#961 |
Postovi: 8,192
lol, pa nema 10cm prašine po podu da bi trebao filter zbog toga. Taj gornji filter odmaže puno više nego što pomaže. I da je istina to s padanjem prašine unutra, to je zanemarivo naspram onoga što ventovi uvuku kroz filtere.
Sent from AS/400. |
#962 |
DD9512
Postovi: 1,869
Ja isto nisam za filtere i nisam ih koristio sve dok nisu došli sa kucistem.. ne bi mogli vjerovat koliko prašine oni nakupe u kratkom vremenu.. i treba ih često čistiti, a ovi na ispuhu nemaju smisla.. |
#963 |
baš dobro izgleda ovo NZXT kučište ![]() http://www.2h0.net/view.php?filename=270nzxt1.jpg http://www.2h0.net/view.php?filename=518nzxt.jpg |
#964 | |
These go to 11
Lokacija: Czarnia
Postovi: 1,845
Ponovio se i ja jučer - ne bih ni znao za Elysium da se nije ovdje spominjao, pa hvala još jednom kolegi G.ostu na preporuci ![]() Uglavnom, kućište je monstruozno, posebno u odnosu na mog prethodnog p182 (koji je i sam dosta velik - no skoro pa cijeli stane unutra). Prostora ima dovoljno za utrpati bilo što, da se napraviti fini propuh (2x120 mm naprijed na diskovima, 200mm vent na bočnoj stranici, 140 mm ispuhuje iza i H50 radijator s 2x120 push/pull na vrhu; temperature su niže, posebno na grafičkoj - MSI 560TI, u loadu je sad max 67 stupnjeva i osjetno tiša. Usporedbe radi, BF3 ju je u Antecu tjerao i do 82). Nedostaci koji se spominju u recenzijama u cjelini su zanemarivi (nekome će smetati, nekome ne - recimo, stoji mi na stolu i apsolutno mi nije bitno jesu li kotači funkcionalni ili ne) i osobno sam prezadovoljan. Tko traži nešto slično, preporuka i od mene ![]()
Split your lungs with Blood and Thunder Zadnje izmijenjeno od: fler. 22.01.2012. u 16:41. |
#967 |
These go to 11
Lokacija: Czarnia
Postovi: 1,845
Je, P182. Što se kvalitete tiče, da, diskutabilno je - ali opet ovisi što kome smeta. Bitne stvari su riješene okej, npr. nema vibracije diskova (gumice na šarafima u kavezima) ni napajanja (stoji na malim gumenim nožicama i naslonjeno je na nekakav mekani materijal na stražnjoj strani), super sistem za ventilatore (s onim pločicama) i sl. Plaćeno je oko 1200 (uzeo u Linksu, imao sam popust zbog online kupovine-dokopao sam se zadnjeg crnog, mislim da su ostali samo srebrni i s prozirnom bočnom stranicom, koji su dosta skuplji). Nemam sad zbog posla vremena za sređivati unutrašnjost a ni fotoaparat mi nije pri ruci, pa će fotke malo pričekati ![]()
#968 | |
Datum registracije: Oct 2011
Lokacija: _
Postovi: 277
Elysium puno nudi,ako je kvalitetan čelik nemoraš ga mijenjat 50 godina jer nudi skoro sve moguće opcije. |
#969 | |
Datum registracije: Mar 2008
Postovi: 354
#971 |
Postovi: 354
#973 |
Postovi: 371
šteta što je kod nas corsair percipiran kao high-end i zapravo je mainstream proizvođač i šteta što smo toliko zaostali da nemamo high-end ponudu drugih proizvođača kao npr. silverstone i lian li. Ako i imamo onda su to stara kučišta.
Destiny isn't already Forged!!! |
#974 | |
Why so serious?
Postovi: 60
![]() U svakom slučaju ja bih bio sretniji da i moj Define R3 ima filter za gornje rupe koje su kod njega relativno male, a ne želim ni pomisliti kako nakon par mjeseci iznutra izgleda HAF ili nešto slično što umjesto krova ima gradele, ako nije stalno upaljen ![]() |
#976 |
Plebium
Lokacija: Sisak
Postovi: 156
Jel mozete vi poslikati te filtere na R3 i slicnim kucistima koja koriste filtere tipa "plasticna mreza" jer nekako sumljam da se na njima skupi prasina. Sve gledam ova nova kucista s (plastic mesh screen) filterima i to mi ne izgleda bas efektivno kao ovo (56k warn). Inace kod mene to izgleda ovako i stvarno bih volio da se pocnu proizvoditi kucista s tom spuzom jer sve ostalo je nepotrebno i upitno korisno. Ako netko zna za "high end" kuciste s takvim (spuzvastim) filterima molio bih preporuku. |
#977 | |
Postovi: 8,192
Kako nema veze prašina u prostoriji di je komp sa prašinom u kompu? Pa ja kod kuće gotovo nikad neusisavam komp zato što nemam prašine u sobi, a vamo u stanu di sam trenutno ima prašine da možeš svaki dan čistit. Mene samo zanima kako je vama složena orjentacija u kućištu, kad vam kroz otvore na vrhu ulazi toliko prašine u kućište... Uostalom, ako ti toliko prašine ulazi, što jednostavno nezačepiš tu rupu il staviš filter na nju? EOD od mene što se ovog pitanja tiče. Citiraj:
Ja na fractalu imam te spužve naprijed i gore. Jedino je od ispod mrežica ona jer nema toliko mjesta.
Sent from AS/400. |
#978 | |
Lokacija: localhost
Postovi: 1,071
Go figure.
