#63 |
Postovi: 138
Virtualnu memoriju igre sigurno koriste kao buffer za manjak prave memorije, ako posjeduješ samo 4gb memorije gašenje virtualne memorije će zasigurno usporiti samu igru. Ako posjeduješ barem 8gb memorije potrebe za virtualnom memorijom će sasvim sigurno prestati i igre će koristiti fizičku memoriju. Dakle ako imaš SSD i kaniš igrati a imaš 4gb memorije nemoj gasiti virtualnu memoriju,a ako imaš 8gb slobodno ugasi i ušparat ćeš popriličan broj iops-a na ssd-u. ![]() |
#64 |
Postovi: 821
Više sam ciljao na dio: "Ako puno gejmaš igre koje koriste virtualnu memoriju itekako ćeš smanjiti vijek trajanja SSD." Koliko sam informiran SSD-ovi od 40 i 60 GB počinju krepavat nakon zapisanih 500TB (Samsung i SandForce, ostali duže traju), pa mi je malo čudno da će se nešto značajno promijeniti ako igrica koristi page file. |
#65 | |
crnjo
Postovi: 1,907
![]() Bez uvrede, al' se_e mi se od ovih vrhunskih tips and tricksa za Šparanje IOPS-a™. Jel itko od vas ikad probao izračunat kolko disk stvarno GB zapiše dnevno, i koliko bi morali zapisat dok se wear level nand celija približi nuli? Eto, materijal za guglanje... jer mi se ne da objašnjavat.
9900K-32GB-5TB-3060TI |
#66 | |
Postovi: 821
Evo jedan post iz prijašnjih rasprava: Citiraj:
Ovdje je tablica o kojoj se priča (trajanje SSD-a, imate xls i zip datoteku).
If You want to be old and wise, You gone be young and stupid first! Pošteni trgovci: .1. .2. .3. Zadnje izmijenjeno od: Tomy B.. 30.01.2012. u 23:18. |
#67 |
crnjo
Postovi: 1,907
Exactly. Da svaki dan pišeš puni kapacitet SSDa... znači recimo 100 giga.... opet bi trajao preko 20 godina. Tj. dok ne krepa od _ubaci_random_razlog_za_krepavanje_diska_. Link na tablicu ne radi.
#68 |
Postovi: 138
****************** Zadnje izmijenjeno od: tor. 02.02.2012. u 08:43. |
#71 |
aka Sizif
Lokacija: požega
Postovi: 581
Virtualna memorija mi je stavljena na 2048mb jer pojedini programi zahtjevaju istu, ssd radi sa ahci kontrolerom, indexiranje je isključeno. Intelov nekakav progrmčić jednom tjedno nešto optimizira. Nisam ništa više dirao i evo skoro godinu dana radi sve bez ikakvog problema. Jedino sam u početku imao problema jer sam isključio virtual memory pa mi se resetirao sistem pri radu u PSu, Mayi i pri printanju većih pdf-ova. |
#74 | |
Lokacija: Rijeka / Grobnik
Postovi: 4,184
baci oko ovdje, odlican link, uprav sam zavrsio prvu stranu. vecinu toga sam vec radio, ali ima i nekih stvari koje nisam znao. http://www.overclock.net/t/1156654/s...-for-ssds-hdds ![]() |
#75 |
Postovi: 4,388
Ok hvala, pogledat ću, samo ne želim da mi stvari koje nisu na SSDu trpe radi isključivanja nekih fičra tipa superfetch ![]() Na prošlom SSDu sam koristio SSD tweaker, ali se sjećam da sam naknadno omogućio neke stavke. |
#77 |
Postovi: 8,215
Sent from AS/400. |
#79 | |
Bazinga
Lokacija: Križevci
Postovi: 3,932
#80 |
Lokacija: vž
Postovi: 77
dolazi mi nova konfa sa SSD-om (OCZ Agility 3 60GB) a pošto nemam pojma o SSD diskovima čitam malo po netu i imam par pitanja što se tiče prenosa starog harda u novi komp... Možda je ovo trebalo ići u OCZ temu ali više se odnosi na SSD općenito nego baš na taj model. koristio bi SSD za sistem + stari HDD za storage Čitao sam da bi za taj SSD bilo dobro staviti najnoviji FW (oni prijašnji su imali dosta problema), a to nije moguće raditi ako je on sistemski disk nego bi trebalo dići Win na drugom hardu pa onda staviti novi firmware na SSD. Dal mogu u taj novi komp prije prvog paljenja (znači unutra je samo novi SSD) stavit samo svoj HDD koji sad koristim na starom kompu, upalim ga i Win se dignu normalo bez obzira što je u pitanju drugi komp/druge komponente? Onda bi napravio update firmwarea na SSD sa starog HDD, uključim AHCI, napravim frišku instalaciju Win7 