#61 |
Lokacija: Sveta Nedelja
Postovi: 2,938
Nije baš toliko skuplje koliko mislim da je bolje rješenje. Izgledom mi se dopada, a i fi je veći. Ja ću se živ pojesti, naručio H100 u Protisu i svaki tjedan mi već ko papagaji ponavljaju da će doći za 10 radnih dana... grrrr
#62 | |
Postovi: 436
Znači ako ganjaš CPU i ne znam kaj još npr VGA kao ja, i što više troši, prije ćeš doći na isto posebno nakon višesatne zabave....
#64 |
Datum registracije: Nov 2011
Lokacija: Internet
Postovi: 782
danas sam si ubo Corsair H40 za 549kn u linsku na računalo ispod imena.Same pohvale što se temperature tiče ali buka je katastrofa bila( inače nisam mjerilo za buku računala jel sam pacijent po tom pitanju)....u windows radu temperatura je bila 12°C a u full load popne se na oko 25-30°C. Pošto nisam kupio vodeno hlađenje da bih klokao računalo nego imao jako tiho računalo zamijenio sam onaj corsair ventilator koji se vrati kao helikopter (tako je i bučan ) i stavio sam SCYTHE Slip Stream koji se vrti na 500 okretaja.Temperature su mi sad u windows od 18°C-23°C a u full loadu između 31°C-41°C (neprelazi 41 bez obzira koliko dugo..) al evo sad u čem je fora kao u grobu je ![]() stojim pored kućišta s ušima na kućištu i nečujem ništa neznam doslovno dali računalo radi ili neradi a previše mi se sviđa što i kad je najviše opterećeno nema više zvuka glupog ventilatora kao da me pokušava odpiriti.napokon sam riješio buku računala tako da ako je netko mentalno poremećen što se tiče buke računala ( kao ja) topla preporuka da ovo napravi..stvar je kao grob |
#65 |
Datum registracije: Aug 2008
Postovi: 775
Neću sad trolat tu po ovom threadu...al doda se još 10 kn i uzme se Noctua NH-D14 koja pojede H40 u omjeru buka/performanse...dobro velik je nh-d14, al na njemu se nema šta pokvarit (ventovi imaju mtbf 150 000 sati)...dok kod tih vodenih poluriješenja se ima itekako šta pokvarit u periodu korištenja...imao sam priliku vidjet nove novcate H50 i H70 s čudovnatim zvukovima od pumpe (dobro garancija je tu, a šta kad istekne?, frendu npr. nisu htijeli to uvažit pod garanciju )...i još se s noctuom dobiju prvorazredni hladnjaci (dva komada) i isto tako prvorazredna termalna pasta...dok ovi corsair ventovi su noćna mora za nekog ko želi dobar omjer performansi i buke... Eto, samo kažem da svi ti hladnjaci od corsaira nemaju šta radit pored high-end zračnih hladnjaka, samo eto valjda je ekipi fora reć da imaju ili vidjet to "vodeno" hlađenje... Do neki dan sam imao H100 (nije moj, bio par dana na probi), jedva sam dočekao da mi dođe Noctua ![]() |
#66 |
Postovi: 8,236
Kolika ti je temperatura u sobi bila kad si imao ovih 12 stupnjeva u idleu? 550kn je previše za takav hladnjak imho. Trebao si ići na nešto jače ako si već toliko para skupio.
