#331 |
Datum registracije: Mar 2008
Postovi: 354
Jel' ima ovo gdje u Hrvata za nabaviti? http://www.enermax.com/userfiles/image/magma_b.jpg |
#332 | |
Postovi: 919
80 mm = 85 Kn LINK 120 mm = 165 Kn LINK Edit: Imas u melcompa silence modele, isti su kao ti magma samo su ovi uber mega magma posebni po tome što rade na temperaturama od 85 °C... dakle netrebaju ti. Zadnje izmijenjeno od: Vendetta. 24.01.2012. u 19:14. |
#334 |
Postovi: 354
Bas zelim složiti push/pull za h100 a gledam da sto jeftinije prodem. Kupnja dva corsaira ili Akasa AK174CB-4BLB sto u biti je taj corsair. Pa zar ne postoji netko tko želi napraviti upgrade svoga h hladnjaka i meni prodati ove stock ventove? ![]() Zadnje izmijenjeno od: mr Rockwell. 25.01.2012. u 00:24. |
#335 |
Postovi: 919
Push/pull ti apsolutno ništa neće bolje hladit, samo ćeš imat više ventova koji proizvode dodatnu buku... Evo ti link na temu De5tr0yera: "Moj hladnjak hladi duplo bolje u "push-pull" konfiguraciji" - mit ili stvarnost? |
#336 |
Lokacija: qǝɹƃɐz
Postovi: 442
Spustiće temperaturu za par stupnjeva 3-4C maksimalno, ali u principu nije isplativina investicija. |
#337 |
Postovi: 354
#340 |
Postovi: 354
#341 |
Postovi: 8,248
Čim odlučiš da ti netreba kW napajanje, sve će ti biti lakše, a netreba ti Vjerojatno ima napajanja od 750-850W koja su manja od tog HXa, koja će ti bit sasvim dovoljna šta god stavio u komp a koja su dimenzijama manja od tog tvoga.
Sent from AS/400. |
#342 |
Postovi: 354
Ne treba definitivno. Iduca stvar pod sekcijom trznica ![]() |
#343 |
Postovi: 8,248
Prije prodaje samo prouči da li ima na tržištu napajanja koja su dovoljno "mala" da ti stane ventilator. Da se ipak na kraju nedesi da prodaš svoje napajanje i na kraju se ispostavi da ipak nema dovoljno malog napajanja. Odnosno da nedođeš u situaciju da ti nesmeta 5cm od HX100 već 1cm od karikiram AX750 i da svejedno nemožeš dole stavit ventilator. Znači prvo lenir u ruke i sve premjerit, i provjerit specifikacije napajanja koja bi došla u obzir da zamjene HX1000.
Sent from AS/400. |
#344 |
Postovi: 354
#345 |
Postovi: 8,248
Ja se nadam da stane, samo probaj naći cijeli thread od tog kućišta sa puno više slika, da budeš siguran da stane, i da ništa nije modano na tom kućištu da taj donji radijator stane.
Sent from AS/400. |
#347 | |
Postovi: 354
#349 |
Postovi: 354
#350 |
Datum registracije: Aug 2008
Postovi: 775
A dobro zašto nisi uzeo kućište gdje bi ti to sve stalo kako i treba...a ne sad razbijat glavu... |
#351 |
Postovi: 354
#352 |
Postovi: 1,908
trebam 120mm vent koji ce ici kao prednji intake na kucistu gdje hladi 3xHDD-a u kompu koji radi 24/7. mora biti tih, to je najvaznije. preporuka? vamo ima miljon modela pa ne znam koji: http://www.links.hr/index.php?option...&sort_ord=desc |
#355 |
Postovi: 323
GT na 800 okr. bez razmišljanja. I na 7 V ima dobar druk, a o nečujnosti ne moramo ni raspravljati. Kad se samo sjetim kolko me grizodušje mučilo dok sam ostavljao 200-tinjak kuna za ventove u Linksu, "em ti tehniku", sad sam gorljivi fan. ![]() |
#356 | |
Postovi: 1,908
http://www.links.hr/index.php?option...kl=050.908.150 ? |
#357 |
Postovi: 323
Da. Meni je na ispuhu, spojen na ploču. Okretaji mu variraju od 500-800 okr. i potpuno je nečujan. |
#358 |
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 82
Ja ih imam 3 naprijed na cpu i na ispuhu, i nemam primjedbi pusu a necuju se |
#360 |
Datum registracije: Feb 2012
Lokacija: Rijeka, Croatia
Postovi: 4
Pozdrav! Moj procesor je QuadCore AMD Phenom X4 9750, 2400 MHz U windowsu je na temperaturi cca 50c, a dok krenem igrat nesto zahtjevnije tipa GTA IV dodje i do 110c i naravno PC se restarta. Pa bi ja sad uzeo neki hladnjak za njega, do 300kn Molim prijedloge |
