#32 | |
Why so serious?
Postovi: 60
![]() Slažem se i s onime što je srale7 napisao, da ti je jedan od prednjih usisa vjerovatno višak, a vjerovatno i ispuh otraga (ali to zadnje po meni ovisi o tome na koliko rpm na kraju budeš vrtio one gornje, jer radijator je ipak otpor). EDIT:kvragu, 3 posta dok sam ja jednog natipkao ![]() |
#33 | |
Postovi: 5,772
![]() Ponavljam, treba vidjet na koliko se koji vent vrti, jer ovo na videu je blago rečeno katastrofa. Makni onaj straznji i "zakrpaj" tu rupu, kartonom/plastikom/spuzvom. Makni jedan ili dva na upuhu. Ove na radijatoru stavi na 900 okr i to ti je to, imas silentPC ![]() |
#34 | |
Lokacija: Sveta Nedelja
Postovi: 2,938
Ovo što trenutno imam je neizdrživo pa sam odlučio to riješiti dok još imam kakve takve uši. Isprike na gnjavaži, ali eto, mene ste dosta naučili.
#35 |
Postovi: 5,772
Na videu se da naslutiti da se komp čuje kao omanji agregat, u RL je vjerujem jos gore. A gle, ova tema je tu da se rijese upravo takvi problemi. Evo poslikao sam svoj Cosmos, to je sad neko privremeno stanje, i poprilično sam zadovoljan rezultatom. Uglavnom, treba jos case ispilit, ofarbat u crno, unutrašnjost obljepit 4mm gumom+neka spuzva/pjena i to bi onda bilo to sto se tiče unutrašnjosti. ![]() ![]() Uglavnom, svi ventovi su na potenciometru na 5V, disk je u silenceru i onda je to sve skupa obješeno na gumu, tak da je disk stišan i ne prensi nikakve vibracije na case. nAsao sam u podrumu neku spuzvastu podlošku pa sam to malo ubacio unutra ![]() |
#36 |
Postovi: 2,938
Reci kakve su ti temperature u caseu? Vidim da si to dampao, a to je osim zvučnog i toplinski izolator... Npr u Silenciu imam spužvu kao damp materijal, no to ne da ne vrijedi, već je katastrofa. Pretanko, nikakvo i smješteno na samo dve plohe i to ne cijele.
#37 |
Postovi: 5,772
Temperature su oko 40°C CPU, a VGA je na 44 °C, HDD 30 °C jer ima vent. Ambientalna temperatura je 25°C. Negdje sam pročitao da je ta spužva na Silenciu tek toliko da je. Na Cosmosu je onak malo bolja, tj nekak je gumenasta+sto sam stranice iznutra obljepio 2mm gumom+ta spužva. |
#38 |
Postovi: 2,938
Baš je tako, ta spužva je tu tek toliko da bude, kućište nije ništa puno tiše od nekakvih mesh otvorenih modela. Nikako ne bi preporučio kupnju Silencia ako se traži isključivo tišina, radije nešto jeftinije i odrada dampinga. Cosmos je ipak klasa od kućišta i tu nema mjesta kompromisima i jeftinim solucijama.