na SSD, a stari HDD formatiram i služi mi ko dodatna paricija za storage... onda mogu napraviti ostale sitnice koje se preporučaju (isključiti automatsko defragmentiranje i slično) znam da postoji i tema za OCZ al kad sam tu već pisao da ne pišem i tamo. Zanima me kakva su iskustva u zadnje vrijeme sa Agility 3 diskovima, prije su imali dosta problema (BSOD, smrzavanje i sl), dal je sad to bolje sa novim firmwareom? Vidim da je zadnji fw na službenim stranicama 2.15, a većina problema je bilo na 2.11 i ranije... i dal neko zna s kojim FW dolaze primjerci koji su sad kod nas u dućanima? |
#82 |
Lokacija: vž
Postovi: 77
pretpostavljam da je onda i moj na 2.15 FW... nakon još malo čitanja ovak bi trebao napravit ako sam dobro skužio: 1. uključim ahci i acpi 2.0 u biosu, maknem sve diskove osim SSD-a 2. fresh install Win 7 3. isključim hibernate, indexing, prefetch, defragment i te stvari... 4. pa tek onda mbo, chipset i svi ostali driveri za komponente i to je to... Zadnje izmijenjeno od: veva. 09.04.2012. u 09:48. |
#84 |
Datum registracije: Aug 2011
Postovi: 533
imam kingston HyperX-a 120GB, 1500 radnih sati ,star oko 2 mjeseca, da li je normalno imat 20-25GB write-a dnevno,držim pagefile na njemu jer mi 8GB nije dovoljno rama za ga ugasit a wd green je prespor za njega. I kad idem igrat battlefield3 digne ram na 90% i pocne pagefileat ko lud.napravi mi 10-ak GB write-a u 2 sata igranja.tako da dnevno zavrsim sa 20-ak GB write-a. Dosad sveukupno ima 980GB write i skoro 1500GB read. Kolika su mu ograničenja prije nego crkne? |
#85 |
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,535
Skini SSD life programcic pa vidi health... OT: Ja neznam zasto se toliko opterecujete sa tim SSD-om, pa niste ga kupili da se svaki dan mislite do kad ce trajat nego da uzivate u brzom radu OS-a ![]() |
#87 |
Postovi: 4,184
pozdrav. danas sam slucajno naletio na nesto i sad mi nije jasno. naime diskeeper i dalji gura onaj svoj hyper-fast i tvrde da to poboljsava SSD performanse. koliko sam skuzio nije bitno dali se radi o "prvim" SSDima bez TRIMA ili ovim novim. koje je vase misljenje/iskustvo sa ovim. jedan od linkova na koje sam naletio: http://www.condusiv.com/blog/post/20...have-TRIM.aspx ![]() |
#88 |
Lokacija: Vz - Zg
Postovi: 2,930
garancija ti ne pokriva istrosenost celija, to je jednostavno potrosnja diska. U svakom slucaju, racunaj da imas kakvih 500TB prometa za napunit bez da se trebas pocet uopce pitat sto je s memorijom. Drugim rijecima 1000 mjeseci, tako da samo naprijed s igranjem ![]() @geronimo.. danasnji ssd-i brinu o sebi daleko bolje nego "prosjecni" prije 2 godine kad je clanak nastao, tako da nema nikakve potrebe za dodatnim mudrolijama. Cak ni trim nije neophodan ako se disk ne terorizira. Takoder, u clanku su mudro odabrani "prosjecni" uredaji, dakle bazirani na slabijim/starijim kontrolerima tipa indilinx barefoot (ocz, micron), razne verzije jmicronovih kontrolaca (ocz, apacer, kingston) koji vecinom podrzavaju trim, ali nemaju bas narociti samostalni GC i malog su kapaciteta pa nerijetko ostaju bez mjesta za veliku manipulaciju. Bilo bi zgodno vidjeti koliko ssd ima vise pisanja s tom "optimizacijom" ![]()
#89 |
Dezurno Smetalo
Datum registracije: Apr 2003
Postovi: 397
Dobro sad da skratimo pricu. Maltene bilo koji SSD bi trebao raditi 3 godine u normalnim okolnostima normalnog korisnika (programi, igre i slicno) recimo ili se to gleda kao puno kraci period? Planiram potrpati jos 8GB DDR3 u comp, da izbjegnem koristenje swap filea i slicnih stvari. Disk je Intel 520 120GB i onako odokativno, izdrzat ce barem par godina writea po njemu? Posto read ni nema neke karakteristike u trajnosti, gledamo ovo prvo naravno.
Who is this general failure and why is he reading my disk? |
