#18721 |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
#18722 | |
Avocado
Postovi: 7,856
Sličan sam problem imao sa deorama 535 starim, pred 2 godine cca. I isto tako je puštala na rezervaru. Držanje kočnice u skroz okomitom položaju ne pomaže po mom iskustvu. Vjerujem da ne radite krivo, ali potrebno je razmaknuti klipove u potpunosti, toliko da oni gotovo uđu u čeljust "u minus". Ako je potrebno treba ispustiti višak ulja. Kad si tak razmaknuo čeljusti treba izmijeniti cijelu tekućinu u sustavu sa povremenim tuckanjem po čeljusti uz otvoren spremnik. U spremniku maknite onu pločicu ako još uvijek postoji ista koja pokriva rupicu kroz koju klip uvlači ulje da nesmetano može izlaziti/ulaziti zrak/ulje. Tek kad ste nanovo napunili sustav uljem onda slijedi "odzračivanje", opet lupkanje i tak to, ali mora se moć to sredit. Što se brtve i slinjenja tiče, e to mi se dogodilo kad sam provozao bajk po temperaturama ispod nule kad je guma očito izgubila svojstva. Nikako nisam mogao dobiti da ne curi. Može se eventualno probati skuhati u vreloj vodi guma da eventualno dobije na elastičnosti, ali ne da se deformira, pitanje je hoće li uspjeti, pucam u prazno... Problem sam riješio tak da sam malo silikona stavio po rubovima poklopca i zatvorio te pustio da se osuši. Jest da je grunf, ali radi ko zmaj i nisam imao problema poslije ni na -10°C ![]() Dakle, napominjem, vjerujem Vuco i čuks da znate kak se to radi, ali eto, ako pomogne vama ili kome drugome nek bude tu...
Spoiler alert! |
#18723 |
jedan i jedini :D
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,249
A probat cemo. Jbg, nemam sta za izgubit, samo mogu dobit. Uostalom, silikon se lako makne tako da to nije nikakav problem. Btw, sto se tice ovih nasih kocnica, serija 2012 te 2011 xtr, poklopac se uopce ne treba skidat kod odzracivanja. Zato i imas onaj saraf na rezervaru. Btw2, sto se tice dog naginjanja bajka okomito. Prednja kocnica mi uvijek isto koci i hod rucice je uvijek isti, nebitno da li je bajk na ravnoj podlozi ili ne. Dok kod zadnje na ravnom je ok, al cim nagnem bajk vise ne hvata tako da sam zbog tog zakljucio da zrak ne izadje sav van. |
#18724 |
Postovi: 9,505
Ma ja sam prije odzračivanja maknuo pakne i stisnuo klipove do kraja. Išli su unutra i u "minus" ali nisu htjeli tako ostati jer ih je kvad ring vraćao nazad na nulu (sustav nije bio sigurno prepunjen uljem jer je bio gore otvoren). Da bi ostali u minusu, trebao se kvad ring pomaknuti još više... Rupica više nije pokrivena (nema pločice). Jedna je veća rupa, jedna manja.
#18726 |
Postovi: 1,673
661 Evo knee guards za 300kn, Na slikama izgledaju kao novi. Ja sam isto mislio dopunit ulje u kocnice al kada vidim da mi sve radi OK onda se drzim one stare: If it ain't broken, don't fix it ![]() |
#18728 |
Postovi: 9,505
Evo, danas opet išao odzračivati i nije i dalje tvrda ručica, ali je pak bolje nego zadnji puta. Čak se i manje treba pumpati (ali opet se treba sitno). Još jedno-dva takva bleedanja i bit će to tip-top ![]() EDIT: E da, kakvi su planovi za vikend ? Subota ili nedjelja ?
#18730 |
sto da napisem ?!
Postovi: 880
#18732 |
Postovi: 9,505
Iskreno, ja ak bih išao, ne bi da to bude u 10, već malo kasnije, 11-12h. Ak niš drugo da me sunce malo više grije. Najgore mi je što vele da gore puše vjetar od 35-40kmh i da je osjećaj vjetra (Wind chill) -25°C ![]() EDIT: Stopala, prsti na nogama - na to mislim.
"Everything with a heartbeat can knock you down" Zadnje izmijenjeno od: Vuco. 02.02.2012. u 22:38. |
#18735 | |
Datum registracije: Jun 2011
Lokacija: Zgb
Postovi: 0
![]() Pazite sad računicu: 1. DaBomb Headspin naba (tnx Željac) je 350kn s konverterima za sve moguće osovine 2. recimo Syncros DP25 obruč za 260kn 3. bilo kakve žbice, ali reda radi recimo DT običnjače ili Sapim Race - 120-200kn 4. Pletenje za 100kn Dakle ništa niti posebno niti fensi, opet jebenih 900kn. Ja ću se ranit. Hr cijene ![]()
#18736 | |
Postovi: 9,505
Što se kotača tiče, sad vidiš zašto ekipa cijeni svoje 400kn, a imaju Shimano 525 nabe. Moš ti složit bolje, ali ne za tu lovu. Samo bih nadodao, DT Swiss 2.0 žbice su 3kn komad sa niplom u Bizmarku. Pletenje je skupo, doma si sam napleteš kotač, glavno da su žbice spojene sa niplama kako treba (a za to ima vodiča na netu) i malo zategneš i onda daš kotač na centriranje samo - ispadne te 30ak kuna.