Sent from AS/400. |
#67 | |
Lokacija: Internet
Postovi: 782
temperatura u sobi je normalna prozor otvoren na kip i metar od njega je radiator ^^ sjedim u polo majci kratkoj i ugodno mi je ^^ |
#68 |
Postovi: 8,236
Sent from AS/400. Zadnje izmijenjeno od: Pupo. 16.01.2012. u 21:48. |
#70 |
Postovi: 5,995
Ne znam uopce kaj se tolko hvatate za taj idle kad se skroz neprecizan i nepouzdan. Nebitna stvar. Kod meme je 22 do 25 u idleu sa 1.6ghz i 0.9v.. Ne znam za druge ali h100 itekako ima kaj radit pored zracnih hrgi od kojih je vecinom bolji ili u najmanju ruku isti. Ja nemam nikavih problema, pumpa se ne cuje, ventovi su VRHUNSKI a po defaultu je gore MX4 ili 3, nisam siguran. Imam ga vec par mjeseci, ne par dana a imao sam i dobrih zracnih hladnjaka do sad i bez problema mogu napsiat da je super. DH14 i slicne hrge od kilu i pol ne zelim ni videjt u zivo i za mene su pusiona. Neki tamo Themalright sa duplo manjom masom, opsegom itd., jednim ventoma ima samo 2c losiju temp a ispod njega stanu sve zive vrste memorije i nema straha od piganja i sl. gluposti.. Do sada nisam imao tako tiho i hladno hladnje ko h100. Ventovi su na minumumu potenciometra sto je jos manje od min na pumpi i jos uvijek hladi bolje od 99% zracnih.. Zadnje izmijenjeno od: MAGARAC. 16.01.2012. u 22:04. |
#71 |
Postovi: 5,798
Jasno ko dan da mu snzori nisu bas najtočniji ![]() Nego, ja konkretno imam ovakav setup http://www.pohrani.com/?3B/rt/2sfEz6e/imag0355.jpg i ideja bi bila stavit recimo H60 ili H70, staviti hladnjak na kućište te na njega ventilator koji je ujedno biti i ispuh i hladio rebra hladnjaka. Tako bi smanjo broj ventilatora -1, pod pretpostavkom da se pumpa ne čuje dobio bi tise racunalo. Ali koliko vidim, imad dosta prituzbi na glasnoću pumpe. Na hladnjaku bi bio Scythe GT 1150 na 6V, ako bi performanse bile ok, znači temperatura do 45°C u idle, ja zadovoljan ![]() |
#72 |
Postovi: 8,236
H70 is way to go. Čito sam neke rivjue, navodno je na H70 pumpa najtiša od cijele serije. Imaš novu seriju H70 Core koja se prodaje bez ventova
Sent from AS/400. |
#73 |
Lokacija: Zgb
Postovi: 215
Imao sam H60, razočarenje totalno, nikad više tkave vrste "kvazi vodenog" hlađenja neće u moj komp. Očekivao sam niže temperature, ali one gle za čudo, čak par stupnjeva više u loadu nego li sa Kabuto 2 koji ima najmanje 3 godine i koji na full loadu vrti 120mm fan na oko 1200 rpm i pri tom "nečujan", a za ovo "vodeno" očekuješ da se to podrazumjeva da je tih, a ono totalna suprotnost. Još k tome, sama ploča i PWM se puno više grijale nego sa zrakom, dakle treba nešta dodatno staviti da raspuhiva toplinu sa mofseta i chipset hladnjaka. Riješio se toga u roku od 5 dana. A ovih 12 C neću ni da komentiram |
#76 |
Postovi: 775
Bolje ti je idi na neki high-end zračni cooler (npr. NH-D14), imaš kućište u koje stane i gotovo..nemoj komplicirat i bezveze trošit novce jer postoji velika mogućnost da, pogotovo ti, ostaneš jako nezadovoljan... |
#77 |
Postovi: 5,995
Ja svoju uopce ne cujem ali ni malo. Cak ni kad uho naslonim gore. Ljudi su vjerojatno dobili neke defektne serije ili nesto pa se cuju glasno.. Od slabijih sam imao samo H70 i nisam bio zadovoljan jer za perf. treba i puno okretaja sto je vec prebucno. Na manjim okretajima vise nije toliko dobar da bi bio u rangu sa najboljim zracnim. H100 je sasvim druga prica i njemu je dosta duplo manje okretaja sa vrhunske perf. H80 je po mogima best buy. Debeli hladnjak i dva jako dobra venta, svega 2,3 c losije temp od h100.. Zadnje izmijenjeno od: MAGARAC. 16.01.2012. u 22:12. |
#78 |
DD9512
Postovi: 1,869
Ajde ne pretjeruj.. pumpa se ne čuje. Očito da je cijeli tvoj sistem bio pokvaren ako je nešto strugalo u pumpi.. i kako molim te možeš ocekivat tišinu venta koji puše kroz hladnjak? I još stavis H60 na tu mrcinu od proca.. EDIT: pretekao me Magarac. NH-D14 ne bi stavio u svoj komp da je gratis, zbog težine, veličine i da mi visi i nateze cijelu matičnu.. Zadnje izmijenjeno od: dean225. 16.01.2012. u 22:16. |
#79 |
Postovi: 8,236
Meni je zanimljvo razmišljanje dobrog dijela ekipe koja je imala/ima/planira uzet nešto od ovih 120mm gotovih rješenja da čim postoji deci vode u njihovom kompu da će to odmah bit temperature ispod 20 stupnjeva. Pa nije to nitro bokte. Kupite si lijepo pravo vodeno, date za njega 250€ i onda je to to. Pa kvalitetnija pumpa za vodeno dođe kao H40.
