Staro 24.01.2012., 12:43   #331
mr Rockwell
mr Rockwell's Avatar
Datum registracije: Mar 2008
Postovi: 354
Jel' ima ovo gdje u Hrvata za nabaviti?
http://www.enermax.com/userfiles/image/magma_b.jpg
mr Rockwell je offline   Reply With Quote
Staro 24.01.2012., 18:55   #332
Vendetta
Vendetta's Avatar
Postovi: 919
Autor mr Rockwell Pregled postova
S ebaya jedino, kod nas ih nema. Cijene su s poštarinom.
80 mm = 85 Kn LINK
120 mm = 165 Kn LINK
Edit: Imas u melcompa silence modele, isti su kao ti magma samo su ovi uber mega magma posebni po tome što rade na temperaturama od 85 °C... dakle netrebaju ti.
Zadnje izmijenjeno od: Vendetta. 24.01.2012. u 19:14.
Vendetta je offline   Reply With Quote
Staro 24.01.2012., 19:42   #333
Postovi: 8,257
Prodaje neki tip na bugu dvije magme.
Staro 24.01.2012., 23:51   #334
mr Rockwell
Postovi: 354
Bas zelim složiti push/pull za h100 a gledam da sto jeftinije prodem. Kupnja dva corsaira ili Akasa AK174CB-4BLB sto u biti je taj corsair. Pa zar ne postoji netko tko želi napraviti upgrade svoga h hladnjaka i meni prodati ove stock ventove?
REDEFINE
SLEEVING HOW TO
Zadnje izmijenjeno od: mr Rockwell. 25.01.2012. u 00:24.
Staro 25.01.2012., 09:34   #335
Vendetta
Vendetta's Avatar
Postovi: 919
Push/pull ti apsolutno ništa neće bolje hladit, samo ćeš imat više ventova koji proizvode dodatnu buku...
Evo ti link na temu De5tr0yera:
"Moj hladnjak hladi duplo bolje u "push-pull" konfiguraciji" - mit ili stvarnost?
Staro 25.01.2012., 09:44   #336
iggi
Lokacija: qǝɹƃɐz
Postovi: 442
Spustiće temperaturu za par stupnjeva 3-4C maksimalno, ali u principu nije isplativina investicija.
iggi je offline   Reply With Quote
Staro 25.01.2012., 11:31   #337
mr Rockwell
Postovi: 354
Razlog push/pull konfiguracije je vise to a sam uzeo hd6950 sa referentnim coolerom i zelim napraviti sto bolji moguci protok zraka do kartice. Posto imam define mini i proc na 5.0 trebam zraka
REDEFINE
SLEEVING HOW TO
Staro 25.01.2012., 12:37   #338
Dottore
Dottore's Avatar
Postovi: 7,726
Teško. Prepreka ti je H100.
HP 845 G9
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 6850U
RAM: 64GB Samsung DDR5 4800
Graphic: AMD Radeon 680M
LCD: 14" IPS @ 1920 x 1200
OS: Windows 11 Pro 25H2
Mice: Logitech MX Master 3S
Lenovo ThinkPad P15v Gen 3
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 6850H
RAM: 64GB DDR5
Graphic: AMD Radeon
LCD: 15" IPS @ 3840x2160
Lenovo ThinkPad T14 Gen 5
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 8840u
RAM: 64GB DDR5
SSD: Kioxia XG8 1 TB NVMe M.2
Graphic: AMD Radeon 780M
Mice: Logitech VX Nano
Lenovo X1 Carbon 7th Gen
CPU: Intel Core i7-8665U
RAM: 16GB soldered LPDDR3
Graphic: Intel HD 620
LCD: 14" IPS @ 2560x1440
Lenovo X1 Carbon 10th Gen
CPU: Intel Core i7-1260p
RAM: 16GB soldered LPDDR4
SSD: Sk Hynix 512 GB NVMe M.2
Graphic: Intel Iris Xe
LCD: 14" IPS @ 1920x1200
Staro 25.01.2012., 13:02   #339
Postovi: 8,257
HX mu je prepreka a ne H100. Zamjeni HX1000 s nekim napajanjem normalnih dimenzija i stavi dolje jednu 120ku il 140ku ako stane.
Staro 25.01.2012., 13:31   #340
mr Rockwell
Postovi: 354
Autor Pupo Pregled postova
Eh slazem se. Samo kako se rijesiti ovoga a da ne izgubim previse i da uzmem nesto istog tog ranga!?
REDEFINE
SLEEVING HOW TO
Staro 25.01.2012., 13:34   #341
Postovi: 8,257
Čim odlučiš da ti netreba kW napajanje, sve će ti biti lakše, a netreba ti Vjerojatno ima napajanja od 750-850W koja su manja od tog HXa, koja će ti bit sasvim dovoljna šta god stavio u komp a koja su dimenzijama manja od tog tvoga.
Staro 25.01.2012., 13:37   #342
mr Rockwell
Postovi: 354
Ne treba definitivno. Iduca stvar pod sekcijom trznica
REDEFINE
SLEEVING HOW TO
Staro 25.01.2012., 13:43   #343
Postovi: 8,257
Prije prodaje samo prouči da li ima na tržištu napajanja koja su dovoljno "mala" da ti stane ventilator. Da se ipak na kraju nedesi da prodaš svoje napajanje i na kraju se ispostavi da ipak nema dovoljno malog napajanja. Odnosno da nedođeš u situaciju da ti nesmeta 5cm od HX100 već 1cm od karikiram AX750 i da svejedno nemožeš dole stavit ventilator.
