Staro 20.01.2012., 18:16   #1
Red Worm
Plasticni kirurg
Red Worm's Avatar
Postovi: 1,214
HDD škljocka!!
Dakle, imam tri harda. 80 (ATA kabel), 250 i 500 GB (SATA kabel). Ovaj od 500 GB mi često radi probleme.
Nije bitno koje su marke, jer samo ovaj od 500 GB i WD i Seagate. Isti je slučaj škljockanja.
Promjenio sam kablove na tom spornom hardu, također i uštekavao u druge sata utičnice na matičnoj ploči. Ista situcija.
Napajanje je Raptoxx 450 W
Pri škljockanju harda, kad ištekam sata kabel iz harda, dakle hdd ostane samo na struji. On i dalje škljocka. Dakle nije do matične ploče, ne? Već do napajanja. Ali zanimljivo je da onaj hard od 250 GB nikad ne škljocka vec samo ovaj od 500 gb. Zašto??? I što je s napajanjem? Staro je godinu dana.
Zadnje izmijenjeno od: Red Worm. 06.02.2012. u 22:17.
Red Worm je offline   Reply With Quote
Staro 20.01.2012., 18:20   #2
Doink the Clown
Jack of all, master of none
Doink the Clown's Avatar
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
Napajanje samo po sebi je nekvalitetno smeće, posudi neko drugo napajanje pa vidi ako će diskovi i onda škljocati.
C L O W N I N G A R O U N D
Staro 20.01.2012., 18:21   #3
samsung89
Datum registracije: Nov 2011
Lokacija: Našice-Osijek
Postovi: 324
Da pogodim, Segate Barracuda.
Napravi backup tog diska dok možeš neće taj još dugo.
Skini HDTune i pogledaj šta ti javlja pod SMART statistikom.
samsung89 je offline   Reply With Quote
Staro 20.01.2012., 18:26   #4
Red Worm
Plasticni kirurg
Red Worm's Avatar
Postovi: 1,214
Isto je bilo i s WD
Možeš reći, zašto nemam problema s ova druga dva harda? Već samo s ovom od 500 GB-a.
Zadnje izmijenjeno od: Red Worm. 20.01.2012. u 19:18.
Staro 20.01.2012., 18:50   #5
Ivo_Strojnica
PRO
Ivo_Strojnica's Avatar
Postovi: 4,928
Diskovi skljocaju kad nemaju dovoljno struje. Tako je meni i sa diskom u eksternoj ladici, dok ga ne spojim na dva usb-a, konstantno skljoca.
Ivo_Strojnica je online   Reply With Quote
Staro 20.01.2012., 19:03   #6
Doink the Clown
Postovi: 6,214
Eto, čovjek me pretekao, dobio si odgovor
Staro 20.01.2012., 19:21   #7
Red Worm
Plasticni kirurg
Red Worm's Avatar
Postovi: 1,214
Jasno mi je, ali ja sam pitao za ova druga dva diska. Oni nemaju simptome škljockanja. Samo jedan od 500 GB. Pa kako to objasniti? Ako ima 500 GB-a ne znači da mu treba više struje od ovog od 250 GB-a.
Dakle ne škljockaju svi već samo jedan!
Staro 20.01.2012., 19:30   #8
samsung89
Postovi: 324
Pa probaj spojiti samo taj problematični od 500gb pa vidi.
Da se ponovim, provjeri SMART info od diska!
Koji je ostatak konfiguracije?
Staro 20.01.2012., 19:40   #9
Red Worm
Plasticni kirurg
Red Worm's Avatar
Postovi: 1,214
Autor samsung89 Pregled postova
Moram imati dva harda. Jer onaj s 80 GB je sistemski. Kad ugasim ovaj od 250 gb. te radi samo od 500 GB, zna se opet desit da škljocka.
Ček, javim ti smart
Jel to...
Konfiguracija, ništ posebno. Zato nisam niti navodio. 1gb memorije, Pentium 4, 2 X DVD, grafička slaba.
HD Tune Pro: ST3500413AS Health
ID Current Worst ThresholdData Status
(01) Raw Read Error Rate 115 88 6 97264996 ok
(03) Spin Up Time 100 100 0 0 ok
(04) Start/Stop Count 99 99 20 1710 ok
(05) Reallocated Sector Count 100 100 36 0 ok
(07) Seek Error Rate 72 60 30 15260606 ok
(09) Power On Hours Count 99 99 0 1196 ok
(0A) Spin Retry Count 100 100 97 0 ok
(0C) Power Cycle Count 95 37 20 5978 ok
(B7) (unknown attribute) 100 100 0 0 ok
(B8) End To End Error Detection 100 100 99 0 ok
(BB) Reported Uncorrectable Errors 1 1 0 102 ok
(BC) Command Timeout 100 100 0 0 ok
(BD) (unknown attribute) 100 100 0 0 ok
(BE) Airflow Temperature 65 51 45 589496355 ok
(C2) Temperature 35 49 0 35 ok
(C3) Hardware ECC Recovered 40 31 0 97264996 ok
(C5) Current Pending Sector 100 100 0 0 ok
(C6) Offline Uncorrectable 100 100 0 0 ok
(C7) Ultra DMA CRC Error Count 200 200 0 1 warning
(F0) Head Flying Hours 100 253 0 3627 ok
(F1) LifeTime Writes from Host 100 253 0 1664130525 ok
(F2) LifeTime Reads from Host 100 253 0 177459831 ok
Health Status : warning
Mod: Koristi opciju "Edit" nemoj postat zaredom.
