#1171 | |
Postovi: 428
Probat cu ovog superSonicGenoV3 da vidim kakav je. |
#1172 | |
Datum registracije: Oct 2011
Lokacija: slakovci
Postovi: 89
#1173 |
Datum registracije: Jan 2012
Postovi: 19
ima, al ne za sonica. treba pronaci modificiranu verziju (nesluzbenu) za armv6 procesore, ima ih po netu, samo treba potraziti... ja sam ih isprobao davno... rade na dolphinu i stock browseru, u operi ne... al sve je to jako sporo i na kraju jedva upotrebljivo... jedino ako treba pogledati neku stranicu u flashu, a nema drugog nacina.. to je moje misljenje... |
#1174 | |
Postovi: 994
#1175 |
Postovi: 428
#1176 |
Postovi: 994
#1177 | |
Datum registracije: Dec 2011
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 210
#1178 | |
Postovi: 994
A sad dali to radi ne znam, ja svog uvijek koristim na minimumu i to mi je čist ok. |
#1179 | |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 210
i još da te pitam,kako staviti na talijanu postavke,one kao u benruovom,i da li se na njega treba stavljati skripta ili ne hvala ti |
#1180 |
Postovi: 994
Na koju skriptu točno misliš? I što nema u brightness kvačicu za automatic? ako nema probaj se igrati s ovim postavkama nisam nih nikad palio tako da ne znam. A ak misliš na supersonic skriptu probaj stavit, al bolje ti je onda supercharger |
#1181 |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 210
Da,nema kvačice za automatsko osvijetljenje,a za skriptu pitam,jel je on napisao da je nešto sredio skriptu,ne znam na koliko da metnem onaj wm size,skroz dolje u postavkama,na benru je bio 32,ako se ne varam,a compchace ram na 18,sa skriptom na disable. |
#1182 |
Lokacija: daruvar
Postovi: 76
jel može link za supersonic patch? i kako se instalira! |
#1183 |
Postovi: 251
http://www.htcmania.com/showthread.php?t=306335 Prebaciš na root sd kartice zip datoteku, odeš u recovery i od tamo ga instaliraš i to je to...
Kad sam bio mlad mislio sam da je novac najvažnija stvar u životu; sad kad sam ostario znam da jest! - Oscar Wilde |
#1184 |
Postovi: 7
Pozdrav ekipi, evo da se i ja priključim. Imam ovećih problema sa ovim malim Sonicom. Kupio ga ženi... Imam androide godinama, tako reć od početka, pa što se toga tiče nisam baš n00b, da počnem s tim. Svako malo, na mobu se recimo odjednom ugasi wifi, nestane sd-card, ne radi mobile internet, zablokira, usred noći se resetira.... Odmah nakon toga Restart i sve 5 opet. E sad, to je sve bilo čim sam ga dobio, original Tele2 rom jel. To me počelo zbilja nervirat, pa večeras napravim Root i CWM, ostavim ga na originalnom debrandiranom romu = nakon 10 minuta podešavanja, puca wifi i nestaje sd. Upravo krenio stavljan Goranov rom reko idem s njim probat, ali mi stoji kreiranje particija već ono 20minuta. 8gb je kartica, bilo dosta podataka na njoj, koliko bi to trebalo trajati? Neke ideje, savjeti, preporuke, znanja o tome šta mu može biti... Itko? Hvala unaprijed! |
#1185 |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Nije ti ispravan mobitel. Definitivno. Niti na jednom ROM-u nisam imao nikakvih problema osim gore nabrojanih za pojedine ROM-ove (točnije, za Cyanogenmod ROM-omove).