Sent from AS/400. |
#80 | |
Lokacija: Zgb
Postovi: 215
To sam imao na UT P45 T2RS i QX9650, lošije radio posao nego stari Kabuto 2. Čulo se struganje iz umpe u intervalima od po jednu sekundu,, pumpa je bila spojena na pin od chipset hladnjaka za kojeg sam imao kontrole, inače pumpa vrtila na 4200 rpm, kad spustim ispod 3 onda se nije čulo, al to nije bilo to. A da ne spominjem da se okolina proca grijala za 10-15 c više nego sa kabutom, Čisto primjera radi... Na ovome sad imam Zalman CNPS11X, i nije loš. |
#82 |
Postovi: 8,236
Naravno, ak tebi paše i zadovoljan si sa kulerom, zaboli te za ostale. Ima jedna dobra stvar kod H40 => cijeli je od aluminija što znači da nema problema sa korozijom ![]()
Sent from AS/400. |
#83 | |
Postovi: 775
![]() A što se tiče onih (općih) argumenata montaže i vađenje npr. cooler iz kućišta, mogu se okladit ovdje s bilo kim da će prosječan korisnik prije namontirat/demontirat NH-D14 iz kućišta nego npr. H100 Naravno sve ovisi šta će korisnik radit s računalom, al činjenica je da ta corsair vodena nisu ni blizu, al ni blizu zračnim rješenjima po omjeru uloženo/dobiveno |
#85 |
DD9512
Postovi: 1,869
NH-D14 je bench zracni hladnjak koji se montira na neko bench kuciste vodoravno i gotovo.. Itekako ima smisla to sto sam napisao, pa skyman procitaj jos jednom da shvatis o cemu govorim.. razmisljas kao neki akcijski junak, pa nisi betmen, skyman si pobogu.. |
#86 | ||
Postovi: 775
#88 | |
Xulos :)
Postovi: 7,579
. S tim da sam imao i H50 pa znam kako je njega namontirati .To cudo je ogromno i nakaradno, supermega joj je bok uz bok a manji je duplo ![]()
#89 | |
Postovi: 775
Dizajn naravno neću komentirat, i meni nije bio nešto ovak kad sam gledao po netu, al vjerujte mi..potpuno je drugi dojam uživo...sve je tak kvalitetno napravljeno (pola sata sam pipao onu plastiku na ventovima hehe)...aluminijske ploče na heatpipeovima su tako čvrste, nema govora da se savijaju dok držite cooler...uglavnom sve odiše high-endom, a bundleom sam bio oduševljen kao i sa samim hladnjakom...pakiranje isto neću ni komentirat, besprijekorno...o tišini u radu se sve već zna...H100 mi je npr. imao i neki onaj humming zvuk (valjda zbog otpora zraka kroz radijator)..uglavnom one stock ventove na H100, za one koji cijene tišinu i performanse, treba odmah proslijedit u smeće...obavezno al obavezno nabavit npr. Sytche GT-e..eto još 200 kn troška... Uglavnom postao sam totalno subjektivan, al eto nije bez razloga..imao sam priliku isprobat oba hladnjaka (da ne govorim da D14 je daleko ispod cijene H100)...jako mi je važna tišina i jako su mi važne performanse, D14 se baš sweet spot za takvo netp...tako da eto to su samo moji dojmovi ![]() Zadnje izmijenjeno od: skyman. 17.01.2012. u 02:36. |
#90 |
Xulos :)
Postovi: 7,579
Sve to sto si glede noctuine kvalitete i bundlea rekao stoji, stvarno je sve tiptop i vidi se da je to vrhunski hladnjak, ali dva stupnja razlike gore dolje onolika glomaznost po meni ne opravdava. Btw prolimatechov nacin montiranja ti je bio kompliciran ? To je uz TR najbolji i najkvalitetniji (a bome i jednostvan ko picino oko) nacin montiranja nekog zracnog kulera cak i od noctuinog je jaci i robusniji. ![]()