OK!
Zadnje izmijenjeno od: Red Worm. 21.01.2012. u 00:21.
Staro 20.01.2012., 23:23   #10
Doink the Clown
Postovi: 6,214
Provrti i HD Tune error scan usput.
Staro 21.01.2012., 00:20   #11
Red Worm
Plasticni kirurg
Red Worm's Avatar
Postovi: 1,214
EDIT:
Nije nasao bad sektore na sporom pretraživanju!
Zadnje izmijenjeno od: Red Worm. 21.01.2012. u 11:39.
Staro 21.01.2012., 00:45   #12
M.Vlahovic
Postovi: 891
Autor Red Worm Pregled postova
na brzom testu, a na sporom?=
M.Vlahovic je offline   Reply With Quote
Staro 21.01.2012., 11:38   #13
Red Worm
Plasticni kirurg
Red Worm's Avatar
Postovi: 1,214
Sad sam malo prije uključio računalo. I odmah onaj plavi ekran i Checking disc - pa kao i uvijek javi da je famozni disk Dirty - "prljav". Što međutim nije. Odmah je počeo škljockati, kad se windows digo. Od nervoze ščupao sam sve kablove na 250 gb hardu. ali i dalje je nastavio škljockati. i probao Tune error scan. pa pokazuje bad sektore. uvijek tako kad škljocka. Kad radi normalno onda ništa.
Zadnje izmijenjeno od: Red Worm. 21.01.2012. u 11:49.
Staro 23.01.2012., 14:51   #14
Dario-HelpDisc
Dario-HelpDisc's Avatar
Datum registracije: Sep 2011
Postovi: 36
Ili kad imaju loše glave pa izgube sinkronizaciju što je ovdje najvjerojatnije slučaj
Dario-HelpDisc je offline   Reply With Quote
Staro 25.01.2012., 10:39   #15
virty
Ronon Dex
virty's Avatar
Lokacija: DS9
Postovi: 1,626
Autor Dario-HelpDisc Pregled postova
Najvjerojatnije, u mojoj praksi skljoacanje HDDa nikad nije bilo izazvano "nedostatkom struje"
virty je offline   Reply With Quote
Staro 25.01.2012., 11:06   #16
housel
aka Sizif
housel's Avatar
Lokacija: požega
Postovi: 581
Kod mene je ali samo na vanjskim diskovima
housel je offline   Reply With Quote
Staro 25.01.2012., 11:19   #17
Momir
Momir's Avatar
Postovi: 1,012
Imao sam problema sa skljocanjem zbog manjka struje, ali samo s diskovima u ladicama.
A u kompu mi je skljocao jedan jer je bio neispravan
Dok je bio hladan je skljocao i bio je neupotrebljiv, cim bi se zagrijao, nekad i po pola sata skljocanja, bi proradio normalno i bez problema, srecom pa sam imao garanciju i to sredio.
Najbolje spasavaj s njega sto se spasiti jos da, probaj ga na nekom drugom kompu, ako je prica ista salji na garanciju ili se oposti s njim, ja nebi riskirao
OT: instaliraj si windowse na neki drugi disk, recimo ovaj od 250 ili ako sredis taj od 500, onda na njega, sigurno su brzi od ovoga od 80 i komp ce ti malo bolje raditi
Momir je offline   Reply With Quote
Staro 25.01.2012., 11:29   #18
virty
Ronon Dex
virty's Avatar
Lokacija: DS9
Postovi: 1,626
Kvar kao kvar moze biti izazvan iz raznih razloga pa tako i zbog manjka struje.
Eto, 2 pune gajbe skljocanih koje sam imao prilike viditi, nisu skljocali zbog toga vec zbog drugih hardverskih problema. Ali, sve je moguce
Staro 25.01.2012., 13:25   #19
OgyAMD
Zagorac
Lokacija: Zagorje,Zabok
Postovi: 55
Jesi li ga možda nekako mehanički oštetio (da li ti je pao, jesi li možda udario po kompu,itd..)?
OgyAMD je offline   Reply With Quote
Staro 02.02.2012., 19:37   #20
Red Worm
Plasticni kirurg
Red Worm's Avatar
Postovi: 1,214
Ne nisam ga oštetio. Već na prvom spajanju novoga diska, počeo je škljocati. Promjenio sam sada kabel S-ATA - 2-SATA strujni. Pogledam što će biti sada.
EDIT:
Sad sve radi ok. Ma daj... kako?????
Zadnje izmijenjeno od: Red Worm. 04.02.2012. u 15:32.
Staro 04.02.2012., 15:35   #21
Red Worm
Plasticni kirurg
Red Worm's Avatar
Postovi: 1,214
Riješeno:
Promjeno samo taj kabel
Nije mi jasno, što bi moglo kakati oko kabela?
Ali već radi par dana normalno. Hmm... možda zbog snijega.