#1186 |
Postovi: 994
Čuj stvarno nemam pojma pošto ga nisam isprobao, znam da je vm heap size 32 i compcache 18%. Ak nema niš od tog probaj stavit sonicov patch. Ništa te ne košta. |
#1187 |
Postovi: 7
Stavio novi Goranov, particionirao drugu sd karticu, zasad dobro je, ništa se ne dešava, al testirat ću još, wifi se zna ugasit-upalit ali odmah radi, sd se ne gubi, noćas baš svašta instalirao a nije bilo restarta ili gubitka sd-a. btw Gorane, odličan rom zasad, sve 5, tu i tamo neki FC na početku ali sve radi super za sada. Nadam se da će i ostat tako. |
#1188 | |
Postovi: 994
Ja bi ti savjetovao ak te počne zezati goranov, da skineš official update.zip, staviš clockwork (koji već imaš) i ak te počne zezati, odeš wipe svega baš svega (mounts and storage tamo sve obrišeš), u advanced wipe dalvik cache, i onda install update.zip i onda pogledaš. Makar ja sumnjam ko i drugi da ti je neispravan mobitel jer ovo se nebi trebalo događati niti na jednom romu. Usput naletio sam na velcom mod rom na ruskoj stranici http://translate.googleusercontent.c...Il6G16wZVOsHoA pa ako nekog zanima. |
#1189 | |
Postovi: 7
Jedino sam odmah ovaj goranov stavljao nakon tog official, a nisam probao onog kineza sa prve stranice. |
#1190 | |
Postovi: 994
Ovdje su svi custom romovi za u8650, zadnja verzija je 2.3.5 mislim http://android.modaco.com/topic/350367-huawei-u8650/ |
#1191 |
Postovi: 7
Hvala, i ja sam kontao da bi moglo bit to, noćas stavio drugu 2gb napravio particije i stavio tvoj zadnji rom, zasad radi sve ok, javim za dalje naravno. Iako evo danas na poslu testirao onaj prvi sd, format, surface test i nema grešaka, iako možda si ne pašu iz nekog razlog, vidjet ću oće se sada događati sa tvojim romom i novom sd... S kojim progy overclock radiš? Zadnje izmijenjeno od: nino. 19.01.2012. u 12:51. |
#1192 |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 210
ja sam uzeo karticu od 8giga,i isto tako me zajebava na mobitelu,garant je kartica,vratim od 2gige,sve super,a isto tako mi je nestajala,samo se meni nije gasio wifi,i onda ga restartam,pa napiše,da je kartica oštećena,da sve isformatiram,a ova koju imam je no name,a ta od 8giga je kingston class4-HD,pa sere,tako da ti garant NE VALJA SD KARTICA!!!!Ona napravi kram po telefonu,ali totalni,čak mi nije htjelo ni back-up vratiti,stavim back-up na staru kaarticu,on šljaka.Strašno,i ja uvijek piknem smeće. |
#1193 |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 210
Jel zna tko kako zgasiti pin na tele2? Ide mi na živce |
#1195 |
JDM
Datum registracije: Nov 2011
Lokacija: Dublin
Postovi: 182
#1196 |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 210
#1197 |
Postovi: 7
Što bi se reklo na zdravo hrvatski, so far so good. Ništa ne šteka zasad sa novom sd karticom, nema reseta, pucanja mreže, prebacivanja postavki samih od sebe. Jedino što primjetim da wifi kao da se restarta ponekad, napiše mob na sekundu onu poruku za data i vrati se na wifi odmah sam zatim. Po dosadašnjim mobitelima i androidom, romovima, kernelima itd. to bi moglo bit i do softvera, Gorane šta ti kažeš? |
#1198 |
Postovi: 428
Evo ako koga zanima jucer sam napravija nekoliko testova brzine (antutu) romova: velcom mod 1.8.4 (2.3.4) (600 MHz) 102 199 17 291 483 125 95 168 1480 velcom mod 1.8.4 (2.3.4) (710 MHz) 124 235 21 291 513 165 102 170 1621 CM7.2-ICS (2.3.7) (600 MHz) 116 203 152 290 490 145 87 165 1648 CM7.2-ICS (2.3.7) (710 MHz) 130 236 179 290 519 145 87 168 1754 GGR Sonic Next Gen (2.3.5) (780MHz) 102 199 17 289 477 130 61 143 1418 supersonicgenoV3 (2.3.5) (600MHz) 103 201 18 288 482 125 86 169 1462 supersonicgenoV3 (2.3.5) (710MHz) 122 234 21 292 524 160 84 167 1604 Yoigo (2.3.5) (600 MHz) 104 198 17 290 475 130 67 156 1437 Mislim da Goran dobro govori, wipe iz recoverya ne izbrise sve (mislim da ima veze sa instalacijskom scriptom roma). Vuco je reka #1162 da bi svi tribali imat power opcije u notification bar (romovi) ali se i meni desilo da samo Cyan ima?? Medutim ovaj rus ima drukciju skriptu instalacije i nakon njega imam power opcije. Ako napravim recovery mog starog tele2 roma takoder imam power opcije. Tribalo bi pogledat pod kernel version jeli se minja svaki put kad se stavi novi rom (mislim da sam vidija na jednom romu da su ostale iste oznake iz prijasnjeg roma-mozda je isti kernel nisam siguran). Wipe data, cache i dalvik naravno uvik radim (clockwork 5.0.2.6) |
#1199 | |
Postovi: 428
Triba bi se druzit sa tvojim romom par dana da bi moga dat misljenje. Sad sam na ovom ruskom koji mi se cini dosta brz. Moram instalirat set aplikacija koje koristim pa cu onda vidit koliko dobro radi. Gorane po kojem si romu radija svoj GGRNG? |
#1200 | |
JDM
Datum registracije: Sep 2004
Postovi: 6,137
Daj mi reci kakav je to launcher gore? |