#18737 |
Lokacija: Zgb
Postovi: 0
Kupim ja rabljenu nabu za 100kn i promijenim lagere za još 100 pa sam ušparo 150 i super. Kupim rabljeni ili novi kotač skinut s bajka za 60-70% maloprodajne cijene i tu ušparam 100kn. Kupim vulgaris žbice i kao što si rekao, sam ih spletem i odnesem nekom ko će ih centrirat za pivu, i eto me za 500kn s "novim" kotačem. Poanta je da nenadjebiv kotač kupim za 900, a moram izmišljat toplu vodu za polovnjaka od 500. Gdje je sredina? Nije ni bitno.
#18738 |
Postovi: 1,673
Bome da sam u tvojoj situaciji niti ja ne znam kaj bi napravio. Mislim da bi radje sparao za neki nenadhebiv kotac pa da imam unutarnji mir nego da se uhvatim kak se zderem u sebi jer sam ka mogao kupit, a uzeo sam drugi. |
#18740 |
Lokacija: Zgb
Postovi: 0
Ja te educiram. To što tvoja subverzivna naručivanja s Superstara i nelegalan uvoz podrivaju demokratske temelje države je druga stvar. Bajkmanija - HopeProII (zlatna)+XM719(crni)+SapimRace crne (2.0-1.8-2.0)=156€. Taman ispod granice za uvoz. Ja naručim, oni spletu za 2 tjedna kak su brzi, dobim kotač a povrat negdje oko Dana Republike i GG. Onda ću te klistirat cijelim putem niz Sljeme kad ćeš me trebat ulovit.
#18741 |
Postovi: 9,505
Y U mad ? Ružno će ti bajk izgledati sa napred zlatnom nabom, a iza - crnom. Što znači da ćeš morati iza uzimati kad tad zlatnu nabu. Može opet Hope 2, pa ćeš platiti kotač 256€ i ti ćeš morati nekako prevariti državu !
#18743 |
Postovi: 454
Kad vec spominjete kotace, moj je ipak prije Strmopeci zavrsio na servisu...jedno 3 zbice su bile dobrano spigane - kotac nije bio za voziti se na njemu - ekipa iz Protee u roku odmah sredila je stvar. Meni je ta 12-ica famozna, obicno u onim kanalima dignem kamencinu pa imam ravnanje masinice, ili rama popije koji zvucni udarac odozdola tak da mi zvoni u usima, ili pak kao zadnji puta poberem neku granu pa mijenjam zbice i ravnam kotac - u svakom slucaju staza na kojoj sam do sada ima najvise stete na bajku. |
#18744 | |
Postovi: 5,772
Ček Sile koliko si ti ono platio davanja državi dok si uvezao svoju vilju? ![]() ![]() Ali moram priznat da si u nezavidnoj situaciji, sjebao si kotač, ako ćeš pravit novi, trebao bi ga napravit da ce jednoga dana ic i na 20TA, ali to naravno poskupljuje cijeli proces koji je ionako poprilično skup. Na tvom mjestu bi si probao uzet neki vulgaris kotač za tipa 200 kn, mislim da se to da nac na DB, tek toliko da se mozes vozit i naravno malo vise pažnje bi obratio na dveća po šumi, cisto reda radi ![]() Usput sparaj novce za 20TA vilju i kotac i kad budes spreman, tj bude odgovarajuca situacija onda ovo prodas i kupis drugu vilju i kotač. |
#18745 |
Postovi: 1,431
Sile, il kupi jeftini kotac na db koji je skinut s novog bajka za 200/300kn il kupi najbolje kaj si mos priustit u prvom slucaju ce te bolit dupe da ga skrsis za godinu dana, a u drugom, kak ti max veli, neces se bar grist jer nisi dao 200kn vise za pravu stvar makar, na tvom mjestu bi radje isao na jeftilen kotac koji ce izdrzat sezonu i onda presao na 20mm kotac i vilicu, nisi spicko pare, a mozes stedit za pravu stvar i vozit se u isto vrijeme.. kad vec oces 20mm vilicu kaj se tice novog deorea, nemam neko iskustvo s kocnicama al ovu mogu jednim prstom stisnut na cm do volana, medjutim pumpanje na nis ne utjece, mogu pumpat do sutra i rucica ce se isto ponasat tak da mislim da zraka ne bi trebalo bit unutra, mozda bi bilo bolje da je malo tvrdja ali ovak na prvu kocnica grize jako dobro edit: dobro srale, kaj prepisujes i kak si posto prije mene ![]() |
#18746 |
Datum registracije: Dec 2011
Lokacija: Virje
Postovi: 596
mislim da je glavni problem taj kaj su prema siletu svi predobri ![]() sjebo si kotac, za onakav kakav hoces nemas/nedas pare, a ovo kaj ima na dbu za 200kn ti se ne svida jer ti ne pase uz boju ruza za usne ![]() ionak si iducih mjesec dana doma zbog ovog ledenog doba, stavi odma vilicu u oglas za 20% vecu cijenu nego kaj ocekujes, mozda se zakelji kakav zagi, 2pac ili neko vec. prodaj to, do onda nabavis kotac i klikas f5 na ponudi dijelova u iscekivanju P:rs rvltn 20mm - 1400kn ![]() |
#18748 | ||
Why So Serious?
Datum registracije: May 2005
Postovi: 151
![]() Citiraj:
![]() If you're in control, you aren't going fast enough. |
#18750 |
Postovi: 273
