Staro 18.01.2012., 22:46   #1
Deyo238
Grazie Michael
Deyo238's Avatar
Lokacija: Ogulin
Postovi: 360
(riješeno) BSOD (System Halted)
Dakle ponekad dobivam sljedeći BSOD (bez ovog NMI: Parity Check / Memory Parity Error, znači samo: *** Hardware Malfunction; Call your hardware vendor for support; *** The system has halted ***):
Nisam ga dobio već mjesec-dva (i prije mi se pojavljivao) onda se jučer samo odjednom pojavio, i to dva puta. E sad me najviše kopka dali može biti do napajanja problem, pošto je dosta staro - cca 6-7 godina (Fortron BlueStorm 500W), a također se zna dogoditi sljedeće: odspojim komp iz struje, pa ga ponovno spojim, on se upali na 1.5-2 sekunde, onda se ugasi na 1.5-2 sekunde i onda se ponovno normalno upali, te se onda to više ne dešava dok opet ne ištekam kabel od struje i uštekam ga nazad.
CPU: Intel Core i7 3930k C2 Sandy Bridge E 3200MHz @ 4500MHz (100x45 @ 1.288V) HT enabled
CLR: Corsair H100x
MBO: ASUS RAMPAGE IV FORMULA
RAM: Crucial DDR3-1600 2x8GB + 2x4GB (24GB) @ 1600MHz - 10-11-10-24-1T @ 1.535V
VGA: KFA2 GeForce GTX1070 8GB EXOC
HDD: ADATA SUV800 256GB ++ WD BLUE WD30EZRZ 3TB ++ WD Blue WD6400AAKS 640GB
PSU: Corsair CS550M 550W 80+ Gold Modular
BOX: Jonsbo W2
LCD: DELL P2417H 24" LED @ 1920x1080
OS1: MICROSOFT Windows 10 Pro N x64
GSM: iPhone 11 black 4/64GB
ROM: latest iOS
Deyo238 je offline   Reply With Quote
Staro 18.01.2012., 23:00   #2
dean225
DD9512
dean225's Avatar
Postovi: 1,869
ja bi najprije probao malo popustit rame.. Moguce da rami ne trpe tu latenciju..
dean225 je offline   Reply With Quote
Staro 18.01.2012., 23:16   #3
Deyo238
Grazie Michael
Deyo238's Avatar
Lokacija: Ogulin
Postovi: 360
Zapravo trenutno su na 9-11-10-22, jučer sam ih spuštao na 9-11-9-22 pa sam dobio BSOD prilikom dizanja windowsa pa sam ih podigao na 9-11-10-22, radilo je ali očito da neće ni tako, budem probao...
CLR: Corsair H100x
BOX: Jonsbo W2
ROM: latest iOS
Staro 19.01.2012., 10:49   #4
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,581
Na tvom mjestu bi vozio te rame na najmanjoj vrijednosti koja ti je diktirana od strane bclk , i opusti te latencije.Nemas nikakve koristi od tolikog oc-a memorije.tebi je svejedno radile na 9 ili 10 . I sparaj za novo napajanje, cisto sigurnosti radi.
Staro 19.01.2012., 22:11   #5
Deyo238
Grazie Michael
Deyo238's Avatar
Lokacija: Ogulin
Postovi: 360
Autor xulos Pregled postova
Već razmišljam o tome zadnjih dva-tri tjedna, zapeli su mi za oko Seasonic SS-620GM 620W ili OCZ ZT Series 650W 80PLUS BRONZE...preporuka??? Oba su modularna, a to mi je najvažnije, a po cijeni su slični. A memoriju sam nafrljio pošto mi je otišao memorijski kontroler na procesoru, tj. neće da radi u dual-channel modu, samo u single.
CLR: Corsair H100x
BOX: Jonsbo W2
ROM: latest iOS
Staro 19.01.2012., 22:25   #6
QuidZz
QuidZz's Avatar
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,538
Autor Deyo238 Pregled postova
Uzmi Seasonic-a
Staro 20.01.2012., 01:19   #7
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,581
Pa kakve veze sto ne radi u DC nego u SC, i jos k tome da bi je se zato tebalo frljit i gledat u bsod svaki dan ? I nosi proc na garanciju ako ju imas
Staro 20.01.2012., 09:18   #8
Deyo238
Grazie Michael
Deyo238's Avatar
Lokacija: Ogulin
Postovi: 360
A to sam napravio kako bih na neki način malo kompenzirao gubitak propusnosti DC-a moda, 25GB/s vs sadašnjih 15.375GB/s...a proc nije pod garancijom, kupljen tu na forumu. Zanimljivo da kad sam slao ploču na reklamaciju, poslao sam im i proc i rame, pošto prva ploča koju su mi poslali nije funkcionirala, ugl. prvo su me pitali odakle mi navedeni proc (jer piše na njemu Engieenering Sample), kasnije su i utvrdili da proc radi probleme u DC modu, te me serviser tamo upita hoćemo li ga poslati na reklamaciju, a ja ono nije mi bilo jasno kako ga mogu poslati na reklamaciju bez garantnog lista, ili ičega, te sam odbio, a možda sam trebao, možda bi dobio novi.
Edit:
Zaboravih napomenuti: također čujem zujanje iz napajanja čim pokrenem prime95, ugl. evo i snimke pa poslušajte...nisam ekspert ali po meni to zuji transformator iz napajanja.
Edit 2: Također pokretanjem Furmarka čuje se zujanje, a pokretanjem prime95 i Furmarka istovremeno zujanje postaje veoma intenzivno...
CLR: Corsair H100x
BOX: Jonsbo W2
ROM: latest iOS
Zadnje izmijenjeno od: Deyo238. 22.01.2012. u 00:44.
Staro 22.01.2012., 11:48   #9
esad
esad's Avatar
Lokacija: sisak
Postovi: 174
uključi samo napajanje pa si siguran
esad je offline   Reply With Quote
Staro 24.01.2012., 15:37   #10
Deyo238
Grazie Michael
Deyo238's Avatar
Lokacija: Ogulin
Postovi: 360
Problem riješen...podizanjem napona CPU PLL-a sa defaultnih 1.800V na 1.860V je riješilo problem, još me samo to napajanje muči, izgleda da je pri kraju...sinoć sam opteretio komp sa OCCT PSU testom 15-ak minuta, mjerio sa napone sa voltmetrom u idleu su 12.30-12.34V; 5.04-5.07V, a pod loadom u OCCT-u 12.04-12.10V; 5.03-5.06V, što mislim da je odlično za 7 godina staro napajanje, ali se lagano osjetio miris paljevine, tako da budem sve downclockao dok ne bude para za novo.
CLR: Corsair H100x
BOX: Jonsbo W2
ROM: latest iOS