Znači prvo lenir u ruke i sve premjerit, i provjerit specifikacije napajanja koja bi došla u obzir da zamjene HX1000.
Staro 25.01.2012., 13:57   #344
mr Rockwell
Postovi: 354
Odokativna metoda
Ako stane rad onda stane i vent.
REDEFINE
SLEEVING HOW TO
Staro 25.01.2012., 14:06   #345
Postovi: 8,257
Ja se nadam da stane, samo probaj naći cijeli thread od tog kućišta sa puno više slika, da budeš siguran da stane, i da ništa nije modano na tom kućištu da taj donji radijator stane.
Staro 25.01.2012., 15:12   #346
Vendetta
Vendetta's Avatar
Postovi: 919
Pa ako želiš hladni zrak na karticu, H100 stavi gore da vuče hladni zrak izvana na radijator. Sprijeda 2 venta da vuku hladni zrak unutra prema kartici i "ispuh" straga... HX1000 može ostat...
Staro 25.01.2012., 15:28   #347
mr Rockwell
Postovi: 354
Autor St-M Pregled postova
Samo mala napomena. Radi se define mini kucistu koje ima jedan 140mm na gornjoj strani tako da ta prica otpada. Moram vidjeti kada mi dode grafa dali ce ovaj bocni 140 moci upuhati dovoljno hladnog zraka da mi se kuciste ne pretvori u pecnicu. Mislio sam da bi ovaj push/pull kombinacija bila idealna kako je vent na kartici jako blizu pull ventu na h100. Moram probati ako mi kartica ikada dode iz portia
REDEFINE
SLEEVING HOW TO
Staro 25.01.2012., 15:29   #348
Postovi: 8,257
Mini ima gore mjesto samo za jedan vent, za radijator na slici gore je napravljena custom rupa.
EDIT: Pretekao me mrR
Staro 25.01.2012., 15:32   #349
mr Rockwell
Postovi: 354
Mali ispravak. Kućište na slici za HC vodenim je arc mini koji ima rupe za 2x120 na "krovu". Na tom kucistu je sve stock.
REDEFINE
SLEEVING HOW TO
Staro 26.01.2012., 01:29   #350
skyman
skyman's Avatar
Datum registracije: Aug 2008
Postovi: 775
A dobro zašto nisi uzeo kućište gdje bi ti to sve stalo kako i treba...a ne sad razbijat glavu...
skyman je offline   Reply With Quote
Staro 26.01.2012., 09:29   #351
mr Rockwell
Postovi: 354
Autor skyman Pregled postova
Zato sto ne zelim gledati matx ploču u mid toweru a i ovako je zanimljivije
REDEFINE
SLEEVING HOW TO
Staro 27.01.2012., 11:01   #352
sNNooPY
sNNooPY's Avatar
Postovi: 1,908
trebam 120mm vent koji ce ici kao prednji intake na kucistu gdje hladi 3xHDD-a u kompu koji radi 24/7. mora biti tih, to je najvaznije.
preporuka?
vamo ima miljon modela pa ne znam koji:
http://www.links.hr/index.php?option...&sort_ord=desc
sNNooPY je offline   Reply With Quote
Staro 27.01.2012., 11:13   #353
Postovi: 8,257
Do koliko para?
Staro 27.01.2012., 12:13   #354
sNNooPY
sNNooPY's Avatar
Postovi: 1,908
Do koliko para?
100kn max. al sto manje to bolje naravno...
Staro 27.01.2012., 14:27   #355
maxxp
maxxp's Avatar
Postovi: 323
GT na 800 okr. bez razmišljanja. I na 7 V ima dobar druk, a o nečujnosti ne moramo ni raspravljati.
Kad se samo sjetim kolko me grizodušje mučilo dok sam ostavljao 200-tinjak kuna za ventove u Linksu, "em ti tehniku", sad sam gorljivi fan.
maxxp je offline   Reply With Quote
Staro 27.01.2012., 17:47   #356
sNNooPY
sNNooPY's Avatar
Postovi: 1,908
Autor maxxp Pregled postova
to bi bio ovaj:
http://www.links.hr/index.php?option...kl=050.908.150
Staro 27.01.2012., 18:15   #357
maxxp
maxxp's Avatar
Postovi: 323
Da.
Meni je na ispuhu, spojen na ploču. Okretaji mu variraju od 500-800 okr. i potpuno je nečujan.
Staro 27.01.2012., 18:55   #358
dani9
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 82
Ja ih imam 3 naprijed na cpu i na ispuhu, i nemam primjedbi pusu a necuju se
dani9 je offline   Reply With Quote
Staro 27.01.2012., 19:17   #359
sNNooPY
sNNooPY's Avatar
Postovi: 1,908
thnx ljudi!
Staro 02.02.2012., 02:05   #360
Deni323
Datum registracije: Feb 2012
Lokacija: Rijeka, Croatia
Postovi: 4
Pozdrav!
Moj procesor je QuadCore AMD Phenom X4 9750, 2400 MHz
U windowsu je na temperaturi cca 50c, a dok krenem igrat nesto zahtjevnije tipa GTA IV dodje i do 110c i naravno PC se restarta.
Pa bi ja sad uzeo neki hladnjak za njega, do 300kn
Molim prijedloge
Deni323 je offline   Reply With Quote