#39 |
Datum registracije: Aug 2008
Postovi: 775
@Guls Ne mogu ić F12 PRO na radijator..ti ventovi nemaju puni okvir, tj s jedne je strane okvir, a s druge samo držaš elektormotora i propelera stavljen na gumice..pogledaj sliku. Jer vidim na jednoj ti slici radijator leži na okviru od ventilatora i onda to sve skupa na kućištu (ne može tako s f12 zbog okvira), a vidim na ovoj zadnjoj slici da ti radijator naliježe na kućište a ventovi dolaze unutar kućišta...tako opet ne možeš stavit f12 jer su deblji od klasičnih ventova (39mm) a vidim ovim stock ventovima je već tijesno i još ti jedan vent naliježe na 8 pin cpu konektor, tako ne bi mogao stavit F12 jer nemaju puni ovir s obje strane...uglavnom dalo bi se riješit, al bi ti radijator moralo nešto pridržavat izvan kućišta tako da F12 bude u zraku a ne naslonjeno na kućište... Tebi je najbolja opcija nabavit Sytche GT-e, jedino je cijena problem...ili to sve skupa stavit na 7V (ručno)... |
#40 |
Postovi: 2,938
Zasad ću probati sa stock ventovima koje sam dobio uz vodeno, pa ćemo vidjeti hoću li biti zadovoljan. Kada napravim ovo čišćenje svih nepotrebnih ventova, mislim da bi trebao dobiti zadovoljavajuću razinu šuma. Ako tome ne bude tako, vratit ću se ovdje i vjerojatno nabavljati druge ventove, npr Scythe GT... Ako su samo dva venta u pitanju, onda možda i Noctua (cca 300kn oba) spomenuta u nekom od prošlih postova.
#41 |
woot!!!
Postovi: 2,495
Sto se tice smanjivanja vibracije diskova, da li bi recimo XIGMATEK 4in3 HDD Cage bilo dobro i jeftino rjesenje? |
#42 | |
Postovi: 5,772
![]() Znači u 5,25 slot duplo razvučeš gumu i između dvije gume naguras disk. Jeftino rješenje, disk je stabilan i ne prenosi apsolutno nikakve vibracije na kućište.Ta guma se moze kupiti u trgovinama sa tekstilom, kupuje se na metre, nije sukupa. Jos par slika: ![]() ![]() Zadnje izmijenjeno od: Jelc. 16.01.2012. u 22:03. Razlog: prevelika slika |
#43 |
woot!!!
Postovi: 2,495
Budem pogledao da li imam sta doma od tih guma, a ako ne nadem nista sutra se zaletim do grada i kupim par metara u ducanu da isprobam. Ako me ne zadovolji to rjesenje onda mozda na kraju uzmem taj cage. |
#44 |
Postovi: 5,772
Ako si imalo vičan diy metodama, dobit ces odličan, ujedno i najbolji rezultat=tihe diskove. Ovaj Xigmatek nije los, ali diskovi su u kontaktu preko onih malih gumica, koje ruku na srce slabo upijaju vibracije, odnosno dio tih vibracija se ipak prenese na kućište, dok kod diy rijesenja se apsolutno nista ne prenosi na kućište. Probaj, poslikaj, pa stavi tu da vidimo kak je ispalo ![]() |
#45 |
Postovi: 8,213
Eo dodah post, 3. po redu je (editiro sam svoj jedan), bolje da stoji sve napočetku teme. Treba dodati još nekih stvari, malo sam požurio kraj, no mislim da će pomoći nekima bar malo.
Sent from AS/400. |
#47 |
Postovi: 2,938
Pozdrav dečki Evo, prema vašim savjetima jučer, sve je odrađeno i mogu reći da mi se ovaj novi setup jako sviđa. Bio sam prisiljen spustiti clock procesora (2500k) na cca 4.2GHz kako bi postigao normalne temperature za svakodnevni rad, no to ide u rizik poslovanja, premda realno nisam osjetio nikakvo usporavanje. H100 je podešen na minimalnu vrtnju ventilatora. video Što se temperatura tiče, one su u idleu između 20 i 25C, što samo po sebi nije relevantno, a u full loadu (mjereno CoreTempom i Primeom95 na jedno 90minuta smallFFT testa) se penje na cca 60C. Ovo je u razini normalnog i tako ću ostaviti. slika Buka je minimalna, osjeti se da se računalo upali i da se vrte nekakvi ventovi, ali to je zbilja toliko mala količina buke da ju je jako teško registrirati. Hvala na savjetima.
