawk Max
500GB Crucial MX500
Fractal Define R4
Corsair HX850 Platinum
Logitech MX Master 3
Logitech MX Keys
Logitech Z2300
Dell U2715H
Iskon 300/100 Mbps
CPU Intel i7-4810MQ
VGA nVidia GT730M 1 GB
RAM DDR3 16 GB 1600 MHz
SSD 500 GB Sandisk Ultra
LTE Modem
DVD-RW
9 cell battery
Napajanje 135 W
Windows 10 Pro
Logitech MX Anywhere 3s
AMD Ryzen 5 7640HS
AMD RadeonT 760M
14" 2,8K, 120Hz
16GB RAM
1TB HDD
Windows 11 Pro
H110M-DGS
Intel i3-7100
8GB RAM DDR4
WD Red 8TB
WD Purple 4TB
Seagate IronWolf 3TB
Seagate SkyHawk 6TB
Nanoxia Deep Silence 4
Seasonic X650 SS-650KM Gold
Staro 03.02.2012., 22:06   #387
mr Rockwell
Postovi: 354
Šta sam ja onda gledao!? Jer sam to planirao staviti u svoj komp. Ja sam našao od 5-10 stupnjeva gore!? Onda sam uzeo one scythe limice sa gumicama, ne znam kako se zovu.
REDEFINE
SLEEVING HOW TO
Staro 15.02.2012., 20:21   #388
dh41400
Señor Audiophile
dh41400's Avatar
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Jedan mali bump na temu vezano uz Scythe Gentle Typhoon ventove (1850 RPM verzija) ... uglavnom, stigao je jedan za probu
Raspon okretaja dobiven uz pomoć SpeedFana kreće od ~150-1550 RPM uz vrlo nisku razinu buke (osim buke protoka zraka naravno). Vjerojatno malo laže senzor, pa se cijela priča podiže za nekih 200-300 RPM.
Dobar dio je to da nema nekih prevelikih oscilacija u buci prilikom promjene broja okretaja, tj. nema onih točaka u karakteristici prilikom kojih vent bruji ilitiga ronda više nego inače. BTW link na snimku.
Kvaliteta je zaista impresivna, a njegova težina otkriva što se nalazi ispod haube/rotora:
Nidecov servo ... zaista robusno i kvalitetno izrađena mehanika. Kada ga prvi put stavite na dlan, dobije se osjećaj kao da je napravljen da radi vječno ... ili barem 10 godina
Cijena mu je vjerojatno jedina mana, koja mu se može staviti na račun :/
Ukratko, vrlo solidan komad HW-a
Zadnje izmijenjeno od: dh41400. 15.02.2012. u 20:31.
Staro 15.02.2012., 21:07   #389
Dottore
Dottore's Avatar
Postovi: 7,729
Kad ga primiš, imaš dojam da je napravljen čvrsto ( kvalitetna plastika ) a i težinu
Ja sam zadovoljan.
HP 845 G9
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 6850U
RAM: 64GB Samsung DDR5 4800
Graphic: AMD Radeon 680M
LCD: 14" IPS @ 1920 x 1200
OS: Windows 11 Pro 25H2
Mice: Logitech MX Master 3S
Lenovo ThinkPad P15v Gen 3
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 6850H
RAM: 64GB DDR5
Graphic: AMD Radeon
LCD: 15" IPS @ 3840x2160
Lenovo ThinkPad T14 Gen 5
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 8840u
RAM: 64GB DDR5
SSD: Kioxia XG8 1 TB NVMe M.2
Graphic: AMD Radeon 780M
Mice: Logitech VX Nano
Lenovo X1 Carbon 7th Gen
CPU: Intel Core i7-8665U
RAM: 16GB soldered LPDDR3
Graphic: Intel HD 620
LCD: 14" IPS @ 2560x1440
Lenovo X1 Carbon 10th Gen
CPU: Intel Core i7-1260p
RAM: 16GB soldered LPDDR4
SSD: Sk Hynix 512 GB NVMe M.2
Graphic: Intel Iris Xe
LCD: 14" IPS @ 1920x1200
Staro 16.02.2012., 01:19   #390
mr Rockwell
Postovi: 354
Ovo je vent za prave muskarce. Cuo sam da dolazi uz set tiplova da pricvrstis za pod
http://youtu.be/tlDv0XL5bv8
REDEFINE
SLEEVING HOW TO