#979 |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,041
Nema tog filtera koji će zaustaviti apsolutno svu prašinu. Na CM690 koristim samo 2 venta, prednji i stražnji, sve ostale rupe sam zatvorio. Neko vrijeme sam u prostor za optiku imao još jedan vent, i osim onih filter spužvica koji se nalaze u 5.25 poklopcima, stavio sam duplo preklopljene one maske koje doktori furaju. Nakon 3 mjeseca rada, pošten sloj prašine na tom ventu. Jedino što bi eventualno moglo spriječiti prašinu su oni filteri za nape, ali nema tog venta za komp koji će kroz to protjerati zrak.
#980 |
Postovi: 8,192
Sent from AS/400. |
#982 | |
Plebium
Lokacija: Sisak
Postovi: 156
Edit: da stock je pogledo sam tvoj worklog ![]() Nema ali ipak su neki bolji od drugih. Inace ,meni kroz te spuzve prođe samo jako sitna prasina koju onda ispusem na kompresoru bez problema u 30 sec. Nema nekih velikih nakupljanja prasine cak niti na hladnjacima. A nista onda, tesko do savrsenstva kad se uzme novo kuciste ide se u mod :=>) btw mislim da su filteri na vrhu kucista totalno beskorisni i vise su tu radi izgleda nego neke svrhe (barem meni to tako cini). |
#983 | |
Lokacija: localhost
Postovi: 1,071
Tu je neki lik pokazao kako se vadi čisto da se vidi o čemu se radi: http://www.youtube.com/watch?feature...WhuT7vOE#t=53s
#984 | ||
Why so serious?
Postovi: 60
![]() Slažem se za EOD, ionako smo zaoftopičarili. Također i NHF, očito imamo različita iskustva pa je valjda poželjno da ih ovdje iznosimo ![]() |
#985 |
Datum registracije: Aug 2008
Postovi: 775
@markosan Ti filteri na vrhu su totalno nepotrebni i nikakva korist od njih osim da ubijaju izlazni protok...tj. da to malo ovako pojasnim - omjer korisno/beskorisno je debelo na strani ovog potonjeg...jedino eto ako baš kućište nema gornji mesh, a svi imaju tako da...imam hafa 932 Advanced (koji ima povelik taj gornji mesh jer se može montirat 230mm vent, 3 x120/140 ili ili 240mm radijator) svi ulazi su filtrirani...prašina sigurno neće proć taj mesh i još proć lopatice od venta i onda još uletit u kućište (bar ne u nekoj primjetnoj količini)..komp radi 4-5 sati dneveno, i to malo prašine što dođe gore na mesh u međuvremenu otpušu izlazni ventovi...evo držat ću komp pola godine bez čišćenja pa se sam dođi uvjeri kako malo prašine se nakupi...komp je na podu, doduše malo dignut - na kotačima, parket...soba se usisava svaka 3 dana u prosjeku (ovo je naravno važno) i to je to...nikakvi al baš nikakvi problemi s prašinom...i ta prašina koju spominješ na tim filterima je jedno 70% iz unutrašnjosti kućišta koja se naravno nakuplja jer nema tog kućišta bez prašine... |
#986 |
Postovi: 33,916
Jučer sam slagao čovjeku konfu u CM Elite 431 Plus i nisam baš bio zadovoljan kućištem. Pozitivno: - lim je ok debljine - plexi bočna stranica - X SATA dock - USB 3.0 front konektor (1 kom.) - dolazi sa brdom šarafa (svi su crni) i plastičnim vezicama za kabele - napajanje na dnu Negativno: - kabel management je slab - sa njim dolazi samo 1 vent (front 120mm plavi LED) - kavez za hardove nije odvojiv - na jednoj strani kaveza imate kopče za hardove i optike, ali na drugoj morate koristiti šarafe - limići gdje dolaze izlazi za kartice se moraju otkinuti - skupo za ono što pruža Po mom osobnom mišljenu, za malu nadoplatu se mogao uzeti Zalman Z9 koji daje više za uložen novac.
"Dvije stvari su beskonačne - svemir i ljudska glupost. Za svemir nisam siguran." A. Einstein Zadnje izmijenjeno od: coconut. 22.01.2012. u 10:09. |
#987 | |
Postovi: 666
Ionako ti se većinom taloži prašina s unutrašnje strane filtera. I tako se s vremenom još više smanjuje protok zraka prema van jer ga još prašina dodatno štopa. Ja sam imao taj filter možda prvih mjesec-dva i onda mi je dojadilo jer je na vrhu bio fakat slabi protok zraka prema van, čak i dok sam stavio ventove na max okretaje preko potenciometra. Nakon toga, preporod, a i dio prašine koji uđe u kućište, lakše izađe van. Zadnje izmijenjeno od: TheBEaST. 22.01.2012. u 12:00. |
#988 |
Postovi: 1,398
Ja neznam šta je ovo, al nije mi nikako jasno kome treba taj filter gore i zašto ga proizvođači uopće i stavljaju?! Pa nećeš valjda filtrirat zrak koji izlazi iz kućišta, a prašina nemože padati u kućište, iz razloga što komp većinu vremena radi, pa vent ne dozvoljava padanje prašine kad već ispuhuje van. A dok je komp ugašen-nenam koliko moraš imat preljavštine u sobi da bi se ta ista prljavština zavukla u komp s gornje strane. ![]() Zadnje izmijenjeno od: Wolverine. 22.01.2012. u 14:28. |
#990 | |
Postovi: 775
Doduše nije 8 na 8, al će radit normalno i s tim kablom...a 4 pin moraš imat na napajanju... |