#49 |
Postovi: 2,938
Ovako, ventovi od Corsaira imaju tri moda vrtnje: 1300 - 2000 - 2500RPM. Sa ovim najjačim modom vrtnje se postižu odlični rezultati hlađenja. Sa najmanjim modom se dobije odlična razina buke i pristojne temperature. Mogu reći da sam jako zadovoljan. Sada actually čujem onaj 3.5" HDD, pa ću ženi ukrasti gumice i da to izoliram. Počeo sam cjepidlačiti - nije dobro... ![]()
#50 |
Postovi: 8,213
Jaooo 2,5k. Dovoljno rečeno. Sve što je iznad 1200 je previše ![]() Jel se nemože složit da ti to preko pwm-a šljaka. To bi ja tako složio. Pumpu spojim negdje na neki drugi konektor, a ventilatore na ovaj procesorski i podesio u biosu fino PWM kontrolu, il ako ga nema neki drugi mod pošto ga sigurno ploča ima.
Sent from AS/400. |
#51 |
Postovi: 2,938
Pa iskreno da ti velim, mislim da se može... sad bar imam mjesta po ploči za te ventiće. Pokušat ću se pozabaviti s time kad dođem doma. Ali opet, ako ih postavim pretiho, hoće li temperature otići u nebo?
#52 | |||
Postovi: 5,772
![]() Citiraj:
#53 |
Postovi: 2,938
Otkad sam računalo donio doma, sve je praktički nečujno. Jako sam zadovoljan s obzirom da imam 5 ventova u računalu. Nego da se još malo nadovežem zašto sam baš odabrao H100 - another reason. Imao sam Yasyu i to je prilično dobar hladnjak srednje klase, hladio je i7 950 na 4.5GHz, pa je hladio i5 2500k na 4.5Ght i to je radio odlično. No taj kuler je jednostavno velik. Neću onda ni pojmiti kolika je Noctua i koliko to mjesta zauzima. Ne volim kad mi nešto zauzme dobar dio kućišta, jednostavno mi ovo ljepše i praktičnije izgleda. H100 je trenutno najbolji odabir za mene na putu prema pravim vodenim hlađenjima.
#54 |
Postovi: 1,398
Mislim da ti je pored ovakvog setupa jednostavno "must have" jedan Scythe Kaze 8 potencimetar, s kojim možeš potpuno ugasit ventilatore i trenutno kontrolirat svih 5 ventova. Kad zatreba, odvrneš, a u idlu pogasiš sve osim ventova na H100... Mogu snimit jedan video ako te zanima, pa da vidiš-predobra stvarčica za sitnu lovu. ![]() Ja preko dana pogasim sve živo, samo 14cm na Noctui vrti na minimumu, ma divota! |
#55 |
Postovi: 2,938
Baš ću pogledati video na youtube, čisto da vidim o čemu pričaš. Samo, problem je što su mi tri venta na grafi a dva na H100 ![]() Tako da nema gašenja ![]()
#56 | |
Postovi: 775
#57 |
Postovi: 1,398
Jel moguće te ventove sa Twinturbo coolera spojit na grafu pa da preko grafe ide regulacija okr.? Zašto bi išlo preko adaptera, posebno zato što grafa ima brze i velike promjene u temperaturi, pa je najbolje preko automatske regulacije i MSiAfterburnera to podesit?! |
#58 |
Xulos :)
Postovi: 7,550
Moguce ga je spojit na grafu : http://cdn5.tweaktown.com/content/3/0/3075_09.jpg , ali prvo nek provjeri hoce mu cvrcat zavojnice na grafi ako to napravi posto sam i ja to napravios xtreme plus i cvrcale zavojnice zbog opterecenja.Sko ne cvrci i normalno pali, nek ostavi tako
#60 | |
Lokacija: qǝɹƃɐz
Postovi: 436
Znači istrošenu zračnicu se lijepo izreže na uzice (širina po želji) ja osobno koristim širinu od jedno desetak cm. Presavijem po pola, tako da dobijem dupli sloj (širina cca 5cm) i na jednaki način vežem. HDD se stavi između trakica. Nije estetski toliko dotjerano, ali potpuno besplatno rješenje. I što je najbitnije vibracije su potpuno uklonjene. |
